نمیتونم وارد ایمیلم بشم :hanghead:
اینطور میشه :ws37:
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینطور میشه :ws37:
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فکر کنم خود شما بودید که من بهتون گفتم که تاریخ سیستمتون باید به روز باشه:ws3: مگه نه؟؟!
بله درسته الان یادم اومد:ws28:
ببخشید :ws28:
اون کامپیوتر بود الن لپ تاپم هم خوب شده بود اما دوباره نمیره
ســلام بر مجمع مهندسین:w02:
هیچ اروری میده؟؟..
هیچ اروری میده؟؟..
بعد از 1 ماه تلاش بی وقفه که نصب نشد...:banel_smiley_4: الان اومدم امتحان کنم که ببینم چه اروری میده اینجا بزارم که شما لطف کنین و جوابم رو بدین... در کمال ناباوری نصب شد:hapydancsmil:
مرســـــــی:icon_gol::hapydancsmil:
چطور میتونم چند صفحه از یه فایل پی دی اف رو از کل فایل جدا کنم؟
من قبلا اینو خونده بودم برای تبدیل پی دی اف به ورد ببینید به دردتون میخوره :
[h=2]تبدیل فایل های pdf (فارسی) به word بدون نیاز به نرم افزار[/h]
در ابتدای این آموزش باید بگم که ما علاوه بر تبدیل فایل های pdf به word با اعمال یک سری تغییرات کوچک ، مرورگر google chromeرا به pdfخوان پیش فرض ,ویندوز های 7 - ویستا و xp تبدیل کنیم یعنی دیگه فایل های pdf با نرم افزار adobe reader باز نمیشه .
پس یه جورایی می شد اسم این آموزش و تبدیل گوگل کروم به PDF خوان پیشفرض در ویستا ، 7 و xp هم گذاشت.
البته خیلی وقت بود خودم واسه تبدیل فایل های pdf به word دچار مشکل بودم تقریبا خیلی از نرم افزار های تبدیل معروف رو هم نصب کرده بودم ولی فقط متون انگلیسی و عکس ها رو تبدیل می کرد و متون فارسی رو جابجا و بهم ریخته کپی می کرد ودچار مشکل می شد و
تقریبا هیچ راه حلی واسش پیدا نکردم
اما امروز روش تبدیل متون فارسی pdf به word را بدون نیاز به نصب نرم افزار خاصی نشان میدهیم .
این روش در ویندوز 7 و ویستا جواب میده ولی تنظیمات xpمتفاوت و در پایان آموزش 7 و ویستا تنظیمات مربوط به xp رو هم نشان می دهیم
در ویندوز 7 یا ویستا
ابتدا در قسمت سرچ منوی استارت کلمه assoc را تایپ کرده در قسمت بالای نتایج جستجو روی عبارت
make a file type always open in a specific program کلیک کرده
مطابق شکل زیر
046d9f8f22fe4fbda901c344704b998e
حالا در صفحه باز شده بدنبال pdf. بگردید و بعد از اینکه پیداش کردید اونو در حالت انتخاب قرار بدید حالا از گزینه change program بالای صفحه google chrome رو انتخاب کنید .مطابق شکل زیر
723b9c230b6441d4898d1024db5d1370
cb43e972d2fe457ba0179bbfadf8b701
بعد از اینکه google chrom رو انتخاب شد یه لود کوتاه انجام میشه و از این به بعد تمام فایل های pdf در google chrome باز میشه حالا شما می تونیداز یه فایل pdf فارسی باز شده در google chrome قسمتی از متن رو کپی کرده و در نرم افزار word اونو paste کنید می بینید که بدون هیچ مشکلی قسمت انتخاب شده بصورت صحیح در word کپی شد.
به همین راحتی شما هم پیش فرض نرم افزار باز کردن فایل های pdf تونو تغییر دادید و هم مشکل تبدیل فایل های pdf به wordتون حل شد.
حالا به اعمال این تغییرات در ویندوز xp می پردازیم
خوب در ابتدا My Computer رو بازکرده و از منوی Tools گزینه Folder Options رو انتخاب می کنیم .
حالا در پنجره Folder Options روی تب File Types کلیک می کنیم.
از لیستی که با عنوان Registered File Types باز شده گزینه PDF رو انتخاب می کنیم .
مطابق شکل زیر
9cb53a6cf00b4773807a56d41326000b
حالا در قسمت پایین روی گزینه change program کلیک کرده و در پنجره باز شده گزینه google chrome رو انتخاب می کنیم .
3c25a0ae1755465abb1cc84cdafedcb6
ade7fa665f944d64a3a03c709c55e624
اکنون شما می تونید از مزیت های گفته شده این روش در ویندوزxp هم بهره ببرید.
ضمنا نکته مهم
در صورتی که فایل PDF مذبور حالت استاندارد داشته و به صورت حفاظت‌شده نباشد می‌توانید فایل PDF را در محیط Word ویرایش کرده و در نهایت آن را با فرمت دلخواه ذخیره کنید. و نباید قسمت modify اش کد شده باشه . البته روش بالا روی اکثر فایل های pdf جواب میده.
نویسنده : احمد نظری
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
2 تا سایت آنلاین معرفی میکنم بهتون.
1- سایت sejda.com وقتی باز شد مثل عکسای زیر عمل کنید و شماره صفحاتی که میخواید رو بهش بدید تا براتون جدا کنه:
2- سایت
و باز هم مثل عکسای زیر:
برید به قسمت Page mode و بعدش صفحات رو انتخاب کنید
اگرم حجم فایلتون زیاده و نمیتونید اون رو آپلود کنید، نرم افزار Pdfsam رو پیدا کنید از گوگل و نصب کنید و با اون جدا کنید. به این صورت:
اگه فتوشاپ هم دم دستتون باشه از همون قسمت Open file میتونید صفحاتی رو که لازم دارید رو فقط باز کنید و جداگانه سیو کنید.../
سلام - تازگی ها به یه مشکل اساسی برخورد کردم که داره کلافم می کنه لطفا اگه کسی میتونه کمکم کنه !!!!!!
با این که آخرین نسخه ادوب فلش پلیر رو نصب کردم ولی وقتی بعضی از سایت ها رو میخام باز کنم مثل yahoo و varzesh 3 یه صفحه میاد که میگه فلش پلیر خود را آپدیت کنید
واقعا سر در نمیارم !!!!! بعد روی لینکی که داده کلیک میکنم یه فایل نصبی چند کیلو بایتی دانلود میشه ولی نصب نمیشه !!!!!
فک کردم ممکنه از ویندوز باشه مثلا ویروسی شده باشه و ویندوزم رو عوض کردم ( windows 7 ) ولی همون مشکل پا برجاست لطفا اگه میتونین کمک کنین please
اون فایل چند کیلو بایتی که میگین دانلودر فایل نصب هست (با IP ایران نمیشه دانلود کرد، حتما VPNی، چیزی می خواد)، از اینجا دانلود و نصب کنین:
[h=2]
[/h]
درود ...
لپتاپ من هنگ میکرد که دیروز دوباره ویندوز سون رو روش نصب کردم ،اول اینکه محیط کاریم طوری شده که اصلا دوست ندارم و چشمو اذیت میکنه (فونت و سایز نوشته ها و....) که با زوم آوت و این هم درست نمیشه ،بعد هم اینکه دکمه صدا رو لپتاپم کار نمیکنه ،نمیدونم چه مشکلات دیگه ای وجود داره ولی فعلا با همینا مواجه شدم ،ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند. این هم یه تصویر از دیوایس منیجر....
درود ...
شما روی صفحه ی دسکتاپ کلیک راست کنید و گزینه ی Screen Resolution رو انتخاب کنید و از پنجره باز شده تنظیمات رو به دلخواه کنید شاید مشکلت حل شد../
منظورت از دکمه ی صدا چیه دقیقا؟؟..
درود ...
درایورشو نصب کردید؟ بنظر میاد کارت گرافیکتون نصب نیست. دکمه صدا هم مربوط به همین درایوره :a030:
اینکار و کردم ولی درست نشد.
رو لپتاپ که زیاد و کم کردن و قطع صدا داره اون سه تا دکمه...:hanghead:
سلام ،بله سی دی درایور لپتاپم رو اجرا کردم ،اون عکسی که گذاشتم صفحه قبل ،قبل از نصب درایور ها هم همین بود ،یعنی هیچ فرقی نکرده بنظرم...:ws38:
اگه دکمه sleep ویندوزتون غیرفعال باشه، یعنی گرافیک نصب نیست. یه دفعه دیگه درایوراتونو نصب کنید :a030:
غیر فعاله....:w16:
ممنون ،حتما نتیجه رو میگم....:icon_gol:
غیر فعاله....:w16:
خواهش می کنم:icon_gol:
سی دی درایور را که گذاشتید بذارید رو نصب اتوماتیک تمامی درایوها
موفق باشید:a030:
موفق باشید:a030:
درايورها نصب شدن, مشكل كليدهاي صدا هم رفع شد اما دو تا مشكل جديد پيش اومده.اولي اينكه بعد بالا اومدن ويندوز صداي خش خشي مثل مواقعي كه ميكروفون بازه مياد و چند دقيقه ادامه داره تا بعد صداي يه كليك مياد و صدا تموم ميشه.بعدي هم اين هست كه با اينكه ماوس حركت ميكنه ولي حالتي مثل هنگ داره كه هيچ كاري نميتونم انجام بدم.الان با گوشي اومدم.:hanghead:
