not found 16275 ارسال شده در 18 آذر، 2013 فایل افلاینش رو دانلود کن خب چرا انلاین نصب کنی ! + Smart رو نصب کن که کامل تره نه Nod32 ! اسمارت رو هم همین اخطار رو داد. البته اینم بگم من خیلی از این آفلاین و آپدیت کردن آنتی ویروس سردر نمیارم. معمولا برام انجام میدن 1
vergil 11695 ارسال شده در 18 آذر، 2013 آیا راهی واسه کاهش مصرف شارژ اینترنت adsl وجود داره یا نه؟! مثلا اینکه که مرورگرها در هنگام وب گردی شارژ کمتری مصرف کنن... یکی از راه های تاثیر گذارش کم کیفیت کردن عکسها ( یا حتی باز نکردنشون) در مرورگره از توی Option ـه مرورگر میشه این کارو کرد اسمارت رو هم همین اخطار رو داد.البته اینم بگم من خیلی از این آفلاین و آپدیت کردن آنتی ویروس سردر نمیارم. معمولا برام انجام میدن برو سایت Iransetup.com و فایل اصلی Smart رو دانلود کن و نصب کن معمولا نصب انلاین مشکل ساز میشه واسه Ip ایران / 2
not found 16275 ارسال شده در 18 آذر، 2013 برو سایت Iransetup.com و فایل اصلی Smart رو دانلود کن و نصب کن معمولا نصب انلاین مشکل ساز میشه واسه Ip ایران / اوکی مرسی فقط یه چیزی، آپدیتش به چه صورته؟؟ 3
vergil 11695 ارسال شده در 18 آذر، 2013 اوکی مرسیفقط یه چیزی، آپدیتش به چه صورته؟؟ Yw سخت نیس میری قسمت Update Username & Password بهش میدی و اپدیت میکنی ! User و pw هم اینجا داره : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
fereshte993 33 ارسال شده در 19 آذر، 2013 خب در واقع مشكل اينجاست كه ويندوز ديگه نصب نميشه بخاطر همين مجبوراxpنصب كردم! 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 19 آذر، 2013 خب در واقع مشكل اينجاست كه ويندوز ديگه نصب نميشه بخاطر همين مجبوراxpنصب كردم! شما اول مشخص کنین بک آپ گرفتین یا نه؟! یعنی الان فقط مشکل نصب ویندوز هست؟؟ 2
majid733 1154 ارسال شده در 19 آذر، 2013 میخوام نود نصب کنم این اخطار رو میده چرا؟؟ چرا قضیه رو پیچیده میکنید آخه؟؟؟!!.../ این آنتی ویروس درست وحسابی کرک نشده و اینجوری میشه و باید یکی دیگه دانلود کنی../ به نظرم NOD رو نصب نکن چون به کرک برنامه ها خیلی ناجور گیر میده و اونارو به عنوان ویروس میشناسه .. شما برو Kaspersky رو نصب کن هم خودتو راحت کن هم سیستمت رو../ 2
not found 16275 ارسال شده در 19 آذر، 2013 چرا قضیه رو پیچیده میکنید آخه؟؟؟!!.../ این آنتی ویروس درست وحسابی کرک نشده و اینجوری میشه و باید یکی دیگه دانلود کنی../به نظرم NOD رو نصب نکن چون به کرک برنامه ها خیلی ناجور گیر میده و اونارو به عنوان ویروس میشناسه .. شما برو Kaspersky رو نصب کن هم خودتو راحت کن هم سیستمت رو../ نصب کردم ایشالا دفه بعد 3
majid733 1154 ارسال شده در 19 آذر، 2013 خب در واقع مشكل اينجاست كه ويندوز ديگه نصب نميشه بخاطر همين مجبوراxpنصب كردم! شما اول یه بکـ آپ کامل از سیستم بگیر بعدش کلن هاردو فرمت کن و ویندوز 7 رو نصب کن ببین میشه یا در ضمن با cd ویندوز 7 هاردتو فرمت کن با xp یه کمی مشکل پیش میاد احتمالا..!!! 2
z.b 6335 ارسال شده در 20 آذر، 2013 سلام دوستان کمک لطفا! سیستمم کلا قاطی کرده! چند وقت بود درایو سی خود بخود پر میشد، ویندوز هم دیر بالا میومد. حالا هم موقع وارد شدن ارور میده (Windows-Bad Image)، هیچ برنامه ای هم قابل اجرا نیست! هرچی رو که میخوام باز کنم با پیام زیر مواجه میشم: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the application event log or use the command-line sxstrace.exe tool for more detail. و بعد هم: Can't open this item. It might have been moved, renamed, or deleted. Do you want to remove this item? چیکار باید بکنم؟ امیدی بهش هست اصلا؟ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 20 آذر، 2013 سلام دوستان کمک لطفا! سیستمم کلا قاطی کرده! چند وقت بود درایو سی خود بخود پر میشد، ویندوز هم دیر بالا میومد. حالا هم موقع وارد شدن ارور میده (Windows-Bad Image)، هیچ برنامه ای هم قابل اجرا نیست! هرچی رو که میخوام باز کنم با پیام زیر مواجه میشم: The application has failed to start because its side-by-side configuration is incorrect. Please see the application event log or use the command-line sxstrace.exe tool for more detail. و بعد هم: Can't open this item. It might have been moved, renamed, or deleted. Do you want to remove this item? چیکار باید بکنم؟ امیدی بهش هست اصلا؟ سلام دوست من شما یا رجیستری رو دستکاری کردین و قسمت side-by-side رو تغییر دادین و یا برنامه های runtime رو حذف کردید. همچنین ممکنه برنامه های runtime به علت نصب برنامه های جانبی تحت تاثیر قرار گرفته باشن که البته احتمالش خیلی ضعیفه ! این برنامه ها رو دانلود و نصب کنید، امیدوارم مشکلتون حل بشه : 1- Microsoft visual C++ 2010 redistributable 2- microsoft .Net framework 4 2
z.b 6335 ارسال شده در 20 آذر، 2013 سلام دوست من شما یا رجیستری رو دستکاری کردین و قسمت side-by-side رو تغییر دادین و یا برنامه های runtime رو حذف کردید. همچنین ممکنه برنامه های runtime به علت نصب برنامه های جانبی تحت تاثیر قرار گرفته باشن که البته احتمالش خیلی ضعیفه ! این برنامه ها رو دانلود و نصب کنید، امیدوارم مشکلتون حل بشه : 1- Microsoft visual C++ 2010 redistributable 2- microsoft .Net framework 4 خیلی ممنونم، مرسی:icon_gol: نمیدونم چی رو دستکاری کردم.. ممکنه بخاطر این باشه که رفتم تو کنترل پنل و سعی داشتم چند تا برنامه رو uninstall کنم و موفق نشدم؟ میشه بگین چجوری باید نصبشون کنم؟ برنامه ها رو ریختم روی کامپیوتر ولی نمیتونم نصبشون کنم، روی هرچی که کلیک میکنم با همین ارور مواجه میشم.. 1
Abbas.H 15131 ارسال شده در 20 آذر، 2013 خیلی ممنونم، مرسی:icon_gol:نمیدونم چی رو دستکاری کردم.. ممکنه بخاطر این باشه که رفتم تو کنترل پنل و سعی داشتم چند تا برنامه رو uninstall کنم و موفق نشدم؟ میشه بگین چجوری باید نصبشون کنم؟ برنامه ها رو ریختم روی کامپیوتر ولی نمیتونم نصبشون کنم، روی هرچی که کلیک میکنم با همین ارور مواجه میشم.. خواهش میکنم اتفاقا به نظرم موفق شدید پس همونطور که گفتم برنامه های RunTime رو حذف کردید. برنامه های runtime برنامه هایی هستن که سایر برنامه ها با استفاده از اونا اجرا میشن شما این برنامه هایی که گفتم رو توی گوگل سرچ کنید و دانلود و نصب کنید یا از این صفحه ها نسخه مربوط به سیستم خودتون رو دانلود کنید : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اگه نتونستید نصب کنید مجبورید از System Restore استفاده کنید موفق باشید 3
z.b 6335 ارسال شده در 20 آذر، 2013 خواهش میکنم اتفاقا به نظرم موفق شدید پس همونطور که گفتم برنامه های RunTime رو حذف کردید. برنامه های runtime برنامه هایی هستن که سایر برنامه ها با استفاده از اونا اجرا میشن شما این برنامه هایی که گفتم رو توی گوگل سرچ کنید و دانلود و نصب کنید یا از این صفحه ها نسخه مربوط به سیستم خودتون رو دانلود کنید : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اگه نتونستید نصب کنید مجبورید از System Restore استفاده کنید موفق باشید با تشکر مجدد همونطور که گفتم نمیتونم چیزی نصب کنم.. میشه یکم در مورد System Restore توضیح بدین؟ این مجبورم یعنی خطرناکه و معمولا توصیه نمیشه؟ تو قسمت system protection باید کار خاصی انجام بدم؟ restore point رو چی باید بذارم؟ ببخشید من وارد نیستم اصلا:5c6ipag2mnshmsf5ju3 سیستم ریستور رو که میزنم، میگه باید ریستور پوینت انتخاب کنی.. ریستور پوینت از پیش تعریف شده ای هم پیدا نکردم، وقتی هم میخوام یه دونه بسازم، این ارور رو میده: The restore point could not be created for the following reasone: Insufficient storage available to create either the shadow copy storage file or other shadow copy data. (0*8004231F) Please try again مشکل پر بودن درایو سی هستش؟ یا مشکل دیگه ای هست؟ 3
RezaMTJAME 9278 ارسال شده در 21 آذر، 2013 ممنونdata cable همونیه که از هارد وصل شده به سیستم دیگه ؟ عوضش کنم ؟ سلام....... آره همون کابلی که از Hard به مادربورد وصل شده..
RezaMTJAME 9278 ارسال شده در 21 آذر، 2013 سلام من عکسامو کلیپامو با نرم افزار ashampoo magical security قفل کردم که پسوندشون .ppenc شد حالا میخوام بازشون کنم هر چی پسوردمو میزنم رو فایلا این ارورو میده : please make sure that the is not used by another applications سلام........ باید ببینی آیا برنامه دیگه ای داره از اون فایل استفاده میکنه یا نه و اینکه ارتباط برنامه دیگه ای به فایل مورد نظرت وصل هستش یا نه؟ برای این منظور شما یه زحمتی بکش و برنامه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام رو دانلود کن و روی فایل مورد نظرت کلیک راست کن و گزینه Unlocker رو انتخاب کن تا شکل زیر ظاهر بشه... البته این برنامه حین نصب زبان فارسی هم داره. بعدش درصورتیکه ارتباطی برقرار باشه توی لیست بالا نمایش داده میشه. حالا گزینه های مشخص شده در تصویر رو که هیچ اتفاقی نیفتاد و باز کردن همه باشه رو انتخاب میکنی. بعد از قطع ارتباط حالا مجدد با برنامه Ashampoo سعی کن فایلت رو باز کنی.... ان شاءالله که حل میشه.... موفق و دلخوش باشی.... 1
pesare irani 41805 ارسال شده در 23 آذر، 2013 سلام کامی داغون من از دیروز یه مشکلی پیدا کرده وقتی روشنه یه هو خود به خود خاموش میشه و میره حالت اشتن بای باز روشن میکنم بازم بعد مدتیی میره ه ه چراا 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 23 آذر، 2013 با تشکر مجددهمونطور که گفتم نمیتونم چیزی نصب کنم.. میشه یکم در مورد System Restore توضیح بدین؟ این مجبورم یعنی خطرناکه و معمولا توصیه نمیشه؟ تو قسمت system protection باید کار خاصی انجام بدم؟ restore point رو چی باید بذارم؟ ببخشید من وارد نیستم اصلا:5c6ipag2mnshmsf5ju3 سیستم ریستور رو که میزنم، میگه باید ریستور پوینت انتخاب کنی.. ریستور پوینت از پیش تعریف شده ای هم پیدا نکردم، وقتی هم میخوام یه دونه بسازم، این ارور رو میده: The restore point could not be created for the following reasone: Insufficient storage available to create either the shadow copy storage file or other shadow copy data. (0*8004231F) Please try again مشکل پر بودن درایو سی هستش؟ یا مشکل دیگه ای هست؟ منو میبخشید، همون موقع داشتم این سوالتون رو جواب میدادم که وسطش قطع شدم از نت، بعدشم کلا فراموش کردم اگه ریستور پوینت تعریف شده وجود نداره متاسفانه نمیتونید از این قابلیت استفاده کنید. شما معمولا ماهی یکبار باید یک ریستور پوینت بسازید که در این جور مواقع ازش استفاده کنید متاسفانه راه دیگه ای به ذهنم نمیرسه که بدون نصب نرم افزار بشه انجام داد 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 23 آذر، 2013 سلام کامی داغون من از دیروز یه مشکلی پیدا کرده وقتی روشنه یه هو خود به خود خاموش میشه و میره حالت اشتن بای باز روشن میکنم بازم بعد مدتیی میره ه ه چراا خودش خودکار وسط کار کردن میره تو این حالت؟ 2
Abbas.H 15131 ارسال شده در 23 آذر، 2013 سلام کامی داغون من از دیروز یه مشکلی پیدا کرده وقتی روشنه یه هو خود به خود خاموش میشه و میره حالت اشتن بای باز روشن میکنم بازم بعد مدتیی میره ه ه چراا شاید برنامه خاصی نصب کردی که طبق زمان بندی سیستم رو خاموش کنه !؟ یا تنظیمات دانلود منیجرو طوری تنظیم کردی که بعد از تموم شدن دانلود خاموش شه سیستم !؟ شایدم قطعات سیستم رو اورکلاک کردی و سیستم نمیکشه !؟ شاید پاورت قطع و وصل میشه !؟ شاید یکی از آیسی های مادربوردت سوخته !؟ و همینطور شایدهای متوالی ببرش پیش یه متخصص 4
