RezaMTJAME 9278 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۲ سلام یادمه تو ویندوز xp یه قسمت بود میرفتیم میتونستیم zoom انجام بدیم یه ذره بین بود کسی میدونه اون کجاس؟؟ سلام......... اسم برنامه اش Magnifier هستش که از مسیر Start و بعدش All Programs و Accessories و بعدش Accessibility قابل دسترسی هستش. همچنین میتونی از منوی Start و گزینه Run دستور magnify رو تایپ کنی و بعدش هم OK تا برنامه اجرا بشه. 3 لینک به دیدگاه
RezaMTJAME 9278 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۲ سلام دوستان...ممنون میشم کمکم کنید و پیشنهاد یک سیستم برای انجام کار های مکس و فتوشاپ تا 3 تومن رو بدین... یه کیس خوب با این بودجه میخوام ببندم..ممنونم از راهنمایی شما البته اول یه تایپیک تو قسمت سخت افزار هم ایجاد کردم.... اما فکر کنم اینجا سریع تر به جواب میرسم ممنونم از راهنمایی شما این هم سیستم دوم که AMD هستش: main: Gigabyte GA-A55-DS3P 295.000t CPU: AMD A6-3670K 4X + HD6530 275.000t CPU Fan: Deep Cool AM2-1024 12.000t RAM: ADATA 8.0 GB DDR3 FSB 1600 260.000t VGA: XFX HD 6770 1GB DDR5 400.000t H.D.D: Western Digital 2.0 TB SATA 3.5 Inch 320.000 Power: GREEN GP600A-EU 235.000t Case: GREEn Orbit 180.000t خب این هم دو تومن شد فکر کنم..... البته میتونی رمش رو هم 16 درست کنی که 520.000 میشه ولی می ارزه... این هم یه نمونه از تفاوت های Intel و AMD.... البته خودم باشم عمراً اگه سیستم Intel رو بگیرم... موفق و دلخوش باشی.... 2 لینک به دیدگاه
panoram 5055 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۲ ممنونم بابته گزینه هات.... یه نفری چند وقت پیش اینو پیشنهاد داد نظرت چی هست؟؟ cpu :amd am3+8350 main :asuse m5a97 pro ram : 2*4 g1600 corsair h.d.d :western digital 1t black caviar case :green magnum2 power : green 685b vga :sapphire اینم به عنوان برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام منبعی برای تست رندر ها معرفی کرد... 2 لینک به دیدگاه
RezaMTJAME 9278 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، ۱۳۹۲ ممنونم بابته گزینه هات.... یه نفری چند وقت پیش اینو پیشنهاد داد نظرت چی هست؟؟cpu :amd am3+8350 main :asuse m5a97 pro ram : 2*4 g1600 corsair h.d.d :western digital 1t black caviar case :green magnum2 power : green 685b vga :sapphire اینم به عنوان برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام منبعی برای تست رندر ها معرفی کرد... خب CPU عالیه و Main هم همینطور و Hard هم که بله و Case هم که خوبه و Power هم عالیه.. فقط رم رو عوضش کن که بشه این: ADATA 8.0 GB DDR3 FSB 1600 260.000t کارت گرافیک هم اصلاًمارک سافایر سه تا صد تومن..... گرافیک رو هم بزن این خفنه هاااااااااا..... : XFX HD 6770 1GB DDR5 400.000t حالا درست شد.... موفق و دلخوش باشی.... 3 لینک به دیدگاه
amirrezavafaie5286 17 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۲ مطمعن هستین، ابتدا سیستمتون به خوبی بالا اومده و بعد وارد my computer میشین؟ سخت افزاراتون به خوبی نصب شدن؟ ( سخت افزاری منظورمه ) برنامه سنگینی روی سیستم نصب نیست که فضای مربوطه رو پر کنه؟ سیستم ویروس کش داره اصن؟ مطمعن هستین سیستم شما ویروسی نیست؟ ( این مورد خیلی مهمه ) بعد از نصب ویندوز، چه نرم افزارایی و چطور نصب میکنین؟ حجم خالی مونده از درایو ویندوز شما چقد پر میشه؟ بعضی از نرم افزارا هنگام کار، نیاز به فضای هارد دیسک داره، این فضا رو کجاها تعریف کردین ( مثل فوتوشاپ مثلن ) اینا رو چک کنین، و بعدش، سیستمی روانتر داشته باشین سلام بله به خووبی نصب شده خیر . هیچ برنامه ای روش نیست فقط یدونه یاهو مسنجر و یدونه فایر فاکس همین خیر انتی ویروس نصب نیست . ولی وقتی ویندوز را عوض میکنم همون موقع شروع ب لگ افتادن میکنه هیچ برنامه ای مانند فتوشاپ یا نرو یا ... نصب نیست 2 لینک به دیدگاه
amirrezavafaie5286 17 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۲ سلام.... ممکنه نرم افزاری یا سخت افزاری باشه.... ولی یه زحمت بکش این کارها رو انجام بده: اول: سیستم رو با دستگاه Blower یا همون دستگاه دمنده باد خاک گیری کن. دوم: کابل انتقال اطلاعات متصل به هارد سیستمت رو روی یه سوکت دیگه از مادربورد وصل کن. سوم: کابل انتقال اطلاعات یا همون Data Cable رو عوضش کن. اگه کابل Data از نوع قدیمی هستش به شکل زیره که بهش کابل IDE میگن: و سوکتش هم روی مادربورد به شکل زیره: و اگه کابلش از نوع جدید هستش به شکل زیره که بهش کابل SATAیا همون Serial-ATA میگن : سوکتش هم روی مادربورد اینجوریه: موفق و دلخوش باشی... ممنون data cable همونیه که از هارد وصل شده به سیستم دیگه ؟ عوضش کنم ؟ 3 لینک به دیدگاه
sajjad@f 13 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۲ سلام من عکسامو کلیپامو با نرم افزار ashampoo magical security قفل کردم که پسوندشون .ppenc شد حالا میخوام بازشون کنم هر چی پسوردمو میزنم رو فایلا این ارورو میده : please make sure that the is not used by another applications 3 لینک به دیدگاه
fereshte993 33 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، ۱۳۹۲ سلام.ويندوز7داشتم ريپير كردم ولي ديگه بالا نميومد وxp نصب كردم.اما از xpك ميخام 7نصب كنم نميشه واخطار:the partition you select might contain files from a previos window installation !ميده!رو درايواي ديگه غير c هم امتحان كردم نصب نميشه!چكار كنم؟؟! 3 لینک به دیدگاه
Ali.Fatemi4 22826 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، ۱۳۹۲ سلام من عکسامو کلیپامو با نرم افزار ashampoo magical security قفل کردم که پسوندشون .ppenc شد حالا میخوام بازشون کنم هر چی پسوردمو میزنم رو فایلا این ارورو میده : please make sure that the is not used by another applications سلام بر شما تست کنین ببینین آیا به همون زبانی که بهش رمز دادن وارد میکنین یا نه همچنین شاید به حروف بزرگ و کوچیک حساس باشه سلام.ويندوز7داشتم ريپير كردم ولي ديگه بالا نميومد وxp نصب كردم.اما از xpك ميخام 7نصب كنم نميشه واخطار:the partition you select might contain files from a previos window installation !ميده!رو درايواي ديگه غير c هم امتحان كردم نصب نميشه!چكار كنم؟؟! همچنین سلام بر شما شما میتونین از هاردتون بک آپ بگیرین؟ 1 لینک به دیدگاه
fereshte993 33 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، ۱۳۹۲ بله.يعني مشكل از كجاست وبك آپ براي چي؟! 2 لینک به دیدگاه
Ali.Fatemi4 22826 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، ۱۳۹۲ بله.يعني مشكل از كجاست وبك آپ براي چي؟! بک آپ برای اینکه کامل ویندوزتونو عوض کنین و یه ویندوز تازه با پارتیشن بندی جدید نصب کنین بهترین راهی که سیستمتون سرپا میشه همینه البته اگه بک آپ دارین 1 لینک به دیدگاه
fereshte993 33 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 شهریور، ۱۳۹۲ بك آپ درايوها جدارو ميشه ولي بطور كلي شو نميدونم!بعدش بايد چكاركنم چون با سي دي هم بوت ميكنم نصب نميشه!! 2 لینک به دیدگاه
elnaz.s 101 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۲ سلام مرسی.مشکلم کامپیوترم حل شد.:hapydancsmil:فکرنمی کردم بتونم خونه درستش کنم 2 لینک به دیدگاه
Ali.Fatemi4 22826 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۲ بك آپ درايوها جدارو ميشه ولي بطور كلي شو نميدونم!بعدش بايد چكاركنم چون با سي دي هم بوت ميكنم نصب نميشه!! بک آپ منظورم اینه که فایلایی که لازم دارین رو بردارین بعد یه سیستم عامل جدید نصب کنین سخت افزاراتون چی هستن؟ مثلا سی پی یو و... 1 لینک به دیدگاه
not found 16275 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۲ میخوام نود نصب کنم این اخطار رو میده چرا؟؟ 3 لینک به دیدگاه
Günə Baxan 165 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۲ میخوام نود نصب کنم این اخطار رو میده چرا؟؟ نصب کننده برای بعضی برنامه ها به این صورت عمل می کنند که با اجرا، فایل های مورد نیاز برای نصب رو دانلود می کنن. اینجا هم برنامه نصب کننده می خواد فایل ها رو دانلود کنه ولی برای اتصال اینترنتتون خطا نشون داده. توصیه میشه این برنامه رو از سایت هایی مثل soft98 یا softgozar دانلود کنید. چون این سایت ها برنامه های نصب رو به صورت کامل تو سایتشون میذارن و راهنمای نصب هم دارند. 2 لینک به دیدگاه
Abbas.H 15131 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۲ میخوام نود نصب کنم این اخطار رو میده چرا؟؟ ظاهرا میخواد فایل نصب رو دانلود کنه ولی نمیتونه فایل نصبش رو کامل داری یا میخوای آنلاین نصبش کنی ؟ اتصال اینترنتت مشکل نداره ؟ 2 لینک به دیدگاه
not found 16275 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۲ نصب کننده برای بعضی برنامه ها به این صورت عمل می کنند که با اجرا، فایل های مورد نیاز برای نصب رو دانلود می کنن. اینجا هم برنامه نصب کننده می خواد فایل ها رو دانلود کنه ولی برای اتصال اینترنتتون خطا نشون داده. توصیه میشه این برنامه رو از سایت هایی مثل soft98 یا softgozar دانلود کنید. چون این سایت ها برنامه های نصب رو به صورت کامل تو سایتشون میذارن و راهنمای نصب هم دارند. چند سری به همین شکل نصب کردم مشکلی نداشت. ممنونم ظاهرا میخواد فایل نصب رو دانلود کنه ولی نمیتونه فایل نصبش رو کامل داری یا میخوای آنلاین نصبش کنی ؟ اتصال اینترنتت مشکل نداره ؟ فایلشو دارم و آنلاین نصب میکنم، اتصال هم مشکل نداره ظاهرا. نمیدونم چشه شدیدا به آنتی ویروس نیاز دارم 2 لینک به دیدگاه
vergil 11695 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، ۱۳۹۲ فایلشو دارم و آنلاین نصب میکنم، اتصال هم مشکل نداره ظاهرا. نمیدونم چشه شدیدا به آنتی ویروس نیاز دارم فایل افلاینش رو دانلود کن خب چرا انلاین نصب کنی ! + Smart رو نصب کن که کامل تره نه Nod32 ! 2 لینک به دیدگاه
seminar 152 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 شهریور، ۱۳۹۲ دوستان آیا راهی واسه کاهش مصرف شارژ اینترنت adsl وجود داره یا نه؟! مثلا اینکه که مرورگرها در هنگام وب گردی شارژ کمتری مصرف کنن... 1 لینک به دیدگاه
