ا سلام
دوستان مشکل من حل نشد.
من یک ایمیل در یک سایت شرکت خصوصوی دارم وقتی ایمیل خالی و یا اینکه داخل خوده ایمیل مینویسیم ارسال میشه ولی وقتی فایل اتچ می کنم ارسال نمیشه! حتی فایل با حجم زیر100KB و تمام مرورگرها رو امتحان کردم بازهم ارسال نمیشه.
با مسئول فنی صحبت کردم گفت تغییراتی در ایمیل داده نشده .
داخل سایت4shared.comفایل آپلود کردم گفتم شاید نمیتونه آپلود کنه ولی راحت آپلود میشه داخل سایت 4shared.
با ایمیل yahoo هم همین مشکل رو دارم فایل اتچ میکنم یا یک ایمیل رو می خوام forward کنم ارسال نمی کنه. طول میکشه بعد از یک مدت هم ارورو میده نمیتواند ارسال کند.
کابل اینترنتم رو زدم به یک کامپیوتر دیگه با همون اینترنت و با همون سرعت که روی کامپیوتر خودم هست هم راحت اتچ میکنه هم راحت forward میکنه.
با nod32اسکن کردم گفتم شاید ویروس داشته باشه ولی ویروسم نداشت.(به پیشنهاد دوستان)
با اینترنت گوشیم(ایرانسل) به کامپیوتر وصل شدم راحت اتچ می کنه و ارسال می کنه.
نمی دونم مشکل از کجاست.راهنمایی کنید لطفا.خیلی خیلی لازم دارم راهنمایتون رو.ممنون.
نه چی شو باید چک کنم میشه بگی
من مشكل رو فهمیدم مشكل از گرافيك ام است من گرافيكم رو پاك كردم و الان ديگه روشن و خاموش نميشه چيكار كنم؟
فیلم و با فایل زیرنویسشو کنار هم تو یه فوادر بریز ، فولدر رو بریز تو فلش. یعنی چی نمیتونی دائم کنی؟
همه این کاراها رو کردم ؛ حتی با چندین نرم افزار زیرنویسش رو به صورت دیفالت گذاشتم و به فرمت های دیگه تبدیل کردم اما نمی شه
خودم هم تعجب می کنم
دیدی یه سری از فیلم ها کلا زیرنویس به خودش چسبیده یعنی اگر بخوای هم نمی تونی برش داری مگر با نرم افزار های خاص
می خوام ببینم چه طوری می شه این راه رو امتحان کرد که همون طوری دائمش کنم :ws37:
اقا تنظيماتي وجوى داره كه گرافيك ديگه باعث روشن و خاموش شدن نشه؟
اگر هر دو دارن از یه جا وایرلس میگیرن خود به خود ای پی شون یه رنجه .
اگر workgroup باشن
سر برگ sharing فولدرت برو
advanced sharing تیک share رو بزن
بعدش پایینش permision به everyone دسترسی full بده .
بعدش فایرولتو یا خاموش کن یا برو قسمت Allowed Programs( کنار پنجرس) اونجا تیک print and sharing رو بزن
و یوزرت حتما باید پسود داشته باشه .
بعد این کارا میری قسمت my network فولدر شیر شده رو میبینی
پ ن : این کار تست شده و جواب داده .
این راه جواب نداد و پوشه شیر شده تو لپ تاپ دومی دیده نمیشهTAEL_SmileyCenter_Misc%20(305).gif
ا سلام
یه سیدی لینوکس پیدا کن که نسخه لایو هم داشته باشه
سیدی رو بوت کن ولی نصب نکن
در همون حالت بعد از این که سیستم عامل لینوکس بوت شد مرورگرت رو باز کن و به سایت ایمیلتون برو
بعد فایل رو اتچ کن ببین میشه یا نه
اگر مشکلی نبود و اتچ شد مشکل از ویندوزت هست و باید عوضش کنی
اینجا چه خبره ؟! :w000:
قبلنا بچه های اینجا فعال تر و کار راه انداز تر بودن :4564:
قبلنا بچه های اینجا فعال تر و کار راه انداز تر بودن TAEL_SmileyCenter_Misc%20%28305%29.gif
این نرم افزار رو دانلود کن
بعد از قسمت Input روی Add کلیک کن
فایل ویدئوت و زیرنویس رو بهش بده
بعد روی Start musing کلیک کن و چند دقیقه منتظر بمون تا زیرنویس و فیلم بهم بچسبن !
خوم الان تست کردم و درست بود/
گریه هم نکن
سلام...خسته نباشيد...
من چند بار خواستم به آدرسهاي ايميلي با فرمتinfo@....ir ميل بفرستم...هربار پيغام خطا ميده...ميدونين چرا؟ و راهي براي ارسال به اين آدرس ها وجود نداره..؟
ممنون...:a030:
سلیوم دوستان
موقع نصب ی نرم افزار پیغام not stream رو میده این پیغام به چه دلیل اصن هست و راه حلش چیه
لفن :hanghead:
درود
خواستم بپرسم این Important message هایی که ویندوز سون میده برای چیه و چطور باید برطرفشون کرد؟
این پیغامها:ws37:
change windows update setting
Troubleshoot a problem with windows internet explorer
set up back up
درود
این پیغامها:ws37:
set up back up
توضیحش رو بخون ببین چی میگه
زیرش یه گزینه داره turn off .... اون رو بزنی دیگه نشون نمیده پیام رو و میره تو آرشیو
مشکل جدید دارم من با اینترنت
وقتی یه مدت کانکتم به نت و از نت استفاده نمیکنم(مثلا بازی میکنم)،دوباره میام سایت باز کنم دیگه سایت باز نمیشه و روی کانکشن اینترنت علامت تعحب میاد
در این صورت باید سیستم رو ریست کنم و در بعضی موارد هم باید مودم رو خاموش روشن کنم
به نظرتون مشکل جیه؟؟
یه مودم وایرلس تا چه فاصله ای جواب میده
میشه یه دونه مودم بگیریم و بزارم تو اتاقم
و طبقه پایین هم ازش استفاده کنه :ws38:
بردش رو نوشته رو جعبش،
آره به راحتی طبقه پایین رو جواب میده
تو لیست وایرلس من کلی میاره که برای ساختمون بغلی هم توش هست:ws3:
اسم و مدلش چیه :ws3:
من مودم zyxel دارم از خود شاتل خریدم
یه مشکلیه خیلی وقته با ویندوز دارم .
اصلا نمیتونم عکس دکستاپ رو عوض کنم. چه از داخل عکس چه از تنظیمات. یکسری از گزینه ها غیب شده!
این از کلیک راست روی عکس
اینم از کلیک راست روی صفحه دکستاپ
راستی خیلی وقت بود که عکس دکستاپ سیاه شده بود . تا امشب که نرم افزار آب و هوای زمین رو از وبگردی دان کردم. وقتی ok روزدم تا روی دکستاپ نمایش داده بشه بعد از مدتی عکس صفحه شد اینی که الان می بینید.
چند لحظه سیاه میشه و دوباره به این عکس بر میگرده .
به خاطر ویندوزتون هست که دستگیر شده :دی
پایین صفحه هم پیغامش رو میبینین که میگه genuine نیست
توی نت باید فایل کرکش رو پیدا کنید و دوباره نصب کنید
این راه جواب نداد و پوشه شیر شده تو لپ تاپ دومی دیده نمیشه:4564:
ip هاتون توی یه رنج نیست احتمالا
روی کارت شبکت کلیک کن برو details
ببین ip ها هم رنجن؟
