M.M.M 476 ارسال شده در 4 مرداد، 2012 برای این کار باید مودم رو حالت pppoe قرار بگیره. سلام دوست عزیز حرف شما کاملا درسته اون موفعی که می تونستم با چندتا سیستم از یه اینترنت استفاده کنم روی pppoe و روی Bridgeبود ولی الان اگه بخوام pppoe بزارم باید اون یکی دیگه روی Routing باشه وتوی این حالتم که اینترنت وصل نمیشه الان گذاشتم روی RFC 1483 و روی Bridge که توی این حالات فقط از یه سیستم می تونم اینترنت استفاده کنم (همزمان نمیشه با چندتا سیستم از اینترنت استفاده کرد) وقتی اون یکی رو میزارم روی Bridge تو گزینه های یکی دیگه pppoe نداره مجبورم بزارم رویRFC 1483 حالا من موندم مشکل کجاست!!!! 2
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 5 مرداد، 2012 درود ويندوزم ويستا اورجيناله-لپ تاپم hp- pavillion dv5 نميدونم چرا درايور بلوتوثم رو گم ميكنه ! برا پيدا كردنش كنترل پنل رو زير و رو ميكنم هر مشكلي مشابه يا غيره باشه رو برطرف ميكنم ولي درايور بلوتوثش رو نميتونم پيدا كنم دوستان عزيز اگه كسي ميتونه كمكم كنه لطف كنه خبرم كنه
Ha.Mi.D 8376 ارسال شده در 5 مرداد، 2012 سلام دوست عزیز حرف شما کاملا درسته اون موفعی که می تونستم با چندتا سیستم از یه اینترنت استفاده کنم روی pppoe و روی Bridgeبودولی الان اگه بخوام pppoe بزارم باید اون یکی دیگه روی Routing باشه وتوی این حالتم که اینترنت وصل نمیشه الان گذاشتم روی RFC 1483 و روی Bridge که توی این حالات فقط از یه سیستم می تونم اینترنت استفاده کنم (همزمان نمیشه با چندتا سیستم از اینترنت استفاده کرد) وقتی اون یکی رو میزارم روی Bridge تو گزینه های یکی دیگه pppoe نداره مجبورم بزارم رویRFC 1483 حالا من موندم مشکل کجاست!!!! شما نباید از bridge استفاده کنید اصلا. برای این کار اول برید مودم رو reset کنید.چون الان ممکنه تنظیمات رو عوض کرده باشید.بعد.به مودم وصل بشید ( بدون اینکه به اینترنت وصل باشید ) سعی کنید از کابل شبکه استفاده کنید نه وایرلس.البته زیاد مهم نیست. بعد میرید تو قسمت تنظیمات.از طریق ای پی مودم.توی تنظیمات میذارید رو pppoe. حتما reset کنید اول 1
JMSBeta 548 ارسال شده در 5 مرداد، 2012 سلام بر و بچاقا ما هر صفحه ای رو باز میکنیم این میاد چه جور از شرش خلاص شم؟ میری این آدرس chrome://settings/advanced تو مرورگزت تیک ترنسلیت رو برمیداری 1
hosseinn-p 245 ارسال شده در 5 مرداد، 2012 لایسنس رو درست به نرم افزار معرفی کردید؟چه اروری دریافت میکنید موقع save؟ عکس ارور رو انداختم وقتی yesرو میزنم صفحه بدون اینکه save بشه بسته میشه.اگه noهم بزنم که اصلا صفحه بسته نمیشه
Atoon 30 ارسال شده در 6 مرداد، 2012 درود ويندوزم ويستا اورجيناله-لپ تاپم hp- pavillion dv5 نميدونم چرا درايور بلوتوثم رو گم ميكنه ! برا پيدا كردنش كنترل پنل رو زير و رو ميكنم هر مشكلي مشابه يا غيره باشه رو برطرف ميكنم ولي درايور بلوتوثش رو نميتونم پيدا كنم دوستان عزيز اگه كسي ميتونه كمكم كنه لطف كنه خبرم كنه سلام دوست من هدف شما از پیدا کردن درایو بلوتوث لپ تاپتون چی هست؟مگر با بلوتوث لپ تاپتون مشکل دارید؟به هر حال برای پیدا کردن درایو لپ تاپ بلوتوث باید از قسمت Control Panel وارد Progerams شوید تا درایو بلوتوث را پیدا کنید و به نام Intel R Wireless WiFi می باشد که هم برای امواج وای فای مودم است هم برای گرفتن امواج بلوتوث همچنین با فعال کردن بلوتوث در قسمت تسک بار ویندوز تون باید علامت آیکن بلوتوث را ببینید امیدوارم مشکلتون برطرف شود. 5
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 6 مرداد، 2012 سلام دوست من هدف شما از پیدا کردن درایو بلوتوث لپ تاپتون چی هست؟مگر با بلوتوث لپ تاپتون مشکل دارید؟به هر حال برای پیدا کردن درایو لپ تاپ بلوتوث باید از قسمت Control Panel وارد Progerams شوید تا درایو بلوتوث را پیدا کنید و به نام Intel R Wireless WiFi می باشد که هم برای امواج وای فای مودم است هم برای گرفتن امواج بلوتوث همچنین با فعال کردن بلوتوث در قسمت تسک بار ویندوز تون باید علامت آیکن بلوتوث را ببینید امیدوارم مشکلتون برطرف شود. درود همه اينها و چند كار ديگه انجام دادم اعصاب خورديش اينجا بود كه ايكون ناپديد ميشد و تو ديوايس منيجر هم نميشد پيداش كرد بالاخره با كلي گشتن تونستم از يه جا ديگه وارد ستينگش بشم ... اونجا هم زده بود درايور بلوتوث رو نشناخته زدم اپديت بشه از طريق اينترنت اما توفيقي نداشت و ميگفت سي ويندوز رو وارد كن منم سي دي ايميج ويندوز رو وارد ميكردم اما دوباره بعد از يكي دو هفته دوباره ميپريد و اگه بخوام دو سه ماهي بلوتوث داشته باشم بايد ويندوز رو از نو راه اندازي كنم 3
Atoon 30 ارسال شده در 7 مرداد، 2012 درودهمه اينها و چند كار ديگه انجام دادم اعصاب خورديش اينجا بود كه ايكون ناپديد ميشد و تو ديوايس منيجر هم نميشد پيداش كرد بالاخره با كلي گشتن تونستم از يه جا ديگه وارد ستينگش بشم ... اونجا هم زده بود درايور بلوتوث رو نشناخته زدم اپديت بشه از طريق اينترنت اما توفيقي نداشت و ميگفت سي ويندوز رو وارد كن منم سي دي ايميج ويندوز رو وارد ميكردم اما دوباره بعد از يكي دو هفته دوباره ميپريد و اگه بخوام دو سه ماهي بلوتوث داشته باشم بايد ويندوز رو از نو راه اندازي كنم دوست من به نظر من ویندوز ویستا اصلا جالب نیست شما یک ویندوز سون اورجینال با لایسنس خریداری کن درسته یکم هزینه داره ولی به نظر من می ارزه ولی اگر واقعا نمی تونی هزینه کنی و برات سنگین است اگر اینترنت پرسرعت داری ویندوز سون را دانلود کن و سپس ویندوزت را جنیون کن (و گرنه از جایی که میدونی ویندوز سون خوب دارن خریداری کن که قابلیت آپدیت را داشته باشد)و یک آنتی ویروس خوب و رایگان را روی سیستمت بریز ویک اسکن کامل و همچنین درایو هات را به سایت سازنده لپ تاپ برو و مدل سیستمت را آنجا سرچ کن و تمام درایوهای سخت افزاری را دانلود و سپس روی سیستمت آپدیت کن و بروز کن به جای اینکه هر دو سه ماه یکبار ویندوز را عوض کنی آن هم به خاطر درایو بلوتوث یکبار یک کار اصولی را انجام بده و خودت را اذیت نکن موفق باشی دوست من. 4
Jafar Alishah 6341 ارسال شده در 7 مرداد، 2012 دوست من به نظر من ویندوز ویستا اصلا جالب نیست شما یک ویندوز سون اورجینال با لایسنس خریداری کن درسته یکم هزینه داره ولی به نظر من می ارزه ولی اگر واقعا نمی تونی هزینه کنی و برات سنگین است اگر اینترنت پرسرعت داری ویندوز سون را دانلود کن و سپس ویندوزت را جنیون کن (و گرنه از جایی که میدونی ویندوز سون خوب دارن خریداری کن که قابلیت آپدیت را داشته باشد)و یک آنتی ویروس خوب و رایگان را روی سیستمت بریز ویک اسکن کامل و همچنین درایو هات را به سایت سازنده لپ تاپ برو و مدل سیستمت را آنجا سرچ کن و تمام درایوهای سخت افزاری را دانلود و سپس روی سیستمت آپدیت کن و بروز کن به جای اینکه هر دو سه ماه یکبار ویندوز را عوض کنی آن هم به خاطر درایو بلوتوث یکبار یک کار اصولی را انجام بده و خودت را اذیت نکن موفق باشی دوست من. ممنون نه به خاطر بلوتوث که ویندوز عوض نمیکنم اگه خیلی واجب باشه باید اینکار رو بکنم قبلا با یه مصیبت xp نصب کردم ولی هی هنگ میکرد بازم ممنون مشورت دادین 2
!Ell 4694 ارسال شده در 8 مرداد، 2012 سلام میخواستم از دوستان کامپیوتر بپرسم چه نوع آنتی ویروسی خوبه؟ البت آنتی که رو سیستم نصب کردم Kaspersky هستش ولی باید هر ماه آپدیتش کنم وقتی انلاین هستم. ممنون 2
wwewwe 18 ارسال شده در 12 مرداد، 2012 سلام من از گوگل کروم و فایر فاکس استفاده میکنم جدیدا داخل بعضی سایت ها که میشم همش دانلود منیجر میگه باید این فایل رو دانلود کنی دانلود هم که میکنم فقط صفحه هستش و هیچی نیست هر کاری میکنم همش میاد میگه دانلود کن ممنون اگه راهنمایی کنید 1
just work 12354 ارسال شده در 12 مرداد، 2012 سلام ببخشید من قبلا از ویندوز xp پک 2 روی سیستم خانگی استفاده میکردم اون موقع یه دونه از این بلوتوث های کوچولو که با usb به سیستم وصل میشه خریده بودم و خیل هم خوب کار میکرد حدود 4-5 ماهه از ویندوز 7 استفاده میکنم از وقتی ویندوزمو عوض کردم دیگه بوتوث رو نمیشناسه اصلا این بلوتوثها سی دی نصب و ... نداره چه کنم ؟ 2
afra68 174 ارسال شده در 13 مرداد، 2012 سلام... > تو دسکتبم بک گراند زیر نویس آیکن هام به رنگ آبی در اومده...در صورتی که قبلا > بی رنگ بود یعنی پس زمینه ش خود تصویر روی دسکتابم بود.چی کار کنم که به حال > اولش برگرده؟ 1
pesare irani 41805 ارسال شده در 13 مرداد، 2012 سلام...> تو دسکتبم بک گراند زیر نویس آیکن هام به رنگ آبی در اومده...در صورتی که قبلا > بی رنگ بود یعنی پس زمینه ش خود تصویر روی دسکتابم بود.چی کار کنم که به حال > اولش برگرده؟ رای رفع این مشکل به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید: 1- وارد Control Panel شده و گزینه System را باز کنید. 2- وارد سربرگ Advanced شوید. 3- از قسمت Performance دکمه Settings را کلیک کنید. 4- در پنجره باز شده ، در سربرگ Visual Effects ، گزینه Custom را تیک بزنید. 5- از لیست زیرین Custom ، گزینه یکی مانده به آخر یعنی Use drop shadows for icon lables on the desktop را پیدا کرده و تیک آن را بردارید. 6- پنجره ها را با Apply و OK تأیید کنید. 7- به Desktop رفته و با دکمه F5 یکبار Refresh کنید. 2
spow 44198 ارسال شده در 13 مرداد، 2012 سلاممیخواستم از دوستان کامپیوتر بپرسم چه نوع آنتی ویروسی خوبه؟ البت آنتی که رو سیستم نصب کردم Kaspersky هستش ولی باید هر ماه آپدیتش کنم وقتی انلاین هستم. ممنون من از ناد32 استفاده میکنم وبطور معمول هم باید مداوم کی هاشو از نت پیدا کنم وبریزم یا باید با این مسئله کنار بیایین یا پک اورجینال بخرین! Nod 32 بهتر از کسپره دی: 2
spow 44198 ارسال شده در 13 مرداد، 2012 سلاممن از گوگل کروم و فایر فاکس استفاده میکنم جدیدا داخل بعضی سایت ها که میشم همش دانلود منیجر میگه باید این فایل رو دانلود کنی دانلود هم که میکنم فقط صفحه هستش و هیچی نیست هر کاری میکنم همش میاد میگه دانلود کن ممنون اگه راهنمایی کنید من فکر کردم برای دانلودتون این مشکل پیش میاد که دلیلش وجود لینک داخل لینک هست وبا جدا کردن لینک دوم وقرار دادن دردانلود منیجرتون مشکل حل میشه یه تنظیماتی برای رفعش هست ولی اگه ممکنه لینک صفحه ای که باهاش این مشکل رو دارین بزارین تا بگم چیکار باید بکنین 4
just work 12354 ارسال شده در 15 مرداد، 2012 سلاممیخواستم از دوستان کامپیوتر بپرسم چه نوع آنتی ویروسی خوبه؟ البت آنتی که رو سیستم نصب کردم Kaspersky هستش ولی باید هر ماه آپدیتش کنم وقتی انلاین هستم. ممنون من nod32 داشتم باید بگم به هیچ دردی نمیخوره بود و نبودش فرقی با هم نداره فقط یه چیزی بگم خودتون تا ته خط برین تا حالا شده از ایمیل یاهو یا جیمیل یه چیزی بخواین دانلود کنید ؟ دقت کردین قبلش خود یاهومیل و جیمیل با انتی ویروس اسکنش میکنه ؟ دقت کردین چه انتی ویروسیه ؟ بله " نورتون اینترنت سکوریتی " باید بگم از وقتی نصبش کردم سستمم واقعا ایمن شده اپدیتش هم دقیقا مثل nod هست و اتوماتیک اپدیت روزانه میشه وقتی سایتهای مشهوری مثل یاهو و گوگل از نورتون استفاده میکنند دیگه هیچ حرفی باقی نمیمونه 4
poor!a 15130 ارسال شده در 15 مرداد، 2012 من nod32 داشتم باید بگم به هیچ دردی نمیخوره بود و نبودش فرقی با هم نداره فقط یه چیزی بگم خودتون تا ته خط برین تا حالا شده از ایمیل یاهو یا جیمیل یه چیزی بخواین دانلود کنید ؟ دقت کردین قبلش خود یاهومیل و جیمیل با انتی ویروس اسکنش میکنه ؟ دقت کردین چه انتی ویروسیه ؟ بله " نورتون اینترنت سکوریتی " باید بگم از وقتی نصبش کردم سستمم واقعا ایمن شده اپدیتش هم دقیقا مثل nod هست و اتوماتیک اپدیت روزانه میشه وقتی سایتهای مشهوری مثل یاهو و گوگل از نورتون استفاده میکنند دیگه هیچ حرفی باقی نمیمونه خیلی حجمش زیاده پدر سیستم و در میاره 3
alitahoori 378 ارسال شده در 15 مرداد، 2012 سلام ممنون میشم دوستان یه کمکی بکنید. http://www.noandishaan.com/forums/thread87262.html 3
goddess_s 16415 ارسال شده در 15 مرداد، 2012 برای این کار از قسمت view حالت draft را انتخاب کنید. سپس به قسمت references رفته و show note را کلیک کنید. از قسمت foot note واقع در پایین صفحه foot note separator را انتخاب کنید. حالا روی خط جدا کننده footnote کلیک کنید و آن را انتخاب کنید. از کلید های ترکیبی ctrl+l و ctrl+r و یا ctrl+e برای جابه کردن جدا کننده استفاده کنید. می توانید به جای استفاده از کلید های ترکیبی به این صورت عمل کنید خط را انتخاب کنید و قسمت home آن را چپ چین، راست چین و یا وسط چین کنید. 5
