دوستان عزیز من می خواستم که از هاردم یه بک آپ بگیرم...
1.از چه نرم افزاری استفاده کنم.؟؟(نمی خوام مشکل کرک و این داستن ها رو داشته باشه.)
2.مثلا 500 گیگ هارد ، حدود چه قدر میشه حجم امییجش؟
ممنون.دوستان لطفا اگه از نرم افزار مطمئن هستن معرفی کنن ، بازم متشکرم.
:banel_smiley_4:
من ی سی دی آموزش نرم افزار خریدم وقتی میخوام ببینم این پیام میده !
ب طور خلاصهُ مفید چی میگه ؟:ws3:
من دو تا مشکل دارم
البته مشکل اولم (همون که درایور پرینتر رو نشد پیدا کنم)! به قوت خودش باقیه
دوم اینکه، توی ورد 2007، البته روی ویندوز سون، وقتی فرمول مینویسی، فرمولها چاپ نمیشن :4564: توی پی دی اف هم نمایش داده نمیشن و جاشون سفید میمونه
کسی میدونی چیکار میتونم بکنم؟؟؟ :4564: کارم خیلی فوری و ضروریه
همون اکرونیس که بالا گفتم این کارت رو انجام میده...
هر چقدر تو هاردت دیتا داشته باشی همون قدر میشه...
.NET Framework نسخه 3 با بالا رو روی سیستمتون نصب کنید
حتما در بسته نرم افزاری در داخل یک فولدر قرار داده شده...
من دو تا مشکل دارم
دوم اینکه، توی ورد 2007، البته روی ویندوز سون، وقتی فرمول مینویسی، فرمولها چاپ نمیشن TAEL_SmileyCenter_Misc (305).gif توی پی دی اف هم نمایش داده نمیشن و جاشون سفید میمونه
کسی میدونی چیکار میتونم بکنم؟؟؟ TAEL_SmileyCenter_Misc (305).gif کارم خیلی فوری و ضروریه
پرینتر رو من ندیدم،دوباره بگید.
برای ورد:
با این برنامه پی دی اف تهیه کنید،تست کنید ببینید جواب میده:
این مشکل چاپ نشدن وقتی بوجود میاد که در اون صفحه حاوی فرمول یک تصویر هم وارد کرده باشید.همینطوره؟
اگر اینطور باشه یک راه حلی داره از طریق run
برای ورد:
ممنون
متاسفانه کلا این مشکل رو دارم، چه تصویر باشه چه نباشه
من فک میکنم عکس براتون بذارم بهتر باشه
از نرم افزار dopdf 6 هم استفاده میکنم... که متاسفانه این مشکل رو دارم..
یه چند تا عکس میگیرم میذارم، بعد سوال در مورد پرینتر هم میارم همزمان میذارم icon_gol.gif
اینم بگم، هر جا هم پرینت میگیرم همین طوری میشه ها! فقط خودم مشکل ندارم.. روی چند تا سیستم امتحان کردم که اونا هم فرمولها رو چاپ نمیکنن
ممنون
یه چند تا عکس میگیرم میذارم، بعد سوال در مورد پرینتر هم میارم همزمان میذارم :icon_gol:
قبلش این کاری که میگم رو انجام بدید(احتمال میدم از پکیج زبانهاتون باشه،ضرری نداره،یه تست بزنید)
برید داخل Run
تایپ کنید: intl.cpl و اینتر بزنید
languages tab رو کلیک کنید
تیک install files for complex script and right-to-left languages رو بزنید و بزنید که نصب شه
صبر کنید تا یه پیغام مبنی براتمام عملیات نصب زبانها رو بهتون بده
ری استارت کنید و چک کنید ببینید شده یا نه
من روی مکینتاش هستم و نمیتونم تصاویر ویندوز رو براتون بگذارم و گزینه ها رو دقیق بگم
فقط کلیاتش که توی ذهنم بود رو گفتم براتون
برید داخل Run
ممنون حتما امتحان میکنم
اینم بگم یادم رفته بود بگم، توی چاپ بعضی از فرمولهام چاپ نمیشن!! بعضی ها چاپ میشن!! :w58:
هنوز عکس تهیه نکردم، در اولین فرصت میام نشونتون میدم
بازم ممنون :icon_gol:
اینم از مشکل پرینترم
از وقتی ویندوزم رو عوض کردم با پرینتر کار نکرده بودم، االان مجبور شدم بالاخره راه اندازیش کنم، درایورشو (برای ویندوز 7 ، 64 بیتی) دانلود کردم، پرینترمم hp 1300 هستش
تازه فایل inf هم توش نیست!
خیلی ضروریه، میشه راهنمایی کنید زودتر بنصبم؟
منتها اینو بذار اضافه کنم بهش که، آخر مجبور شدم درایور پرینترم رو از طریق دیوایس منیجر بنصبم! یعنی خودش آنلاین بسرچه و نصب کنه...
ولی خب این مدلی یه کم مشکل داره، مثلا حاشیه که میندازم نصفشو نمیگیره، یا اینکه هر چند صفحه که باشه، وقتی پرینت میدم، صفحه ی اول رو انگار دو بار رو هم پرینت میگیره! کلا مشکل داره :(
خب آخه خیلی مشکل دارم
فقط درایور رو نصبیدم، ولی درست پرینت که نمیگیره!
مگه اینطور نصب کردن اصولی و درسته؟ من حس میکنم یه سری فایلا انگاری نصب نمیشن!
آره میدونم، همون که نوشتمه، یعنی لیزرجت 1300 خالی!
من گفتم که ، متاسفانه با درایوری که گرفتم اصلا نشد نصب کنم
آخر از طریق دیوایس منیجر فقط تونستم بنصبم که سه سوته نصبید
اون فایل 16 مگی رو فقط دانلود کردم! نشد کاری کنم باهاش
اول اینو بگم، از سایت خود اچ پی دانلود کردم فایلشو
نه یه سری فایلهای مختلف بود ... این عکسی که برات گذاشتم همونه که دانلود کردم:
دیدم نمیشه از طریق اینا نصب کنم، رفتم اد پرینتر کردم، و آدرس این فایل رو دادم، ولی توی اد پرینتر دنبال فایل آی ان اف (inf) میگرده، که هر چی سرچ کردم توش نبود!
آخرم که مجبور شدم از طریق دیوایس منیجر اقدام کنم
اما شنیدم جایی که این راه مناسبی نیست و تمام فایلها از این طریق نصب نمیشن! نمیدونم تا چه حد درسته...
اینم بگم، نمیدونم چقد اهمیت داره، ولی میدونم که با هم متفاوتن مقداری، قبلا توی ویندوز xp که درایور رو نصب میکردم، با عنوان hp laserjet 1300 PCL6 نصب میشد، اما این بار با اسم hp laserjet 1300 PCL5 نصب شده، من اینطور حدس میزنم که مشکلاتم به خاطر همینه! شایدم اشتباه باشه...
ببخشید طولانی شد :icon_gol:
من دو تا مشکل دارم
موقع تایپ فرمول ها تنظیمات صفحت و نگاه کن ببین چجوریه
منم این مشکل رو داشتم دونه دونه رو هر فرمول کلیک کن و وسط چین رو براش انتخاب کن ببین درست میشه
دقیق یادم نیس که چپ چین کردم یا وسط چین کردم که درست بشه
اون متن و pdf هم بکنب باز همین مشکل و داری همه همه رو امتحان کردم :ws3:
درصد استفاده از cpu موقعی که هیچ نرم افزاری باز ندارم متغیر و بین 50 تا 70 هستش و همچنین فن لپ تاپ هم به شدت کار میکنه.به نظر کارشناسان مشکل از چیه؟؟
ویروس نداری؟
ویروس نداری؟
نه بابا ویروسا طرف سیستم من نمیان!!
اخه ریست میکنم خووب میشه معمولا.اما بعضی وقتام اونجوری میشه!!!
با safe mode بیا بالا msconfig/boot start up برنامه هایی که احساس میکنی مشکوکه و ممکنه ویروس باشه تیکش و بردار
ری استارت کن دو باره با safe mode بیا تو همین قسمت اگه هر کدوم که دوباره تیک خورده باشه ویروسه
میتوانه به خاطر این باشه که فن کثیف شده و مدام کار میکنه این جوری باعث میشه مصرف cpu بالا نشون داده بشه .
سلام سلام
یه سوال داشتم چه جوری یک فایل فلش رو از یک سایت میشه سیو کرد؟
وقتی راست کلیک میکنم .. گزینه ی برای سیو نداره:hanghead:
ممنون:icon_gol:
سلام سلام
ممنون
ادرس فایل فلش رو توی IDM کپی کنی راحت دانلود میشه!
اگه نشد ادرس سایت رو بده
تا فایل فلش رو تبدیل به لینک url کنم و بتونی DL کنی
معمولا روشی که دوستمون گفتن جواب میده ولی اگه نشد نرم افزار Flash get رو نصب کن بیشتر برا همین مواقع خوبه
سلام سلام
ممنون:icon_gol:
توی سورس سایت(کلیک راست و انتخاب گزینه ویو سورس) مورد نظر دنبال پسوند .swf بگرد
من نمیدونم این سوالم رو باید کجا بپرسم ولی دیدم اینجا پربازدیده، ممنون میشم جواب بدید
وقتی ادرس ای پی رو تو ادرس باز میزنم که وارد تنظیمات مودم بشم یوزر نیم پس ورد میخواد که یادم نیست...راهی براش هست؟ :ws52:
معمولا جفتش admin هست.
ولی خب میتونی بری وب سایت سازنده ی مودم ، User Manuals عشو دانلود کنی و بخونی ببینی پسوردت چی بوده.
