مثالهای حل شده و آموزشهای انسیس
Amin
سلام.خسته نباشین.عزیزان اگر در مورد انسیس مثال یا پروژه حل شده ای دارن اینجا قرار بدن :ws2:
فایلی که گذاشتم اموزش انالیز حرارتی انسیس هستش امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره.
  • پاسخ 52
سلام .جناب فریاد سکوت خوبید؟
ببخشید شما به من گفتید بیام اینجا تا سوالامو جواب بدید .ضمن عرض تشکر:
اما می شه لطفا اینو هم بگید که 1-از کجا باید بفهمیم کجا از نود و کجا باید از کی پوینت استفاده کنیم؟(روشن تر
2-اصلا کلا بگید node چیه ؟ وچطور نرم افزار مسائل رو با نود و المان حل می کند؟
3-چر نرم افزار نمی تونه ا ز key[pint و line برای حل و تحلیل استفاده کنه؟
4-اگر به جای نود از keypoimnt استفاده کنیم چی می شه؟بدون مش بندی؟
5-فرق grid با mesh چیه؟
سلام.خوبی؟در مورد سوالاتت قبلا توضیحاتی دادم اما الان کامل تر توضیح میدم.
نقاط کلیدی برای ایجاد ترسیمات و اشکال هندسی به کار میرن اما گره ها یک مفهوم هستن مربوط به المان محدود.بذار با توجه به کتاب مثلث نارنجی نوشته نیما جمشیدی برات توضیح بدم .اگر ضفحه 49 و 50 کتابو نگاه کنی درباره تفاوت این دو بحث کرده.
گرهها نقاطی را مشخص می کنند که معادلات فیزیکی حاکم بر سیستم در ان نقاط حل می شوند و مجهولات را تنها در محلهایی که گره ها وجود دارند می توان محاسبه کرد.
متوجه منظور کتاب شدی ؟؟ یه مثال برات می زنم .برای انالیز خرپا از گره استفاده می کنیم چون نقاط اتصال میله ها برای ما مهم هستن و اونجاس که نیرو وارد می کنیم .
در ادمه کتاب نوشته تفاوت دیگه انها در اعمال بار هستش.2 نوع اعمال بار داریم یک نوع اعمال بار بر روی مدل هندسی دوم اعمال بار بر روی مدل اجزای محدود.در روش اول بارها بر خطوط و سطوح و نقاط کلیدی اعما می شن .در روش دوم بارها بر روی گرهها اعمال میشن.
فکر می کنم تا حدودی با تفاوت بین نقاط کلیدی و گرهها آشنایی پیدا کرده باشی.
بستگی به خودت داره که مسئله رو چه طور حل کنی .
در بعضی از مسائل می تونی نیرو رو به یک نقطه یا یک خط وارد کنی ولی اگر منظورت در
رابطه با تحلیل خرپا هستش که دلیلشو در پست بالا گفتم
فرق گرید با مش هم که معلومه گرید برای شبکه بندی صفحه طراحی به کار میاد تا راحتتر طراحی کنیم اما مش مدل هندسی رو شبکه بندی می کنه برای انجام انالیز
اگر بخوای اعمال بار هندسی کنی حتما باید مشبندی بشه مدلت اگر نه نمیتونی نیرو وارد کنی مثلا 2 تا نقطه بذاری و با یک خط به هم وصلشون کنی به عنوان تیر مسلما نمیتونی نیرو اعمال کنی به مدلت چون جسمت المان بندی نشده .اما بگم کجا از نود استفاده کن.برای نحلیلهای 2 بعدی تیر و خرپا از گره استفاده کن این طور کارت هم راحتتر پیش میره.
سلام اقای فراسوی سکوت ایا به نظرتون این عکسه که گذاشتید به عنوان لوگوتون مربوط به عکس شیطان پرستها نیست؟
سلام.خوبی این مطلبو تو تاپیک ورود مدیران ممنوع عنوان کن تا جوابشو بدم :ws3:
چه جور این کاری که گفتی رو بکنم؟؟؟؟///
چون دیدم سوالتو اونجا کردی دیگه توضیح نمیدم که چه طور این کارو بکنی :ws2:
سلام من یه عااااااااالمه سوال دارم میشه یکی یکی جواب بدید
1.درکتاب مثلث نارنجی در انالیز قاب دوچرخه صفحه120 برای مش بندی یه پنجره باز شده (زیری) اونهایی که رنگ زدم چیه؟
snap6.html
به هر حال ما عضو این انجمن هستیم که مشکلات همدیگرو حل کنیم .هر چند تا سوال داشتی بپرس .اگر بلد بودم جواب میدم اگر هم نه که پیگیری می کنیم و جوابو پیدا می کنیم.
دقیق متوجه سوالت نشدم .اما برای مشبندی می تونیم بنا به دقتی که مد نظرمونه خط رو تقسیم بندی کنیم هر چه قدر که تقسیم بندی ریزتر باشه جواب دقیق تر بدست میاد.اگر بتونی سوالتو واضح تر بپرسی ممنون میشم.
راستی عطر باران برات پیغام گذاشتم اینجا هم میگم اگر ممکنه خودتو معرفی کن یه تو تاپیک گفتگو صمیمانه مکانیک که تو همین تالار یا تو تاپیک آشنایی با کاربران .ممنون .
بابا من که هنوز پستم کامل نشده
همشو با عکس می ذارم .همه رو که گذاشتم زحمتشو بکشید
در مراحل حل تحلیل قاب دوچرخه (صفحه 124 کتاب مثلث نارنجی) تیتر زده گام دوم:مشاهده جابه جایی ها ! منظور از جابه جایی ها چیه؟و چه فرق با گام اول حل مشاهده تغییر شکل داره؟
این هم شکلش
2-برای رسم کانتورهای تنش و ممان حتما باید
Table
ایجاد کنیم؟
کلا برای چی تی بل می سازن؟
-چرا برای رسم کانتور تنش از این مسیر نمی ریم به جای مسیر پیشنهادی کتاب در صفحه124
این هم تصویر مسیری که من می گم بریم
بعد از تشکیل تی بل برای مشاهده کانتور تنش از مسیر زیر رفته(صفحه 124)
که نهایتا از گزینه
Nodal solution
رفته می شه بگید چرا از سایر گزینه ها استفاده نکرده؟
بعد از تعریف تی بل برای مشاهد کانتور تنش بعد از انتخاب گزینه
Define table
کادر زیر میاد .ستون سمت راست چیه؟
میشه کلا در مورد کانتور ممان توضیح بدید؟
چرا این روش رو رفته ؟
چرا از گزینه های ابی رنگ استفاده کرده و بعد هم در مقابل کادر
Smisc
عدد6 و یه بار عدد 12 به کار برده>؟
بعد اصلا این کادر سمت راسته چیه؟
وچرا تو کادر سمت چپ گزینه
By sequence num
استفاده کرده؟
در نهایت در شکل زیری قضیه این قسمت زرد رنگه چیه؟
