سامیار220 10919 ارسال شده در 29 دی، 2014 من دارم برای اولین بار نقشه فونداسیون رو میکشم . برای کشیدن اکس ها من میخوام مربع ها اندازه هم بشه ولی وقتی که از پترن استفاده میکنم باید اندازه های استفاده میکنم باید اندازه ها یکسان باشه . من الان باید چجوری مربع ها رو رسم کنم. که سرعت کار کردنم بالا بره . به دو صورت میتونین این کار رو انجام بدین یا از ستون یک بلوک بسازین یا اینکه یه نمونه ترسیم کنین و اونو با دستور کپی در آکس ها قرار بدین 3
eng.l.s 5684 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 با سلام. من دیوار ها رو رسم کردم با اف ست دیوار های خارجی رو کشیدم. ولی حالا با دستور ex...نمیتونم امتداد بدم نمیدونم شاید ترتیب انتخاب خط هام اشتباه باشه . یه سوالی دیگه هم داشتم من بعد از کپی کردن مربع ها به عنوان اکس در نقشه بخوام اندازه مربع ها رو کوچیککنم امکانش هست یا باید پاک کنم مجددا رسم کنم. ؟ 2
memmar 6829 ارسال شده در 3 بهمن، 2014 با سلام. من دیوار ها رو رسم کردم با اف ست دیوار های خارجی رو کشیدم. ولی حالا با دستور ex...نمیتونم امتداد بدم نمیدونم شاید ترتیب انتخاب خط هام اشتباه باشه . یه سوالی دیگه هم داشتم من بعد از کپی کردن مربع ها به عنوان اکس در نقشه بخوام اندازه مربع ها رو کوچیککنم امکانش هست یا باید پاک کنم مجددا رسم کنم. ؟ سوال اول اگه منظورتون متصل کردن و رسوندن دوگوشه ی خطوط هست f اینتر بزنید و روی دو خط عمود کلیک کنید سوال دوم هم میشه از اسکیل یا sc استفاده کنید 4
eng.l.s 5684 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 با سلام. من میخوام قسمت انتخابی رو هاشور بزنم برای این که تعداد خط ها در قسمتی که مشخص شده بیش تر بشه باید چیکار کنم با تغییر scal فقط جای خط مورب تغییر میکنه ؟!!!! 1
سامیار220 10919 ارسال شده در 7 بهمن، 2014 با سلام. من میخوام قسمت انتخابی رو هاشور بزنم برای این که تعداد خط ها در قسمتی که مشخص شده بیش تر بشه باید چیکار کنم با تغییر scal فقط جای خط مورب تغییر میکنه ؟!!!! سلام نه scale جای خطوط رو تغییر نمیده، فکر کنم مقیاس ترسیمتون رو خیلی کوچک گرفتین که با تغییر مقیاس کم توی هچ مشخص نمیشه، مقدارش رو روی 0.01 یا کمتر بزارید 3
mms33333 64 ارسال شده در 26 بهمن، 2014 آقا سامیار سلام من برای نقشه سه بعدی چندین بار دیوار پیرامونی ترسیم و ذخیره کردم . اما هر بار بعد از مدتی وقتی دوباره نقشه را باز میکنم , دیوار پیرامونی حذف شده و وجود نداره . همینطور دیوار های داخلی نیز بخشی از آن حذف و ناپدید شده . چرا دیوار های ناپدید میشوند؟ حتی وقتی دیوار پیرامونی را ترسیم کردم و کامل شد چندین بار دکمه ذخیره را زدم . و برای نقشه قبلا یکبار سقف هم ناپدید شده بود دوباره سقف را ترسیم کردم . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ممنون - مهدی 2
سامیار220 10919 ارسال شده در 27 بهمن، 2014 آقا سامیار سلاممن برای نقشه سه بعدی چندین بار دیوار پیرامونی ترسیم و ذخیره کردم . اما هر بار بعد از مدتی وقتی دوباره نقشه را باز میکنم , دیوار پیرامونی حذف شده و وجود نداره . همینطور دیوار های داخلی نیز بخشی از آن حذف و ناپدید شده . چرا دیوار های ناپدید میشوند؟ حتی وقتی دیوار پیرامونی را ترسیم کردم و کامل شد چندین بار دکمه ذخیره را زدم . و برای نقشه قبلا یکبار سقف هم ناپدید شده بود دوباره سقف را ترسیم کردم . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ممنون - مهدی سلام وقتی کار رو ترسیم کردی یدونه save as از کار بگیر با یه اسم دیگه، یا این که کل محتوای کار رو توی یه یک محیط جدید کپی پیست کن و بعد ذخیرش کن. 2
negarineh 63 ارسال شده در 30 بهمن، 2014 موضوع:مشکل کپی پیست کردن اطلاعات در دوفایل متفاوت اتوکد شرح:سلام.با عرض پوزش اگر سوالم تکراریه وبچه ها قبلا پرسیدن! دوتا فایل اتوکد داریم.میخوایم یه چیزی مثلا یک پلان رو انتقال بدیم به اون یکی... ازctrl-cوctrl-vیا از کلیک راست وکلیپ برد کپی و سپس کلیپ برد پیست استفاده میکنم. اما گاهی اوقات این چیزی که کپی شده از یه فایلی تو اونیکی-میخوای چیز دیگه وجدید تری رو کپی کنی اما هنوز اون کپی قبلیه در حافظه ی اتوکد مونده و رو هر فایلی پیست میزنی اون مورد که توحافظه اشه میاد نه اونی که جدیدا کپی کردی!!!!!این مشکل رو چه جوری باید حل کرد؟ لازم به ذکره با باز وبسته کردن فایل و همچنین escزدن مدام و یا...مشکل حل نشد.چه کنیم؟ با re اینتر هم درست نشد. گاهی هم اصلا کلیدهای میانبر past کار نمیکنه و فعال نیست. 2
سامیار220 10919 ارسال شده در 1 اسفند، 2014 موضوع:مشکل کپی پیست کردن اطلاعات در دوفایل متفاوت اتوکدشرح:سلام.با عرض پوزش اگر سوالم تکراریه وبچه ها قبلا پرسیدن! دوتا فایل اتوکد داریم.میخوایم یه چیزی مثلا یک پلان رو انتقال بدیم به اون یکی... ازctrl-pوctrl-vیا از کلیک راست وکلیپ برد کپی و سپس کلیپ برد پیست استفاده میکنم. اما گاهی اوقات این چیزی که کپی شده از یه فایلی تو اونیکی-میخوای چیز دیگه وجدید تری رو کپی کنی اما هنوز اون کپی قبلیه در حافظه ی اتوکد مونده و رو هر فایلی پیست میزنی اون مورد که توحافظه اشه میاد نه اونی که جدیدا کپی کردی!!!!!این مشکل رو چه جوری باید حل کرد؟ لازم به ذکره با باز وبسته کردن فایل و همچنین escزدن مدام و یا...مشکل حل نشد.چه کنیم؟ با re اینتر هم درست نشد. گاهی هم اصلا کلیدهای میانبر past کار نمیکنه و فعال نیست. برنامتون هیچ پیغام یا خطایی تا حالا بهتون نداده؟ چون این مشکل وقتی پیش میاد که فایل قبلی که کپی کردین هنوز در حالت انتخاب باشه 3
negarineh 63 ارسال شده در 1 اسفند، 2014 1+نه هیچ پیغامی نمیده و اتفاقا خودم چندین بار رفتم فایل قبلی و درآن چند بارescرو فشار دادم تا تمام فایل های انتخابی قبلی از حالت انتخاب دربیاد. الان میخوام بلوک آماده انتخاب کنم وبزارم توکار بر مبلمان کردن پلان.واقعا نمیشه.دارم روانی میشم! من بارها و بارها به این مشکل برخورد کردم در این چند سالی که اتوکد یاد گرفتم!!!!!! ... 2-راستی من قبلا با DELETمیتونستم هرجایی رو تو اتوکد پاک کنم اما الان حتما باید E-ENTERرو بزنم!با خودم گفتم شاید چون رو لپ تاپم هم اتوکد آرشیتکچر وهم اتوکد نصبه دیگه یه کم اتوکد قاطی کرده چون حجم آرشیتکچر زیاد بوده!! (مشکل اولی برام مهم تره.اگه راه حلی ارائه بشه واقعا ممنون میشم) 1
negarineh 63 ارسال شده در 10 اسفند، 2014 الان یه هفته شد.بچه ها خواهشن اگه کسی جوابو بلده بگه.کارم گیره!!!!!!!!!!
سامیار220 10919 ارسال شده در 10 اسفند، 2014 الان یه هفته شد.بچه ها خواهشن اگه کسی جوابو بلده بگه.کارم گیره!!!!!!!!!! نرم افزار رو پاک کنید دوباره نصب کنید. 2
دل مانده 7714 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 سلام عاغا من میدونم به چی دست زدم که اینجوری شد کدم یعنی همین که اتوکدو باز میکنم محورها رو سه بعدی نشون میده...قبلا اینجوری نبود. میخوام همون اول که کد رو باز میکنم نما از بالا(top) باشه چکار کنم؟
سامیار220 10919 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 سلامعاغا من میدونم به چی دست زدم که اینجوری شد کدم یعنی همین که اتوکدو باز میکنم محورها رو سه بعدی نشون میده...قبلا اینجوری نبود. میخوام همون اول که کد رو باز میکنم نما از بالا(top) باشه چکار کنم؟ سلام workspace برنامه رو تغییر دادید روی اون چرخ دنده گوشه پایین سمت راست کلیک کنید گزینه drafting and annotation یا autocad classic رو انتخاب کنین 1
دل مانده 7714 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 سلامworkspace برنامه رو تغییر دادید روی اون چرخ دنده گوشه پایین سمت راست کلیک کنید گزینه drafting and annotation یا autocad classic رو انتخاب کنین خیلی ممنونم که جواب دادید drafting &annotation رو زدم باز همون بود:5c6ipag2mnshmsf5ju3 حتی نمای top و بعدش set current view as home (البته نمیدونم ربطی داره یانه:icon_pf (34):)رو میزنم بازم تغییری نمیکنه یعنی از برنامه خارج و وارد میشم ولی میبینم باز همون سه بعدیه س....اخه تعجب میکنم چرا وقتی توو دوبعدی ام،محورم سه بعدیه :icon_gol: 1
سامیار220 10919 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 خیلی ممنونم که جواب دادیدdrafting &annotation رو زدم باز همون بود:5c6ipag2mnshmsf5ju3 حتی نمای top و بعدش set current view as home (البته نمیدونم ربطی داره یانه:icon_pf (34):)رو میزنم بازم تغییری نمیکنه یعنی از برنامه خارج و وارد میشم ولی میبینم باز همون سه بعدیه س....اخه تعجب میکنم چرا وقتی توو دوبعدی ام،محورم سه بعدیه :icon_gol: گوشه سمت چپ بالا اون قسمتی که نوشته custom view روی اون کلیک کن بزارش روی حالت top روی realistic هم کلیک کن بزار روی حالت 2d wireframe 4
دل مانده 7714 ارسال شده در 22 اسفند، 2014 گوشه سمت چپ بالا اون قسمتی که نوشته custom view روی اون کلیک کن بزارش روی حالت top روی realistic هم کلیک کن بزار روی حالت 2d wireframe بله خیلی ممنونم از لطفتون:icon_gol: 2
ali7848 85 ارسال شده در 29 اسفند، 2014 سلام. واسه پلات سیاه سفید از گزینه monochrome استفاده میکنیم اما این در صورتیه که از رنگهای استاندارد استفاده کرده باشیم . حالا اگه رنگهای غیر استاندار استفاده کرده باشیم چطور میشه سیاه سفید پرینت کرد؟ بدون اینکه بخوایم ادیت کنیم و تبدیل به رنگ های استاندارد کنیم ؟ 1
آتیه معماری 7545 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 سلام دوستان عزیز چطور فونت اتوکد تغییر بدیم؟ از یه جای یه فایل اتوکد آوردیم نصب کردیم رو سیستم الان کلمات نمیخونن؟ 1
سامیار220 10919 ارسال شده در 30 اسفند، 2014 سلام دوستان عزیز چطور فونت اتوکد تغییر بدیم؟از یه جای یه فایل اتوکد آوردیم نصب کردیم رو سیستم الان کلمات نمیخونن؟ فایل رو نصب کردی؟!! اگه منظورت اینه فایلی رو توی کد باز کردی فونتاش خونده نمیشه، خب اون فونت رو نداری،قابل تغییر دادنم نیست 2
