Mentzer 203 ارسال شده در 29 تیر، 2017 آهااااااااااان از این تیپ داستانا منظورو تازه گرفتم چه وضع تاپیک زدنه آدم فکرش میره سمت کجاها دو روزه دارم چی طراحی میکنم :ws28:بذارم اینجا یک ربات شبیه جوجه تیغی ولی دایره داشتم طراحی میکردم مولتی رول فقط برای پاکسازی عمقی و سطحی یا برای تارگت دادن تو نقاط دور و کور مثل مته میره تو و پیداشم نمیشه کرد ، تو از زمین یا هوا بزن فراموش کن چیزی هم نداری تو صفحت به جز این کوچولو که میگه یکی لانچ کن من این پشت مشتا یک چیزایی دارم برو بقیش با من ،هدایت و اسکنش تا لحظه آخر با این خودش دنبالش میره همینجوری راهو پیدا میکنه . طرحشم سادس و مممم........بی خیال شر میشه مدل سوسکشو قبلا زدن ولی کارش فرق داره و نمیره زیر زمین و مثل حشره عمل میکنه ، اون جون میده واسه جنگل بره بالا درخت بچسبه کارشو بکنه نه ! واقعا اصلا به من چه؟ بریم همون اسید بازی خودمونو بکنیم :ws28: 3
mehdi19 718 ارسال شده در 30 تیر، 2017 آهااااااااااان از این تیپ داستانا منظورو تازه گرفتم چه وضع تاپیک زدنه آدم فکرش میره سمت کجاها دو روزه دارم چی طراحی میکنم :ws28:بذارم اینجا یک ربات شبیه جوجه تیغی ولی دایره داشتم طراحی میکردم مولتی رول فقط برای پاکسازی عمقی و سطحی یا برای تارگت دادن تو نقاط دور و کور مثل مته میره تو و پیداشم نمیشه کرد ، تو از زمین یا هوا بزن فراموش کن چیزی هم نداری تو صفحت به جز این کوچولو که میگه یکی لانچ کن من این پشت مشتا یک چیزایی دارم برو بقیش با من ،هدایت و اسکنش تا لحظه آخر با این خودش دنبالش میره همینجوری راهو پیدا میکنه . طرحشم سادس و مممم........بی خیال شر میشه مدل سوسکشو قبلا زدن ولی کارش فرق داره و نمیره زیر زمین و مثل حشره عمل میکنه ، اون جون میده واسه جنگل بره بالا درخت بچسبه کارشو بکنه نه ! واقعا اصلا به من چه؟ بریم همون اسید بازی خودمونو بکنیم :ws28: 3
Yamna 1 17420 مالک ارسال شده در 1 مرداد، 2017 سلام آقای mehdi19 ببخشید من استادم یهویی یه سری فایل بهم داد که باید یه سری اقدامات روش انجام بدم نرسیدم پروژه راه اندازی موتور DC رو بنویسم تموم بشه سریع اقدام میکنم عذر میخوام دیر شد :icon_pf (34): 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 9 مرداد، 2017 خب من وسایل رو گرفتم الان کار با برد بورد رو یادم بدید ببینم چی به چیه اصلا 2
Yamna 1 17420 مالک ارسال شده در 9 مرداد، 2017 خب من وسایل رو گرفتمالان کار با برد بورد رو یادم بدید ببینم چی به چیه اصلا مرسی شیخ عزیز که وسایل خریدید و همکاری کردید ...این مدار من روشن کردم مدار بعدی با سنسور همراه آپ امپ برای مورد دیگه ای هستش 2
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 9 مرداد، 2017 مرسی شیخ عزیز که وسایل خریدید و همکاری کردید ...این مدار من روشن کردم مدار بعدی با سنسور همراه آپ امپ برای مورد دیگه ای هستش این دو سرش به باتری وصله؟ 1
Yamna 1 17420 مالک ارسال شده در 9 مرداد، 2017 برد برد نوعی برد الکترونیکی است (مانند بردهای سوراخ دار) که به وسیله ی آن می توان اجزای الکترونیکی متعدد را به یکدیگر متصل کرد. در بردهای سوراخ دار معمولی، باید پس از نصب هر قطعه در برد، پایه های آنرا در برد لحیم کنیم، اما در برد برد ما نیازی به انجام لحیم کاری نداریم و فقط کافیست قطعه را روی برد برد قرار دهیم (با یک فشار کوچک قطعه روی برد نصب می شود ) به همین علت به آن Solder less breadboard می گویند، یعنی بردبرد بدون لحیم کاری ، همچنین در بردهای سوراخ دار معمولی شما باید برای برقراری ارتباط بین آن ها، از سیم استفاده کنید، ولی در برد برد به صورت پیش فرض تعداد زیادی از اتصالات برقرار شده که شما فقط کافیست با در نظر گرفتن این اتصالات و قرار دادن قطعات در مکان های مناسب، مدار های خود را راه اندازی کنید. 2
Yamna 1 17420 مالک ارسال شده در 9 مرداد، 2017 این دو سرش به باتری وصله؟ بله دقیقا به باتری وصله ...حالا مدار بعدی ان شالله این روشن شد آپ امپ هم اضافه میکنیم ... فقط با دوربین گوشی چک کنید روشن شد یا نه 2
Yamna 1 17420 مالک ارسال شده در 9 مرداد، 2017 خب این از این من برم ارشاد شم شما 2 نفر خیلی زرنگ هستید ها آفرین آفرین به امید روزی که کواد بسازیم 3
Yamna 1 17420 مالک ارسال شده در 9 مرداد، 2017 خب این هم مدار دوم خب الان آی سی زدید کار میکنه نور کم و زیاد میشه؟ با مولتی متر تنظیم کردید؟ 3
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 9 مرداد، 2017 خب الان آی سی زدید کار میکنه نور کم و زیاد میشه؟ با مولتی متر تنظیم کردید؟ ای که گفتی یعنی چی:| نگفتید مولتی متر بگیرم که:| الان روشنه با آی سی ولی خب کم شدن و زیاد شدن نورشو چک نکردم 3
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 9 مرداد، 2017 من نیستم خوب فعال شدینا حیف ذهنم درگیره یکم و یکی دوماه هست کار با میکرو اینارو گذاشتم کنار تازگیا نزدیک 400 پونصد هزار قطعات خریده بودم مازاد اون چیزی که قبلا داشتم ولی یه سری اتفاقات افتاد یکی دوماهه کنار گذاشتم 4
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 9 مرداد، 2017 این اخرین کارم بود دوسه هفته رو لیزرها کار کردم واسه حکاکی روی پلاستیک و چوب و..... بحث کالیبره کردنش که لیزر نسوزه داستانی داشت خیلی حساسن ............ یه فیلم تقریبا چهل دقیقه تا یک ساعت ساختم از نحوه درایو کردن و مباحث دیگه...........هنوز وقت نکردم ادیتش کنم ................ این عکسش: لیزر داخل هیت سینکه چون داغ میکنه ............خودشم روی جا چسبی سوار کردم .........هیت سینک های بزرگ تر یا قاب های فلزی هستن برای قرار دادن لیزر اما چون نداشتم ابتکار بخرج دادم ............. هدفم ساخت cnc خونگی بود واسه حکاکی روی چوب و پلاستیک تا توسط فلش مموری یا pc دیتا رو میکرو بگیره و به لیزر و محورها فرمون بده ......... که هنوز نرفتم سراغش مشکلات نذاشت ا 5
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 9 مرداد، 2017 فیلمای قشنگی از قدرت این لیزر گرفتم روی چوب و پلاستیک و نوارچسب و کبریت و ................ شاید یه تاپیک واسش بزنم البته کلیپ ها اماده بشه بهتره اگه موضوع تاپیک منحرف میشه پاک کنید پست رو.......... اومدم یه سر بزنم فقط شرمنده :icon_gol: 4
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 10 مرداد، 2017 nlj 'vl ;,v,a odgd gbj fvnl onhda باز اینجوری شد دمت گرم کوروش خیلی لذت بردم کارت عالیه و اینکه این سی ان سی خونگی خیلی به کار من میاد امیدوارم تاپیکش رو بزنی و مارو هم از داشته هات بی بهره نکنی 3
!Hooman 10133 ارسال شده در 10 مرداد، 2017 این اخرین کارم بود دوسه هفته رو لیزرها کار کردم واسه حکاکی روی پلاستیک و چوب و.....بحث کالیبره کردنش که لیزر نسوزه داستانی داشت خیلی حساسن ............ یه فیلم تقریبا چهل دقیقه تا یک ساعت ساختم از نحوه درایو کردن و مباحث دیگه...........هنوز وقت نکردم ادیتش کنم ................ این عکسش: لیزر داخل هیت سینکه چون داغ میکنه ............خودشم روی جا چسبی سوار کردم .........هیت سینک های بزرگ تر یا قاب های فلزی هستن برای قرار دادن لیزر اما چون نداشتم ابتکار بخرج دادم ............. هدفم ساخت cnc خونگی بود واسه حکاکی روی چوب و پلاستیک تا توسط فلش مموری یا pc دیتا رو میکرو بگیره و به لیزر و محورها فرمون بده ......... که هنوز نرفتم سراغش مشکلات نذاشت ا هزینه ساختش چقدر شده ؟ 3
Yamna 1 17420 مالک ارسال شده در 10 مرداد، 2017 ای که گفتی یعنی چی:| نگفتید مولتی متر بگیرم که:| الان روشنه با آی سی ولی خب کم شدن و زیاد شدن نورشو چک نکردم خب ببنید ربات باید با یه قطعه ای خط تشخیص بده مثل چشم سنسور مادون قرمز اینکارو میکنه نور ساطع میکنه فرستنده و امواج بازگشتی رو توسط گیرنده دریافت می شوند سطح سفید بیشترین بازتاب و سطح مشکی کمترین بازتاب نور دارد شدت نور دریافت شده توسط گیرنده متفاوت می شود و با توجه به برنامه نویسی ربات حرکت میکنه با آی سی ما تنظیم میکنیم مثلا انقد نور رسید یا نور کم شه یا زیاد بسته به شرایط الان آی سی شما اصلا کار نمیکنه توضیحاتشو مفصل مینویسم...بعدشم مولتی متر گرونه 40 تومن به بالا هست 3
