براي اينکه يه انکدر رو به دلتا وصل کنم بايد چيکار کنم؟
این برنامه رو واسم تحلیل کنید. دستوراتش توضیح بدیدن ممنون
  • پاسخ 58
a, b انکودرو وصل کردم به x0 ,x1 انکودرم اتونیکس e50s8-5000-3-t 24
plc وصل کرد م به کامبیوتر تو monitorig tesr ورودی دارم اما کانتر شماره نمیندازه :ws52:
تو برنامه جای x0 و x1 از m1000 استفاده کن ببین درست میشه
کانترت میشماره
بعدش مقدار عدد کانترتو تقسیم بر 80 میکنه میریزه تو d6
خط آخرم که مقدار d6 رو بعلاوه مقدار d408 (که میتونه هر چیزی باشه) میکنه و میریزه تو d0.....نکتش اینجاس که دستور خط آخر بر اعداد اعشاریه
سلام سید جان یه برنامه نوشتم به این شرح : وقتی سنسور x2 فعال شد موتور y1 فعال میشه و همزمان انکودرو میگردونه وقتی کانتر به
مقدار pv رسید گیوتین y2 عمل میکنه وبعد از دو ثانیه کانتر و موتورو ریست میکنه و همین سیکل باید مجدد کار کنه ببین برنامش درسته؟
ممنون از لطفتون در این نقشه ی توضیح بدین عالیه و همین طور دستوراتش؟ovplqvp8eomy60mox38j.png
:banel_smiley_4:
یکی بیاد بگه منظور از k0 ،k1،k2،k3 چیه؟؟؟
ســــــــــید کجایـــــــــــی ؟ :4564::4564:
سلام...
کاملا درسته:a030:
d4 چیه که اعداد رو انتقال دادین توش؟؟؟
منظورم اینه که چه حافظه ایه؟؟برچه کاری استفاده شده؟؟
منظورت تو عکس بالاس؟؟
همون صفر،یک،دو،سه خودمونه
:a030:
سلام...
کاملا درسته:a030:
سلام سید جون سال نو مبارک خوشحالمون کردی
سید تو برنامه بالا یه مشکلی هست
وقتی کانتر ریست میشه باید رو عدد 10000 ریست بشه دیگه اما عددمون میشه 10020 یا 10080
مشکل کجاست سید؟
مشکل کجاست سید؟
نه محال اینجوری باشه....از نظر برنامه نویسی مشکلی نداره....
شاید سیماتو شُل بستی....شاید سرعت کارت خیلی بالاس که چندتا پالس دزدیده میشه و یجورایی انکدرت همخوانی نداره با plc
اگه تونستی از c251 استفاده کن ببین درست میشه
مهندس ناگفته نماند انکودرو با دست میچرخونما کوپل نکردمش ینی موتور ندارم
دیگه اینکه اگه بخام برنامه بالارو تو سرو درایو کار کنم وبجای موتور از سرو موتور استفاده کنم چجوری میشه ممنون
قربونت
قربونت
همون پس...
سرو درایو داستانش فرق میکنه....خیلی گستردس.....هم برنامش فرق میکنه هم سیم کشی خودشو داره...
همون پس...
خب فرقی نمیکنه موتور معمولی وقتی برقش قطع میشه چند دور میزنه بعد وایمیسته دیگه
ینی اگه چند دور هم بادست اضافه بچرخونمش بازم نباید پالس اضافه بفرسته درسته؟
بعد اینکه میشه در مورد سرو اطلاعات بدی ؟
نه ببین اینجوریه داستانش....
وقتی انکدر چرخید و به 10000 رسید بلافاصله کانتر دستور میده و اون خروجیت بسته میشه اما چون سرعت کار بالاس چندتا پالس بیشتر میبینیش بعد از اول شروع میکنه ولی در واقع اون دستورشو تو 10000 تا داده....
حالا مشکلی که پیش میاد اینه که این 20 تا پالس اضافی تو دور بعد محاسبه میشه.....ینی مثلا 20 پالس اضافی که اومده ممکن به اندازه 1 سانتی متر پارچه یا هرچیز دیگه ای که هست رو بعد از بریدن رو 10000 پالس آورده باشه جلو..........حالا تو دور بعد به ازای هر 10000 پالس اگه قرار 50 سانت پارچه بیاد جلو ، چون 20 تا پالس از دور قبل اضافی اومده میشه 51 سانت.....
که این اتفاقا به خاطر دقت انکدر و کاریش نمیشه کرد......نه اینکه نشه ها باید یه سری ترفندا زد....منم چون اینجام نمیتونم از راه دور و ندید کمک چندانی رو این مسئله کنم.
ناگفته نماند که ممکن چیزی که گفتمم درست نباشه......چون نمیبینم دستگاهت چیه نمیتونم خوب موضوع رو درک کنم ولی چیزی که احساس کردم رو گفتم...
در مورد سرو موتور هم به این پست سر بزن چندتا عکس هستش
#36
#36
مهندس دستگاه نیست این برنامه رو رو میز کار تو خونه تست کردم
در مورد سرو اطلاعات بیشتری میخام
مثلا اینکه وایرینگش به چه شکلیه و به چه ورودی هایی تو plc وصل میشه ایا نیاز به اکسپنشن انالوگ داره
به تنهایی میشه از درایو استفاده کرد یا نیاز به درایو داره و......
ممنون
ممنون
بستگی به کارت داره...بله به تنهایی هم میشه از درایو استفاده کرد ولی خیلی مشکل کنترل کردنش.....
این فایلو نگاه کن بر سرو درایو استون که آخرش وایرینگشو کشیده
ببخشید اشتباه نوشتم منطورم این بود که
سروموتور رو به تنهایی و بدون درایو میشه راه اندازی کرد
کارمم همون کاریه که بر نامشو فرستادم
نه بدون درایو نمیشه...
