براي اينکه يه انکدر رو به دلتا وصل کنم بايد چيکار کنم؟
با سلام
من يک ماژول DVP-14SS2 دلتا دارم ماژول high speed براي شمارش دور موتور با انکودر و یک سنسور proximity
اما برنامه نويسي در plc دلتا نميدونم کسي ميتونه کمک کنه؟؟؟؟؟؟؟
  • پاسخ 58
با سلام
من يک ماژول DVP-14SS2 دلتا دارم ماژول high speed براي گرفتن دور موتور با انکودر
درود...
باید از کانتر high speed استفاده کنی و بر بقیه کارات از مقایسه استفاده میکنی :a030:
خب چجور باید سیم های انکودر رو وصل کرد وبرنامه آن به چه صورت هستش؟؟ بیشتر توضیح بدین ممنون
درود...
از نوار ابزار گزینه wizard رو باز کنید....بعد روی گزینه high speed counter کلیک کنید....تو اونجا براتون توضیح داده که چجوری وصلش کنید....به ساحالت میشه اینکارو کرد که توضیح داده...
مثلا اگه از c251 استفاده کنید باید فازA و B انکدر رو به x0 و x1 پی ال سی وصل کنید و تو برنامه باید از کانتر c251 استفاده بشه
:a030::icon_gol:
ممنون
میخوام توسط انکودر و سنسور proximity پالس رو بشمارم و ب سانتی متر تبدیل کنم برای استفاده در متراژ استفاده میشه.
ب چ صورت استفاده کنم
ممنون
با سنسور proximity پالس رو بشماری؟ :ws52:
انکدر خودش پالس میده و شمرده میشه دیگه....بر حسب قطر شفت و دستگاههاتون حساب کنید که به ازای فلان تعداد پالس انقدر سانت میره جلو و با همین حساب کتاب برنامتونو بنویسید
:a030:
سنسور proximity تعداد دنده زنجیر گیر بکس رو میشماره، انکودر هم پالس ها رو میده ب ما
رابطه این دومهمه
رابطه این دومهمه
اصلا مهم نیست
شما انکدر میزاری که سنسور proximity حذف کنی تا دقتت بره بالا
تو این نمونه دور رو با سنسور مشخص کردن و انکودر رو با یک لوله ای ک پارچه یا قالیچه از روی اون میگذره موتور رو هم برای اینکه بتونن راحت تر محصول رو رول کنن استفاده شده.
معذرت میخوام ولی متوجه نشدم:ws52:
شما خیلی راحت میتونی از انکدرت 100 جای برنامت استفاده های مختلف کنی
ببن دوست عزیز در اين نمونه يک محور فلزي هستش که انکودر به يک سر آن وصل هستش که زماني که مثلا فرش از روي آن عبور ميکنه مي چرخه و انکودر پالس رو به ما ميده و کمی جلوتر موتورهست که فرش رو رول میکنن و يک سنسور القايي هم چرخدنده موتور رو حساب ميکنه از اين طريق ميشه فهميد زماني که فرش روي محور يک دور ميزنه چند سانتي متر میشه که بتوان پالس هاي انکودر رو روي يک دور حساب کرد. وهمينطور روي متراژ مختلف و بتوان این مقدار را روی مقداراولیه کانتر بدیم که زمانی که به این مقداررسید متوقف شود.
حالا کسی هست این برنامه رو با دلتا اجرا کنه و اینجا قرار بده؟؟
برنامه رو من برات مینویسم ولی یه مقدار برام گنگِ....
خب از سازنده دستگاه اگه بپرسی بهت میگه که به ازای یک دور چند سانت محور میاد جلو....و انکدری که وصل مثلا به ازای هر دور 500 پالس میده....حالا هر چند سانت که نیاز باشه رو روی کانتر میزنی
مثلا 500 سانت....حساب میکنی و انکدر رو روی این عدد تنظیم میکنی
hmi هم داره؟؟
برنامه ساده ای برات مینویسم:a030:
سلام سید جان : اون ویزاردی که تو پیج قبلی گفتی اجرا کردم یه سری تنطیمات انجام دادم که راستش از هیچ کدوم سر در نیاوردم
میشه درباره عکسی که گذاشتم یه توضیحی بدی
سلام...
چرا m200
چراc246
چرا k1001
گفتم که همینجوری زدم راهنمایی نمیکنی؟
چرا راهنمایی نکنم داداش
جای m200، بهتره m1000 بزاری
c251 استفاده کنی بهتره
k0 بزار اونم
k0 بزار اونم
دمت گرم داداش کل مطلبو گرفتم:ws3::4564:
سلام سید همونی که گفتی مدارشو بستم کار نکرد چرا به نیه؟
چجوری تست کردی؟؟
انکدرو وصل کردی؟چجوری سیم کشی کردیش؟
چجوری تست کردی؟؟
a, b انکودرو وصل کردم به x0 ,x1 انکودرم اتونیکس e50s8-5000-3-t 24
plc وصل کرد م به کامبیوتر تو monitorig tesr ورودی دارم اما کانتر شماره نمیندازه :ws52:
