استارت آپ " تهیه غذا از یک محصول"
منم یه نوشابه با سبوس بلدم.خیلی خوشمزس:w16:
  • پاسخ 58
نوشابه با سبوس ,چه جالب
بیشتر توضیح میدی ؟
نحوه تولید و فرآوری ؟؟
بیشتر توضیح میدی ؟
خیلی راحته فقط کافیه اب رو با سبوس بجوشانیم بعد هم وقتی سرد شد باید بهش اب لیموی تازه اضافه کرد.خوشمزه میشه.فقط باید برای اینکه طعمی پیداکنه که همه بپسندند یه ذره نواوری بدیم.گاز نداره ولی برای خوردن باغذا محشره هم خوشمزس هم اینکه نه تنها بی ضرره فایده هم داره وبرای دفع اسان موادغذایی وکار روده ها مفیده.:w16:
باانکه به نظرم ضرورتی نداره حتما گازدارباشه ولی میشه راهی پیداکرد که گازدارهم بشه.فقط نمیدونم میشه راهی پیداکرد که گازدارش هم کرد ولی به طریقی که ضررنداشته باشه.اخه گاز نوشابه کلی ضرر داره!:ws38:
ممنون دوست عزیز:icon_gol:
خود سبوس رو از کجا تهیه میکنید؟عطاری؟
اگر دقت کرده باشید به آب سیب طبیعی چند قطره لیمو اضافه میکنیم نوشیدنی گاز دارمیشه. اضافه کردن لیمو باعث گازداری آن نشده؟
یکی از نوشیدنی های سالم که گاز دار هست دوغ هست که بدلیل واکنش تخمیر فکر کنم این گاز تولید میشه(دوستان تصحیح کنند اگر اشتباه گفتم)
از نانوایی تهیه میکنیم.از سبوس استفاده های مختلفی میکنیم مثلا مامانم در سوپ ازش استفاده میکنه.
وقتی اب لیمو اضافه میکنیم مزه مطلوبی پیدامیکنه ونوشیدنی خوبی ازاب درمیاد ولی گاز دارنمیشه.درمورد ماست به خاطر باکتری های تخمیرکننده این اتفاق می افته به نظرم اگه درمورد سبوس هم از این باکتری هااستفاده کنیم به نتیجه برسیم.
ممنون از توضیحات پری خانم :a030:
خب گاز نوشابه معمولا به خاطر استفاده از جوش شیرین مضر هست و میشه با مقدار کمی افزودن جوش شیرین این نوشیدنی لیمویی سبوس دار را گاز دار کرد اما به هر حال جنبه سالم بودن نوشیدنی پایین میاد
یه روش پیشنهاد میکنم ,هنگامی لیمو ها رو آب گرفتین آب لیمو همراه با تفاله هاشو داخل یک ظرف در بسته بزارین 2 روز در هوای آشپزخانه و 3 روز در یخچال نگهداری و بعد 5 روز اونو از صافی عبور بدین , بعدش با آب و شکر مخلوط کرده و مصرف کنید
بله مریم خانم یک واکنش تخمیری دوغ گاز دار , مثل دوغ کِفیر که از تخمیر شیر بدست میاد .
اما ما خودمون هم میتونیم دوغ گازدار درست کنیم از ترکیب : ماست معمولی ((دقت کنید ماست ترش باشه ,اطلاع دارین اگه ماست بیرون از دمای یخچال نگهداری دارید ترشیده میشه )) و آب به هم میزنیم و چند تا حبه قند داخل ترکیب می اندازیم ( قند باعث میشه باکتری ماست مصرف و تبدیل به گاز میشه) حدود یک ربع به هم میزنیم تو ظرف در بسته یک هفته در هوای آزاد قرار میدیم تا دوغ گاز دار آماده بشه :icon_redface:
خواهش میکنم.این شربت ابلیمویی که به دستمی اد چه فرقی با شربت ابلیموی معمولی داره؟مدتی که بیرون از یخچال میمونه که باعث میشه به دلیل گرما مقداری از ویتامین cخود رو از دست بده!!
نوشابه گاز co2بهش وارد میکنن.من فکرنمیکردم به خاطر جوش شیرین گازدارشده باشه.فکرکنم دوتاش باهم موثرباشه.:ws38:
راستی اقا مهدی به نظرت میشه خودمون باکتری مفید تخمیر به نوشابه سبوس اضافه کنیم؟!!:ws38:
تقریبا هیچ فرقی ,خب به دنبال گاز دار کردن نوشیدنی هستید به هرحال یکسری معایب همیشه هست اما بازم سالم تر هست .
هم از مخزن co2 استفاده میکنند و بعضی ها هم جوش شیرین , کارخونه بهنوش دلسترها به وسیله مخزن co2 گاز دار میکنند دلستر هاشونو
به طور کلی بخوایم بگیم نوشابه های صنعتی یک سم کشنده برای بدن که کشور ما تو مصرف نوشابه رتبه اول جهان داره
یکی از معروفترین باکتری سالم پروبیوتیک هست که خود سازمان بهداشت جهانی اونو به عنوان ارگانیسم های زنده ای معرفی کرده که در صورت مصرف مداوم ، اثرات سلامت زایی موثری برای مصرف کننده داره .پروبیوتیک به دو روش استفاده میشه : یکی بصورت مکمل غذایی به شکل پودر، شربت یا قرص ,روش دیگه به صورت مواد غنی شده مثلا در تولید هرگونه فرآورده لبنی تخمیری مثل ماست، از باکتری های پروبیوتیکی استفاده بشه اون فرآورده پروبیوتیک هست
اثر پروبیوتیک ها به اینصورت باعث تحریک رشد باکتریهای مفید روده و یا به کاهش بیماری زایی میکروب های مضر کمک می کنند و اثربخشی آنها تا زمانی است که پروبیوتیک مصرف میشه ادامه داره
یجورایی عمده استفاده پروبیوتیک در محصولات لبنی و حتی در تغذیه دام و طیور این باکتری استفاده میشه
من فکر میکنیم ما میتونیم به نوشیدنی سبوس دار این باکتری رو استفاده کنیم ,از همان مکمل غذایی که معمولا وارداتی هم هست
امروز به واژه rye برخورد کردم که به فارسی چاودار ترجمش میکنند، واسه این غله هم خواص خیلی عالی ذکر کرده بودن و در اروپا رایج هست در ایران من تا حالا حتی اسمش رو نشنیده بودم.حتی تحمل پذیریش نسبت به گندم خیلی بهتره. شما باهاش آشنایی دارید؟
شما بعد از اینکه درستون تموم شد به عنوان یک فارغ التحصیل صنایع غذایی اگر برای خودتون کار کنید که خیلی بهتره. اصلا شما بیا رو همین موضوعات به چشم منبع کسب درآمد نگاه کن:ws3:
بله به طنز میگن اگر کسی رو میخوای بکشی در بیایان رها کن و بهش ساقه طلایی بده. جدیدا همون ساقه طلایی سابق با روکش کاکائو دادن که خیلی طرفدار داره و انصافا خوشمزه هم هست. با توجه به آمار بالای مبتلایان به قند در کشور بازار هم به این محصولات نیاز داره چه بهتر که اغذیه سالم وارد این بخش بشه. در این بخش هم خیلی میشه کار کرد. محصولات مشابه دیگری میشناسید؟
من اسمش رو شنیده بودم . اگه درست یادم مونده باشه 40 50 سال پیش در روستاهای آذربایجان شرقی کشت و استفاده میشده ،
برای اطمینان میتونید از آذری زبان های مسن بپرسید .
نظرت راجع به تولید ومعرفی این نوشابه چیه؟:w16:به نظرت میتونیم به عنوان سالم ترین نوشابه بهش فکرکنیم؟!:w16:
الان کشت این محصول در آذربایجان شرقی چگونه هست ؟ آیا مردم از این محصول استفاده میکنند ؟؟
به نظرم ایده خیلی خوبی ,چون الان تو ایران ماست پروبیوتیک و دوغ پروبیوتیک تقریبا جا افتاده
ما میتونیم این محصول به عنوان یک نوشیدنی صددرصد طبیعی و بسیار مفید و سالم عرضه کنیم
خب اگه بخواهیم چنین محصولی تولید کنیم چیکارباید کنیم؟نیاز به محل تولید داره.
درکل چنین طرح هایی رو حتی اگه تو انجمن درموردشون فکرکنیم برای تولید فایده نداره مگر اینکه یه نفر سرمایه ومکان واراده داشته باشه وبره شروع کنه.
اطلاع دقیقی ندارم .
چندوقت پیش در یک جمعی صحبت آش جو بود یه خانمی که آذری زبان بود گفت که قدیما به جای جو با این rey آش میپختن و خوشمزه هم بوده ...
حتما باید مکانی برای تولید داشته باشیم , طرحی که تو ذهنمون به عنوان هدف در نظر داریم اینجا باید به صورت جدی بگیریم و عملی کنیم
تو پست اولم تو این تاپیک هم گفتم برای شروع تولید موادغذایی باید حتما به سازمان غذا استان مراجعه کنیم و از اونا باید مجوز رسمی و از مشاوران اونا کمک گرفت و همچنین مجوز سازمان استاندارد
سازمان غذا در هر استان منطقه بندی شده هست و محل تولید ما باید تحت نظارت و ضوابط اون باشه
من برای آشنایی شما و دوستان چند مورد از حداقل ضوابط تاسیس و بهره برداری واحدهای تولید کننده نوشیدنی که توسط سازمان غذا معین شده در اینجا قرار میدم که بدونیم برای استارت کار چه مراحلی و چه امکاناتی احتیاج و .... :
بروی هرکدوم کلیک کنید و فایل مورد نظر دانلود کنید
*این فایل ها برخی از ضوابط و قوانین , برای اطلاعات بیشتر به سازمان غذا و دارو استانتون و وب سایت سازمان غذا استان حتما مراجعه کنید
بله تو انجمن بیشتر از اطلاعات هم استفاده میکنیم ولی در واقعیت چیز دیگه ای هست شما فایل های بالا مشاهده کنی متوجه میشی چه مراحل و راه هایی سختی در پیش هست و همینطور با حرف نمیشه کاری رو پیش برد
از محلی که برای تولید معین کردین تا موقعی که تولید خواهید کرد باید طبق روال باشه
بسیار عالی از دوستان که بحث رو در مسیر صحیح خودش پیش بردن:icon_gol:
اما یک سوال؟ یک فرمول رو میشه ثبت کرد و به تولید کننده ها فروخت؟ مثلا شما دوستان عزیر خودتون به یک نوشیدنی مطلوب در منزل برسید و بعدش اون فرمول خودتون که یک چیز خاص هم باید باشه و هر کسی نتونه بهش برسه رو به یک کارخونه که کارش تولید نوشیدنی هست بفروشید؟
اگه بشه که خیلی خوبه چون دیگه مراحل سخت پیش رویمون برداشته میشه ودیگه نیازی به تعیین محل وگرفتن مجوز و...نیست:ws38::w16:
چون ما فعلا یه نوشیدنی رو درنظر داریم ساخت وتاسیس کارخانه خیلی دوراز ذهن و هزینه برمیشه. ممکنه با ورشکستگی رو به رو بشیم.:hanghead: اگه صاحب کارخانه ی اشناداشتیم میتونستیم باهاش همکاری کنیم وخود طرح وابداعات و تنوعات مربوط به اون حتی ازمایشای که برای تایید سلامت و...نیاز داره رو براش انجام میدادیم.:ws37:
خب وارد مرحله حساسی شدیم از مدیران بالاتر باید درخواست کنیم کنیم برای تاپیک رمز عبور بزاره تا روش ها و فرمول هامون لو نره :ws3: (آقای عارف کوچک جدی بگیر :w000:)
چرا نمیشه , باید روی محصول کار کنیم و فرمول و روش فرآوریشو به روش صحیح به دست بیاریم تا مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا باشه , محصول جدید باید بازاریابی خوبی ازش داشته باشیم و محصولی باشه که بتونه نظرات جلب کنه
اول یک لیستی از کارخونه هایی که تولید نوشیدنی و آبمیوه تولید میکنند تهیه کنیم , بعدش راه بیافتیم تو کارخانه جات برای بازاریابی محصولمون ,فقط نباید با رفتن به یک کارخونه و جواب رد شنیدن مایوس شد
خلاصه بگم راه های مختلفی هست در این کار اما باید خیلی با دقت و صبور بود و از تلاش و کوشش کم نزاریم
  • 4 هفته بعد...
بسیار عالی:w16:
من خودم هم خیلی دوست داشتم در مورد گیاهان دارویی صحبت کنم، ولی خب چون تاپیک موازی وجود داشت، واردش نشدم...وگرنه همشون فوق العاده هستن...
اما بر گردیم سراغ حبوبات.. واسه کشتشون چه مقدار آب در مقایسه با گندم نیاز هست؟
حالا هدف چیه؟ تغییر ذائقه تا حدودی...مثلا نان جو همه میدونیم خواص زیادی داره ولی خب همه پسند نیست...اما چجوری میشه از آرد حبوبات محصولات جدید گرفت؟ به جای اینکه صرفا با آرد گندم نان رو پخت کنیم، چرا تنوع ایجاد نکنیم؟محصولی که اقتصادی تر و با خواص مساوی و یا بهتری باشه.
ممنون دوست عزیز:icon_gol: از همفکری سایر دوستان نیز خوشحال می شویم.
سلام..نان جو را قرار نیست کسی بپسندد...چون علاوه به ارزش غذایی ارزش درمانی هم دارد...یادمه شخصی اسید معدش زیاد بود مصرف می کرد....
