نرم افزار WEKA مجموعه اي از به روزترین الگوریتم هاي یادگیري ماشینی و ابزاری براي پردازش داده ها می باشد.
با توجه به اینکه کلیه امکانات WEKA در قالب واسط هاي کاربري مناسب در اختیار کاربران قرار می گیرد بنابراین کاربران میتوانند متدهاي مختلف را بر روي داده هاي خود پیاده سازي کرده و بهترین الگوریتم را براي کار انتخاب نمایند.
این نرمافزار در دانشگاه Waikato نیوزلند ایجاد شده است و نام آن از حروف اول کلمات Waikato Environment for Knowledge Analysis می باشد.
این نرم افزار به زبان برنامه نویسی Java نوشته شده است و می توان آن را بر روي پلتفرمهاي متفاوتی که ماشین مجازی جاوا بر روی آن نصب شده است اجرا نمود.
همچنین این نرم افزار تحت مجوز GNU GPL انتشار یافته است و این بدان معناست که استفاده از آن رایگان بوده و کاربران به راحتی میتوانند به کد منبع هاي آن دسترسی داشته و حتی آنها را بر حسب نیاز تغییر داده و روشهاي دیگري را نیز به آنها اضافه کنند.
لینک دانلود نرم افزار weka:
دانلود نرم افزار وکا 64 بیتی:
دانلود نرم افزار وکا 32 بیتی:
  • 4 هفته بعد...
کتاب آموزشی Data Mining ضمن توضیحاتی کامل در مورد قوانین داده کاوی، طریقه ی استفاده از نرم افزار وکا را بطور کامل شرح می دهد:
Data Mining
Practical Machine Learning
Tools and Techniques
Third Edition
نویسندگان:
Ian H. Witten
Eibe Frank
Mark A. Hall
حجم فایل: 6.92MB
تعداد صفحات: 665
نمونه ای از لینک های مفید در زمینه ی آموزش نرم افزار وکا:
همینطور دانلود فایل فارسی راهنمای استفاده از نرم افزار وکا:
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 1.05MB
لینک دیتا های قابل استفاده در وکا با پسوند arff از پایگاه داده ی UCI:
لینک توضیحات مربوط به هریک از دیتاهای موجود در لینک فوق:
  • 11 ماه بعد...
ببخشید وقتی نرم افزار رو نصب می کنم محیط برنامه رو نمی یاره! باید افزونه ی دیگری نیز نصب باشه؟
دوستان اینجا کسی با وکا کار کرده؟
سلام.
تا جایی که یادم میاد نه، لازم به نصب افزونه ی دیگه ای نیست و نصبش خیلی راحته.
حتما صحیح نصبش نکردید.
سلام.
باید جاوا هم نصب کنید.می شه از
نصبش کرد.
ببخشید شما با وکا کار کردید؟ من می خوام داده هام رو بصورت csv بیرون بیارم مشکل داره!
نصبش کرد.
پپس حتما جاوا روی سیستم من نصب بوده آخه من خیلی قبل ازش استفاده کردم و البته نه خیلی، یکی از واحدای درسیم یادگیری ماشین بود که خیلی سطحی فقط کاراییش رو استاد معرفی کرد برامون.
فایل های pdfای رو که گذاشتم روی سایت مطالعه کردید؟
بله باید جاوا هم نصب باشه.
بله ... در کل کار با وکا رو بلدم منتهی یکم کمک می خوام جهت انجامش!
مثلا اولش داده هامون رو باید بصورت csv بیرون بیاریم. بعدش ببریم توی وکا که عملا نمی تونم این کار رو کنم!
توضیحش هست داخل فایلها که عزیز.
مخصوصا اون منبع زبان اصلی.
آره اون کتاب یک منبع جامع هست. منتهی مثل تمام کتاب ها فقط توضیح داده است ، من کمی اشکال دارم در داده هام باید کسی باشه که عملا کمکم کنه!
مچکرم از لطف شما!
مچکرم از لطف شما!
نه اون کتاب رو نمیگم.
ببین فکر کنم اون لینک اصلی رو نیست روی سایت.
یه فایل pdf کم حجم بود.
میخوای arff رو به csv تبدیل کنی؟
اون که آره .. به csv می خوام تبدیل کنم. منتهی سوال من خودش هم مشکل داره! باید یکسری ویژگی بهش اضافه کرد. چون این طوری کارایی نداره!
  • 3 هفته بعد...
چجوری میشه arff رو به csv تبدیل کرد؟
تویه فایل ها یاموزشی بالا هست ؟
  • 5 ماه بعد...
یک روشش این هست که در نوت پد باز کنید و وقتی می خوایید ذخیره اش کنید پسوندش رو csv بگذارید.
  • 3 هفته بعد...
سلام، ابتدا از منوی Tools نرم افزار گزینه ArffViewer رو انتخاب کنید، سپس فایل با پسوند arff تون رو باز کنید. بعدش با استفاده از گزینه save as از منوی file می تونید به فرمت csv تبدیل کنید.
موفق باشید.
  • 1 سال بعد...
سلام و خدا قوت،
همان طور که مطلعید این نرم افزار نیاز به نصب بودن Java دارد و بدون آن اجرا نمی‌شود، لطفا اگر لینک مناسبی از نسخه‌ای از جاوا که مناسب این نسخه از WEKA است دارید هم به اشتراک بگذارید. (به ویژه مناسب نسخه‌ی 64 بیتی)
در ضمن نسخه‌ی 3.8.1 (پایدار) و 3.9 (در حال توسعه) هم ارائه شده‌اند.
با تشکر فراوان
  • 3 سال بعد...
سلام وقت بخیر ، چطور میشود الگوریتم SMO را اضافه کرد ؟
  • 2 ماه بعد...
سلام دوستان
چطوری می تونم دیتاست رو با نرم افزار وکا باز کنم؟
هرکاری میکنم نمیشه؟
