فایل jpeg_read.mexw32 چی؟ اینم برا لینوکسه؟
حالا که win من 64 بیتی، نمیشه از این استفاده کرد؟ حتما باید 32 باشه؟
خب اینم 32 بیتی هست دیگه، توی این آدرس مثل اینکه 64 بیتی ش هم وجود داره:
ببینین می تونین ازش استفاده کنین، اینجا هم فایل mexش رو می ذارم.
ممنون
ببخشید یادم رف بگم دانلودش کردم، شمام تو زحمت افتادین:icon_gol:
اون قسمت حل شد، الان گیر یه فایل دیگه به اسم IDCT.mexw32 شدم:ws3:
دوباره سلام
من فایل c رو برای IDCT و DCT پیدا کردم، حالام visual stadio 2012 رو نصب دارم.
چطور میتونم فایل mexw64 تولید کنم؟
اول چک کنین، ام فایلی به نام compile یا mex یا مثلا فایل readme و چیزایی شبیه به اینا وجود نداره، اگه باشه خب از همون روشی که توضون توضیح داده استفاده کنین، اگه هم نداشته باشه یه بار با دستور mex امتحان کنین، شاید جواب بده. البته قبلش که باید این ویژوال استدیو رو به متلب معرفی کنین.
ممنون آقای انصاری:icon_gol::icon_gol:
خداروشکر درس شد:w16:
خودش توضیح خاصی نداشت، طبق آموزشتون اول ویژال استادیو رو بهش معرفی کردم بعدش بادستور mex IDCT.c تونستم فایل mex برای ویندوز 64 بیتی رو تولید کنم.
بازم ممنون:icon_gol:
با [SIZE=3][FONT=bnazanin][RIGHT][I] سلام
من [/I][/RIGHT][/FONT][B][FONT=bnazanin]Microsoft SDK 7.1 رو نصب کردم. وقتی فرمان mex -setup را در command window میزنم پیغام زیر را میده:
[/FONT][/B][/SIZE][B][B]MEX configured to use 'Microsoft Windows SDK 7.1 (C)' for C language compilation.
Warning: The MATLAB C and Fortran API has changed to support MATLAB
variables with more than 2^32-1 elements. In the near future
you will be required to update your code to utilize the
new API. You can find more information about this at:
[url]http://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_external/upgrading-mex-files-to-use-64-bit-api.html[/url].
To choose a different language, select one from the following:
mex -setup C++
mex -setup FORTRAN
و وقتی که دستور mex -setup C++ را میزنم پیغام زیر میاد:
MEX configured to use 'Microsoft Windows SDK 7.1 (C++)' for C++ language compilation.
اما وقتی که دستور mex -setup fortran را میزنم خطای زیر را نشان میده:
Error using mex
No supported compiler or SDK was found. For options, visit [url]http://www.mathworks.com/support/compilers/R2014a/win64[/url].
کسی میدونه علت چیه؟
سوال بعدی کتاب یا مقاله ای هست که نوشتن کدهای فرترن در متلب و نحوه اجرای آنها را آموزش بده؟
با تشکر
[email]am_221gh@YAHOO.com[/email]
[/B][/B]
با
من
MEX configured to use 'Microsoft Windows SDK 7.1 ©' for C language compilation.
mex -setup C++
mex -setup FORTRAN
Error using mex
کسی میدونه علت چیه؟
با تشکر
am_221gh@YAHOO.com
دوست عزیز این کامپایلر C و ++C هست، نیاز هم نیست که برای هر دو از دستور mex -setup استفاده کنین، همینکه یه بار معرفیش کردین کافیه. برای فورترن هم باید از کامپیایلر این زبان استفاده کنین و معرفیش کنین به متلب.
راستش آشنایی با این زبان ندارم، ولی اشتباه نکنم یه فایلی بود که کد فورترن رو به متلب تبدیل می کرد، اگه پیداش کنم اینجا براتون می ذارم.:a030:
با سپاس از پاسخ شما
حقیقتش تا اونجایی که تحقیق کردم فرترن سریع تر از CPP هست و من قصد دارم بجای اجرای توابع mex در CPP اونها را در فرترن اجرا کنم تا سریع تر جواب بگیرم. اما هرچی جستجو می کنم کتاب با وب سایتی که بتونه راهنماییم کنه پیدا نمی کنم. اگه شما منبعی سراغ دارید معرفی کنید.
در ضمن بلد نبودم پست شما را سپاس بزنم، برای همین اینجا می نویسم سپاس :ws3:
با سپاس از پاسخ شما
خواهش می کنم، خب به خاطر اینه که از C و ++C خیلی بیشتر برای اینکار استفاده میشه، تفاوت سرعتشون هم نمی دونم چجوری هست، ولی خب مهم ترین عاملی که وجود داره تسلط برنامه نویس به اون زبان هست، حتی با متلب هم خیلی وقت ها میشه یه کدی نوشت که سریع اجرا بشه، ولی توی روند های تکراری متلب نمی تونه سریع باشه.
به نظرم با همون C جلو برین خیلی بهتر باشه، فورترن رو فکر کنم بیشتر برای استفاده از کدهای موجود توی متلب به mex تبدیل می کنن، برای افزایش سرعت چیزی که معمول هست همون زبان برنامه نویسی C هستش. توی جدول صفحه اول هم نگاه کنین خود سایت Mathworks برای فورترن فقط یه کامپایلر معرفی کرده.
سپاس زدین که، لطف دارین، ممنون.:ws3::icon_gol:
با سلام
من یک برنامه توی متلب نوشتم یک حلقه تکرار داره و زمان اجرای اون هم خیلی زیاده. برای 100000 سیکل حدود 100 دقیقه طول میکشه. تا آنجایی که می توانستم کد را بصورت بهینه نوشتم تا سریعترین سرعت را داشته باشه. با تبدیل کد به mex (تبدیل به CPP) سرعت محاسبات حدودا 1.3 برابر بیشتر شد اما باز هم خیلی کمتر از انتظارات من هست. حالا می خواهم به mex فرترن تبدیل کنم تا شاید سرعتش بیشتر باشه اما نمیدونم چطوری و منبعش رو پیدا نمی کنم...
سوال دوم هم این هست که یک نرم افزار شبیه سازی به نام Lumerical وجود داره که همان محاسباتی که من انجام می دهم با سرعت حدود 25 برابر سریعتر از کدهای mex من اجرا می کنه و من واقعا در حیرتم که هسته این نرم افزار با چی نوشته شده که انقدر سریع حساب میکنه و من هرچه کدهای خودم را بهینه میکنم کلی اختلاف در سرعت اجرا دارم. آیا سریعتر از سرعت محاسبات فرترن هم وجود داره؟ اگر کسی متخصصی در این زمینه سراغ داره ممنون میشم معرفی کنه
با سپاس
با سلام
با سپاس
می خواین کدتون رو توی انجمن قرار بدین، شاید بتونیم پیشنهادی برای سریع تر اجرا شدنش داشته باشیم، کد متلب منظورم هست.
خود متلب هم فکر نکنم سرعت اجرای کد های mex برابر همون سرعت باشه که با سی نوشته بشه و از کامپایلر این زبان هم استفاده بشه.
  • 3 هفته بعد...
سلام.
من نرم افزار
microsoft visual c
2010
روی سیستم من نصب هست. ولی وقتی تو محیط متلب مینویسم mex -setup و عباراتی میاد و من y رو میزنم ، باید لیستی بیاد که عدد مربوط به کامپایلر رو بزنم، اون نمیاد و ارور میده که:
Error using mex (line 206)
unable to complete successfully
نمیدونم چرا اینطوری میشه. من حتی تو c++ کد هم نوشتم. ولی تو این محیط این کانپایلر رو پیدا نمیکنه. ممنون میشم راهنماییم کنید.
سلام.
من نرم افزار
microsoft visual c
2010
سلام دوست عزیز
متن پیام ها رو کامل میذارین، از اولی که این دستور رو اجرا می کنین منظورمه، یا مثلا یه عکسی ازش بگیرین بذارین اینجا.
سلام.
ببینید اول این که شبیه سازی که کردم و خواستم نتیجه بگیرم نشد این هست که یه ثابت constant به matlab function دادم و یه scope گذاشتم برای خروجی. وقتی اجرا میکنم ارور میده که :
unable to locate a c-compiler required by state flow and MATLAB Function blocks. use 'mex -setup' to select a supportd c-compiler
وقتی تو صفحه command windows مینویسم : mex -setup این میاد که:
please choose your compiler for building MEX-files:
would you like mex to locate installed compilers y/n?
و من تایپ میکنم y ، ارور میده:
no supported SDK or compiler was found on this computer.
error using mex (line 206)
unable to compelete-successfully
قبلا هم خدمتتون عرض کردم که من visual c++ 2010 رو سیستمم نصب هست.
یه برنامه دانلود کردم با پسوند
. mexw64
که این تا جایی که میدونم مربوط به این هست که این فایل توسط کامپایلر c خونده میشه و اینکه سیستمش 64 بیتی هست.
سیستم من هم 64 بیتی هست. و متلبی که نصب هست 2012 هست. اگه متلبم رو 2014 کنم این مشکل برطرف میشه؟ چون این برنامه که دانلود کردم داخل متلب 2014 شبیه سازی شده.
یه سوال کلی!
شما که تجربه دارین، آیا استفاده از این روش خوب جواب میده؟ مثلا یادمه یه بار دیدم نوشته بود استفاده از فلان نرم افزار در متلب. بعد یادم نیست دقیقا ولی یه گیری داشت. فکر کنم میبایست حتما تو محیط سیمولینک اجرا بشه و حتما ورژن متلب 2012 باشه.. خلاصه به کارم نیومد.
حالا این گیر خاصی نداره؟
سلام.
. mexw64
متلب کامپیایلری که نصب کردین رو نمی شناسه، می تونین از این لینک چک کنین که چه کامپایلر هایی رو میشه نصب کرد:
[h=1]
[/h]
البته
توی لیست هست، ولی احتمالا برای شما این ورژنش نباشه. می تونین SDK 7.1 که توی صفحه اول این تاپیک توضیح داده شده استفاده کنین، برای ورژن های بالاتر متلب هم به احتمال زیاد نمی تونین از این کامپایلر استفاده کنین.
اما در مورد فایلی که دانلود کردین، mex فایل ها کدهای کاپایل شده C و ++C و فورترن هستن که میشه داخل متلب ازشون استفاده کرد، برای استفاده ازشون نیاز به کامپایلر ندارین، برای تولیدشون نیاز به کامپایلر هست.:a030:
یه سوال کلی!
منظورتون استفاده از فایل های MEX هست؟
اگه برای همون سیستم عامل (مثلا ویندوز 64) ایجاد شده باشه، نه توی اجراش مشکل پیش نمیاد، البته موقع نصب کامپیایلر و معرفیش به متلب ممکنه یه خورده دردسر داشته باشه. هر کامپیایلر سی ساپورت نمی کنه، کد سی هم برای تبدیل به mex باید فرمت مشخصی داشته باشه.
  • 4 هفته بعد...
سلام.من ویندوز 8.1 نصب کردم.متلب 2013. برای حل مشکل mex باید چیکار کنم؟؟
سلام دوست عزیز
چه مشکلی داره؟ کامپایلر براش نصب کردین؟
