ashkanzx1 1116 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2014 با سلام وخسته نباشید خدمت تمام دوستان عزیزم دوستان عزیز شرح مسابقه مدار اول 1-مداری طراحی کنید که الکتروموتور سه فاز با یک شستی استارت و با همان شستی خاموش شود؟ قوانین: 1- از شستی دوبل استفاده نکنید فقط با یک شستی استارت 2- لطفا سوال نپرسید که این مدار استاندارد نیست و اصلا نمیشه طراحی کرد یا قابل طراحی نیست من خودم این مدار طراحی کردم درست هم کار میکنه مدار دوم 2-مداری طراحی کنید که الکتروموتور سه فاز با دو کنتاکتور به صورت ستاره مثلث کار کند با شستی s1 موتور به حالت ستاره و بعد از زدن شستی s2 به حالت مثلث برود قوانین: 1- لطفا سوال نپرسید که این مدار استاندارد نیست و اصلا نمیشه طراحی کرد یا قابل طراحی نیست من خودم این مدار طراحی کردم درست هم کار میکنه روش ارسال جواب سوالات برای ما a- از طریق همین پست b- ارسال پیام خصوصی لطفا همه دوستان در این مسابقه شرکت کنن از کاربر تازه کار تا کاربر ارشد با تشکر فراوان 11
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2014 درود دوست عزیز من تمام این مدارو هارو هنرستان که بودم بستم عجیب غریبم نیست عکساشم هست 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2014 مدار اول جواب به صورت خصوصی ارسال شد برای اقا اشکان 4
ashkanzx1 1116 مالک ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2014 دوست عزیز عکس داخل سایت نزارید برام ارسال کنید الان اگه میشه حذف کنید با تشکر 4
ashkanzx1 1116 مالک ارسال شده در 3 خرداد، 2014 یعنی تو این انجمن به این بزرگی کسی جواب این سوال نمیدونه 2
ashkanzx1 1116 مالک ارسال شده در 7 خرداد، 2014 من که روز اول فرستادم حذفش کردید داداش شما جواب سوال اول فرستادیدکه داریم و در لیست افرادی هستید که جواب دادید ولی هنوز جواب سوال دومی ندادید؟ 1
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 7 خرداد، 2014 داداش شما جواب سوال اول فرستادیدکه داریم و در لیست افرادی هستید که جواب دادید ولی هنوز جواب سوال دومی ندادید؟ الان با گوشی آنلاینم فردا مدارشو میذارم
ashkanzx1 1116 مالک ارسال شده در 7 خرداد، 2014 الان با گوشی آنلاینم فردا مدارشو میذارم داداش ما در خدمتیم هرموقع فرستادید به روی چشم 2
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 7 خرداد، 2014 من که روز اول فرستادم حذفش کردید سلام داش کورش پیامهاتون هست و به طور خصوصی ارسال شده که انشاالله بعد پایان زمان مسابقه در همین تاپیک گذاشته میشه 1
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 ببخشید داداش مدار دوم فقط باید 2کنتاکتور باشه؟ما برای ستاره مثلث به 3کنتاکتور نیاز داریم که یکیش اصلی هست Main دوتای دیگه هم برای حالت های ستاره و مثلث........نمیشه از یک کنتاکتور هم برای جفت حالت استفاده کرد من سوال رو دقیق نخوندم فکر میکردم مثل سوال اول با یک شستی میخواید اینکارو کنید چیزی که شما میگی امکان نداره 1
ashkanzx1 1116 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 ببخشید داداش مدار دوم فقط باید 2کنتاکتور باشه؟ما برای ستاره مثلث به 3کنتاکتور نیاز داریم که یکیش اصلی هست Main دوتای دیگه هم برای حالت های ستاره و مثلث........نمیشه از یک کنتاکتور هم برای جفت حالت استفاده کردمن سوال رو دقیق نخوندم فکر میکردم مثل سوال اول با یک شستی میخواید اینکارو کنید چیزی که شما میگی امکان نداره داداش گلم جواب میزارم بعد از مسابقه حالا میبینید که میشه 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 داداش گلم جواب میزارم بعد از مسابقه حالا میبینید که میشه شما میخوای با دوتا کنتاکتور راه اندازی کنی؟هر موتوری رو میشه یا فقط موتور خاصی هست؟بعدشم اگرم بشه درسته اقتصادی میشه اما از نظر فنی مشکل داره 1
ashkanzx1 1116 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 بله با دوتا کنتاکتور آره هر موتور سه فاز که ستاره مثلث بشه بالا چی گفتم زیاد به استاندارد گیر ندید هدف ما اینجا این است که علم بچه هارو بسنجیم همین 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 بله با دوتا کنتاکتورآره هر موتور سه فاز که ستاره مثلث بشه بالا چی گفتم زیاد به استاندارد گیر ندید هدف ما اینجا این است که علم بچه هارو بسنجیم همین بجز کنتاکتور از چیزهای دیگه ام میشه استفاده کرد؟و اینکه اینم در نظر بگیرید: ما برای راه اندازی یک موتور 6تا سر سیم داریم که به 3تاش برق 3فاز رو میدیم و 3تای خروجی رو ستاره مثلث می بندیم .....خب حالا واسه ورودی سیم پیچ ها یک کنتاکتور میخوایم و واسه ستاره کردن یک کنتاکتور دیگه که خروجی سیم پیچ هارو اتصال کوتاه کنه حالا وقتی این کنتاکتور که نقش اتصال کوتاه کردن رو داره دیگه چطور میخواد حالت مثلث رو هم ایجاد کنه؟اگر ازتیغه های کمکی هم استفاده کنیم میشه اما تیغه های کمکی تحمل جریان موتور رو ندارن دوست عزیز ما برای ایجاد دو حالت به 3کنتاکتور نیاز داریم اما اگه هدف فقط طراحی هست و در اجرا استفاده نیمشه میشه طراحی کرد 1
ashkanzx1 1116 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 داداش هرف طراحی هستش اگه میتونید طراحی کنید فدات بفرستید نفر اول هستید که میخواید جواب دومی بدید 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 داداش هرف طراحی هستش اگه میتونید طراحی کنید فدات بفرستید نفر اول هستید که میخواید جواب دومی بدید پس فقط از نظر تئوری باشه دیگه؟تو عمل مهم نیست؟ 1
ashkanzx1 1116 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2014 داداش شما فقط مدار نهایی بفرستید برام که استارت زدی موتور کار کنه همین استاندارد ولش کن 2
Eng.KouRosH 9176 ارسال شده در 8 خرداد، 2014 داداش شما فقط مدار نهایی بفرستید برام که استارت زدی موتور کار کنه همین استاندارد ولش کن باشه داداش اگه وقت شد طراحی میکنم می فرستم من اولش فکر میکردم منظورت مثل همون مدار اول هست یعنی با یک استارت بشه موتور رو چپ گرد راستگرد ستاره مثلث راه اندزای کرد 2
