ما می خواهیم با ابزاهای ساده فتوشاپ دور تصاویرمون رو به صورتی که در تصویر زیر نشون داده شده گرد کنیم تا جلوه زیباتری بهشون بدیم :
12906.aspx
برای این کار ابتدا ابزار select رو از قسمت ابزار انتخاب می کنیم
12907.aspx
سپس دور عکس را با کمی فاصله از گوشه ها انتخاب می کنیم ( همانند تصویر زیر )
12908.aspx
حالا از منوی select گزینه modify و سپس smooth را انتخاب می کنیم
12909.aspx
در پنجره کوچکی که مانند تصویر زیر ظاهر می شود میزان گرد شدن دور تصویر رو مشخص می کنیم ، مثلا عدد 25
12910.aspx
اگر به تصویر زیر نگاه کنید متوجه خواهید شد که انتخابمون چه طور صورت گرفته
12913.aspx
خوب حالا برای اینکه حالت انتخابمون رو بر عکس کنیم مانند تصویر زیر از منوی select گزینه inverse رو انتخاب می کنیم
12912.aspx
بعد از این کار تنها کاری که میمونه زدن دکمه DELETE از روی صفحه کلیده
همونطور که مشاهده کردید تونستیم دور تصویرمون رو گرد کنیم .
  • 1 سال بعد...
سلام و خسته نباشید.
من دور تصاویر را گرد میتونم بکنم اما چطور باید تصویر رو بعد از گرد کردن ذخیره کنم؟ که فقط و فقط خود تصویر گرد شده ذخیره بشه... چون من وقتی میخوام ذخیرش کنم با پس زمینه ذخیره میشه... خواهش میکنم کمکم کنید... با تشکر فراوان
سلام و خسته نباشید.
سلام ... ممنون ...
منظورتون از پس زمینه چیه؟
اگر لایه ای زیر این لایه( تصویری که می خواید گرد بشه) دارید، روی چشم کنار لایه پس زمینه بزنید تا از حالت نمایش خارج بشه ...
بعدش از منوی file گزینه save as رو بزنید ...
اگر اشتباه متوجه شدم، عکستون رو بفرستید تا دورش رو واستون گرد کنم ... :a030:
سلام. از اینکه پاسخم را دادید بسیار متشکرم.
اما باز هم نمیتونم فقط عکس رو ذخیره کنم... پس زمینه ی سفید هم باهاش ذخیره میشه...
من لینک یک عکس رو براتون میفرستم شما بگیریدش و دورش رو گرد کنید و بهم نشونش بدید. و خواهش میکنم به بنده هم یاد بدید که بعد از گرد کردن دور عکس چطور عکس رو ذخیره بکنم که فقط خود عکس ذخیره بشه نه با پس زمینه...:5c6ipag2mnshmsf5ju3
ادرس عکس
با سپاس بینهایت
سلام و خسته نباشید.
خب شما برای ذخیره کردن عکس به جای Jpeg از PNG استفاده کنید:a030:
اینم عکس مورد نظر :a030:
با سلام و عرض ادب.
من بازم هم موفق نمیشم فقط خود عکس رو ذخیره کنم...
با فرمت PNG هم امتحان کردم اما نشد ...
من عکسی که روش کار کردم اینه
اما پس زمینه ی سفید هم باهاشه...
خواهش میکنم اگه نکته ای رو فراموش کردم بهم بگید که بتونم به نحو شایسته یک عکس رو گرد کنم بعد فقط خود عکس رو با کیفیت خوب ذخیره کنم...
با تشکر بی پایان
با سلام و عرض ادب.
با تشکر بی پایان
شما قسمت سفید رو کاملا پاک کنید :a030:
فقط عکس مورد نطر بمونه :a030:
بعد عکس رو با فرمت PNG ذخیره کن :a030:
با سلام و عرض ادب.
با تشکر بی پایان
سلام مجدد ...
مراحل زیر رو به ترتیب انجام بدید ... مطمئناً مشکل حل میشه ...
1: انتخاب دور تصویر با دکمه های Ctrl+A
2: به مسیر زیر برید:
Select> Modify> Smooth
و مقدار مثلاً 25 رو بزنید...
3: به مسیر زیر برید:
Select> Inverse
4: دکمه Delete رو بزنید ...
حالا دور تصویر حذف شد ...
5: با فرمت PNG ذخیره کنید ...
:a030:
قسمت سفید رو نمیشه که پاک کرد چون پس زمینه است.
یه عکس رو درست کردم اما بازم زمینه داره و مطمئنا نمیشه در سایت یا وبلاگ به درستی ازش استفاده کرد...
خواهش میکنم خواهش میکنم کمکم کنید ...
من اموزش های زیادی در مورد گرد کردن دور عکس در اینترنت دیدم اما هیچ کدومشون طریقه ی ذخیره کردن فقط خود عکس رو نگفتن...
خواهش دارم راهنماییم کنید...
شما میتونی فضای اضافی رو Cut کنید که تو سایتها هم بشه استفاده کرد
الان من اینو درست کردم قسمت اضافی Cut شده
دور عکس رو تونستم گرد بکنم...
اما یک قسمت عکس مثلا فقط صورت یک فرد رو میخوام در تصویر دورش رو گرد کنم که فقط همون صورت گرد شده ذخیره بشه...
لطفا کمک کنید...:ws44:
با سپاس
خوب چطور قسمت اضافی رو cut کنم؟:JC_thinking:
با سپاس
کافیه در مرحله اول، دور صورت رو انتخاب کنید ... با ابزار Elliptical marquee
مرحله 2 نیازی نیست ...
Select> Inverse
به به
من کلاهشو دارم ... :texc5lhcbtrocnmvtp8
بسیار بسیار از راهنماییهاتون ممنونم...:w73:
مشکلم هنوز حل نشده... اما خودم بهتره یکم روش کار کنم شاید پیدا کردم راه رو...
اگه نتونستم بازم میام پیشتون...
ارادتمند:yes::love070:
خواهش میکنم :whistle:
