shahdokht.parsa 50877 ارسال شده در 18 بهمن، 2013 [h=2] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h] سلام بر همگی. اینم آموزش شکوفه زدن. البته این یه مدل شکوفه زدن هست با برگ . اول از همه 5 تا زنجیره بزنید و کار رو گرد کنید. بعد تو دایره ایی که درست کردید 16 تا پایه بلند بزنید. البته دوتا پایه بلند بزنید یه زنجیره دوباره دوتا پایه بلند یه زنجیره. این کار رو تکرار کنید تا رج تموم شه. بعد با یه رنگ کاموای دیگه ( میتونید از همون رنگ کاموا هم استفاده کنید ) شروع کنید 5 تا 5تا زنجیره بزنید و تو اون زنجیره های رج پایین وصل کنید. وقتی زنجیره ها رو زدید و تموم شد. حالا تو همون زنجیره ها که 5 تا 5 تا زده بودید. (یه پایه کوتاه 3 تا پایه بلند و دوباره یه پایه کوتاه بزنید) و برید زنجیره ی بعدی و دوباره (یه پایه کوتاه 3 تا پایه بلند و دوباره یه پایه کوتاه بزنید)تکرار کنید تا زنجیره ها تموم شه . دوباره با یه رنگ کاموای دیگه همون کار رج قبل رو تکرار کنید دوباره 5 تا زنجیره بزنید و تو زنجیره های رج اول که با کاموای زرد مشخصه با پایه بلند وصل کنید. وقتی زنجیره ها رو زدید تو هر سری زنجیره ها ( یه پایه کوتاه ، یه پایه بلند ، دوتا پایه بلند دوبل، دوباره یه پایه بلند و یه پایه کوتاه) اینایی که تو پرانتز نوشتم رو به ترتیب تو هر سری زنجیرههای رج ها تکرار کنید. حالا برای رج بعدی اینبار 6 تا زنجیره بزنید و بین گلبرگ های رج قبل که درست کردید وصل کنید. زنجیره هایی که میزنید پشت کار میافته. میتونید کار رو برگردونید و زنجیره بزنید. فرقی نداره. بعد دوباره تو زنجیره هایی که زدید (یه پایه کوتاه ، یه پایه بلند، 3تا پایه بلند دوبل و دوباره یه پایه بلند و یه پایه کوتاه) همینطور ادامه بدید تا گلبرگ هاتون درست شه. دوباره با یه رنگ سبز (این برگ هست . میتونید برگ رو هم نزنید اگه فقط شکوفه میخواید) 7 تا زنجیره بزنید و تو فاصله ی گلبرگ های رج قبل وصل کنید. به این صورت و تو هر سری زنجیره ایی که زدید ( یه پایه کوتاه ، دوتا پایه بلند، یه پایه بلند دوبل و یه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ،دوباره یه پایه بلند دوبل ، دوتا پایه بلند و یه پایه کوتاه بزنید) تا رج تموم شه. به این ترتیب برگ ها هم درست میشه. اینم یه شکوفه با برگش. از این شکوفه ها رو شال گردن رو پتو و........ می تونید استفاده کنید. 5
shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 18 بهمن، 2013 [h=2] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام [/h] وسایل لازم قلاب و کاموا و کش این نقشه نخ رو دور قلاب بندازید و یه زنجیره بزنید. بعد نخ رو یه دور دور کش بچرخونید و شروع کنید پایه کوتاه زدن دور کش. (فکر نکنید سخته! تئوری هم خوب نمیشه توضیح داد !) یعنی قلاب رو از زیر کش بیارید و بیاید بالا و نخ رو بگیرید و پایه کوتاه بزنید دور کش رو کامل ببافید رج دوم .5 تا زنجیره بزنید . . یه پایه کوتاه از رج پایین رو فاصله بدید و تو پایه کوتاه دومی رج پایین یه پایه بلند بزنید. دوباره یه زنجیره بزنید و یه پایه کوتاه فاصله بدید و یه پایه بلند تو پایه کوتاه رج پایین بزنید و همینطور ادامه بدید تا رج تموم بشه. همینطور یه زنجیره بزنید و یه پایه بلند. به این صورت رج سوم 5 تا زنجیره بزنید پایه بلند رج دوم رو رد کنید و تو زنجیره ایی که تو رج دوم زده بودید وصل کنید. همینطور 5 تا 5 تا زنجیره بزنید و تو زنجیره های رج دوم وصل کنید. همینطور ببافید تا رج سوم هم تموم بشه. رج چهارم یه بافت نامرئی بزنید( بافت نامرئی هم به اینصورت هست که یه یه زنجیره تو زنجیره ی رج سوم بزنید ) بعد 3 تا زنجیره بزنید. و تو 4 تا زنجیره ی رج سوم 4 تا پایه بلند بزنید دوتا زنجیره بزنید و تو سومین زنجیره ی رج سوم وصل کنید. سری دوم زنجیره ها منظور هست. دوباره دوتا زنجیره بزنید همراه با 5 تا پایه بلند در 5 زنجیره ی رج سوم. همینطور ادامه بدید تا رج تموم شه. رج پنجم :4 تا زنجیره بزنید و به پایه بلند رج چهارم وصل کنید. و دوباره 3 تا زنجیره بزنید دو باره به پایه بلند دومی رج سوم وصل کنید. همینطور 3 تا 3 تا زنجیره بزنید و به پایه بلند رج چهارم وصل کنید به زنجیره های رج چهارم که رسید . مثل رج قبل دوتا زنجیره بزنید.و وصل کنید به همون نقطه ایی که تو رج قبل وصل کرده بودید. همینطور ادامه بدید تا رج 5 هم تموم شه. میشه این کش سر خوشگل. میتونید برای بافتش از دو رنگ هم استفاده کنید. 4
M!Zare 48037 ارسال شده در 18 بهمن، 2013 ممنون...بسیار زیبا بود...وسوسه شدم باز بافتنی کنم... برای خرید قلاب چه شماره ای بخرم؟ نخ ها چی؟(چه جنسی خوبه؟واسه طرح اول) 2
shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 2 اسفند، 2013 ممنون...بسیار زیبا بود...وسوسه شدم باز بافتنی کنم...برای خرید قلاب چه شماره ای بخرم؟ نخ ها چی؟(چه جنسی خوبه؟واسه طرح اول) خواهش میشه خانمی. والا شماره قلاب بستگی داره از چه نخی بخوای استفاده کنی . طرح اول که گل هست از کاموا استفاده کرده که بازم بسته به ضخامت کاموات شماره قلابت فرق میکنه! فکر کنم شماره 4 خوب باشه تقریبا حدوسط هست و میشه با چندین شماره کاموا باهاش کار کرد. اگر برای قلاب بافیهای ظریفتر بخوای نخ بگیری معمولا از نخ قلاب بافی که ابریشمی هست استفاده میکنند. و شماره قلابش هم ظریفتر هست . به خودشون بگی راهنمائیت میکنند. 2
shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 12 خرداد، 2014 گل سر با زیپ یک گل سر راحت که برای بچه ها مناسبه خیلی هم راحت درست میشه . وسائل مورد نیاز : زیپ تل سر سوزن و نخ مقداری مقوا چسب دو طرف زیپ را مطابق شکل قیچی می کنیم به طوریکه فقط مقداری از پارچه زیپ باقی بمونه . سر و ته زیپ را قیچی می کنیم . زیپ را باز می کنیم که به دو قسمت تقسیم بشه مطابق عکس. از لبه زیپ شروع به پیچیدن می کنیم و با نخ و سوزن اون را محکم می کنیم این کار را انجام میدیم تا آخر زیپ . این کار را تو چند سایز درست می کنیم و پشت اونها را مقوا می چسبانیم . اونها را با چسب روی تل می چسبونیم . 1
