bar☻☻n 5895 ارسال شده در 7 آذر، 2013 **به نام خدا** سلام سلام سلام طبق درخواستی که یک دوست عزیز داشت، این آموزش رو تقدیم می کنم؛ امیدوارم بهتون کمک کنه و استعدادهاتون شکوفا بشه. (این کودک درونمون هم بزرگ نمی شه که!) این آموزش صرفاً برای یادگیری استفاده از ابزار نرم افزار paint هست و نه آموزش نقاشی. بنابراین تصاویر به صورت مجزّا و نه یک طرح کلّی و تکمیل شرح داده شده. ابزار، به ترتیب منو و نوار ابزار موجود در این نرم افزار گام به گام توضیح داده می شه. با ما گام بردارید! خب بریم شروع کنیم... کپی برداری از این تاپیک با نام ایران انجمن مجاز است. 22
bar☻☻n 5895 مالک ارسال شده در 7 آذر، 2013 اوّلین تب در منو،File هست. بعد از باز کردن، اوّلین گزینه هست: New این گزینه برای وقتی در نظر گرفته شده که شما در محیط پینت هستید و می خواید صفحه ی جدیدی رو باز کنید. در این حالت، ازتون پرسیده می شه که آیا می خواید صفحه ی قبلی رو ذخیره کنید یا نه؟ که بنا بر خواسته ی خودتون می تونید سیو کنید و یا نه. دقّت کنید که اگر باید ذخیره بشه حتماً این کار رو بکنید چون در پینت مثل فتوشاپ که با کلیدهای (ctrl+alt+z) می تونیم بعد از ذخیره حرکت قبل رو برگردونیم، راه برگشتی نداره و نقاشی تون از بین میره. ------------------- دوّمین گزینه هست: open از open برای باز کردن تصاویر موجود در کامپیوتر استفاده می شه. ------------------- سوّمین گزینه Save و Save as می باشد. خب این ها مشخصن که چی هستن امّا کارکردشون مهمّه. وقتی شما نقاشی رو تا یه مرحله ای کشیدید که مطمئنید نظرتون عوض نمیشه و می خواید تا اون مرحله ی کار ضبط بشه نقاشی تون رو ذخیره کنید. بعد از اون تغییراتی رو اعمال کردید ولی مطمئن نیستید که می خواید به همون صورت ادامه بدید یا اینکه مایلید هر دوش رو داشته باشید.»» اینجا اگر از گزینه ی Save استفاده کنید کارتون خراب میشه و آخرین تغییرات ذخیره میشه و کاریش دیگه نمیشه کرد. در اینجور مواقع از Save as استفاده کنید و نام نقاشی رو تغییر بدید تا هر دو نسخه ی نقاشی رو تونسته باشید ذخیره کنید. همیشه اینطوره که اگر گزینه ی Save رو انتخاب کنید، بدون اینکه بپرسه ذخیره می کنه ولی اگر گزینه ی Save as رو انتخاب کنید محلّ قرارگیری و نام فایل رو ازتون می خواد که معیّن کنید. فقط برای اوّلین بار که سند هنوز جایی ذخیره نشده اگر گزینه ی سیو رو بزنید محل قرارگیری و نام رو باید مشخص کنید. بعد از اون با کلیک روی سیو مستقیم و سریع، بدون سؤال تغییرات رو روی همون نقاشی قبلی ذخیره می کنه. ------------------- پرینت و اسکنر و ارسال ایمیل رو هم که بلدید. شایدم بلد نیستید. حتماً یاد بگیرید. ------------------- با کلیک روی گزینه ی Set as descktop background ، نقاشی تون به عنوان بگ گراند میزکار یا صفحه ی دسکتاپ کامپیوترتون انتخاب میشه. ------------------- گزینه ی بعد: Peropertis چند خطّ اوّل که توضیح مشخصات هست. قسمت unit رو دقیقاً نمی دونم چی هست و در صورت اعمال چه تغییری به وجود میاد. قسمت Colors به صورت پیش فرض روی گزینه ی رنگی رنگی ها قرار داره. که منوی رنگ ها در سمت راست رو به این شکل نشون میده. امّا قسمت جالبش اینجاست. اگر روی black and whte کلیک کنید، رنگ ها تبدیل می شن به این منو: دقت کنید که در این قسمت هم با انتخاب رنگ از این کادر: زمینه و طرحها رو می تونید تیره و روشن کنید. یک مثال برای استفاده: همینطور که می بینید این طرح ها برای رنگ آمیزی لباس خیلی مناسبن، بارز و متفاوت و واقعاً زیبا نمود پیدا می کنن. خیلی دوسشون می دارم ------------------- سوّمین قسمت هم ابعاد رو تعیین می کنه. این گزینه علاوه بر تعیین ابعاد صفحه در شروع کار، یه امکان خیلی خوب و کاربردی داره. فرض کنید که نقاشی تون تموم شده و حالا می خواید صفحه رو بزرگتر کنید و نقاشی رو در قسمت هایی ادامه بدید. وقتی به تب File > Peropertis برید و در قسمت آخر صفحه ی باز شده، در کادرهای Width یا Hight اعداد بالاتری رو بزنید، به قسمت راست یا بالای نقاشی شما اضافه میشه و حالا باید نقاشی تون رو در قسمت های سفید جدید ادامه بدید. یه نکته ی مهم: فرض کنید شما می خواید در قسمت چپ یا پایین نقاشی تون صفحه رو گسترش بدید امّا اینجا فقط امکانش هست که به سمت راست یا بالای نقاشی صفحه رو امتداد بدید... خب اینجا یه ترفند می تونم یادتون بدم با استفاده از ابزار Select خیلی راحت می تونید تصویر رو انتخاب کنید و بکشید (همون درگ کردن) به سمتی که می خواید. استفاده از Select رو در ادامه توضیح میدم. مثلاً این عکس: و برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام به عکس 5 با روشی که توضیح داده شد یک قسمت، اضافه کردم (عدد Hight رو بالا بردم) و این صفحه ی سفید به بالای نقاشی اضافه شد. بعد با ابزار Select، نقاشی رو انتخاب کردم و به سمت بالا حرکت دادم. به این ترتیب به قسمت پایین نقاشی امتداد دادیم و می تونیم دیوار یا طرح مورد نظر رو ادامه بدیم. ------------------- دو قسمت بعدی هم که واضح هست و نیاز به توضیح نداره. 13
bar☻☻n 5895 مالک ارسال شده در 7 آذر، 2013 دوّمین تب در منو، Home هست. در این پست به قسمت Image می پردازیم. Image اوّلین قسمتش : Clipboard؛ که شامل دکمه های Copy، Cut و Past میشه. یک قسمت از نقاشی تون رو باید با همون ابزار Select انتخاب کنید و بعد از کپی (نمونه گیری) یا کات (برش)، در جای مورد نظر پیست کنید. (چسباندن) ------------------- گزینه ی بعد: Image اوّلین قسمتش همون Select نازنین و کارراه انداز خودمونه. حالا قدم قدم با من بیاید : 1- روی این ابزار در منو کلیک کنید. 2- روی صفحه... 3- در قسمتی که می خواید انتخاب اعمال بشه... 4- کلیک کنید. 5- بدون رها کردن ماوس، کادر رو تا جایی که می خواید در جهات مورد نظر ادامه بدید. 6- وقتی پسند شد، رهاش کنید. 7- روی کادر انتخابیتون برید. 8- وقتی علامت (یه فلش چهارسویه ست) نمایش داده شد... 9- قسمت انتخاب شده تون رو به جای مورد نظر روی صفحه، بکشید و رهاش کنید. درست شد؟ خب بیاید بالا روی ابزار Select در نوار ابزار... یه فلش زیر این ابزار هست: قسمت اوّل (Rectangular Selestin) هست که انتخاب شما رو به صورت یک کادر مرتّب در یک چارچوب صاف از صفحه انتخاب می کنه. ببینید با انتخابش و کشیدنش به نقطه ی دیگه، چطور منظّم از صفحه جدا میشه: قسمت دوّم (Free-from sdlectio) هست. این امکان به شما اجازه میده با دقت بیشتری قسمتی از تصویر رو جدا کنید. گویا دارید با دست خودتون و با ظرافت بیشتر یک قسمت رو انتخاب می کنید. ببینید: البته توی عکس من، دقّت و ظرافتی توی انتخاب به کار نرفته، ولی مهم نیته! قسمت سوّم هم مشخصه. برای انتخاب کل تصویر از Select all استفاده میشه. قسمت بعد Invert selestion هست. اگر دست به انتخاب زده باشید، این گزینه می تونه انتخاب شما رو با انتخاب کلّ تصویر –و بالعکس- مجدّداً جابه جا کنه. Delete هم کارکرد خوبی داره. وقتی یک قسمت از نقاشی رو با Select انتخاب می کنید و بعد Delete رو می زنید تمام قسمت انتخاب شده رو براتون کات می کنه. پاکِ پاک! فقط قسمت های خارج از کادر انتخابتون رو براتون باقی می ذاره. اینطوری: Transparent selection رو هم متوجّه نشدم اینجا چه کاری انجام میده. اگر کسی می دونه لطفاً بگه. ------------------- گزینه ی بعدی Image »» :Crop این گزینه تصویر شما رو از جایی که می خواید برش می زنه و اضافه هارو نابود می کنه! مثلاً ما الآن می خوایم سمت راست تصویر و نیززز کمی از بالا و پایین و چپ نقاشی مون رو دیگه نداشته باشیم. باید با Select قسمتی از نقاشی رو که در نظر داریم بمونه مشخّص کنیم، بعد Crop رو انتخاب کنیم و تمام قسمت های اضافه رو به این ترتیب بدون اضافه اومدن صفحه ی سفید اصلی از بین ببریم. کراپ می کنیم: و در نهایت این قسمت باقی می مونه: ------------------- گزینه ی بعدی Image »»Resize : با کلیک صفحه ای باز میشه که دو قسمت داره. قسمت اوّل نوشته Resize. توجّه کنید که در اینجا شما برای افزایش حجم و اندازه ی تصویر موجود عدد رو باید وارد کنید. یعنی مثل قسمت Peropertis قسمت جدیدی به نقاشی تون اضافه نمیشه؛ بلکه نقاشیتون تا اندازه ای که می خواید بزرگ یا کوچیک میشه. و نکته ی دیگه ای که باید بدونید اینه که این عدد فقط نسبت رو بالا یا پایین می بره. نکنه فکر کنید که مثلاً اگر عدد 300 رو بدید توی قسمت عرض یا طول، عرض یا طول 300 میشه اندازه ش. نه نه این فقط نسبت رو بالا می بره. اگر دقت کنید هر عددی که توی یکی از کادرهای عرض یا طول بنویسید، دقیقاً همون عدد رو به طور خودکار توی اون کادر دیگه قرار میده. پس وقتی مثلاً عدد 300 رو می نویسید، یعنی می خواید تصویر تون 300 برابر بزرگ بشه. که البته سعی کنید تصویرها رو تا حدّ امکان بزرگ نکنید، چون وضوح و کیفیت تصویر به طرز چشمگیری دستخوش این تغییرات میشه. یه ترفند دیگه که وقت کار روی همون نقاشی مسابقه بهش رسیدم اینه که: از اوّل نقاشی هاتون رو توی صفحه های بزرگتر بکشید و وقتی کارتون به اتمام می رسه توی یک نرم افزار دیگه مثل منیجر که توی همه ی ویندوزها وجود داره نقاشیتون رو کوچیک کنید. این باعث میشه خطوط و رنگ آمیزی توی هم فرو برن و انسجام پیدا کنن. اینطوری یکدست میشه و به مراتب شبیه تر میشه به نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم. بعد از نوشتن عدد و اعمال تغییر، اگر می خواید بدونید اندازه ی جدید صفحه تون چقدره به اطّلاعاتی که توی قسمت Peropertis هست رجوع کنید. قسمت دوّم Resize هست: Skew درجه ی کشیدگی رو توی طرحتون به صورت عمودی و افقی می تونید تعیین کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ولی در درجه های شدیدتر فکر می کنم کارای متنوّع و جالبی میشه از این قسمت خلق کرد. حتماً بهش فکر کنید و ایده خلق کنید. من توی این نقاشی ازش برای قسمت ابرها استفاده کردم. البته وقتی این نقاشی رو کشیدم خیلی سنّم کم بود و مهارتم کمتر از حالا و خیلی تمیز درنیومدن. امّا دوسشون دارم. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ------------------- گزینه ی بعدی Image »» Rotate: که کارکرد این گزینه هم مشخّصه. تب Home ادامه داره... 13
bar☻☻n 5895 مالک ارسال شده در 7 آذر، 2013 ادامه ی تب Home در این پست به قسمت Tools می پردازیم. Tools اوّلین قسمتش مداد هست. شما می تونید سایز و رنگ مداد رو از این قسمت ها انتخاب کنید: ------------------- قسمت دوّمش یه سطل رنگه. این کار رو آسون می کنه. برای رنگ آمیزی قسمت های وسیع اول باید با مداد خوب منطقه رو مشخص کنید و حتماً دقّت کنید محیط خطوطی که می کشید به هم برسن و فاصله نیوفته، چون در اون صورت وقتی از سطل رنگ استفاده می کنید تمام صفحه تا جایی که خط ها بسته نشدن رنگی میشه. با استفاده از تصویر قبلی داخل گل هارو با سطل رنگ، رنگ آمیزی کردم: ------------------- قسمت سوّم، یه آیکن هست به اسم A: این ابزار برای نوشتن متن و یا درج شکلک در فونت های خاص هست. 1- روی آیکن کلیک کنید. 2- بیاید روی صفحه 3- کلیک کنید و ماوس رو رها نکنید. 4- به اندازه ای که برای حجم متن مورد نیاز هست، کادر رو بکشید و بزرگ کنید. 5- حالا رهاش کنید. 6- نشانگر رو حتماً داخل کادر نقطه چین می بینید. 7- متن رو بنویسید. 8- از اوّل تا آخر متن رو مارک کنید. (آبی شدن متن/// با فشردن همزمان کلیدهای ctrl+a کلّ متن به آسونی مارک میشه.) 9- از قسمت ابزار، تنظیمات مربوط به فونت و پس زمینه رو انجام بدید. (قسمت اول پس زمینه = opacue : پس زمینه ی کادر رو سفید می کنه. قسمت دوّم پس زمینه = transparent : پس زمینه رو به رنگ زمینه ی اصلی باقی میذاره.) 10-خب حالا با کلیک، خارج از محدوده ی کادر، نوشته روی صفحه ثبت میشه. 11-گزینه ی بعد پاک کن هست که کارکردش مشخصه. فقط این نکته رو باید بگم که اندازه هاش رو با خطوطی که در آیکن سایز داریم می تونیم انتخاب کنیم. میان برها البته بهتر و دقیق تر هستن. برای درشت نمایی:+ + ctrl , (برای گرفتن دو مثبت، باید هم مثبت بالای اعداد رو پایین نگه داشت و هم مثبت بالای شماره های کیبورد رو در سمت راست. هرسه کلید همزمان) برای کوچک نمایی: - + ctrl , (برای گرفتن یک مثبت و یک منفی، باید مثبت بالای اعداد و منفی بالای شماره های کیبورد در سمت راست رو پایین نگه داشت. هرسه کلید همزمان) ------------------- گزینه ی بعد هست color picker: با کلیک روی این گزینه و بعد کلیک در محلّ مورد نظر روی تصویر، رنگ اون قسمت انتخاب میشه؛ و حالا با انتخاب قلم، شکل یا براش از اون رنگ استفاده می کنید و نقاشی می کشید. یک مثال از کاربردش: فرض کنید که شما از منوی رنگ ها در سمت راست (قسمت edit color) قبلاً رنگی رو انتخاب کردید و نقاشی تون رو کشیدید و ذخیره کردید. حالا دوباره نقاشی رو باز می کنید و به اون رنگ احتیاج دارید. پیدا کردنش از روی منوی ادیت ، تقریباً محاله! امّا با دو کلیک ساده، به روشی که گفته شد، به آسونی رنگ رو پیدا می کنید و کارتون رو شروع می کنید. نمونه: در این نقاشی رنگ زمینه ی آسمون رو در نظر بگیرید: حالا بعد از پاک شدنش در منوی رنگ ها، برای بازیابیش باید روی آیکن color picker کلیک کنید (شماره ی 1). شماره ی 2 رو نگاه کنید. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام رنگ مورد نظرمون در این قسمت قابل مشاهده ست و آماده ست برای ادامه ی کار. روی شکل یا براش یا قلم دلخواهتون کلیک کنید و به کارتون برسید. ------------------- ذرهّ بین آخرین قسمت Toolsهست: :نفس راحت: ذرّه بین برای بالابردن دقّت و وضوح تصویر حین کار بسیار مفیده. فرض رو بر این بگیرید که در این نقاشی کار تموم شده و حالا ما می خوایم رنگ یک قسمت رو تغییر بدیم. برای تمیزی کار، از ذرّه بین برای درشت نمایی تصویر استفاده می کنیم، اندازه قلم یا پاک کن یا براش رو به طور مناسب تنظیم می کنیم و تصویر رو اشکال گیری می کنیم. به این عکس نگاه کنید: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در اینجا رنگ کلاه رو با همون ابزار سطل رنگ عوض کردیم، امّا ناحیه ی بین گل های گلاه، به رنگ سبز قبل باقی مونده.(چون گل ها اون قسمت رو بستن و احاطه کردن، سطل رنگ نتونسته اونجا رو در بر بگیره.) و همینطور رنگ خطوط پوست خانوم موز رو می خوایم از رنگ مشکی به خاکی رنگ تغییر بدیم. توی عکس ببینید: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خب همونطور که می بینید با زوم به راحتی میشه خطوط رو درشت کرد و با سطل رنگ و کلیک روی خطوط و نواحی رنگ ها رو تغییر داد. تب Home ادامه داره... 13
bar☻☻n 5895 مالک ارسال شده در 7 آذر، 2013 ادامه ی تب Home در این پست به قسمت brushesh می پردازیم. brushesh این اصلی ترین ابزار هنرنماییه. هر طرح رو با استفاده از این 9 براش و البته سایزهای مختلفشون که تفاوت زیادی در نقش ها دارن، میشه با سلیقه ی خاص خودتون پیاده کنید. برای برای کشیدن یک شکل، علاوه بر سبک شخصی خودتون می تونید از هر کدوم این براش ها کار متفاوتی خلق کنید. برای اینکه خوب متوجّه اشکال بشید، من طرح درخت و علف رو با 3 رنگ ثابت، براتون کشیدم. به دلیل زخامت براش، سر شاخه ها رو با مداد سایز 1 کشیدم. توی چند قسمت هم از پاک کن استفاده کردم. (می تونید روی تصویر تا جایی که وضوح و کیفیت از بین نمی ره، زوم کنید تا بهتر سبک براش ها رو تماشا کنید.) تب Home ادامه داره... 13
bar☻☻n 5895 مالک ارسال شده در 7 آذر، 2013 ادامه ی تب Home در این پست به قسمت Shapes می پردازیم. Shapes و اینک نکاتی که در موردش وجود داره : 1. برای رسم این شکل ها، بعد از انتخاب و کشیدنشون در صفحه، باید جایی خارج از محور شکل، کلیک کنید تا شکل ثابت بشه. 2. پیش از اینکه شکل ثابت بشه محل و حالت اون رو باید انتخاب کنید؛ چرا که بعد از ثابت شدن، امکان تغییر توش وجود نداره. 3. در مورد نقاط اطراف شکل ها: · در اوّلین شکل که خط راست هست دو نقطه وجود داره. در بالا و پایین خط، این نقطه ها به شما این امکان رو میده که خط رو به اطراف جهت بدید یا به اندازه ای کوتاه تر و بلند تر از حالت اوّل تغییرش بدید. · در دوّمین شکل که یک خطّ مورّب هست، نقطه ای در حالت انتخاب نمی بینید، امّا دو حرکت روی این خط می تونید انجام بدید و بهش انحنا بدید. مثل این نقاشی که تمام اندام خرس های کوشولو موشولوم با همین خطوط منحنی کشیده شده. - به جز شکل اوّل و دوّم، در بقیه ی اشکال، در محور شکل ها در حالت انتخاب، 8 نقطه وجود داره که در کل سه حالت رو به وجود میارن. - 4 نقطه ی گوشه، اندازه ی شکل رو با تناسب همه ی زاویه ها تغییر میدن. - دو نقطه ی بالا و پایین، ارتفاع رو تغییر میدن. - دو نقطه ی راست و چپ، عرض شکل رو تغییر میدن. ------------------- در قسمت Shapes گزینه ی بعدی Outline هست: این گزینه 7 حالت رو برای کشیدن کادر ارائه می ده. اوّلی که خب ترنس هست و طرح خاصی نداره. امّا بقیه رو شماره گذاری می کنم: حالا طبق شماره گذاری بالا به ترتیب کادرها رو نگاه کنید(همه ی کادرها با یک رنگ و یک سایز قلم، کشیده شدن): گزینه ی بعدی Shapes، Fill:شکل و هم همین حالات رو برای پس زمینه ی کادرها نشون میدن. با انتخاب این حالت ها و بعد رنگ آمیزی با سطل رنگ، تفاوت نوع پر کردن زمینه رو می بینید: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام تب Home بالاخره تمام شد! 13
bar☻☻n 5895 مالک ارسال شده در 7 آذر، 2013 تب آخر View هست. تب آخر چیز خاصّی نداره. احتمالاً همه بلدیم. با این حال توضیح مختصر میدم خدمتتون: 1- گزینه ی اوّل (Zoom): برای بزرگنمایی و کوچک نمایی و نمایش تصویر در سایز کامل خودش (100%) 2- گزینه ی دوّم (Show or hide): با تیک دار کردن 3 گزینه ی موجود: Rulers : خط کش فعّال میشه و توی تنظیمات کلّی و جزئی نقاشی نقش بسزایی داره. Gridlines : برای اندازه گیری و تنظیم خیلی خیلی دقیق از این ابزار استفاده میشه. Status bar : نوار وضعیت در پایین صفحه نمایان میشه. 3- گزینه ی سوّم (Display): این هم از انتخاب حالت های نمایش تصویــــر و تمام 13
bar☻☻n 5895 مالک ارسال شده در 7 آذر، 2013 فقط چند نکته رو خوبه که یادآوری کنم: برای تکثیر تصویر، بعد از کلیک روی Select و فعّال شدن حالت انتخاب، از دکمه های Ctrl + D به طور همزمان استفاده کنید. از Undo (Ctrl + Z) برای برگشت به حرکت قبل استفاده کنید. ازRedo (Ctrl + Y) برای رفتن به حرکت بعد استفاده میشه. وقتی از Undo استفاده کرده باشید و بخواید به همون حالت آخر برگردید از Redo باید کمک بگیرید. __________ ______ ___ _ امیدوارم از آموزش راضی باشید و نهایت استفاده رو ببرید گلای نیکووو. به قول مجری ها صدا و سیما! با توجه به اینکه برای تنظیم این تاپیک ساعت ها وقت گذاشتم، دوست دارم ببینم بعد از تمرین چه نقاشی هایی می کشید و تفاوت رو چقد حس می کنیم. به ویژه در مسابقات... پس علاقه مندای نقاشی تنبلی نکنن هاااا من منتظر بازخوردم! بریم به سلامت! شبمون خوش! 12
