Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 8 مرداد، 2014 سلام نرم افزار ProNest 8 رو لازم دارم .... و همچنی یه نرم افزار برای برش لیزر نیاز دارم ..... با سلام نسخه کامل نرم افزار یافت نشد اما نسخه ی Trial اون رو میتونین از سایت سازنده ش یا همون لینک زیر دانلود کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام نرم افزار برای برش لیزر چی؟؟ 3
mamad0111 34 ارسال شده در 8 مرداد، 2014 با سلام نسخه کامل نرم افزار یافت نشداما نسخه ی Trial اون رو میتونین از سایت سازنده ش یا همون لینک زیر دانلود کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام نرم افزار برای برش لیزر چی؟؟ ممنون.... نرم افزاری برای سی ان سی برش ایزر میخواستم.... 1
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 8 مرداد، 2014 ممنون.... نرم افزاری برای سی ان سی برش ایزر میخواستم.... یه سر به این بزنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
akbarjavdani 11 ارسال شده در 23 آذر، 2014 سلام. کسی میتونه نرم افزار corpra را پیدا کنه؟ ممنون میشم. 1
na_ku10 14 ارسال شده در 14 بهمن، 2014 سلام از دوستان کسی هست ک نرم افزار های ترنسیس و انرژی پلاس رو داشته باشن یا چیزی درموردش بدونن
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 24 بهمن، 2014 سلام.کسی میتونه نرم افزار corpra را پیدا کنه؟ ممنون میشم. متاسفانه نسخه کامل در دسترس نیست اما نسخه ی آزمایشی رو میتونین از اینجا دانلود کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
mrjamal62 12 ارسال شده در 27 تیر، 2015 salam man in narmafzar ro mikham. age besheh linkesh ro be man bedid. Rapidform XOR3 32-64bit Rapidform XOR3 بازسازی قطعات مکانیکی راپید فورم ، توانایی نامحدود استفاده از اسکن های سه بعدی بهترین و کاربردی ترین نرم افزار طراحی به روش مهندسی معکوس بیشترین هماهنگی و کاربری توسط دستگاه های مختلف اسکن سه بعدی دستی ، سبک و پیشرفته سنگین توانایی های این نرم افزار : توانایی تبدیل اسکن سه بعدی 3D Scanning به داده های قابل استفاده ، کاربردی در دیگر نرم افزارها مانند کتیا پرو اینجنییر ، سالیدورک زیمنس ان ایکس و اتوکد اینونتور AutoCAD , CATIA , SolidWorks , NX , SolidEdge , Inventor , Pro/Engineer امکان سریع تر شبیه سازی و بازسازی ، یک طراحی از اسکن یک مدل ، دوباره سازی قطعه معیوب شده و.. ویرایش ابر نقاط ، تمامی اسکن ها و عکس های دیجیتالی را به داده های ابرنقاط برای کار در کتیا ، اینونتور ، اتوکد تبدیل می کند بسیار انعطاف پذیر ، قابل استفاده و توسعه ، همکاری با دیگر نرم افزارها و سخت افزارها قابلیت ویرایش و دوباره سازی بهبود یک طرح ، بازسازی و تعمیر ، ویرایش طرح ها و.. 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 27 تیر، 2015 salam man in narmafzar ro mikham. age besheh linkesh ro be man bedid. Rapidform XOR3 32-64bit Rapidform XOR3 بازسازی قطعات مکانیکی راپید فورم ، توانایی نامحدود استفاده از اسکن های سه بعدی بهترین و کاربردی ترین نرم افزار طراحی به روش مهندسی معکوس بیشترین هماهنگی و کاربری توسط دستگاه های مختلف اسکن سه بعدی دستی ، سبک و پیشرفته سنگین توانایی های این نرم افزار : توانایی تبدیل اسکن سه بعدی 3D Scanning به داده های قابل استفاده ، کاربردی در دیگر نرم افزارها مانند کتیا پرو اینجنییر ، سالیدورک زیمنس ان ایکس و اتوکد اینونتور AutoCAD , CATIA , SolidWorks , NX , SolidEdge , Inventor , Pro/Engineer امکان سریع تر شبیه سازی و بازسازی ، یک طراحی از اسکن یک مدل ، دوباره سازی قطعه معیوب شده و.. ویرایش ابر نقاط ، تمامی اسکن ها و عکس های دیجیتالی را به داده های ابرنقاط برای کار در کتیا ، اینونتور ، اتوکد تبدیل می کند بسیار انعطاف پذیر ، قابل استفاده و توسعه ، همکاری با دیگر نرم افزارها و سخت افزارها قابلیت ویرایش و دوباره سازی بهبود یک طرح ، بازسازی و تعمیر ، ویرایش طرح ها و.. درود میتونید از سایتهای مختلف تهیه کنید البته هزینه جزیی میگیرن برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
rasoolrb13 10 ارسال شده در 1 فروردین، 2018 سلام نرم افزار زیر رو میخواستم. لینکشو کسی نداره؟ Datam Copra RF
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 5 فروردین، 2018 سلامنرم افزار زیر رو میخواستم. لینکشو کسی نداره؟ Datam Copra RF سلام ابتدا باید اتوکد مکانیکال رو دانلود کنید و به بعد این نرم افزار رو روی مکانیکال ایمپورت کنید 2
saeidhoushyarazar 10 ارسال شده در 7 تیر، 2018 سلام کسی لینک جدید دانلود copra rf رو داره؟ مهندس ببین همینه ؟Datam Copra RF v.2005 SR1 BIN | 380.4 mb | 5% recovery data M software company set up in 1987, is headquartered in Munich, Germany. data M software companies are focused on sheet metal forming technology developed by independent software private companies. Has been committed to developing and marketing leading solution roller Cold forming software COPRA RF ( برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ). Provide roll contour detection system (COPRA Roll Scanner contour). data M Software Corporation is a mechanical engineer to create and operate software companies. data M not only able to provide sheet metal bending and bending roller innovative products, can also provide design services roll, roll Detect authentication, as well as the only leader in technology research and development who can provide technical know-how includes services. data M COPRA RF 2005 SR1 latest version (issued by the end of 2007) Product Name: COPRA Cold Roll Forming Design Software Product introduction: COPRA RF tests are designed virtual reality roller integrated software. It supports open, closed all types of profiles from the cross-section design to the various steps in the whole process of forming the technical documentation generation (product graphics, parts lists, CNC programming, etc.) as well as the follow-up product cut-off type, the quality control of roll. COPRA roll contour detector - gratitude are in accordance with the new design with high-precision roller contour scanning equipment. Can scan the existing roller geometric contour and the respective data control, continuous quality control and has been give the outline of the repair roller data. COPRA cable molding - is through interactive model provides solutions shaped wire rod rolling problem forming software solutions. COPRA ® is a roller for each cold-formed shape of the package developed by the designer. COPRA allows designers to use a professional way to design simple or very complex opening or closed profiles. It can save you plan, design and engineering costs, and lead designers from roller flower design (bending steps), roller design and technical computing to the forming process simulation, roll materials management, CNC manufacturing and quality control. By analyzing the process of molding strip of the stress and strain of the situation, COPRA allows designers to roll in before the decision to create a suitable forming process. And data M's, like all other procedures, COPRA ® for users is very kind, easy to learn and to guide the operator to complete the entire process of design. Where necessary, provide an explanation dialog. COPRA running on the AutoCAD environment, can also be obtained as the OEM version. Use this version of AutoCAD are because the whole package as part of the learning process to minimize, and. COPRA reflects Cold Roll Forming the latest technology. It is a world-wide in more than 50 countries used by the designers of standard tools. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام
p_ghaderi 10 ارسال شده در 29 فروردین، 2019 سلام دوستان کسی فایل نصب نرم افزار copra رو داره؟ لینکی که دوستان تو این پست گذاشتن خرابه
my_it2000 10 ارسال شده در 31 فروردین، 2020 سلام .کسی نرم افزار typeedit v12 یا قدیمی تر رو داره.ممنون میشم لینکش رو قرار بدید.نسخه caa رو نمیخوام. نسخه TypeEditv12 v11 v 2009 یا قدیمی تر
