MohammadAli.E 1601 ارسال شده در 15 مهر، 2013 سلام در این تاپیک با کمک همدیگه تحلیل المان محدود با استفاده از Solidworks Simulation رو یاد خواهیم گرفت. شما میتونید سوالات و مشکلاتتون رو همین جا مطرح کنید و همچنین آموزش ها و فایل های مرتبط با بخش Simulation نرم افزار Solidworks رو قرار بدید. همچنین از دوستانی که با Solidworks Simulation آشنایی دارند درخواست میشه تا در این تاپیک به دیگران در یاد گیری این نرم افزار کمک کنند. 17
MohammadAli.E 1601 مالک ارسال شده در 15 مهر، 2013 نرم افزار Solidworks دارای 3 نسخه هستش : Solidworks Solidworks Professional Solidworks Premium در تمامی نسخه ها ابزاری با نام SimulationXpress Analysis Wizard وجود داره. با این ابزار شما فقط میتونید یک تحلیل ساده استاتیکی انجام بدید. ولی در نسخه ی Solidworks Professional شما یک Add-on به نام Solidworks Simulation دارید که چند نوع تحلیل رو میتونید باهاش انجام بدید ولی هنوز دارای محدودیت هست . در نسخه Solidworks Premium که کامل ترین نسخه هست هیچ محدودیتی وجود نداره و شما میتونید همه نوع تحلیلی اعم از استاتیکی ، دینامیکی ، حرارتی ، ارتعاشی و... انجام بدید. خوش بختانه یا بد بختانه در ایران نسخه های کرک شده همگی Solidworks Premium هستند و شما به همه جوانب تحلیل در Solidworks دسترسی دارید. برای دسترسی به ابزار SimulationXpress Analysis Wizard وارد بخش Evaluate شوید : محل دسترسی به SimulationXpress Analysis Wizard برای دسترسی به Solidworks Simulation میتوانید وارد بخش Office Products بشید و از اونجا Solidworks Simulation رو فعال کنید و یا اینکه وارد مسیر Tools/Add-Ins بشید و از اونجا Solidworks Simulation رو فعال کنید. پس از فعال سازی ، بخش جدید Simulation به منوی کارتان اضافه خواهد شد : محل دسترسی به Solidworks Simulation بخش جدید اضافه شده 16
MohammadAli.E 1601 مالک ارسال شده در 16 مهر، 2013 در ابتدا در بخش Simulation هیچ گزینه ای فعال نیست. برای شروع آنالیز روی Study Advisor کلیک کرده و سپس New Study را انتخاب کنید : بعد از آن پنجره ی زیر نمایش داده میشه. ابتدا در قسمت Name نامی برای تحلیلتون انتخاب کنید البته بصورت پیشفرض Study 1 هستش. سپس در قسمت Type باید نوع تحلیل رو مشخص کنید. معمول ترین نوع تحلیل Static هستش. روی اون کلیلک کنید و بعد علامت تیک رو بزنید. حال وارد مراحل تحلیل شدید و ابزار های بخش Simulation در بالا فعال شدند و علاوه بر پنجره مدل سازی پنجره تحلیل هم به سمت چپ اضافه شده : 12
MohammadAli.E 1601 مالک ارسال شده در 17 مهر، 2013 حال میخواهیم تحلیل استاتیک رو انجام بدیم. برای تحلیل شما باید 4 کار رو انجام بدید : 1. باید جنس قطعه رو تعیین کنید 2. تکیه گاه ها رو مشخص کنید 3. نوع ، میزان و مکان بارگذاری رو تعیین کنید 4. و در نهایت مش بندی قطعه برای آنالیز در زیر تمامی این مراحل رو در قالب یک مثال ساده انجام میدیم. در این مثال میخواهیم یک نبشی دیوار کوپ قفسه رو تحلیل کنیم : همانطور که گفتم باید اول جنس قطعه رو تعیین کنیم برای این کار روی Apply Material کلیک کنید. در منوی باز شده انواع و اقسام مواد رو میتونید انتخاب کنید و ما در این مثال Ductile Iron را انتخاب میکنیم . بعد از انتخاب ابتدا روی Apply و سپس روی Close کلیک کنید: حال باید تکیه گاه هارو تعیین کنیم. 3 نوع تکیه گاه ثابت ، لغزنده و لولایی-پینی وجود داره. در مثال ما نبشی توسط 2 پیچ به دیوار ثابت میشه پس ما میتونیم سطوح استوانه ای رو به صورت تکیه گاه ثابت در نظر بگیریم. برای این کار روی Fixtures Advisor و سپس روی Fixed Geometry کلیک کنید. سپس در پنجره سمت چپ میتونید نوع تکیه گاه رو تعیین کنید بعد از انتخاب تکیه گاه Fix ، روی سطوح استوانه ای کلیک کنید تا این سطوح ثابت بشند : 10
MohammadAli.E 1601 مالک ارسال شده در 18 مهر، 2013 پس از تعیین تکیه گاه باید بارگذاری رو تعیین کنیم. شما با توجه به نوع مسئله و تحلیلتون باید بارگذاری رو تعیین کنید. برای این کار روی فلش زیر External Loads Advisor کلیک کنید. در این قسمت انواع بارگذاری نشون داده و شما میتونید از انواع بارگذاری استفاده کنید. در مثال ما بار 40 کیلوگرمی به سطح بالای نبشی اعمال میشه پس Force رو انتخاب کنید : حالا باید سطحی که بهش نیرو وارد و همچنین مقدار نیرو رو تعیین کنیم. ابتدا مقدار 400 نیوتن رو وارد کنید و سپس سطح روی نبشی رو کلیک کنید و سپس OK کنید : نرم افزار بطور خودکار مش بندی رو انجام میده و تنها کار باقی مونده کلیک روی گزینه Run هستش ولی شما میتونید مش رو هم کنترل کنید. برای ایجاد مش بندی ریز تر باید روی فلش زیر Run کلیک کرده و سپس روی Create Mesh کلیک کنید : در قسمت Mesh Density میتونید Scroll رو جا به جا کنید تا مش بزرگ و یا کوچک بشه. با کوچک کردن مش تعداد مش ها بیشتر شده ، دقّت افزایش یافته و در نتیجه محاسبه کمی بیشتر طول میکشه. پس از تعیین دقت مناسب ، ok کنید. حالا میتونید مش بندی انجام شده رو ببینید : حال دیگه تمامی مراحل انجام شده و حالا باید تحلیل رو آغاز کنید. برای این کار روی Run کلیک کرده و منتظر بمونید تا عملیات انجام بشه . اگر تمامی مراحل رو درست انجام داده باشید باید با شکل زیر مواجه بشید. اگه این طور بود پس تبریک میگم چون شما اولین تحلیلتون رو با Solidworks انجام دادید. پوشه Resutls بصورت پیشفرض شامل نتایج تحلیل برای تنش ، کرنش و تغییر شکل هستش. با کلیک بر روی هر کدوم میتونید نتیجه مورد نظر رو ببینید. در عکس زیر تحلیل تنش نشان داده شده : 10
MohammadAli.E 1601 مالک ارسال شده در 22 مهر، 2013 وقتی شما تحلیل رو انجام دادید وخواستید از نرم افزار خارج بشید برنامه از شما میپرسه که تحلیل رو ذخیره کنه یا نه که شما yes رو بزنید. شما میتونید چندین تحلیل رو یک قطعه انجام بدید و همه ی تحلیل ها در همان فایل ذخیره خواهد شد. بعد از فعالسازی Simulation برای دسترسی به تحلیل ها میتونید از Tab پایین صفحه استفاده کنید : شاید احتیاج باشه که تنش رو در یک نقطه خاص با مختصات دقیق بدونید. برای این کار میتونید از ابزار Probe از نوار Plot Tools استفاده کنید و با کلیک بر روی هر نقطه و یا دادن مختصات تنش در نقطه خاص رو ببینید : 10
پارسا 2879 21 ارسال شده در 23 مهر، 2013 با سلام توی سالید میشه یک شفت که بر روی اون چرخدنده هست و گشتاوریو منتقل میکنه را تحلیل کرد (پیچشی- نقاط بحرانی و تنش برشی در نقاط مختلف و و میزان خستگی بعد از n دور با بار مشخص ) 6
MohammadAli.E 1601 مالک ارسال شده در 24 فروردین، 2014 2 تا تحلیل ساده دیگه بزبان انگلیسی : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
capitanfahime 10 ارسال شده در 22 اسفند، 2014 سلام وقتتون بخیر میشه نحوه استخراج ممان های اینرسی یک قطعه را در نرم افزار solidworks توضیح بدید؟ متشکرم
mhaydari 10 ارسال شده در 26 اسفند، 2014 سلام میشه یک مثال از تحلیل دینامیکی بذارید. من یک پروژه دارم که باید در سالید پس از مدل سازی نمودار نیروها و مومنتم های وارد شده به پایه را بدست بیاورم . مدل سازی را انجام دادم ولی با سیمولیشن آشنایی کمی دارم .میتونید به من کمک کنید ؟ اگر فایل خاصی دارید برایم ایمیل کنید . ممنون.
degree362 10 ارسال شده در 23 دی، 2015 ba salam chetor mishe to solidworks zamane shekaste ro tav asote niroo peyda kard?
moni.s 13 ارسال شده در 22 بهمن، 2015 سلام.میشه در رابطه با اعمال بار دورانی با سرعتی موردنظر هم مطلب بذارید.مثلا یه استوانه دوار با سرعت زاویه ای ثابت.
