faaarnaz
من تمرینو انجام دادم :hapydancsmil:ولی نمیدونم چی رو دقیقا اینجا آپلود کنم
:icon_redface::ws38::ws38::icon_redface::icon_redface:
  • پاسخ 141
خیلی خوبه آفرین:a030:
خوب ژئودیتابیس رو آپلود کنین اینجا بزارین:ws37:
خیلی برام جالبه که دارم اینا رو ازتون میشنوم
من خودم از دو نفر آدم موثق این رو شنیده بودم که نیو فایل به دلیل اینکه حجمش بالا میریه و کلی فایل ریز ریز تولید میکنه در زمان کپی پیست داده هاش دیلیت میشه
البته بعضیا نه همش
و این باعث میشه که یه سری شیپ فایلا قابل استفاده نباشن
حالا بازم امتحان میکنم ببینم چی دستگیرم میشه:ws38:
حدسم بابت اینکه personal geodatabase بعضی وقتا که منتقل میکنیم جای دیگه کار نمیکنه شاید به خاطر ورژن مایکروسافت باشه :ws52:
البته نمیدونما فقط یه حدسه :ws3: چون یه فایل تو محیط Access هستش در اصل که خب از مجموعه مایکروسافته.
این اتفاقم که میگم واسم افتاده، دوتا سیستم، دوتا ورژن متفاوت مایکروسافت روشون نصب بود. یکی 2007 یکی 2010
واسه همین میگم شاید ربط داشته باشه :ws3:
فایل تمرین هم پیوست کردم. ببخشید نبودم این یکی دو روز، دیر شد :ws3:
:ws52:
:a030: ممنون از اینکه اومدی
بالاخره یکی یه حرکتی زد اینجا
من تا الان تمام کارام تو محیط پرسنال بودش ولی سر این صحبتی که شد یه سرچی زدم و به اینا رسیدم فکر کنم با این تفاسیر بهتر باشه که از همون فایل ژئودیتابیس استفاده کنیم:whistle:
یکی از دلایلی اینیه که در زیر می بینید:
خب اون چیزی که من میخاستم این بود که بچه ها برن این کارو انجام بدن به مشکل بخورن و بعد بیایم دنبال راه حل بگردیم براشw000.gif
چیزی که تو تمرین ممد رعایت شده بود و من کامل توضیح نداده بودم انتخاب سیستم تصویر بود:ws3:
تو قسمتی که قراره برای feature سیستم تصویر انتخاب کنین باید این مسیر طی بشه
select --->project coordinated system--->utm---> wgs1984---> 38n
سلام من تاره اینجا عضو شدم و خوشحالم که اینجارو پیدا کردم چون کلا تو دانشگاه که چیری یاد نمی گیریم:sigh: بلکه اینجا یه چیزی یاد بگیریم:w16:
کلاس gis که می رفتم معلممون می گفت واسه سیستم تصویر مورد سومو انتخاب کنین.یعنی unknown چون دردسرش کمتره.
حالا این ۳۸n مربوط به محدوده ی ایران میشه؟:ws38:
بعد مرحله ی بعد tolerance چیو باید چی بزنیم؟
مریم جان خوش اومدی به نواندیشان عزیز دلم:icon_gol:
امیدوارم این پستها مفید باشه برات
والا unknown گذاشتن معنیش اینه که ما نمیدونیم این نقشه چه مختصاتی داره و بعله واقعنم دردسرش کمتره
تا جایی که من می دونم مثکه از 38 تا 41 تو ایران می افته
تالرنس رو هم تغییر نده عزیزم:a030:
faaarnaz گفته است :
ArcGIS will continue to support personal geodatabases for numerous purposes. However, it is also highly recommended to use the file geodatabase. It is ideal for working with file-based datasets for GIS projects, for personal use, and for use in small workgroups. It has strong performance and scales well to hold extremely large data volumes without requiring the use of a DBMS. Plus, it is portable across operating systems
Top Nine Reasons To Use File GDB
Structural
1. Improved versatility and usability
2. Optimized performance
3. Few size limitations
Performance
4. Easy data migration
5. Improved editing model
6. Storing rasters in the geodatabase
Data Management
7. Customizable storage configuration
8. Allows updates to spatial indexes
9.Allows the use of data compressio
مرسی از توضیحات. :a030:
تنبیهشون کن بقیه رو :ws3:
تو تکمیل توضیحاتت بیشتر 39 و 40 هستش. بستگی به شهر داره.
تو عکس زیر تا حدودی موقعیت تقریبی هر زون مشخصه:
اگرم دقیقتر میخواین بدونین تو لینک زیر موقعیت جغرافیایی شهرو در بیارین: (حروف الف و ب هست. بقیه حرفا هم اون آخر صفحه تو موضوعات مشابه هست)
و بعدش از طریق سایت زیر کانورت میشه به مختصات utm
تو دوتا کادر اول طول و عرض رو وارد کنید
تو قسمت Grid Area گزینه UTM (WGS84) رو انتخاب کنید
تو کادر آخر تو بخش Grid Reference دو رقم اول همون عدد مدنظر هستش :a030:
ببخشید دیر شد :icon_redface: اینم تمرین
بچه هایی که فرستادن( در واقع 2 نفر) خیلی ممنون:icon_gol::a030:
فعلن نمونه جدید نزارین چون میخام درس جدید بزارم:ws3:
سیستم مختصات شهرهای یزد یخوردش 39 هستش یه مقدار40:icon_pf (34):
ببخشید دیر شد
خاهش عزیز!
من تمرین شما رو دیدم. کارا رو درست انجام دادین
موفق باشین
درود فرناز جان، خسته نباشی عزیزم:icon_gol:
با اجازه:
خوش اومدی به انجمن دوستم.
اون استادی که گفته unknown بزنید خیلی آدم جالبی باید باشه.
یعنی یه بشر چقدر باید راحت طلب باشه:ws3:
این جور آدما رو میبینم اصن به خودم امیدوار میشم.:ws3:
عزیزم اگر unknown بزنی دیگه دوتا شیب فایل رو نمیتونی باهم فراخوان کنی چون یکی میافته ایران اون یکی رو باید تو جنگلهای آمازون پیدا کنی:icon_pf (34):
بهترین مختصات utm هستش، چون برای پروژه های رسمی و بزرگ فقط این مقیاس معتبره.
نمیدونم برنامه تبدیل جغرافیایی به utm رو دارید یا نه؟
من دارم ولی بلت نیستم آپلود کنم:whistle:
بخش اول
در جی آی اس علاوه بر اونچه که به صورت نقشه دیده میشه خصوصیاتی هم هست که در قالب جداول توصیفی آورده میشه. این جداول یکسری سطر و ستون هستن. هر سطر نشون دهنده یک عارضه و هر ستون نشون دهنده ویژگیهای اون عارضه هست.
رو یک لایه راست کلیک و گزینه open attribute table رو میزنیم. خب حالا مهماشو توضیح میدم( بقیه موارد از رو اسمشون معلومه چه کاربردی دارن)
viewer.php?file=ilvp4nqyxl4z2dcnpiz.jpghttp://www.noandishaan.com/upload/images/ilvp4nqyxl4z2dcnpiz_thumb.jpg][/url][/img]
Flash این مورد عارضه رو بر روی صفحه نشون میده
Zoom روی سوژه زوم میکنه
مشخصات همون عارضه رو نشون میده Identify
تا الان ما با سطرها یا عارضه ها کار کردیم حالا میریم سراغ ستونها. بر روی یک ستون برای مثال کلیک راست میکنیم مثل تصویر.
viewer.php?file=im8ec75ozb0at2cg1zm.jpghttp://www.noandishaan.com/upload/images/im8ec75ozb0at2cg1zm_thumb.jpg][/url][/img]
Sort ascending/ descending این مورد داده های همین یک ستون را بر اساس اندازه به صورت صعودی و نزولی مرتب می کند. Advanced هم یک نوع پیشرفته تر همین مورد هست.
Summarize این مورد کمک میکند تا ما داده هامونو مرتب و منظم کنیم و بر اساس یک موضوع بیایم بقیه رو با هم مقایسه کنیم. حاصل سامری گرفتن ایجاد یک گزارش از داده هاست.
Statistics اگر بخواهیم برای فیلدهای عددی خلاصه آماری و نمودار رسم کنیم باید از این مورد استفاده کنیم. مثلن ما میتونیم موردی رو انتخاب کنیم، ماکس، مین و ... مقدار اون رو از این طریق بدست بیاریم.
viewer.php?file=wzs0imtpndozylg2lgi.jpghttp://www.noandishaan.com/upload/images/wzs0imtpndozylg2lgi_thumb.jpg][/url][/img]
Field calculator با استفاده از این مورد به محاسبه و پر کردن فیلدهای جدول می پردازیم.
Calculate geometry اطلاعات مکانی عارضه را به ما میدهد برای مثال مساحت قطعات.
خب 2 تا نکته رو خدمت دوستان بگم
  • من خودم جی آی اس 10.1 کار میکنم پس اگر مال شما این شکلی نیس و یه تفاوتهایی داره نگران نشین.
  • با توجه به گسترده بودن این بخش من نکات اصلیو عنوان کردم اما هنوز وارد بحث table options نشدم. ایشالا جلسه بعد به اون می پردازیم.
به عنوان راهنما در کنار این مطالب خوبه که از کتابهای آموزشی هم استفاده کنین. من یه نمونه که ممد تو سایت گذاشته بود و مال محمود سلطانیان بود رو دارم برای این بخش مناسبه از ص 28 تا 41 رو یه نگاهی بهش بندازین
درس تموم نشده که بخام پروژه ای تعریف کنم باتوجه به توضیحاتی که داده شد میبینید که تفاوتهای کمی بین statistics و summary وجود داره.
خب کی میتونه بگه فرق این دو مورد در چه چیزیه؟
پ.ن 1 - از توضیحات استفاده کنین
پ.ن 2- هر کی بگه 100 امتیازی داره:ws3:
اجازه ما بگیم:mrsbeasley:
:ws3: بگو قاسم خان
:ws3: بگو قاسم خان
نمیگم19482_eva.gifلب تابم ویندوزش بالا نمیآد با یکی دیگه سیستم وارد شدم ولی فکر کنمsummary خلاصه ای از جدول توصیفی مثل بزرگترین و کوچکترین داده و میانگین اینارو نشون میده ولی باstatistics میشه کارای آماری مثل نمودار اینارو رسم کرد!
مطمئن نبودم همینجوری ذهنی جواب دادم:ws52:
