hami_sani 6076 ارسال شده در 21 شهریور، 2013 این چطور شده؟؟! سلام بهتر از قبلیه شده ولی متریال سیاه سقف انگار چرمه.یکم تغییر بده 4
asef-a 140 ارسال شده در 24 شهریور، 2013 من یه فضای داخلی دارم،ولی هرچی رندر میگیرم تاریک میشه چطور میتونم نور طبیعی فضا رو بیشتر کنم؟؟؟ (نمیخوام از نور مصنوعی استفاده کنم) 4
michel_rojkind مهمان ارسال شده در 24 شهریور، 2013 من یه فضای داخلی دارم،ولی هرچی رندر میگیرم تاریک میشهچطور میتونم نور طبیعی فضا رو بیشتر کنم؟؟؟ (نمیخوام از نور مصنوعی استفاده کنم) دوست عزیز به چند عامل بستگی داره اول اینکه شما باید مقدار نوری که وارد اتاق می کنی رو با گزینه shadow اسکچاپ تنظیم کنی.. یعنی روز ساعت و مکان دوم اینکه به نوع دوربینی که استفاده می کنی داره . اگر از physical دوربین استفاده می کنی گزینه هایی مانند shaterspeed و filmspeed بسیار تاثیرگزارند shaterspeed کمتر نور بیشتر- filmspeed بیشتر نور بیشتر سوم به envaironment و خورشیدی که انتخاب می کنید . شدت و .... HDRI در انتهابا ید بگم اگر شما فکر می کنید فقط از نور خورشید باید استفاده کنید کاملا در اشتباهید چون در اکثر کارهای داخلی از نورهای مصنوعی استفاده می شه. حتما فیلمها و pdf های آموزشی رو ببینید یک نکته دیگه!! 99% کارها بعد از رندر تو فتوشاپ edit میشن
asef-a 140 ارسال شده در 24 شهریور، 2013 دوست عزیز به چند عامل بستگی دارهاول اینکه شما باید مقدار نوری که وارد اتاق می کنی رو با گزینه shadow اسکچاپ تنظیم کنی.. یعنی روز ساعت و مکان دوم اینکه به نوع دوربینی که استفاده می کنی داره . اگر از physical دوربین استفاده می کنی گزینه هایی مانند shaterspeed و filmspeed بسیار تاثیرگزارند shaterspeed کمتر نور بیشتر- filmspeed بیشتر نور بیشتر سوم به envaironment و خورشیدی که انتخاب می کنید . شدت و .... HDRI در انتهابا ید بگم اگر شما فکر می کنید فقط از نور خورشید باید استفاده کنید کاملا در اشتباهید چون در اکثر کارهای داخلی از نورهای مصنوعی استفاده می شه. حتما فیلمها و pdf های آموزشی رو ببینید یک نکته دیگه!! 99% کارها بعد از رندر تو فتوشاپ edit میشن ممنون از توضیحاتتون از نور مصنوعی که استفاده میکنم حتما،منظورم این بود که نمیخوام همش از نور مصنوعی استفاده کنم،بیشتر نور طبیعی باشه. فقط یه سوال دیگه،در قسمت تنظیم خورشید،همون txtsky یه توضیح کوچیک در مورد آپشن ها می دید؟ 4
michel_rojkind مهمان ارسال شده در 25 شهریور، 2013 ممنون از توضیحاتتوناز نور مصنوعی که استفاده میکنم حتما،منظورم این بود که نمیخوام همش از نور مصنوعی استفاده کنم،بیشتر نور طبیعی باشه. فقط یه سوال دیگه،در قسمت تنظیم خورشید،همون txtsky یه توضیح کوچیک در مورد آپشن ها می دید؟ دوست عزیز استفاده از visopt های آماده دوستان خیلی به شما کمک می کنه! این هم آموزش نورپردازی داخلی خود vray http://www.spot3d.com/vray/help/sketchup/150PB/tutorials_interior.htm
asef-a 140 ارسال شده در 25 شهریور، 2013 من یه مشکل دیگه هم دارم، نمیدونم چرا لامپ هایی که میذارم اصلا تو رندر نور نمیدن! چه ies چه spot چه regtengular مشکل از کجاس؟ 1
michel_rojkind مهمان ارسال شده در 25 شهریور، 2013 من یه مشکل دیگه هم دارم، نمیدونم چرا لامپ هایی که میذارم اصلا تو رندر نور نمیدن!چه ies چه spot چه regtengular مشکل از کجاس؟ دوست عزیز توی تنظیمات option در قسمت global swithes ------- Lighting -------- LIghts رو تیک دار بکنید
asef-a 140 ارسال شده در 25 شهریور، 2013 فهمیدم مشکل چی بود من هرچقدر پاور و شدت نور رو زیاد میکردم بازم هیچ تغییری ایجاد نمیشد واحد پروژه من روی متر بود،وقتی رو میلیمتر تنظیم کردم درست شد... 4
باپوک 96 ارسال شده در 19 مهر، 2013 سلام ببخشید ،باتوجه به تذکری که دادید، من دوباره دارم اینجا سوال میپرسم/ من فکر نمیکردم اسکچاپ همچین رندرایی هم میده. من تاحدی با اسکچاپ آشنا هستم و خیلی از کارام رو باهاش مدل کردم.امانه در این حد! ظاهرا تو همین انجمن میشه یاد گرفت. میشه راهنماییم کنید ؟! بازم ببخشید:girl_blush2: 3
michel_rojkind مهمان ارسال شده در 21 مهر، 2013 سلام ببخشید ،باتوجه به تذکری که دادید، من دوباره دارم اینجا سوال میپرسم/ من فکر نمیکردم اسکچاپ همچین رندرایی هم میده. من تاحدی با اسکچاپ آشنا هستم و خیلی از کارام رو باهاش مدل کردم.امانه در این حد! ظاهرا تو همین انجمن میشه یاد گرفت. میشه راهنماییم کنید ؟! بازم ببخشید:girl_blush2: دوست عزیز اسکچاپ که رندر نمی گیره. شما با وی ری رندر می گیرید. خوشبختانه در ورژن های جدید این نرم افزار قابلیتهایی همسان با دیگر ورژن ها در برنامه های دیگر مانند 3dmax پیدا کرده
dokhtar.irooni 379 ارسال شده در 27 مهر، 2013 [/img][/img]نهایی نشده کاراتون عااالیه... موفق تر باشید :icon_gol: 4
