چگونه یک شال گردنی ببافیم؟
[h=2]
[/h]
وسایل مورد نیاز:
دو کلاف 50 گرمی کاموا (بهتر است طرح‌های اسپرت را انتخاب کنید)
میل شماره 4
هنگامی که بافتن باریکه‌ای شبیه آنچه در تصویر زیر نشان داده شده است را یاد گرفتید، یکی را از رو ببافید، دیگری را از زیر و اینگونه ادامه دهید. برای پوشیدن شال بهتر است انتهای هر طرف را در جلو رها کنید.
در 15 مرحله به شال‌تان برسید .
مرحله یك:
۳ دونه بیندازید.
مرحله ۲:
رج یك: ۲ دونه را بافته و دونه آخر را نبافته و به حال خود رها كنید.
مرحله ۳:
رج ۲: با نخ کاموایی که در پشت میل قرار دارد، یک دونه را بافته و سپس یک دونه زیاد کنید (روش اضافه کردن را در تصویر ببینید)؛ دونه بعدی را بافته و دونه آخر را نبافته و به حال خود بگذارید.
مرحله ۴:
رج ۳: با نخ کاموایی که در پشت میل قرار دارد، یک دونه را بافته و سپس یک دونه زیاد کنید، این کار را تا دونه ماقبل آخر ادامه دهید. دونه آخر را نبافته و به حال خود بگذارید.
مرحله ۵:
رج ۳ را به همان شکل ادامه دهید تا زمانی که تعداد دونه‌های شما به عدد ۲۴ برسد. (در این هنگام پهنای بافتی شما باید حدود ۱۲ سانتی‌متر باشد).
مرحله ۶:
حال بدون اضافه کردن دونه‌ای و با همان ۲۴عدد، بافتن خود را ادامه دهید تا شال گردن به ۱۰ سانتی‌متر برسد. به‌خاطر بسپارید که دونه آخر را نباید ببافید.
مرحله ۷:
حال بافت را به 2 قسمت تقسیم کنید (روش تقسیم کردن را در تصویر مشاهده کنید). هنگامی که این کار را تمام کردید، نیمی از دونه‌ها روی میل‌های دوطرفه و نیمی دیگر روی میل‌های خودتان قرار می‌گیرد.
مرحله ۸:
دونه‌هایی را که روی میل‌های خودتان قرار دارند، ببافید (به دونه‌های قرار گرفته روی میل‌های دوطرفه کاری نداشته باشید). به‌خاطر بسپارید که دونه آخر را نباید ببافید. حدود ۴ سانتی‌متر ببافید. حال این دونه‌ها را در یک نخ کرده و به حال خود بگذارید. کاموا را با قیچی ببرید. مطمئن شوید که به میزان کافی کاموا بگذارید، چون دوباره به این دونه‌ها برمی‌گردیم.
مرحله ۹:
حال همین کار را برای دونه‌هایی که روی میل‌های دو طرفه قرار دارند، تکرار کنید. درست به همان صورت قبل.
مرحله ۱۰:
حال تمام دونه‌ها را روی یک میل قرار داده و بافتن را به این ترتیب ادامه دهید؛ یک میل بردارید، یک دونه از میل دو طرفه در این میل بیندازید، سپس یک دونه از میلی که از ابتدا در دست داشتید، این کار را ادامه دهید تا تمام دونه‌ها در میل قرار بگیرند.
مرحله ۱۱:
حال بافتن را شروع کرده و ادامه دهید. به‌‌یاد بسپارید که دونه آخر را نباید ببافید. بافتن را تا حدود ۴۰ سانتی‌متر دیگر ادامه دهید، (برای آنکه سایز شال گردن مناسب باشد، اگر برای کودک می‌بافید، سانتی‌مترهای کمتری ببافید و اگر برای بزرگسال می‌بافید، سانتی‌مترهای بیشتری ببافید).
مرحله ۱۲:
حال دوباره مرحله ۷ را تکرار کنید. دونه‌ها را به دو بخش مساوی تقسیم کرده و در دو میل جداگانه قرار دهید.
مرحله ۱۳:
حال دوباره مراحل ۸، ۹ و ۱۰ را تکرار کنید.
مرحله ۱۴:
در این مرحله به بافتن ادامه دهید. به‌خاطر بسپارید که دونه آخر را نباید ببافید. حدود ۶ سانتی‌متر دیگر ببافید.
مرحله ۱۵:
پایان کار: یک دونه را ببافید، حال کم کردن دونه‌ها را شروع کنید (چگونه کم کردن را در تصویر مشاهده کنید) و کار بافتن را به همین ترتیب ادامه دهید تا رج تمام شود. به یاد بسپارید که دونه آخر را نباید ببافید. این کار را به همین ترتیب ادامه دهید؛ در آخر تنها ۳ دونه باقی می‌ماند. حال دونه‌های باقیمانده را کور کنید. با استفاده از سوزن ملیله دوزی، انتهای شال بافته شده را مرتب کنید. منبع : bartarinha.ir
  • 4 ماه بعد...
اینم از شال گردن من که بافتمش البته این فقط یه دونه اش هست ..
بافت شال:
مقياس:12 تادونه با بافت ساده 10 سانت بشه.
مدل بافت جودانه:
رج اول:يكي از زير ،يكي از رو تا اخر رج
رج دوم:زيرها رو بافته شه،روها زير
رج دوم را تكرار كنين.
مدل پيچ را از روي نقشه ببافيد .نقشه روي كار را نشان مي دهد.
طرز بافت: 58 تا دونه سر بندازين.هشت رج همه از زير ببافين.رج بعد را كه روي كار است به اين ترتيب ببافين:
6 تا دونه رو به صورت جودانه،46 دونه رو با مدل M1 نقشه،6 تا دونه مجددا به صورت جودانه.اين بافت رو تا 148 سانت ادامه بدين.(البته بايد مدل كامل شود).بعد دوباره هشت رج از زير مي بافين وبافت رو كور مي كنين.
مدل نقشه:
مربع خالي:يكي از زير روي كار و از رو براي پشت كار
مربع ضربدر دار:يكي از رو روي كار واز زير براي پشت كار
مربع توپر:بافت جباب به اين صورت
از توي يه دونه با يكي از زير،يه ژوته،يكي از زير،يه ژوته،يكي از زير پنج تا دونه در بيارين.بعد بريد رج پشت و اين 5 تا دونه رو ساده(يه رج از زير ويه رج از رو) ببافين براي 4 رج.در رج پنجم دونه دوم رو روي دونه اول بندازين،بعد دونه سوم رو روي دونه اول بندازين، دونه چهارم رو روي دونه اول بندازين، دونه پنجم رو روي دونه اول بندازين تا كلا يه دونه بشه.
چهار تا مربع با يه خط توش:يه دونه رو به پشت كار تو سنجاق بگيرين،3 تا زير،اون يه دونه رو از رو ببافين.
چهار تا مربع با يه خط توش برعكس:3 دونه رو به روي كار تو سنجاق بگيرين،1 دونه از رو،اون 3تا دونه رو از زير ببافين.
شش تا مربع با يه خط توش:3 تا دونه رواز پشت توي سنجاق بگيرين،3 تا از ززير،اون 3 تا دونه هم از زير
هدبند و شال گردن
اندازه ها و وسایل مورد نیاز :
هدبند :
سایز : تک سایز
دور سر : حدودا 55 cm
پهنا : 12 cm
کاموا کلفت : 100 گرم
میل سایز 12 mm
اندازه میل و کاموا باید طوری باشد که 7 دانه در کشباف انگلیسی پهنای 10 سانتیمتر را باشد.
شال گردن گرد :
سایز : تک سایز
دور گردن : حدودا 54 cm
ارتفاع : 30 cm
کاموا کلفت : 300 گرم
میل سایز 12 mm
کشباف انگلیسی (پشت و جلو):
رج 1 : یه دونه ابری، * 2 تا یکی از زیر ، 1 ژوته ، 1 دونه را بنافته از رو بگیرید * ، فاصله بین *-* را تا جایی که 3 تا دونه باقی بمونه تکرار کنید ، با دو تا یکی از زیرو 1 دونه ابری تمام کنید .
رج 2 : یه دونه ابری ، * 1 ژوته ، 1 دونه را بنافته از روبگیرید، 1ژوته با 2 دونه دیگر را با هم از زیر می بافیم * ، فاصله بین *-* را 2 دور کامل تکرار کنید ، با 1 ژوته ، 1 دونه بدون بافت از رو ، 1 دونه ابری تمام کنید .
رج 3 : 1 دونه ابری ، *1ژوته با 2 دونه دیگر رابا هم از زیر می بافیم ، 1 ژوته ، 1 دونه را نبافته از رو بگیرید* ، فاصله بین *-* را تا جایی که 3 تا دونه باقی بمونه تکرار کنید . 1ژوته با 2 دونه دیگر رابا هم از زیر می بافیم ، با 1 دونه ابری تمام کنید .
کشباف انگلیسی (روی میل گرد ):
رج 1 : * 1 ژوته ، 1 دونه را نبافته از رو بگیرید ،یکی زیر * ، فاصله بین *-* را تکرار کنید .
رج 2 : * 1 ژوته با 2 دونه دیگر را با هم از رو می بافیم ، 1 ژوته ،1 دونه را بنافته از رو بگیرید * ، فاصله بین *-* را تکرار کنید .
رج 3 : * 1 ژوته ، 1 دونه را نبافته از رو بگیرید ،1ژوته با 2 دونه دیگر رابا هم از رو می بافیم * ، فاصله بین *-* را تکرار کنید .
رج دوم و سوم را تا بالا تکرا رکنید .
بافت هدبند :
10 دونه در میل سایز 12 سر بیندازید . طبق کشباف انگلیسی پشت و جلو ببافید ( توضیح بالا ) . وقتی اندازه کار 55cm شد ( یا به اندازه دلخواه ) بعد از 3 رج کشباف انگلیسی ، رج بعدی را طبق دستور زیر ببافید : 1 دونه ابری ، * یکی رو ، 1 ژوته با 2 دونه دیگر را با هم از زیر می بافیم*، فاصله بین *-* را تکرار کنید تا جایی که 2 دانه باقی بماند ، حالا با یکی رو و یکی ابری تمام کنید . سپس دانه ها را کور کنید . حالا کار را از وسط بپیچانید و درز آن را از داخل بدوزید ، برای اینکه پیچ وسط سر جایش بماند چند کوک کوچک بزنید .
بافت شال گردن :
38 دونه در میل گرد سایز 12 سر بیندازید . کشباف انگلیسی برای میل گرد را ببافید ( توضیح بالا ) تا جایی که اندازه کار حدود 30 شود .بعد از 2 رج کشباف انگلیسی طبق دستور زیر ادامه دهید : یکی زیر ، * 1ژوته با 2 دونه دیگر رابا هم از زیر می بافیم ، یکی رو * ، فاصله بین *-* را تکرار کنید تا جایی که فقط 1 دونه بماند ، با یکی از زیر تمام کنید . سپس دونه ها را کور کنید .
  • 3 ماه بعد...
این شالش بافت توری طنابی هست.
  • 1 سال بعد...
هدبند و شال گردن
هدبند :
سایز : تک سایز
پهنا : 12 cm
میل سایز 12 mm
شال گردن گرد :
سایز : تک سایز
ارتفاع : 30 cm
میل سایز 12 mm
بافت هدبند :
بافت شال گردن :
ممنون از مطالب خوبتون
این خیلی قشنگه. من تازه میخوام بافتن را شروع کنم زیاد بلد نیستم
اصلا نمیدونم این اصطلاحاتی که در متن اومده چی هست. کلیپ آموزش این مدل شالگردن ها را ندارید ؟!
خوشحالم که خوشتون اومد.
زیر و رو و که بلد هستید؟
ژوته یعنی نخ رو میندازی رو میل ولی در رج بعد میبافی اضافه کردن دونه هست که ایجاد یه سوراخ تو بافت رو میکنه.
میتونی توی بافت شال برای اینکه کارت لوله نشه یا باید یکی زیر و یکی رو ببافی . یا تمام زیر یا رو یعنی مدل بافت اولین شال که بهش ابری یا جودونه هم میگویند.
هر رج رو زیر میبافی به تعداد دونه هایی که داری یا میخوای . باز رج بعد از اولین دونه بازم زیر میبافی هرچند دونه ها رو هستند . این مدل بافت لوله نمیشه ولی وقتی یه رج زیر یه رج رو میبافی از دو طرف کارت جمع میشه.
این توضیحات به عکس نمیخوره . کار عکس یه کشبافت ساده هست . :w58: دوتا رو یکی زیر بباف . عکس با متن نمیخونه یجورهایی:ws38:
