آمادگی برای ارشد 93
به نام خدا ....
این تاپیک را برای کنکور 93 افتتاح کردیم تا ان شالله تمام دوستانی که قصد دارند در کنکور ارشد 93 موفق باشند در این جا اعلام آمادگی کنند .
که با کمک هم درسا رو بخونیم و رفع اشکال کنیم.
  • پاسخ 68
ای ول
بیاین بگین کی میخواد کنکور 93 بده:hapydancsmil:
خب بچه ها روز اول تابستونه و برای بچه هایی که یه مدتی از فارغ التحصیلیشون میگذره، بهتره از همین حالاها شروع کنن:w16:
نه حالا از الان بچسبن بهش چون تا بهمن خسته میشن و اون اواخر که زمان ه خیلی مهمی ه، می کشن کنار
پیشنهاد من اینه از الان تو درسایی که ضعبف تر هستین، شروع کنین خودتون رو تقویت کنین و روزی دو سه ساعت هم که بخونین، عالیه:a030:
  • 2 ماه بعد...
سلام دوستان از بین موسسات آموزشی پارسه،مدرسان شریف،ماهان وانتشارات سنجش به نظر شما کدام یک از نظر کتابهای آموزشی و آزمونهای آزمایشی بهترند؟
سلام:icon_gol:
من تعریف پارسه رو بیشتر شنیدم
مخصوصا جزوات
خودم دوسال قبل آزمون های پارسه رو دادم که بد نبود از لحاظ آزمونی
اما بخش بندیش خوب نبود.یعنی اول جرم رو آورد تو آزمونا و بعد عملیات رو شروع کرد که این باعث شد من به عملیات خیلی نرسم!!!!
حالا تا نظر دوستان چی باشه
درود
یه نکته رو قویا بهت متذکر میشم که آزمون های آزمایشی اساسا چیزی به دانشت اضافه نمیکنن. تنها فایده ای که داره بالابردن توانایی زمان بندی برای پاسخ به سوالات هست.
یه جور شبیه سازی مناسب برای آمادگی ذهنی . این مورد هم هرچی جامعه ی آماری بیشتر باشه ، بیشتر به نفعت خواهد بود. باید تحقیق کنی.
درس رو خودت باید بخونی. کتاب های آمادگی کنکور تنها خلاصه ی چیزی که خوندی رو برات گلچین میکنن.
انتقال جرم درسیه که در بخش پایانیش یعنی تماس دهنده های گاز و مایع ، حتما ، حتما ، حتما ، نیازه که مو به مو کتاب تریبال خونده بشه.
عملیات واحد یک و دو درسیه که باید در بخش های تقطیر و خشک کن و استخراج ، حدالامکان در بخش های توضیحاتی و مفهمومیش باید کتاب مک کیب مو به مو خونده بشه.
انتقال حرارت درسیه که بخش های جوشش و میعان و تشعشع حتما باید کتاب اینکروپرا رو خوب خونده باشی تا به سوالات مفهومیش پاسخ بدی.
کنکور 92 عملا مشخص کرد که در این سه درس ، خصوصا در بخش های معرفی شده ، عملا کتاب های تست مثل راهیان ارشد و ... باید برن سطل آشغال !
شما تا با مفهوم درس و بخش ها آشنا نشی ، حفظ کردن فرمول هیچ فایده ای برات نداره.
باید موازنه ی جرم و انرژی رو مثل الفبای فارسی خوب بلد باشی . باید قوانین ترمودینامیک و فرمول های پایه ای انتقال حرارت و جرم رو کاملا خورده باشی و برات جا افتاده باشه.
اونوقته که برای بخش های فرمولی ، کتاب های آموزشی خیلی بدردت میخورن و زمانت رو حفظ میکنن.
سلام من جرم از کتاب بهمنیار خوندم و تقطیر و استخراج رو خوب بلدم ام برای خشک کن مشکل دارم.درس سیالاتم بد جرو میلنگه چیکار کنم؟برای ریاضی بخش مدلسازی کتاب نیک اذر خوندم اما برای محاسبات چیکار کنم؟راستی میگن جزوه های دست نویس پارسه خوبه اگه کسی دسترسی داره ممنون میشم بزاره.:icon_gol:
درود
من تو نت دنبل این کتابا گشتم اما حجمش بالاست میشه این قسمت هایی که معرفی کردید رو بزارید؟
سلام گلم
اگه مرجع میخوای بخونی برای خشک کن، ما هملیات واحد مک کیب رو خوندیم
خوب بود:w16:
برای سیالات هم من راهیان خوندم.راضی بودم. سوالا به نظرم رو فرم نبودن و مثل سوالای سالای قبل نبودن
نمیدونم برا تسلط روشون باید چه کتابی میخوندی!!!:ws38:
محاسبات هم خیلی راحته کلا و فقط حفز کردن فرمول داره
من راهیان خوندم
راضی هم بودم:ws37:
:icon_gol:
سلام من میخوام علاوه بر ارشد رشته خودمون ارشد بیوتکنولوژی هم بدم به هر حال نمیخوام ریسک کنم و رشته ای که موارد امتحانیش نزدیک ماست رو از دست بدم با این که هدفم دنبال کردن مهندسی شیمی اما نمیخوام عمرم پشت کنکور تلف بشه بنابر این هر کسی اطلاعاتی تو این زمینه که چه جوری تو درسایی که با مال مهندسی شیمی فرق داره مطالعه کرد چه کتابی چه جزوه ایی؟وهرچی که فکر میکنه مهمه رو برام بگه؟من زیاد اطلاعات ندارم پس لطفا مفصل بگو:ws3:
خب راستش حتما حسین آقا بهتر میتونن کمکت کنن چون رشته قبولی امسالشون همین بیو بوده
منم سال قبل بیو دادم
اولین نکته این آزمون اینه که ضریب برای همه درسا یک هستش
بنابراین ترمو با زبان هیچ فرقی ندارن!!!!!!!!
من از همین خوب نبودن زبانم لطمه خوردم!
سیالات و حرارت و جرم وعملیات هم جزء درس پدیده ها هستن و همشون در قالب یه درس تو کنکور میان
یه درس دیگه هست با عنوان بیوشیمی و میکروبیولوژی(یه همچین اسمی بود) که این رو اضافه ما باید بخونیم
اینایی که گفتم مال اینه که بخوای بیو قبول شی
برای داروسازی، درسای اضافه تر داره مثل ریاضیات و شیمی آلی که من چون نمیخواستم، نخوندم
از طرفی باید رتبه داروسازیت خیلی خوب باشه چون دانشجوی زیادی نمیگیرن
فکر کنم فقط دانشگاه تهران داره اونم زیر ده تا!!!!!
منم داروسازی نمیخوام گفتم هدفم دنبال کردن مهندسی شیمی اما خوب چراکه بیو نه ؟حالا این حسین اقا رو از کجا پیدا کنم ؟من زبانم خوب نیست میخوام برای مهندسی شیمی سفید بزنم اما اگه برای بیو مهمه خوندنشو شروع کنم؟برای این بیوشیمی چیکار کنم یعنی همین درس شیمی و بیو شیمی خودمونه ؟میشه توضیح بدید؟هان حسین اقاااااااااااااااااا
حسین آقا همون جناب ikaros هستن
آره که مهمه زبان
دقیقا مثه راکتور و ترمو اهمیت داره
همه درسا ضریبشون مساویه با هم و 1هستن
من برای اون درس اضافیش، یه کتاب خریدم
اما فقط بخش میکروبیولوژیش رو نگاه کردم
بیوشیمی مثه شیمی آلیه که من اصن علاقه نداشتم بخونم!!!
سلام من بیو علوم و تحقیقات قبول شدم کسی اطلاعی از دانشگاهش داره؟استاداش چه جوریه؟اصن به درد میخوره یا پشت کنکور بمونم؟
سلام میشه در مورد رشته های شناور برای رشته ما اطلاعات بدید ؟درساش چقدر با رشته امتحانی ما فرق داره؟
کاش برای ارشد 93 هنر هم ازین تاپیکا واسمون میزدند :hanghead:
سلام گلم
همونطور که بهت گفتم
من از دانشگاهش اطلاع دارم که دانشگاه خوبیه
اما راجع به استاداش و بیو تو اونجا چیزی نمیدونم
میتونی یه سر بزنی به دانشگاهش
قابل دسترسه
از میدون آزادی بی آر تی مستقیم داره برا اونجا
*مهندسی گاز رو میدونم خیلی سخت نیس
اما هم یه ذره مردونس و هم خیلی کم میگیرن و رقابت توش سخته(تو ذهنمه که اصن دانشگاه هایی که این رشته رو دارن، جنوب کشور هستن)
*بیو و دارو بیشترین استقبال کننده رو دارن
بیو که با زیر 100حتما توکشور قبولی. زیر 50 هم تهرانو میاری(مالک رو نمیدونم)
*پلیمر و رنگ هم فکر کنم از شناورها باشه که اطلاعاتی ازش ندارم
شاید آقا اردشیر بدونن:ws38:
lal[/MENTION];1312516]کاش برای ارشد 93 هنر هم ازین تاپیکا واسمون میزدند :hanghead:
قربونت
خب به شهدخت بگو:w16:
سلام انگار اینجا همش من سوال دارم:ws52:من تو برنامه درسی مشکا دارم درسای جرم - عمل- ترمو- راکتور رو تا نصف خوندم ریاضی-حرارت تازه شروع کردم و مکانیک رو هنوز نخوندم میگن 8تا درسو باهم جلو ببرید اخه چه جوری من چهار درس اول رو قوی هستم و تند جلو میره اما بقیه رو باید وقت بزارم بعد به دوره اونایی که خوندم نمیرسم لطفا یه برنامه درسی به من بدید من بیکارم و تمام روز و شب را وقت خوندن دارم چه طور اول اون چهار درس رو تموم کنم (روزی دو درس+زبان)و بعدسراغ بقیه برم و قبلی ها رو دوره کنم .منو از گیجی نجات بدید من میخوام سراسری قبول شم کمکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک:4564:
الهیییییییی.بالاخره من یکی رو پیدا کردم که با هم شروع کنیم.:hapydancsmil::hapydancsmil:
البته من هنوز استارت نزدم.ببین منظور از اینکه درسا رو با هم بخونی این نیست که هر روز هر 8 تا درس تخصصی بخونی.
میتونی روزی 2-3 درسو بخونی.
بلاخره به همراه کنکوری :hapydancsmil:اقا دقیقا مشکل من اینه که 8تا درس تو یه هفته نمیشه میشه؟؟؟؟؟اخه بابا درسایی مثل سیالات -ریاضی - حرارت بابا انصاف بدید :ws38:حالا انصافم تو بساطت نیست برنامه درسی بده:w02:جان من بگو مکانیک و چه گلی به سرم بگیرم:ws28:
