  • پاسخ 108
با سلام.پمپ ها هم دنیایی دارند.این روزها دارم با پمپ ها خیلی بیشتر از پیش آشنا میشم .واقعا این تاپیک عالیه.موفق باشید:icon_gol:
  • 3 هفته بعد...
كارمنبع ديافراگمي چيست
سلام دوست عزیز
فک کنم مطلب زیر بتونه درزمینه منبع دیافراگمی درشبکه های ابرسانی وبوستر پمپهاکمکتون کنه
اگه بازم سوالی داشتید درخدمتیم
موفق باشیم:icon_gol:
دانلود کتاب مرجع پمپ های سانتریفیوژ یا پمپ های گریز ازمرکز
عملکرد پمپ های سانتریفیوژ وفرایندهای مرتبط
  • 3 هفته بعد...
مجموعه ای از مطالب مفیدی درمورد پمپ وپمپاژ که امیدوارم به دردتون بخوره
این مطالب شامل سرفصلهای زیر میباشد که در ادامه تقدیم حضورتون میشه
تاريخچه صنعت پمپ
کليات
منحني پمپهاي سانتريفوژ
ترکيب سري و موازي پمپهاي سانتريفوژ
( impeller) پروانه
(shaft) شافت
پوسته
(shaft sleeve) بوش شافت
(wear ring) رينگهاي سايشي پروانه و پوسته
سيستم آب بندي
(bearing) ياتاقانها
Flushing seal system
كوپلينگ ها
(cyclone separator) سيكلون
strainer ***** و
انجام بازرسي هاي لازم پيش از بهره برداري
راه اندازي
انجام بازرسيهاي لازم پس از راه اندازي
از سرويس خارج كردن پمپهاي سانتريفوژ
از سرويس خارج كردن پمپهاي سانتريفوژ 2
ثبت پارامترها و انجام بازرسيهاي لازم
تعميرات جزئي
تعميرات جزئي 2
(axial thrust ) نيروي محوري
روشهاي مقابله با نيروي محوري
كاويتاسيون
روشهاي مقابله با كاويتاسيون
روشهاي مقابله با كاويتاسيون 2
ضربه قوچ
External gear pump
چرخ دنده ها
پوسته
شافت
ياتاقانها
سيستم آب بندي
Strainer
(relief valve) شير اطمينان
external gear در سرويس قرار دان پمپهاي
ها external gear pump از سرويس خارج كردن
ثبت پارامترها وانجام بازرسيهاي لازم
Slippage
كاويتاسيون
پمپهاي پلانجري
سيلندر
پلانجر
شيرهاي سيلندر
(pulsation dampener) مخرن ضربه گير
سيستم آب بندي
نيروي محركه
در سرويس قرار دادن پمپهاي پلانجري
از سرويس خارج كردن پمپ هاي پلانجري
ثبت پارامترها و بازرسيهاي لازم
نكات ايمني
با ارزوی موفقیت برای تمامی دوستان عزیز
دانلود کنید:icon_gol:
http://www.noandishaan.com/forums/showthread.php?t=29107
http://www.noandishaan.com/forums/showthread.php?t=29123
شامل پنجاه وچهارفایل پیوستی
  • 3 هفته بعد...
راهنمای استفاده کنندگان پمپ
Heinz P. Bloch, Allan R. Budris, "Pump User's Handbook: Life Extension, 3 Edition"
Fairmont Press | 2010 | ISBN: 1439837406 | 500 pages | PDF | 17,2 MB
Now available in its fully revised third edition, this practical guide explains how to achieve consistently superior run lengths, low maintenance expenditures, and unexcelled safety and reliability in all of your pump applications. Written by two practicing engineers whose combined 80-years of experience include all conceivable facets of pumping technology, this handbook details what facilities must do to achieve superior performance and low life-cycle cost for pumps of all types and sizes.
The Pump User’s Handbook: Life Extension, Third Edition includes updates on straight-pipe requirements upstream of pump suction nozzles, details on temporary suction strainers, control strategies, detailed explanations and fully illustrated coverage of all API seal plans in use today, and case studies in mechanical seal upgrading. The demonstrated vulnerability of traditional oil slinger rings is contrasted against the sound rationale of solid oil flinger discs widely used in Europe. Small-scale oil mist lubrication units are highlighted and new field-installed pump vibration limits are tabulated.
This new edition maintains a focus on modern canned motor pumps that now range to 700 hp and pressures in excess of 2000 psi. Recessed impeller pumps with advantageous axial-spiral discharge volutes and energy-efficient "Split-Flow" pumps are explained. The text also provides details on combining pump maintenance with systematic upgrading.
Aimed at operating technicians, maintenance professionals, project engineers, reliability engineers and managers, the book is intended for every job function that comes in contact with process pumps. Utilities, power generation facilities, pulp and paper plants, consumer product manufacturers, pharmaceutical plants, mining operations, chemical and petrochemical plants, municipal works, oil and gas pipelines, and oil refineries are among those that can significantly profit from implementing the guidelines described in this unique, experience-based text.
Download
  • 3 هفته بعد...
images?q=tbn:ANd9GcRIdJXnfE6piUrGf-sJ-ApCzt34qjF7PiKCD05t3utprkCiV3o&t=1&usg=__aYxW64jhW07go0l60bpvk6UJa1Q=
صداي پمپ ها :
نويز ناشي از هر گونه فعاليت صنعتي بايد از استانداردهاي بين المللي تبعيت كند . ميزان سر وصداي آزار دهنده در اعلاميه (3) 53.s سال 1994 سازمان كنترل آلودگي ومديريت محيطي ظابطه دارد بر اساس اين قانون حتي در صورت مجاز بودن ميزان صدا، اگر نويز توليد شده افراد را آزار دهد تمهيدات لازم براي كاهش آن فراهم آيد . عملكرد سيستم ها وايستگاه هاي پمپاژ يكي از اين فعاليتها ي پرسر وصداي صنعتي است .
منابع ايجاد نويز در سيستم هاي پمپاژ :
نويز هاي موجود در اين سيستم عبارتند از :
سرو صداي پمپ ها
سروصداي محرك پمپ وتجهيزات انتقال نيرو همچون چرخد نده ها
ارتعاشات پمپ وموتور
سر وصداي هيدروليكي ايجاد شده در درون پمپ
نويز هيدروليكي ايجاد شده در خطوط لوله و شير آلات
شرايط مكاني و كاربردي سيستم پمپاژ نيز درايجاد نويز موثر است،براي نمونه در ايستگاه هاي پمپاز فاضلاب فن هاي تهويه يكي از منابع توليد نويز هستند
كنترل نويز:
چهار اصل كلي در زمينۀ كنترل نويز وجود دارد :
كمينه كردن توليد انرزي صوتي
كمينه كردن ويژگيهاي صوتي نا خوشايند براي انسان
كاهش انرژي صوتي با استفاده از ابزارهاي ميرا كننده از جمله جاذب صدا
دور كردن وانحراف انرژي صوتي از مكانهاي حساس و مهم
بر اساس اين اصول بايد در طراحي وروند ساخت ايستگاه هاي پمپاژ ملاحظات مهمي انجام داد :
اعمال ويژگيهايي براي پمپ ها ، موتورها و تجهيزات ديگر براي كاهش سرو صداي آنها
قرار دادن ايستگاه هاي پمپاژ در زيز زمين تا حد امكان
طراحي مناسب تكيه گاه هاو اتصالات (جرا كه ارتعاش تجهيزات صداي ناخوشايند توليد مي كند )
نگهداري وتعمير منظم وپيوسته سيستم پمپاژ (دستگاهي كه منبع توليد صداي نامعقول است بايد هر چه سريعتر تعمير يا تعويض شود )
ممكن است سر وصداي محرك (موتور) به حدي زياد باشد كه نويز پمپ را پوشش دهد . در اين حالت ابتدا بايد ميزان نويز محرك را كاهش داد . در پمپ هاي كوچك آسان ترين راه قرار دادن پمپ وموتور در يك محفظه است ولي ممكن است علاوه بر آن لازم باشد كه :
قاب (پايه ) مجموعه پمپ وموتور نيز ايزوله شود تا سرو صداي ناشي از آن نيز كنترل شود .
به آببندي محفظه ، به ويژه در محل عبور لوله ها توجه شود .
اتصالات لوله ها ايزوله شوند تا ارتعاشات در سرتا سر لوله كشي منتقل نشود .
از نبود هرگونه اشتباه ومحدوديتي در طراحي سيستم كه به سروصداي اضافي پمپ بينجامد ، اطمينان حاصل شود .
به طور كلي ،ميزان سرو صداي ناشي از يك نوع پمپ خاص به فشار ، اندازه وسرعت آن بستگي دارد .رابطه ميزان نويز با اين پارامترها به گونه اي است كه ما را به سمت انتخاب پمپي بزرگ كه با سرعت كم كار مي كند وفشار تخليه پاييني دارد سوق مي دهد .ولي معمولأ براي تامين بازدهي لازم يا ملزومات مورد نياز اين انتخاب انجام نمي شود .سر وصداي در ايستگاه پمپاژ علاوه بر پمپ ازموتور ، چرخ دنده ها ،لوله هاو اتصالات نيز ناشي ميگردد . از آنجايي كه اين موارد به ملزومات نصب (كه در انواع نصب مختلف هستند )مربوط ميشوند نميتوان آنها را در اطلاعات دادهشده توسط سازنده درباره نويز ناشي از نوعي پمپ قلمداد كرد .
براي تعيين ميزان سرو صداي پمپ روشهايي از جمله اندازه گيري فشار پفقدرت وشدت صوت وجود دارد . فشار صوت ميزان صدايي است كه گوش انسان مي شنود . قدرت صوت ميزان انرژي اكوستيك منتشر شده توسط منبع صداست وشدت صوت برابر است با قدرت صوت بر واحد سطح .
  • 4 هفته بعد...
پمپ ها به عنوان یکی از مهمترین تجهیزات درکلیه صنایع کاربرد وسیع وگسترده ای دارند
اشنایی با انواع پمپ ومشخصه های هرکدام از تیپ های مختلف پمپ ها میتونه کمک بسیاری درکار با پمپها داشته باشه
دراین فایل با انواع پمپ ومنحنی های مشخصه پمپ ها اشنا خواهید شد
منحنی های عملکرد وبررسی تاثیر مقاومت مسیردرعملکرد پمپها با توجه به سایز لوله ها از موضوعاتی هستند که دراین فایل به بررسی انها پرداخته شده است
فایل دیاگرام های پمپ هارا میتوانید دردامه مطلب دانلود فرمایید
دانلود جزوه اموزشی دیاگرام پمپ ها وبررسی منحنی مشخصه انواع پمپ
پسورد: spowpowerplant.blogfa.com
براي انتقال توان از موتور به چرخها در بسياري از ماشينه اي سنگين از سيستم هيدرواستاتيك استفاده مي شود . لذا باتوجه به اهميت موضوع ، در اين مقاله دو مدل رياضي براي تحليل سيستم انتقال قدرت هيدرواستاتيك ارايه شده است .
در يكي از مدلها راندمان سيستم هيدروليك ثابت و در ديگري متغيير در نظر گرفته شد . بررسي نتايج نشان مي دهد كه كميت هاي سرعت دوراني، فشار روغن خروجي از پمپ و راندمان در دو مدل متفاوت است . همچنين مشاهده گرديد كه در حالتي كه سيستم هيدرواستاتيك زير بار قرار دارد درصد اخ تلاف كميت هاي ياد شده حاصل از تحليل دو مدل كاهش مي يابد . از طرفي اختلاف بين نتايج بدست آمد ه حاصل از هر دو مدل در حالت پايدار كمتر از حالت ناپايدار دروضعيت اعمال بار و بي باري مي باشد.
سلام دوستان عزیز
دانلود یک جزوه بسیار عالی از شرکت فن اوران پتروشیمی درزمینه اشنایی با پمپ ها واموزش مطالب مرتبط با پمپ
مبانی پمپها
مقدمه ای برپمپاژ وانواع پمپ
تئوری عملکرد پمپ های گریز از مرکز
دسته بندی پمپ های گریز از مرکز
پروانه ها یا Impellers
سرعت مخصوص وکاربردهای ان
تاثیرخواص فیزیکی مایع مورد پمپاژ برعملکرد پمپ های گریز از مرکز
کاویتاسیون Cavitation
دانلود مقاله ای درزمینه اصول کارکرد وتعمیرات پمپ
پمپ ها (اصول کارکرد و تعمیرات)
TOC
CHAPTER 1. GENERAL
Purpose
Scope
References
Planning Factors
CHAPTER 2. DESIGN CONSIDERATION
General Design
Demand
CHAPTER 3. PUMPING EQUIPMENT
Pump Drives
Valving
Flow Meters
Piping Layouts
Controls
Reliability Factors
CHAPTER 4. HYDRAULICS
Headloss and System Curves
Surge Analysis
CHAPTER 5. PUMPING STATION LAYOUTS
General
Structural Systems
Mechanical Equipment
Electrical
Building Environmental Systems
CHAPTER 6. OPERATING EFFICIENCIES
General
Pump Operations
Pump Scheduling
Ease of
APPENDIX A. REFERENCES
B. AVAILABLE MICRO COMPUTER PROGRAMS
C. CASE STUDY FOR ADDING PUMPS TO AN EXISTING SYSTEM
D. CASE STUDY FOR HYDRAULIC TRANSIENTS
BIBLIOGRAPHY BIBLIOGRAPHY 1
List of Figures
FIGURE 3-1. Booster Pump Stations
3-2. Alternative Pump Applications
3-3. Pump Curves
4-1. System Head Curve
4-2. Two Constant Speed Pumps Operated in Parallel
4-3. Four Constant Speed Pumps of Equal Capacity
4-4. Checklist Surge and Water Hammer Analysis
4-5. Example Water Hammer Potential Calculation
5-1. Pump Station Typical Layout
5-2. Pump Station Sections
C-I. System Network for Hydraulic Analysis
C-2. Existing Distribution System-Maximum Daily Consumption
C-3. Improved Distribution System-Maximum Daily Consumption
D-1. Uncontrolled Surge
D-2. With Air Vessel
D-3. With
download :
  • 3 هفته بعد...
انتخاب پمپهاي نا مناسب و بزرگتر از حد نياز ‘ مي تواند علاوه بر بهاي انرژي ‘ هزينه هاي نگهداري را نيز افزايش دهند . آيا شما تمام اقدامات لازم را در جهت بازدهي كامل تاسيسات خود ‘ انجام مي دهيد ؟
بسياري از پمپها ممكن است به خوبي پاسخگوي نياز سيستم ها و فرآيندهاي تاسيسات باشند ‘ ولي لزوماً بهينه ترين پمپ براي كار مورد نظر نباشند .
فشارهاي مداوم جهت كاهش هزينه هاي نگهداري ‘ گردش كار تاسيسات و زمان توقف دستگاه ها ‘ ايجاب مي كند كه مفيد ترين و مطمئن ترين راه ممكن را انتخاب كنيم . مطالعات اخير نشان داده اند كه سيستم هاي پمپاژ حدوداً 20% از انرژي الكتريكي جهان را مصرف مي كنند . دربرخي تاسيسات ‘ انرژي الكتريكي كه سيستم هاي پمپاژ مصرف مي كنند ‘ حدوداً برابر با 25% تا 50% كل انرژي الكتريسيته مصرفي آن تاسيسات است . انتخاب طرح ها و اندازه هاي متناسب پمپها و نظارت بر سلامت آنها مي تواند ضمانت كار آنها را افزايش داده و با به كارگيري مواد مناسب هزينه هاي انرژي را كاهش دهد .
اقداماتي نظير انتخاب پمپ مناسب سايز كردن آن به نسبت بار موجود و نظارت بر سلامت پمپها مي توانند تداوم كار پمپ را تضمين نمـــوده و ميزان مصرف انرژي را در آنهــا كاهش دهند .بهاي چرخه عمـر را چه در نصب اوليه ‘ تعمير و يــــا جايگزيني بايد مد نظر قرار داد .
بيشتر محاسبات بهاي چرخــــــه عمر نشان مي دهند كه بخش عمده اي از هزينه هاي يك پمپ در طول عمر كاري آن مربوط به انــرژي مصرفي و نگهداري از آن هستند به طور كلي انرژي و نگهداري تقريباً 75% از هزينه چرخه عمر را تشكيل مي دهند .
براي انتخاب پمپ صحيح شما بايد ويژگي هاي كاركردي پمپ را با شرايط سيستم تطبيق دهيد فرآيند انتخاب پمپ سه مرحله دارد نخستين گام ‘ بررسي منحني عملكرد پمپهاي حائز پارامترهاي سيستم است در دومين مرحله بايد منحني ضريب مقاومت سيستم را تعيين و رسم نماييد . سومين مرحله عبارت است از بر هم نهي منحني ضريب مقاومت سيستم بر منحني عملكرد پمپهاي مورد نظر . نقطه تلاقي اين منحني ها ‘ نقطه عملكرد سيستم است . پمپ مناسب پمپي است كه بهترين نقطه راندمان ( BEP ) را در نزديكترين حالت به نقطه عملكرد سيستم ‘ دارا باشد با توجه به اين اطلاعات ما بايد قادر باشيم كه مناسبترين پمپ را در هر زمان انتخاب كنيم راندمان (Eff) عبارت است از نسبت توان هيدروليكي به توان ترمزي (BHP) توان هيدروليكي (P0) نيرويي
است كه پمپ به سيال مي دهد و توان ترمزي (BHP) نيرويي است كه براي به كار انداختن پمپ مورد نياز است . معادله تعيين راندمان پمپ
عبارت است از : Eff = P0/BHP
BEP بالاترين نقطه بازدهي پمپ است سازنده پمپ براي بقه دست آوردن منحني هاي عملكرد پمپ آزمايش هاي استاندارد را انجام مي دهد بنابراين راندمان راندمان توان هيدروليكي و توان ترمزي پمپ را مي توان از سازنده آن نيز گرفت . معمولاً پمپ را براي سرعت معيني طراحي مي كنند به اين ترتيب ارتفاع
و دبي ( آبدهي ) پمپ نيز بر اساس اين سرعت طرح ريزي مي شوند . منحني عملكرد پمپ سرعت ‘ ارتباط بين آبدهي مورد نظر و راندمان پمپ ‘ توان ترمزي مورد نياز ‘ ارتفاع مكش و ارتفاع كلي را كه پمپ تامين مي كند در اختيار مي گذارد .
مراقبت اندازه پمپ باشيد !
هميشه پمپ بزرگتر ‘ بهتر نيست : با اين حال ‘ مشاهدات نشـــان داده است كه در بسياري از سيستمهاي پمپاژ از پمپهاي بزرگتر از حد نياز استفاده مي شود .
بسياري از پمپها به اين دليل بزرگتر از حد نياز هستند كه هر كدام از اشخاص كه هر كدام از اشخاص حاضر در روند تصميم گيري ‘ معيارهاي ايمني خـاص خود را دارند . به عنوان مثال مهندس طراح جريان مورد نياز 100m3/hr برآورد مي كند ولي 5%( معادل 105m3/hr) ديگر هم براي پوشش خطاهاي احتمالي محاسبات به اين مقدار اضافه مي نمايد .
صاحب تاسيسات 10% ديگر ( حدود 116m3/hr ) به عنوان ضريب اطمينان اضافه مي كند خريدار ‘ اين مشخصات را براي سازنده پمپ ارسال مي نمايد و سازنده نيز مي خواهد مطمئن باشد كه پمپ پيشنهادي او آبدهي مورد نظر خريدار را تامين مي كند .
فروشنده با توضيح اينكه خريدار با انتخاب يك پمپ اندكي بزرگتر همان هزينه را مي پردازد ‘ يك پمپ با ظرفيت 125m3/hr پيشنهاد مي كند . به اين ترتيب خريدار پمپي 25% بزرگتر از طرح مورد نياز اوليه خواهد داشت به عنوان مثال در ايالات متحده براي پمپي مانند مثال بالا در ارتفاع 50 متر و زمان كاري معادل 6000 ساعت در سال با بهاي ميانگين 06/0 دلار براي هر كيلووات – ساعت ‘ در صورت انتخاب پمپي 25% بزرگتر از حد نياز ‘ هزينه انرژي مصرفي بيش از 2 برابر مي شود : يعني مصرف كننده تقريباً 3400 دلار در سال بيشتر از حالت انتخاب صحيح پمپ هزينه مي كنند .
برای افزایش طول عمرو آگاهی ازوضعیت عملکرد پمپ بایستی برخی ازپارامترها بصورتمتناوب کنترل شود . ثبت این پارامترها کمک زیادی به آگاهی از شرایط پمپاژ در طول یک بازه زمانی می کند . اپراتور پمپ با توجه به حساسیت طرح بازه زمانی مناسب برای کنترل را تعیین می کند .
این پارامترها عبارتند از :
1- توان ( آمپر ) مصرفی :
بطور معمول ساده ترین و یکی از مهمترین پارامترهای قابل اندازه گیری توان است که می توان از روی تابلوی پمپ یا به کمک یک آمپرمتر انبری اندازه گیری شود .
2- فشار مکش پمپ :
که با فشار سنج اندازه گیری می شود و برای محاسبه هد تولدید پمپ و اطمینان از فشار کافی مکش پمپ مورد استفاده قرار می گیرد در صورتیکه فشار مکش پمپ کافی نباشد کاویتاسیون اتفاق می افتد .
3- فشار رانش پمپ :
که با فشار سنج اندازه گیری می شود . برای عملکرد صحیح فشار سنج نصب آب باید به دقت انجام شود . فشار سنج باید در مرکز لوله و بصورت عمود بر لوله نصب شود باید توجه داشت در مکانهایی که احتمال تجمع حباب های هوا یا ته نشین شدن رسوبات وجود دارد فشار سنج نصب نگردد .
4- دبی پمپ :
اندازه گیری مقدار دبی پمپ نسبتاً مشکل است با اینحال اطلاع از مقدار آن به درک شرایط پمپ کمک می کند . اندازه گیری دبی پمپ می تواند به کمک کنتور یا فلوترهای اولتراسونیک انجام شود .
5- کنترل مقدار صدا و ارتعاشات پمپ :
بسیاری از مشکلات معمول در پمپ ها در شروع باعث تغییراتی در صدا و لرزش می شوند . این مساله عاملی است که در صورت دقت اپراتور می تواند از بروز ایرادات عمده و صدمه در پمپ جلوگیری نماید .
6- کنترل نشتی از پمپ و اتصالات :
نشتی از پمپ معمولا به علت آسیب دیدگی سیل مکانیکی است . اپراتور باید در هر بار بازدید از عدم وجود چکه و نشتی در پمپ و لوله ها اطمینان حاصل نماید . در صورتی که پمپ از پکینگ برای آب بندی استفاده می کند مقدار مجاز نشتی حتماً باید وجود داشته باشد .
7- مشخصات سیال خروجی از نظر دما و ذرات :
باید مطمئن شد سیال داخل پمپ برای پمپ مناسب است . برای این منظور کیفیت این سیال از نظر دما مقدار ذرات معلق ، ph ، کلر ، خورندگی و ... باید کنترل شود .
8- کنترل دمای محفظه بیرینگ :
عوامل متعددی از جمله ناهمراستایی شفت پمپ و موتور ، نیروهای هیدرولیکی شعاعی و محوری ، کاویتاسیون ، خمش شفت و ... باعث افزایش دمای بیرینگ و خرابی سریع آن می شود .
9- کنترل سطح مایع در مخازن :
سطح مایع در منابع مکش و رانش و در مخازن جانبی ( در صورت وجود ) کنترل می شود تا باعث اختلال در امر پمپاژ نشود .
