رفع اشکال فتوشاپ
با سلام و خسته نباشید ببخشید دوستان عزیز یه سوال داشتم چه جوری تو فتوشاپ روی عکس متن بزارم منظورم کلی یعنی روی عکس اولی گذاشتم روی بقیه هم گذاشته بشه نوشه شدن متن در تمام تصاویر با تشکر
  • پاسخ 211
چند تا راه هست . اگر با اکشن آشنایی نداری:
همه ی عکس ها تو ، وارد فتوشاپ کن . هر عکسی توی یک لایه باشه .
بعد متنت رو بنویس و لایه ی متن رو بالای همه ی لایه ها قرار بده.
لایه های عکست رو، مخفی کن ، به جز یکی .... ( یعنی یه لایه ی عکس و یه لایه ی متنت فقط visible باشه )
و در آخر save as بزن و ذخیره کن . این کار رو واسه بقیه عکسا هم تکرار کن...
راه دوم استفاده از اکشن هستش . که خیلی آسونه .
1- متنت رو توی یه فایل فتوشاپ جداگانه انجام بده و توی یه فولدری ذخیره کن .
2- یکی از عکساتو، توی فتوشاپ باز کن .
3- برو به مسیر window> actions تا پنجره اکشن باز شه. پایینه پنجره ی اکشن روی دکمه new action بزن و اسمش رو هر چی میخوای بزار( مثلاً watermark) و روی دکمه record بزن .( پایینه پنجره ی اکشن یه دکمه ی دایره ای قرمز میبینی ، یعنی داره رکورد میکنه)
4- بعد برو منوی file و روی place بزن . و فایلی که مرحله 1 درست کرده بودی رو انتخاب کن . میبینی که متنت روی تص.یر نمایش داده میشه . حالا enter بزن .
5- در آخر روی دکمه stop ( مربع شکل ، پایینه پنجره اکشن ) کلیک کن.
و ...
بقیه تصاویرت رو میتونی باز کنی توی فتوشاپ و از پنجره ی اکشن ، watermark رو انتخاب کن و play بزن . خود به خود متن رو نمایش میده
همین :ws3:
را ه دیگه هم هست، استفاده از نرم افزارای دیگه ، به جز فتوشاپ
متوجه شدی؟ :a030:
مرسی شد فدات
دو تصویر داریم با رنگ سبز ولی رنگ سبزشون با هم فرق داره میخوام رنگشون مثل هم بشه چطور میشه رنگ دقیقش رو تشخیص داد؟
یه روشی که من استفاده می کنم استفاده از قطره چکان هست. با قطره چکان رنگ مورد نظر را انتخاب کنید، بعدش در color picker(روی مربع رنگ کلیک کنید این پنجره ظاهر میشه) اعدادی که نشان داده شماره رنگ هست.
خب حالا چطوری به تصویر دوم اعمالش کنم؟:ws38:
اگه دو تصویر را همزمان باز کرده باشید، وقتی که رنگ را انتخاب کردید، رنگ انتخاب شده باقی میمونه. تصویر اولی را مینیمال کنید و رنگ را روی تصویر دوم اعمال کنید. تصویرتون یه رنگه؟
ممنون خب چطوری اعمالش کنم ، با عصای جادویی انتخاب میکنم بعد چطوری اون رنگو بهش منتقل کنیم؟:ws38:
با سطل رنگ (paint bucket)نمیشه !
ممنون یه جورایی درست شد ولی سطل رنگ رو بخش هایی که جدا جدا انتخاب شده عمل نمیکنه باید تک تک رنگشو عوض کردواسه همین بخشای ریز خوب درنیومد:a030:
اگه دير شده كه هيچ... ولي :
بعد از اينكه با magic wand يه قسمتُ انتخاب كردين از رنگ مورد نظرتون؛ از منوي select بالاي صفحه، similar رو بزنين؛ خودش تمام رنگاي مشابه رو سلكت ميكنه، اگه گوشه ها و جاهاي ريز مونده بود، دوباره تكرار كنين.. و اگه جايي اضافي انتخاب شده بود، با كمك alt حذفش كنيد... بعد با brush با سايز نسبتاً بزرگ (متناسب با اندازه تصوير) كل صفحه رو رنگ كنيد كه فقط قسمتاي انتخاب شده رنگي ميشن...
اون قسمت similar اینارو مورد نداره ابزار براش رو بگیرم یعنی بکشم رو کل تصویر؟
بله؛ رو كل تصوير بكشيد.. brush فقط رو قسمتاي انتخاب شده اِعمال ميشه
چطور میشه چند تا ستاره چشمک زن یا چرخان روی یک تصویر png ایجاد کرد؟
سلام مجدد
آقا کی میتونه این تصویر رو طلایی کنه با ستاره های چشمک زن؟:ws52:
[IMG]http://www.noandishaan.com/upload/images/7vm6h9ngm2quigq51yau.png[/IMG]
این دوتا آموزش رو پیدا کردم ولی اصلا این گزینه هایی که گفتن من نمیبینم
[url]http://iraniangraphic.com/blog/48692/@\[MENTION\=94\]@@@[/MENTION]--%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-@\[MENTION\=94\]@@@[/MENTION].html[/url]
[url]http://iraniangraphic.com/blog/55155/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html[/url]
کسی نیس کمک کنه؟:hanghead:
[quote name='IEMAN.']سلام مجدد
[URL="http://iraniangraphic.com/blog/48692/@\[MENTION\=94\]@@@[/MENTION]--%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-@\[MENTION\=94\]@@@[/MENTION].html"]http://iraniangraphic.com/blog/48692/@[/URL][URL="http://www.noandishaan.com/forums/member.php?u=247272"]@@@[/URL]--%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-@[URL="http://www.noandishaan.com/forums/member.php?u=247272"]@@@[/URL].html
[URL]http://iraniangraphic.com/blog/55155/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%BE-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html[/URL][/QUOTE]
اگه روی لایه شکل دبل کلیک کنید صفحه layer style ظاهر میشه و شما میتونید این گزینه ها را برای تنظیم شکل ببینید.
این شکل نتیجه تنظیمات فایل دو هست البته نه همش :w16:
[IMG]http://www.noandishaan.com/upload/images/gmvden15p0o8f43kcqg3.jpg[/IMG]
سلام..گام اول وقتی روی لایه مورد نظر راست کلیک کنید گزینه blending option روبزنید پنجره ی layer styleباز میشه وتنظیماتو میتونید انجام بدید.......درصورتیکه لایه قفل بود بازش کنید با دبل کلیک که براتون نشون بده یا کپی بگیرید.
مرسی دستت درد نکنه:a030:
اون قسمت رفتم ولی چیزی که تو تصاویر آموزشی نشون داده اونجا نیست:ws52:
وقتی این صفحه باز میشه سمت چپ، یکسری گزینه داره که برای تنظیمش باید تیکشو بزنید و روی گزینه کلیک کنید.
به تصاویر آموزشی نگاه کنید. ببینید که کدوم گزینه را داره تنظیم میکنه(کدوم گزینه تیک خورده)
