رفع اشکال فتوشاپ
شاگردای من همشون باهوش و زرنگن:hapydancsmil:
خب اینجا رفع اشکاله دیگه.مشکلت چیه؟:ws3:تمرین های توی امضای زهرا هست.دو سه تا از آخریاشو انجام بده.هم راحته.هم کار با لایه رو بهتر یاد میگیری.
کلا فتوشاپ رو بیشتر با کارکردن باید یاد گرفت.با تمرین:a030:
همه میگن تو تکی.......یعنی معلم انست که شاگردانش را در عرش بسی نگه دارد...چی گفتم:ws28:
اره باید تمرینم زیاد کنم.اخه کارام به هم گره خورده.نشده خیلی خوب تمرین کنم.درس میشه....هسم در خدمتتون کم نمیارم:ws3:دورو زود داره سوخت و سوز نداره
  • پاسخ 211
فدات فدات:ws3:
باشه خانمی.درست مهمتره.به اون برس:a030:
  • 5 هفته بعد...
کسی میتونه به من بگه
چطوری عکسو تخت کنم تو فتوشاپ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
کد رنگو چی ؟؟؟؟؟؟؟؟چطور میتونم تشخیص بدم؟
ممنون :ws37::ws37:
ممنون :ws37::ws37:
:w58:منظورتون متوجه نشدم لطفا دقیق تر اشاره بفرمایید چیکار میخواهید انجام بدید؟!
برای تشخیص رنگ دو تا راه حل میگم خدمتتون
ابتدا تصویری که میخواهید باز کنید توی فوتوشاپ، سپس کلید F8 رو بزنید و بعد کلید i را بزنید و روی منطقه رنگی که میخواهید کدش مشخص کنید برید ملاحظه میکنید که هر کجا که میرید در پالت Info کد رنگش مشخص میشه
اگر هم میخواهید کد رنگ خاصی را انتخاب کنید: طبق شکل زیر ابتدا از پایین جعبه ابزار (عدد 1) روی مربع رنگی کلیک کنید و صفحه ای را مشاهده خواهید نمود با نام Color Picker چون من مربع بالایی انتخاب کردم نام Foreground Color را نیز مشاهده خواهید نمود.
حالا مانند (شکل2) کد رنگ دلخواه خود را در صورت انتخاب رنگ های CMYK در کادر مربوطه وارد کنید برای مثال من آّبی کبالت انتخاب کردم یعنی C=100 , M=50 اگر هم میخواهید رنگ RGB انتخاب کنید میتونید از همینجا جلوی مقادیر RGB عدد 0 تا 255 را مشخص بفرمایید یا اینکه به جای این که بیاید اینجا کلید F6 رو بزنید تا پالت رنگ در کادر سمت راست صفحه شما باز بشه و از اونجا مقادیر دلخواه را وارد کنید. :ws3:
مرسی مرسییییییییییییییییییییییی
عکس رو میخوام تخت کنم
یعنی زاویه دیدشو مستقیم کنم
باید ببرمش تو برنامه کد
خواهش میکنم
میشه عکستون برام بفرستید :hanghead: من هنوز متوجه نشدم مثلا میخواهید پرسپکتیو تغییر بدید ؟! اگه عکس قرار بدید ردیف میکنم براتون:a030:
خواهش میکنم
میخوام زاویه دیدش مستقیم بشه
خوب برای این کار عکستون توی فوتوشاپ باز کنید و سپس وارد منوی Filter شده و فیـلتر Lens Correction را انتخاب و یا از کلید های Shift+Ctrl+R استفاده کنید.
در صفحه ای که باز میشه سمت چپ بالای صفحه تب Custom را انتخاب بفرمایید.
و پایین صفحه قسمت Transform دو قسمت Vertical Perspective , Horizontal Perspective را مقادیر - و یا + دهید و خواهید دید که پرسپکتیو تصویر شما تغییر خواهد کرد.
من نمونه ای را برای شما آماده کردم که تقدیم می‌کنم:
واااااااااااااااااااااااااااااای مرسی ممنون
سلام. احوال شوما با شاگردام بودم بچه ها بیایین آموزش رو ادامه بدیم هستییییییی.پروانه.پدرام.نسیم.گنجشک.......... منتظرما.مطالب اونروزا که گذاشتم کار کنید. جلسه بعد *****هارو میگم
سلااااااااااااااااااااااااااام عزییییزم:ws3:
:mrsbeasley:اجازه....
من حاضرم!:hapydancsmil:
ببخشید 1سوال داشتم:mrsbeasley:
چطوری میشه با فتوشاب از توی عکس یک چیزو پاک کرد؟
خب اون قسمت رو انتخاب کنید یا cut کنید یا اینکه با ابزار پاک کن پاکش کنید
سحری اول اولاش خودم بودمااااا اعلام امادگی کردم....:hanghead:...اسممو اول دفتر بنویس :ws3:
واسه آموزش؟؟؟؟؟؟؟
چشم
اما خیلی غیبت داشتیاااااااا:w127:
خب اینو میدونم اینطوری ترکیب عکس بهممیخوره
بهتر اینطوری بگم میخوام چیزی که توی عکس هست محو بشه اما منظزه خراب نشه
اها بله
متوجه شدم
راستش الان فتوشاپم نصب نیست
دقیقا یادم نیست چه کلیدایی بود
کلید shift+backspace
بعد از اینکه دور قسمت مورد نظر را انتخاب کردید این 2 تا کلیدو همزمان فشار بدید
فک کنم همین بود
  • 3 ماه بعد...
اگه هنوز کلاستون برقراره منم هستم :w16:
همه ی لینکایی که توی امضام هست آموزشیه:w16:
سریال نامبر فتوشاپ cs5 رو میخوام،هرچی سرچ میکنم هیچ کدوم از کدها درست نیست،توروخدا کسی داره ؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3
