nasim184 12256 ارسال شده در 13 مهر، 2014 سلام در صورتی میتونی ببری تو فتوشاپ که به شکل عکس باشه. منظورت از افکت دادن چیه؟یعنی تغییر رنگ بدی ؟چه افکتی منظورته؟ عکس:ws52:png منظورم اینه که برجستش کنم...بالا پایینش کنمو..... 3
سامیار220 10919 ارسال شده در 14 مهر، 2014 عکس:ws52:pngمنظورم اینه که برجستش کنم...بالا پایینش کنمو..... دستورات زیادی توی فتوشاپ وجود داره که میتونه این قبیل افکت هارو ایجاد کنه. نمونه کارتون رو ندیدم ولی فکر کنم مدنظرتون شبیه این تصاویر باشه : نمونه اول حالت کلاژ به کارتون میده، نمونه دوم هم با سایه ارتفاع هر حجم رو نشون میده. اگر این نمونه ها مدنظرتون هست تا توضیحات رو با تصویر براتون قرار بدم. 3
nasim184 12256 ارسال شده در 14 مهر، 2014 دستورات زیادی توی فتوشاپ وجود داره که میتونه این قبیل افکت هارو ایجاد کنه. نمونه کارتون رو ندیدم ولی فکر کنم مدنظرتون شبیه این تصاویر باشه : نمونه اول حالت کلاژ به کارتون میده، نمونه دوم هم با سایه ارتفاع هر حجم رو نشون میده. اگر این نمونه ها مدنظرتون هست تا توضیحات رو با تصویر براتون قرار بدم. سلام مرسی... فعلا شما شدید فرشته نجات اینجا دومی بیشتر منظورمه!دستورش اگه شد بزارید مرسی 3
دختر باران 18625 مالک ارسال شده در 14 مهر، 2014 چرا دیگه. من می گم استادی، یعنی هستی دیگه واقعا ک. لابد فلکه هم ندارین واقعا گویش مشهدی نبود زبان پارسی مرده بود تا الان نسخه نصبیم درسته، دارم باهاش کار می کنم :دی ولی ی گیزی ه، ک دوس دارم این رو هم درس کنم ی چیزی یاد بگیرم ایشالا خدا بخواد امسال به این مرحله میرسم فلکه داریم.اما felke نهبراستی چرا اینگونه صحبت میکنید؟ با همون نسخه کار کن.خوب نیست زیادی به یه چیزی پیله کنی ها 3
سامیار220 10919 ارسال شده در 14 مهر، 2014 سلام مرسی...فعلا شما شدید فرشته نجات اینجا دومی بیشتر منظورمه!دستورش اگه شد بزارید مرسی سلام اولین کاری که باید انجام بدین اینه که از تصویر اولیه تون چندتا لایه بسازین چون هرقسمت از کار سایه جداگانه خودش رو میخواد مثل تصویر زیر: حالا باید لایه هارو اونطوری که مدنظرتون هست از لحاظ بالا و پایین قرار گرفتن بچینید. بعد اون تصویری که قراره عمق داشته باشه (مثلا مستطیل آبی) روی لایه مربوطه اش دابل کلیک کنید تا پنجره layer style باز بشه حالا طبق تصویر گزینه inner shadow رو انتخاب کنین توی کادر 3 مقادیر لازم رو بهش بدید : حالا فرض کنین اینبار مستطیل بالاتر از سطح زمین باشه لایه مربوط به اون رو انتخاب و روش دابل کلیک کنین تا پنجره استایل دوباره باز بشه اینبار گزینه drop shadow رو انتخاب کنین و توی کادر 3 مقادیر لازم رو بهش اعمال کنین : به همین ترتیب به بقیه لایه ها هم میتونید افکت سایه رو اعمال کنین. نتیجه کار: 6
nasim184 12256 ارسال شده در 14 مهر، 2014 سلاماولین کاری که باید انجام بدین اینه که از تصویر اولیه تون چندتا لایه بسازین چون هرقسمت از کار سایه جداگانه خودش رو میخواد مثل تصویر زیر: حالا باید لایه هارو اونطوری که مدنظرتون هست از لحاظ بالا و پایین قرار گرفتن بچینید. بعد اون تصویری که قراره عمق داشته باشه (مثلا مستطیل آبی) روی لایه مربوطه اش دابل کلیک کنید تا پنجره layer style باز بشه حالا طبق تصویر گزینه inner shadow رو انتخاب کنین توی کادر 3 مقادیر لازم رو بهش بدید : حالا فرض کنین اینبار مستطیل بالاتر از سطح زمین باشه لایه مربوط به اون رو انتخاب و روش دابل کلیک کنین تا پنجره استایل دوباره باز بشه اینبار گزینه drop shadow رو انتخاب کنین و توی کادر 3 مقادیر لازم رو بهش اعمال کنین : به همین ترتیب به بقیه لایه ها هم میتونید افکت سایه رو اعمال کنین. نتیجه کار: ممنون از اینکه وقت گذاشتی 5
Lean 56968 ارسال شده در 19 آبان، 2014 من میخوام یک عکس رو که لایش جداست بچرخونم 90 درجه ولی هر دو لایه یعنی هم عکس هم بک گراند می چرخه چیکار کنم؟ 2
sarevan 9753 ارسال شده در 19 آبان، 2014 من میخوام یک عکس رو که لایش جداست بچرخونم 90 درجه ولی هر دو لایه یعنی هم عکس هم بک گراند می چرخه چیکار کنم؟ با انتخاب فقط لایه ، بازهم نمیشه؟ چون برای من ، لایه نود درجه میچرخه بدون تغییربک گراند.. 4
Lean 56968 ارسال شده در 19 آبان، 2014 با انتخاب فقط لایه ، بازهم نمیشه؟چون برای من ، لایه نود درجه میچرخه بدون تغییربک گراند.. آره با ترنسفرم چرخوندمش دیگه حل شد ولی با rotate نمیشه 3
Mohammad-Ali 9730 ارسال شده در 21 مهر، 2015 چگونه می شودتصویرراازپسزمینه جداکردبدون حذف شدن کوچکترین اجزای عکس مثلا بخواهیم دخترخانوم راازعکس جداکنیم طوری جداشودکه حتی یه تارموهم پاک یاحذف نشودهمچنین کتاب اورا.امیدوارم واضع گفته باشم.
سامیار220 10919 ارسال شده در 21 مهر، 2015 چگونه می شودتصویرراازپسزمینه جداکردبدون حذف شدن کوچکترین اجزای عکس مثلا بخواهیم دخترخانوم راازعکس جداکنیم طوری جداشودکه حتی یه تارموهم پاک یاحذف نشودهمچنین کتاب اورا.امیدوارم واضع گفته باشم. این آموزش رو ببین برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
sarevan 9753 ارسال شده در 24 تیر، 2016 باسلام. درطراحی بنرهای با سایز یک متر به بالا،حجم کار خیلی زیاد میشه و به شدت فضامیگیره...فایل انیمیشن نداره و فقط افکت های طراحی خودنرم افزارهستش... اگه از علت این اتفاق اطلاعاتی دارید و یا راه حل خاصی برای این مشکل ،ممنون میشم اگه راهنمایی کنید. 1
ali-ni 254 ارسال شده در 15 آذر، 2016 سلام...من دو تا عکس رو با هم ادغام کردم در واقع کنار هم گذاشتم و لجندش رو هم پایینش قرار دادم....ولی وقتی عکس رو داخل ورد کپی میکنم حاشیه اضافی زیاد داره، میشه درستش کرد که اینطوری نشه؟....ممنون میشم راهنماییم کنین 2
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 16 آذر، 2016 سلام...من دو تا عکس رو با هم ادغام کردم در واقع کنار هم گذاشتم و لجندش رو هم پایینش قرار دادم....ولی وقتی عکس رو داخل ورد کپی میکنم حاشیه اضافی زیاد داره، میشه درستش کرد که اینطوری نشه؟....ممنون میشم راهنماییم کنین داخل همون ورد، عکس رو که انتخاب می کنید، روی تب format کلیک کنید. و از اونجا روی آیکن Crop کلیک کنید: بعدش موس رو کناره های عکس که سفید هست، نگه دارید و به داخل بکشید تا قسمت های سفید از بین بره و محدوده عکس کمتر بشه: 4
ali-ni 254 ارسال شده در 19 آذر، 2016 در شکل زیر من میخوام کلمه EG tot رو جابه جا کنم...وقتی با ابزار Rectangular marquee tool انتخابش که میکنم ، و سپس با ابزار move tool جابه جا میکنم زیر آن صفحه شطرنجی ظاهر میشود...میخوام اینطوری نشه...ممنون از وقتی که میزارین. 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 19 آذر، 2016 در شکل زیر من میخوام کلمه EG tot رو جابه جا کنم...وقتی با ابزار Rectangular marquee tool انتخابش که میکنم ، و سپس با ابزار move tool جابه جا میکنم زیر آن صفحه شطرنجی ظاهر میشود...میخوام اینطوری نشه...ممنون از وقتی که میزارین. صفحه شطرنجی نمیشه، چون حالت بک گراند صفحه روی Transparency هستش. هم موقع ایجاد صفحه جدید می تونی بک گراند رو تعیین کنی که چی باشه. اگه میخوای سفید باشه، روی White بذار. اگه رنگ دیگه ای میخوای که خودت بهش بدی، روی Background Color بذار و اگه Transparent باشه، بک گراندش همین حالت شطرنجی که میگی میشه. حالا اگه صفحه قبلاً باز شده و صفحه جدید نمیخوای باز کنی، از منوی Image > Mode گزینه Indexed Color... رو انتخاب کن. تو پنجره ای که باز میشه، تیک Transparency رو بردار. 2
manufacturing 124 ارسال شده در 21 آذر، 2016 چرا من وقتی میخوام چیزی رو پاک کنم صفحه شطرنجی میاد؟؟؟!! درود . دوست عزیز از پاک کن استفاده نکن ! همون عمل پاک کن رو با براش انجام بده تا رنگشو سفید کنه. چون زیر سازی نشده و لایه ای زیرش قرار نداره خب طبیعتا این شکلی میشه که گفتم چی کنید. 1
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 22 آذر، 2016 خودم تونستم:hapydancsmil: مهدی اینو چطور زدی؟:| یادت هست؟ 1
Lean 56968 ارسال شده در 22 آذر، 2016 مهدی اینو چطور زدی؟:|یادت هست؟ الان که یادم نمیاد چطوری درستش کردم ولی یه جایی روش کار رو نوشته بودم باید بگردم:5c6ipag2mnshmsf5ju3 1
