Amir R. Haddadi 9164 ارسال شده در 21 تیر، 2010 سری جدید مسابقه برترین عکس در زمینه عمران و سازه های ساختمانی کار خودش را شرو ع کرد. قبل از قرار دادن عکس به نکات زیر توجه کنید : (1 شرکت در مسابقه برای همه آزاد است ( چه عمرانی و چه غیر عمرانی) (2 عکس باید از دوربین شخصی گرفته شده باشد ( اینترنتی و یا اسکن شده نباشد) (3 هر فرد فقط میتواند یک عکس بفرستد . (4تاریخ شروع مسابقه1389/2/1 وتاریخ پایان1389/2/22 می باشد. (5برندگان نیز طبق نظر سنجی اعلام می شوند (زمان نظر سنجی : از1389/2/24 تا 1389/3/5میباشد. (6 بعد پایان سری اول سری دوم با موضوع جدیدادامه پیدا میکند و همین طور ادامه پیدا میکند. (7 موضوع سری دوم پیشنهادی است(موضوع خود را می توانید همزمان با قرار دادن عکس خود بیان نمایید) (8لطفا از زدن پست ها و مطالب نامربوط خوداری کنید. (9دوستان لطف کنن عکسهارو قبل از قرار دادن کوچیک کنن حداکثر ( 800*600 ) که برای کاربرانی که دایل آپ متصل میشن هم قابل استفاده باشه. (10موضوع سری اول آزاد می باشد (11 در سری های بعدی بسته به نوع موضوع قوانین متفاوت می شود. ****************************************** توضیحاتی در مورد موضوع : 1) عکس ها باید مربوط به بخش عمران باشد 2) عکس ها باید از سازه ساختمان گرفته شده باشد و یا به عبارتی نباید غیره سازه ای باشد 3) عکس های که نباید از نما ی ساختمان باشد . 4) بعد از قرار دادن عکس ها تنها عکس های به مرحله نظر سنجی میرسند که مورد تایید باشند . ______________________________ اگه سوالی بود در پست اتاق مدیر بیان کنید (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( با تشکر از شما . 18
Hamed&Mahi 1728 ارسال شده در 21 تیر، 2010 خوب این یه نوع اتصال جدیده ابداع مهندسان غیور و توانای ایرانی دیگه چی بگم آخه 9
Amir R. Haddadi 9164 سازنده ارسال شده در 21 تیر، 2010 خب اول از خودم شروع می کنم . اینم از عکس من ؟ خب دوستان این یه تیر آماده شده اسکلت فلزی و روش هم ناودونی وصل شده برای کف سازی ________________________ برای مرحله بعد پیشنهادم اینه که موضوع اشتباهات مهندسی باشه .... 7
Amir R. Haddadi 9164 سازنده ارسال شده در 21 تیر، 2010 خوب این یه نوع اتصال جدیده ابداع مهندسان غیور و توانای ایرانی دیگه چی بگم آخه ممنون که در مسابقه شرکت کردین ... ولی یه چیزی یادتون رفت و اون هم موضوع برای دوره بعدی .._____ _________________ در ضمن بابت اون اشتباهات هم شرمنده اصلاحشون کردم . 4
Hamed&Mahi 1728 ارسال شده در 21 تیر، 2010 برای مرحله بعد پیشنهادم اینه که موضوع اشتباهات مهندسی باشه .... فکر کردی موضوع سری اول رو مشخص کن بعد الان از کجای سازه عکس بزاریم آخه:w00: من که عکسم مربوط به سری دوم میشه پس سری اول چی قوانین هم یکم سخته 4
Amir R. Haddadi 9164 سازنده ارسال شده در 21 تیر، 2010 فکر کردی موضوع سری اول رو مشخص کن بعد الان از کجای سازه عکس بزاریم آخه:w00: من که عکسم مربوط به سری دوم میشه پس سری اول چی قوانین هم یکم سخته خب من که اولش گفتم موضوع آزاد .... از هر جا یه سازه آخه چون بار اول بود و خواستیم همه شرکت کنن موضوع رو آزاد گذاشتیم حالا شما زیاد نگران نباش موضوع مرحله بعد که هنوز تا یید نشد و عکستون هم مشکلی نداره .... 4
hamid_hisystem 6612 ارسال شده در 22 تیر، 2010 سلام من یک زمانی توی یک شرکتی توی شهر نوشهر که فنداسیون یک نیروگاه تولید برق رو می ساختند کار می کردم یک سری عکس از فنونداسیون اون ها داشتم گفتم توی سایت بزارم ببینین 6
Amir R. Haddadi 9164 سازنده ارسال شده در 22 تیر، 2010 سلام من یک زمانی توی یک شرکتی توی شهر نوشهر که فنداسیون یک نیروگاه تولید برق رو می ساختند کار می کردم یک سری عکس از فنونداسیون اون ها داشتم گفتم توی سایت بزارم ببینین ***************** دوست من عکس خوبیه فقط اگه میشه یکیش رو برای مسابقه انتخاب کنید چون هر کاربر تنها میتونه یک عکس بفرسته ... ************* و در ضمن اگه بتونید در مودرش هم توضیح بدید عالی میشه اونوقت ما هم یه چیزی از شما یاد میگیریم.......... 4
hamid_hisystem 6612 ارسال شده در 22 تیر، 2010 *****************دوست من عکس خوبیه فقط اگه میشه یکیش رو برای مسابقه انتخاب کنید چون هر کاربر تنها میتونه یک عکس بفرسته ... ************* و در ضمن اگه بتونید در مودرش هم توضیح بدید عالی میشه اونوقت ما هم یه چیزی از شما یاد میگیریم.......... منظورتون از توضیح در موردش رو متوجه نشدم یعنی مراحل ساختش رو توضیح بدم ؟ در ضمن عکس آخر که هم فنداسیون های تکمیل شده توی عکس وجود داره هم قالب بندی شده رو توی مسابقه شرکت می دم 4
Amir R. Haddadi 9164 سازنده ارسال شده در 22 تیر، 2010 منظورتون از توضیح در موردش رو متوجه نشدم یعنی مراحل ساختش رو توضیح بدم ؟ در ضمن عکس آخر که هم فنداسیون های تکمیل شده توی عکس وجود داره هم قالب بندی شده رو توی مسابقه شرکت می دم منون . خب توضیح در مورد عکس اجباری نیست ولی اگه می تونی یکی دو خطی در مودرش یا در مورد اجراش توضیح بدین بد نیست اینجوری در کنار مسابقه یه چیزهای هم یاد می گیریم ********** در ضمن پیشنهاد موضوع مسابقه بعدی یادتون رفته ؟؟؟؟؟/ 4
hamid_hisystem 6612 ارسال شده در 22 تیر، 2010 این مراحلی که توضیح می دهم مراحل ساخت فنداسیون برای تاسیسات تولید برق در یک نیروگاه در شهر نوشهر مازندران است: پس از انجام خاکبرداری باید بستر خاک را برای اجرای پی آماده کنیم. ابتدا به تسطیح فضایی که می خواهیم فنداسیون را در آنجا درست کنیم می پردازیم پس این کارایتدا از بتن با سیمان کم که به بتن مِگر موسوم است استفاده می شود. به این ترتیب که روی خاک حداقل 10 سانتی متر بتن با سیمان کم می ریزیند و سپس روی آن را با ماله صاف می کنند تا برای بتن ریزی پی آماده شود. سپس شروع به بافتن آرماتور می کنیم سپس با قالب ها فنداسیون را در اندازه های تعیین شده قالب بندی می کنیم تا در داخل قالب ها بتن ریزی شود . پس از بتن ریزی و آمارده شدن فنداسیون زیرین شروع به بافتن آرماتورستون های فنداسیون می کنیم و سپس قالب ها رو بسته و پس از ساپورت کردن قالب ها (در عکس دوم نحوه ی ساپورت قالب ها کاملا مشخص است) شورع به بتن ریزی می کنی که در این مرحله بتون را به صورت آماده با دستگاه میکسر در داخل قالب ها می ریزی و پس از چند روز قالب ها را باز می کنی. امیدوارم تونسته باشم مطلب رو برسونم و بیان کنم به نظر من مسابقه ی بعدی بهترین طراحی پلان های مسکونی در متراژی مشخص تا ببینیم بچه های عمران ما خلاقیت خودشون رو توی زمینی با عرض و طول مشخص و خصوصیات مشخص چگونه بروز میدن ؟ 4
Hamed&Mahi 1728 ارسال شده در 22 تیر، 2010 امیدوارم تونسته باشم مطلب رو برسونم و بیان کنم به نظر من مسابقه ی بعدی بهترین طراحی پلان های مسکونی در متراژی مشخص تا ببینیم بچه های عمران ما خلاقیت خودشون رو توی زمینی با عرض و طول مشخص و خصوصیات مشخص چگونه بروز میدن ؟ خوب بود مرسی از توضیحاتت کاملا مخالفم این طراحی پلان به ما عمرانی ها زیاد ربطی نداره باید بدی توی معماری که من و فقط من فکر نکنم بدون پول کسی پلان محدود رو طراحی بکنه! پیشنهاد من سازه های خاص یا بتن پیش تنیده یا اتصالات سازه ها یا جدیدترین روش اجرای سقف ها یا .. . 2
Hamed&Mahi 1728 ارسال شده در 22 تیر، 2010 این یه عکس از دوران کارآموزیمه اینجا آرماتوربندیه یک Baret بارِت ( به شمع های بزرگ برای نگهداری بدنه دیواره ی خاکبرداری و جلوگیری از ریزش خاک در طبقات زیر زمین گفته میشه که مستطیل شکل اند) اینجا مشهد پروژه هتل قدس (آستان قدس رضوی) چسبیده به حرم مطهر 3
Hamed&Mahi 1728 ارسال شده در 22 تیر، 2010 در این عکس قفسه ی آرماتور بندی شده در حال کارگذاریه که باید بگم عمق کار ما 26متر بود که برای آن آرماتور بندی به صورت قطعه های 12متری اجرا شد که آرماتور های انتظار رو میتونید ببینید 3
Amir R. Haddadi 9164 سازنده ارسال شده در 23 تیر، 2010 این یه عکس از دوران کارآموزیمه اینجا آرماتوربندیه یک baret بارِت ( به شمع های بزرگ برای نگهداری بدنه دیواره ی خاکبرداری و جلوگیری از ریزش خاک در طبقات زیر زمین گفته میشه که مستطیل شکل اند) اینجا مشهد پروژه هتل قدس (آستان قدس رضوی) چسبیده به حرم مطهر در این عکس قفسه ی آرماتور بندی شده در حال کارگذاریه که باید بگم عمق کار ما 26متر بود که برای آن آرماتور بندی به صورت قطعه های 12متری اجرا شد که آرماتور های انتظار رو میتونید ببینید خب عکس قبلی شما از مسابقه خارج میشه و شما باید بین این دوعکس یکی رو انتخاب کنید تا طبق قانون فقط یک عکس از هر کاربر برای نظر سنجی شرکت دادی میشه ممنون از اینکه شرکت کردید ولی هنوز منتظر پیشنهاد شما برای دوره بعدی هستیم ؟ ******************** بدلیل بزرگ بودن عکس ها و با لا رفتن حجم پست به ناچار سایز عکس ها رو تعقییر می دهم 3
Hamed&Mahi 1728 ارسال شده در 26 تیر، 2010 توضیحات داشت یادم میرفت : خوب ما اینجا یه ماده ی نانو ساختار داریم که برای ضد آب کردن مصالح معدنی استفاده میشه و میتونه بتن - موزاییک - ... - وحتی خاک رو واتر پروف کنه عمق نفوذش 4 میلیمتره 4
Artaria 13629 ارسال شده در 5 مرداد، 2010 اجرای فنداسیون دانشکده جدید معماری دانشگاه گیلان پیشنهاد موضوع سری بعدی مسابقه: اشتباهات مهندسی 3
Amir R. Haddadi 9164 سازنده ارسال شده در 12 مرداد، 2010 خب دوستان مسابقه تمام شد ... البته مرحله اولش و بزودی مرحله بعدی با موضوع اشتباهات سازه آغاز میشه ____________ دوستان از 24 اردیبهشت تا تاریخ 5 خرداد مهلت دارید یکی از 4 عکس شرکت داده شده را انتخاب بکنند و هر کاربری که عکسش اول بشه در نظر سنجی 20 امتیاز میگیره.... ___________________ دوستانی که عکسشون در مسابقه هست می تونن تو همین پست تبلیغ کنند یعنی می تونند در مورد عکسشون توضیحات بیشتری قرار بدند تا نظر کاربران دیگر رو جذب کنند .... _______________________ چون موضوع مسابقه آزاد بود برای همین هیچ محدودیت در نظر سنجی نیست و دوستان می توانند به عکس ها از لحاظ جذابیت و توضیحاتی که داده شده برای هر عکس رای بدهند. ________________ خب حالا اینم از عکس ها ی شرکت کننده شماره 1 : نام کاربر :sarbaz121 توضیح اولیه عکس :خب دوستان این یه تیر آماده شده اسکلت فلزی و روش هم ناودونی وصل شده برای کف سازی عکس : شماره 2 نام کاربری: hamid_hisystem توضیح اولیه عکس : این مراحلی که توضیح می دهم مراحل ساخت فنداسیون برای تاسیسات تولید برق در یک نیروگاه در شهر نوشهر مازندران است: پس از انجام خاکبرداری باید بستر خاک را برای اجرای پی آماده کنیم. ابتدا به تسطیح فضایی که می خواهیم فنداسیون را در آنجا درست کنیم می پردازیم پس این کارایتدا از بتن با سیمان کم که به بتن مِگر موسوم است استفاده می شود. به این ترتیب که روی خاک حداقل 10 سانتی متر بتن با سیمان کم می ریزیند و سپس روی آن را با ماله صاف می کنند تا برای بتن ریزی پی آماده شود. سپس شروع به بافتن آرماتور می کنیم سپس با قالب ها فنداسیون را در اندازه های تعیین شده قالب بندی می کنیم تا در داخل قالب ها بتن ریزی شود . پس از بتن ریزی و آمارده شدن فنداسیون زیرین شروع به بافتن آرماتورستون های فنداسیون می کنیم و سپس قالب ها رو بسته و پس از ساپورت کردن قالب ها (در عکس دوم نحوه ی ساپورت قالب ها کاملا مشخص است) شورع به بتن ریزی می کنی که در این مرحله بتون را به صورت آماده با دستگاه میکسر در داخل قالب ها می ریزی و پس از چند روز قالب ها را باز می کنی. عکس : شماره 3 : نام کاربری : civilEngineer توضیح اولیه عکس :خوب ما اینجا یه ماده ی نانو ساختار داریم که برای ضد آب کردن مصالح معدنی استفاده میشه و میتونه بتن - موزاییک - ... - وحتی خاک رو واتر پروف کنه عمق نفوذش 4 میلیمتره عکس : شماره 4 نام کاربری: bahram_first007 توضیح اولیه عکس : (ابتدایی ترین و یکی از مهمترین مراحل برای اجرای هر سازه ای ساختن پی برای آن سازه است. در گفتگوی عامیانه بین مردم بارها اصطلاح "کندن پی" را شنیده ایم که اصولاً بکار بردن این اصطلاح اشتباه می باشد چرا که ساختن پی مد نظر بوده و تمامی تنش هایی که قرار است از طرف سازه به زمین انتقال یابد، از طریق پی صورت میگیرد. فی الواقع زمین طبیعی بدون اجرای پی، تحمل تنشهای وارده از طرف سازه را نداشته و گسیخته خواهد شد. آرماتورها یا همان میلگردها برای افزایش تاب کششی( و تنشهای دیگر نظیر برش) در پی ها تعبیه میشوند . در این تصویر زیبا کارگران در کمال آرامش مشغول بستن آرماتورهای فنداسیون برای دانشکده جدید معماری در دانشگاه گیلان هستند) عکس : ________________________________________________ در پایان هم می خوام یه گلایه بکنم : من در این مسابقه انتظار بیشتری داشتم که دوستان عمرانی ما شرکت کنند و یه جورایی سطح مسابقه و اطلاعات دوستان رو بالا ببرند..... 4
Amir R. Haddadi 9164 سازنده ارسال شده در 12 مرداد، 2010 پست تا زمان شروع نظر سنجی بسته می شود ( 24 اردیبهشت) دوستانی شرکت کننده هم که می خواهند کارشون تکمیل کنند از طریق پیغام خصوصی اطلاعات ارسال کنند... 4
ارسالهای توصیه شده
