رفع اشکال زبان عمومی و تخصصی مهندسی شیمی
alimec
دوستان توصیه میکنم لغت نامه شیمی ومهندسی شیمی از علی پورجوادی داشته باشین دیگه واستون مشکل پیش نمیاد.
تو اینترنت نیست دانلود کنیم؟
  • پاسخ 170
assumed that biomass spanned the entire 50 micro m micromodel , depth and that no micro-porosity existed in the biomass
فرض شده است که زیست توده تا عمق 50 میکرومتر اولیه میکرومدل گسترده شده است و در زیست توده هیچ میکروتخلخلی وجود ندرد.
یا
فرض شده است که زیست توده بدون هیچ گونه میکروتخلخلی تا عمق 50میکرومتر اولیه میکرومدل گسترده ( پخش ) شده است.
- یه چیزی باید تو این مایه‌ها باشه
زمانی خوندن کلمات به تنهایی خوبه که شما اون لغات رو از توی یک کتاب یا مقاله یا سایر، توسط خودتون جداسازی کرده باشین، به این طریق، دامنه لغاتتون به صورت شخصی در زمینه‌های متفاوت، افزایش پیدا می‌کنه
این کتاب رو نمی‌دونم چیه، اسم درستی داره ازش بزارین تا سرچ کنیم
دقیقا موافقم من الان برای پروژم دارم یه سری مقاله ترجمه میکنم برای همین نیاز به یه دیکشنری تخصصی دارم یه نرم افزار ترجمه تخصوصی به اسم رایان از نمایشگاه گرفتم اما از گوگلم بدتر :sigh: اگه منو راهنمایی کنید ممنون میشم.
The deep layer is characterized by countercurrent artery-vein pairs
that are thermally significant. The intermediate layer is modeled as a porous media exchanging heat with pairs of thermally significant vessels
میشه ترجمه روان اینو بگید؟
نه عزیزم تو اینترنت نیست باید کتابش را بخرید یا از کتابخونه ها امانت بگیرید اکثر کتابخونه ها هم دارنش.
دقیقا اسمش لغت نامه تخصصی شیمی ومهندسی شیمی از علی پورجوادی هستش.
بابیلون رو نصب کنید
و گلاسری‌های مربوطه رو نصب نمایید برای بابیلون
انگلیسی به انگلیسی هم دیکشنری‌های خوبی هستند که من در این زمینه هم از خود بابیلون استفاده می‌کنم
انتظار نداشته باشید هیچ نرم‌افزاری براتون فارسی ترجمه کنه
لایه عمیق توسط جریان مخالف جفت‌ رگه‌های شریان که از نظر حرارتی مهم هستند مشخص می‌شود.
لایه اولیه به عنوان مبدل حرارتی متخلخل با جفت وسل‌های حرارتی مهم مدل شده‌ است.
ترجمه روانی رو قولتون نمی‌دم
در جمله بالا، دو قرمز شده رو نیاز دارم
اون اولی بیوسرفکتانت یخ خشک نیستا :دی
application of conservation of mass for the artery and vein and conservation of energy for the artery, vein and tissue in the control volume, give the simplified bioheat equation for tissue temperature
سلام معنی.conservation اینجا چیه؟
:ws52:
:ws52:
conservation of mass: بقای جرم
conservation of energy: بقای انرژی
The two-dimensional velocity field of the axially changing Poiseuille flow
in the s vessels was independently determined from the solution to the
Navier-Stokes equations
معنی تک تکش رو میدونم جملش در نمیاد:banel_smiley_4:
قول نمی‌دوم که درست ترجمه کرده باشم
"فیلد سرعت دو بعدی از تغییرات زاویه‌ای جریان پیسوله در وسل‌های s‌شکل به صورت مستقل از حل معادلات ناویر استوکس مشخص شد"
the two-dimensional velocity field of the axially changing poiseuille flow
navier-stokes equations
  • 3 هفته بعد...
ترجمه :a030:
  • 4 هفته بعد...
دوستان ترجمه تکست زیر چی میشه؟:ws3:
The basic quantities which determine whether incident aerosol particles are deposited on a fibre are their incident
جمله رو به صورت کامل نوشتی؟
مقادیر اولیه‌ی ( پایه - ولی معمولن به صورت اولیه ترجمه میشه ) مشخص شده از اجزای معلق شایع ( اجزای شایع معلق ؟ ) هم بر روی یک فیبر ته نشین شده هم شایع هستند!
امیر وارد تر هست، به امیر بگین بیاد، ترجمه م شبیه به گوگل شد :ws28:
:ws28:
برا من اینجوری شد :
مقدار اولیه ذراتی که مشخص میکند تابع آئروسل ذراتی که در یک فیبر رسوب کرده اند ، تابعی از...
:ws3:
سلام جمله کاملش اینه:
The basic quantities which determine whether incident aerosol particles are deposited on a fibre are their incident velocity, U0, diameter, dp, of the assumed spherical particle, the nature of the gas (density, r, temperature, T, and viscosity, m) and characteristics of the fibres.
جاوید:ws3:
کمیت های اصلی برای تعیین برخورد ذرات آئروسل تجمع یافته روی فیبر ، سرعت برخورد ،قطر ذرات ( بافرض کروی بودن ذرات) ، خواص گاز ( مثلا دما و ویسکوزیته ) و خواص فیبر ( یا همون الیاف مورد استفاده در این نوع *ف*ی*ل*ت*ر ) هستند.
با قسمت قرمز مشکلی ندارم چون میگه تابعی از اون پارامتر ها و... است
مشکل همون قسمته که به رنگ مشکیه...
