آموزش قدم به قدم طراحی و ساخت کالرآیدی
Abbas.H
بزرگواری مهندس....نگو این حرفو....
شما قدیمیا دلگرمی برای ما تازه واردهایید....:w16:
سلام مجدد :icon_gol:
دوستان زیادی تا به حال درخواست لیست قطعات رو کردن که متاسفانه به دلیل مشغله زیاد نتونستم بنویسم. این هم لیست قطعات:
================= capacitors =================
c1 => 0.1 uf
c2 => 2.2 uf
c3 => 22 nf
c4 => 22 nf
c5 => 100 nf
=================== diodes =================
d1 => 1n4003
d2 => 1n4003
d3 => 1n4003
d4 => 1n4003
================== resistors =================
r1 => 240 k
r2 => 34 k
r3 => 240 k
r4 => 34 k
r5 => 464 k
r6 => 60.4 k
r7 => 53.6 k
r14 => 10 k
===================== ICs =================
u1 => lf33cv
u2 => attiny2313
u3 => sm8223ap
=================== others =================
2 تا سوئیچ
کریستال 3.579545 مگاهرتز
پتانسیومتر
یک ال سی دی 16 کاراکتری
یک ال ای دی ساده
منبع تغذیه 5-6 ولتی
این هم یه عکساز شماتیک با کیفیت بالا:
موفق باشید :icon_gol::icon_gol::icon_gol:
  • 8 ماه بعد...
بابت مطلبی که گذاشتین واقعا ممنونم،به شخصه خیلی به کارم امد بازم ممنون :a030:
:banel_smiley_4:مهندس هم ک این تاپیک رو رها کرد و رفت
ممون بابت زحماتی که کشیده اید
من هر کاری کردم نتونستم فایل هگز بدون ارور از این سورسهای که گذاشته اید به دست بیارم.:4564::sad0: لطفا اگه ممکنه پوشه کمل سورس و هگز و دیگر فایلهای مربط به کدویژن رو هم قرار بدید
سپاس :w16:
  • 3 ماه بعد...
سلام از تمام زحماتی که برای این مطلب کشیدید تشکر می‌کنم، می‌خواستم در مورد پایه‌های gs و agnd تراشه sm8223 یکم توضیح بدین،‌ راجع به نقش پایه pd4 میکروکنترلر توی این پروژه هم صحبت کنید. بازم ممنونم
خواهش میکنم :a030:
سپاس :w16:
سلام دوست من :icon_gol:
معمولا کدهایی که دانلود میکنید ممکنه به دلایل مختلفی کامپایل نشن و ارور بدن. قبل از هرچیزی مطمئن بشید که طبق توضیحات دارید عمل میکنید. یعنی کد درست رو روی میکروکنترلر درست دارید اجرا میکنید. من دو تا کد اصلی تو این پروژه گذاشتم که یکیش روی میکروکنترلر tiny2313 اجرا میشه و یکی روی هیچی! منظورم اینه که کد دوم به صورت پیشرفته تر نوشته شده که مدهای بیشتری رو ساپورت میکنه ولی به دلیل حافظه کم tiny2313 روی اون ریخته نمیشه ولی با یکمی تغییرات میتونید روی mega16 اجراش کنید. منظورم از تغییرات یعنی منطبق کردن اسم رجیسترها که خیلی راحته :w16:
اما گذشته از این حرف ها، همونطور که گفتم خیلی وقتا کدهایی که از اینترنت دانلدو میکنید ممکنه روی سیستم خود طرف درست اجرا بشن ولی رو سیستم شما نه که میتونه دلایل زیادی داشته باشه. بهترین کار اینه که خودتون اون کدها رو بررسی کنید و مشکل رو پیدا کنید. کدی که گذاشتم روی سیستم من کامل کامپایل میشه و خیلی پیچیده نیست و با کمی بررسی میتونید مشکلتون رو حل کنید :a030:
پایه gs یا Gain-Select وظیفه اصلیش تنظیم گین سیگنال ورودی به آمپلیفایر هستش.
برای زمین دو تا پایه داریم. یکی GND و یکی هم AGND که اولی زمین واقعی تراشه هستش و به زمین کل مدار متصله. دومی اصطلاحا زمین آنالوگ (Analog gnd) گفته میشه بهش که مرجع سطح ولتاژ داخلی تراشمون هستش. معمولا اولی مستقیم زمین میشه و دومی برای حذف تداخل با یه خازن زمین میشه.
پایه pd4 میکروکنترلر هم طبق برنامه ای که برای نوشته شده، وقتی تماس دریافت میشه شروع میکنه به چشمک زدن :w16:
یعنی ولتاژش مدام 0 و 1 میشه و اون LED رو روشن خاموش میکنه.
تو مداری که من خودم ساختم علاوه بر LED یه اسپیکر هم به یه پایه دیگه متصل کرده بودم که تو عکس هایی که تو پست های قبلی گذاشتم دیده میشه :a030:
با سلام دوباره :icon_gol:
با کسب اجازه بنده با ذکر نام شما از برنامه‌تون برای پایان‌نامه‌ام استفاده کردم.
بازم ممنون :rose:
امیدوارم به آروزهاتون برسین.:ha5t4lmd53df3cpu2lq
بازم ممنون :rose:
خواهش میکنم میلاد جان :icon_gol:
خیلی مرسی، توام همینطور :rose:
  • 7 ماه بعد...
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.یک سوال داشتم در رابطه با مدار کالر آی دی. آیا این مدار قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط usb رو داره؟؟؟ اگه داره چه تجهیزات دیگه ای باید اضافه بشه؟؟؟
  • 4 سال بعد...
سلام خسته نباشید.فایل دانلود فصل دوم غیر فعال هست لطفا برسی کنید
  • 4 هفته بعد...
سلام لطفا لینک دانلود فصل 2 را فعال کنید
  • 6 ماه بعد...
سلام مهندس
خیلی ممنون بابت زحمتی که برای این مطالب کشیدین.من این مدار طبق توضیحات شما ساختم. خروجی به یک آردوینو نانو وصل کردم ولی خروجی سریال این مدار همیشه خالی هست و چیزی ارسال نمیکنه مشکل چی هست؟
ممنونم
