آموزش قدم به قدم طراحی و ساخت کالرآیدی
Abbas.H
سلام خدمت همه اساتید
میخام تو این پست ساختار و کلا فلسفه کار یه کالر آیدی رو تو چند بخش به صورت کامل آموزش بدم تا دوستانی که میخان تو این زمینه کار کنند یا به این موضوع علاقه من هستند بتونند از این مطالب استفاده کنند.فقط به این نکات توجه کنید :::
نکته اول : فایل آموزش توسط خودم نوشته شده (البته از چند تا کتاب هم استفاده کردم که لابلای مطالب اسم کتابا هم آورده شده)
نکته دوم :سعی میکنم تو هر بخش به صورت کامل مطلب مورد نظر رو توضیح بدم.اگه سوالی داشتید میتونید پیام بزنید.
((مطالب هر بخش به محض آماده شدن آپلود شده و لینکش اینجا قرار داده میشه))
نکته سوم : فایل ها به صورتی تهیه شده که میشه خیلی راحت از مطالب کپی گرفت.پس کپی برداری فقط با ذکر صلوات بلامانع می باشد.:w16:
نکته چهارم : پسورد فایل ها www.noandishaan.com می باشد.
نکته پنجم : نیازی به تشکر نیست.بزرگی میگفت : زکات علم آموختن آن است
لینک دانلود فصل اول::
  • Like 30
با تشکر از استقبال گرم دوستان ! :ws3:
خوب تو بخش قبل دیدید که چطور میشه اطلاعات رو روی خط تلفن فرستاد و دریافت کرد.یا یکم تخصصی تر بگم : نحوه مدولاسیون و دمدولاسیون تو ارتباطات تلفنی رو یاد گرفتید.
حالا آماده ی ساخت نمایشگر شماره تلفن تماس گیرنده یا همون کالر آیدی هستید.اولین کاری که باید انجام بدید انتخاب آیسیه دمدولاتور هست که قسمت مهم قطعه ی ماست.من خودم از قطعه ی SM8223 استفاده کردم.مهمترین مزیت این تراشه پشتیبانی از انواع استاندارد های خطوط تلفنه.البته پیدا کردنش یه مقدار دشواره
من مشخصات و شماتیک این تراشه رو تو قالب یک فصل کامل برای دانلود میزارم.کوتاهه ولی باعث میشه مطالب هر فصل جداگانه بررسی بشه.به زودی فصل سوم رو هم آماده میکنم.موفق باشید
لینک دانلود فصل دوم : (حجم : 223 کیلوبایت)
Caller id - fasle 2
  • Like 30
  • 4 هفته بعد...
با سلامی دوباره ...
تا اینجا فهمیدید که در سیستم های مخابراتی دونوع ارتباط داده رایج تر داریم.یکی DTMF که یکم قدیمیه و البته
همچنان استفاده زیادی داره , یکی دیگه هم FSK که نسبت به نوع قبلی جدیدتره.خود FSK به دو فرمت SDMF و
MDMF تقسیم میشه که بازم حالت MDMF پیشرفته تر از SDMF هستش.
با بعضی از تراشه های دمدولاتور اطلاعات خطوط تلفن هم آشنا شدید.
حالا میخوایم مدار اصلی رو ببندیم.تو فصل سوم شما با شماتیک مدار آشنا میشید و طرز کار مدار رو می فهمید
فقط یک فصل میمونه که برنامه میکرو رو می نویسم و توضیح میدم.منتظر باشید.....
  • Like 14
بابت تاخیر نسبتا طولانی منو ببخشین ...
اما قسمت آخر این پروژه که البته بسیار هم مهم و جذابه :
محتویات فایل‌های زیر در کل عبارتند از:
1- چند عکس از پروژه تکمیل شده. هم روی بردبورد و هم روی فیبر سوراخ‌دار
2-برنامه ی میکروکنترلر (به زبان C)
البته من برنامه اصلی رو فقط برای مد MDMF نوشتم. ولی تو فایل زیر برنامه ای رو هم نوشتم برای شما
دوستان عزیز که از هر دو فرمت FSK یعنی هم MDMF و هم SDMF پشتیبانی میکنه. البته برای استفاده از این
برنامه (به دلیل اینکه حجم بیشتری نیاز داره) نمیتونید از همون میکروی قبلی استفاده کنید و باید از
میکروهایی با ظرفیت های بالاتر استفاده کنید. امیدوارم تونسته باشم کمکی هر چند کوچک به پیشرفت
علاقمندان در این زمینه داشته باشم
موفق باشید :icon_gol::icon_gol:
  • Like 15
  • 1 سال بعد...
فصل 2 فایلش مشکل داره اگه میشه دوباره آپلود کنین. ممنون
فقط دمت گرم
  • 6 ماه بعد...
ببا سلام لطفا لیست قطعات را بگذارید که تمام مشکلات از این قطعات
سلام :icon_gol:
لیست قطعات داخل فایل هایی که گذاشتم موجوده دوست عزیز :a030:
  • 3 ماه بعد...
ممکنه فایل اصلی برنامه رو هم اپلود کنید؟
سلام دوست عزیز :icon_gol:
فایل اصلی هم داخل فایل هایی هست که گذاشتم . موفق باشید :icon_gol:
  • 4 هفته بعد...
1.چرا توی مدار شما تعداد خازن ها از شمتایک بیشتره
2.مقادیر مقاومت ها اگه تفاوت داشته باشه تاثیر میذاره
ممنون اگه جواب بدی
ممنون اگه جواب بدی
سلام مجید جان :icon_gol:
1- تعداد خازن ها هم در شماتیک و هم در مدار 5 تا هستن :w16:
2- جواب این سوالتون به مکان مقاومت تو مدار بستگی داره، بعضی وقاومت ها مقدارشون اگه حتی تا 50 درصد هم تغییر کنه هیچی مشکلی نداره، مثلا یه جا ما میخوایم که یه ال ای دی ببندیم به باتری، یه مقاومت میذاریم که جریان زیاد از ال ای دی نگذره که اونو بسوزونه، اینجا مهم نیست مقدار مقاومت چقدر باشه. فقط تو رنج مثلا 500 اهم تا چند کیلو اهم باشه کافیه. اما یه جا ما میخوایم با تقسیم مقاومتی بیایم ولتاژ 10 ولت رو بکنیم 5 ولت مثلا. اینجا خیلی مهمه که مقدار مقاومتا رو با حساب کتاب در بیاریم :w16:
شما هم تو هر مداری میخواید تغییر ایجاد کنید با توجه به اندازه خود مقاومت میتونید نزدیک ترین مقدارو جایگرین کنید. مثلا یه مقاومت 68 کیلو داریم تو یه مدار. اگه نتونستی این مقاومتو پیدا کنی میتونی به جاش مثلا 56 کیلو بذاری. ولی با توجه به اهمیت مقاومته تو مدارت احتمالش هست که مدارت درست کار نکنه :a030:
اگه تو مدار همین پروژه که من گذاشتم میخوای مقاومتی رو تغییر بدی بگو کدوم مقاومته تا بهتر توضیح بدم :icon_gol:
موفق باشی :a030: :icon_gol:
  • 4 هفته بعد...
دوست عزیز واقعا ازت تشکر میکنم خیلی کمکم کردی خدا عوضشو بهت بده فقط یه سوال اینکه میگی از اون میکرو نمیشه استفاده کرد پس از چه میکرویی استفاده کردی خود شما که ما هم همونو استفاده کنیم؟
:ws38:
:ws38:
خواهش میکنم وحید جان :icon_gol:
به نظرم Atmega16 خیلی راحت ساپورت کنه. البته دستورات یه مقدار کمی تغییر میکنن :a030:
میشه راهنمایی بکنی چه قسمتاییش باید تغییر بکنه چون با زبان سی اشنایی ندارم
یه مطلب دیگه تو عکسی که گذاشتید از همون میکرو استفاده کردید جریان چیه دقیقا لطفا راهنمایی کنید چون این پروژه کارشناسیمه خیلی حیاطیه
با تشکر فراوان
با تشکر فراوان
خب دیتاشیت هر دو تا میکرو رو شما دانلود کنی و بخش رجیسترها رو نگاه بندازی میفهمی فرق بین میکروها چیه و میتونی خیلی راحت کد رو تغییر بدی.
من فقط برای یکی از الگوریتم ها کد رو نوشتم و رو همون میکرو ریختم. اگه بخوای تو همه حالت ها جواب بگیری کدت یکمی سنگین تر میشه وباید میکرو بهتری استفاده کنی :a030:
  • 5 هفته بعد...
:banel_smiley_4:
  • 3 هفته بعد...
:banel_smiley_4:
سلام....خو نبودی خیلی وقته....:5c6ipag2mnshmsf5ju3.....مهندس.....:w02:
