درود خدمت دوستان
شاید شما هم اخباری از ویندوز 8 شنیده و دیده باشد.
شاید هم الان دارید از ویندوز 8 استفاده می کنید.
اگه نظر منو بخواید، ویندوز 8 خیلی بهتر از نسخه های قبلی ویندوزه.برتری هاش رو فقط میشه با استفاده کردن فهمید.
حالا از حاشیه ها بگذریم.
اگه اجازه بدید، یه کم مقدمه سازی بکنم.
شاید تا حالا متوجه شده باشید که ویندوز 8 در حالت عادی، شدیدا ترافیک اینترنت شما رو مصرف میکنه..
اگه در موردش تحقیق کرده باشید، فایلی به نام svchost.exe این مصرف رو داره.
بعضی افراد، این فایل رو ویروس معرفی کرده اند
توی بعضی از فروم ها، راه حل هایی برای این مشکل ارائه شده از جمله block کردن پورت مصرفی این فایل با آنتی ویروس KasperSky و یا Block کردن با نرم افزار NetLimiter .
ولی این روش ها، فقط به قول خودمون درد رو تسکین میده، از بین نمیبره.
حالا بریم سر اصل مطلب
فایل svchost.exe که در ویندوز 8 این کار رو انجام میده، ویروس نیست. در حقیقت بخشی از ویندوزه که سرویس ها رو انجام میده. حالا وارد جزئیات نمیشم که چی کارا میکنه.
یکی از سرویس های این فایل ( که در ویندوز 8 در حالت عادی فعال هست ) اینه که از پهنای بلا استفاده اینترنت استفاده میکنه برای آپدیت ویندوز و MSN و Internet Explorer و ...
از دوستان بودند کسانی که به خاطر این مشکل، تا 2-3 گیگابایت از ترافیکشون به باد رفته بود
راه حل:
ابتدا به control panel رفته و وارد windows update شوید.
در امکانات سمت چپ، گزینه change settings را بزنید.
مثل تصویر زیر، در قسمت Important Updates حالت Never check for updates را انتخاب کرده و در قسمت recommended updates تیک گزینه Give me recommed updates the same way I recieve Imporntant updates را بردارید.
از این صفحه خارج شوید. بر روی my computer راست کلیک کرده و manage را بزنید.
در لیست سمت چپ، از زیر گزینه Services and Applications گزینه Services را انتخاب کنید.
حالا در لیستی که در سمت راست ظاهر میشه، روی گزینه Background Intelligent Transfer Service راست کلیک کرده و Stop را بزنید.
دوباره روی همان گزینه راست کلیک کرده و Properties را بزنید.
حال در قسمت startup type حالت disabled را انتخاب کنید.
در تب های بالای صفحه، Recovery را انتخاب کرده و هر سه گزینه First Failure و Second Failure و Subsequent Failure را در حالت Take no Action قرار داده و در کادر مقابل reset fail count after مقدار 1000 را وارد کنید.
به احتمال خیلی کم، بعد از یکی دو بار ریستارت کردن کامپیوتر، بازم به حالت اولیه برگرده.
اگه حوصله اش رو داشتید، برای محکم کاری، موارد پست دوم رو هم انجام بدید.
قبل از پست دوم، این مطلب رو نگاه کنید، شاید دیگه نیازی به پست دوم نباشه.
http://www.noandishaan.com/forums/thread104426.html#post1126574 پست پنجم همین صفحه
در صورت کپی، منبع ذکر شود.
با تشکر
  • Like 19
  • پاسخ 46
توجه: اگر بلافاصله بعد از انجام مراحل بالا، تنظیمات این پست رو انجام نداده اید و مصرف ترافیک به حالت اول برگشته، حتما موارد بالا را تکرار کنید و بلافاصله این تنظیمات رو انجام بدید.
تنظیمات اضافی:
وارد صفحه مترو ( یا همان start screen ) شده و عبارت Powershell رو تایپ کنید و آیکن نشان داده شده رو باز کنید.
در صفحه باز شده عبارت Remove-BitsTransfer رو تایپ کرده و Enter رو بزنید.
مانند شکل زیر، از خودتون یه عدد بدید و ENTER را بزنید. این کار رو 20 سطر تکرار کنید و در آخر پنجره رو ببندید.
دوباره به صفحه مترو رفته و عبارت Schedule Tasks را تایپ کرده و در حالت های جستجو ( سمت راست صفحه ) Settings رو انتخاب کنید و آیکن نشان داده شده رو باز کنید.
از لیست سمت چپ، گزینه Task Scheduler را باز کرده و بعد Microsoft و بعد Windows و بعد Windows Update رو باز کنید. در وسط صفحه، روی گزینه Scheduled Start راست کلیک کرده و Disable را بزنید.
بازم اگه به مشکل بر خوردید، همین جا مطرح کنید. تا جایی که بلد باشم، کمک میکنم !
با تشکر
  • Like 13
آیا به نظر شما من ویندوز 8 نصب کنم یا نه ؟
در چه سطحی بلدی کامپیوتر رو ؟
مشخصات سیستمت رو هم بگو !
به کنترل پنل رفته و firewall ویندوز رو فعال کنید.
بعد در پنجره تنظیمات firewall گزینه advanced settings رو بزنید.
در پنجره باز شده، اول در سمت چپ گزینه outbound rules رو بزنید، بعد در سمت راست، گزینه New Rule رو بزنید.
در پنجره باز شده، گزینه آخر یعنی Custom رو انتخاب کرده و Next رو بزنید.
جلوی قسمت Services دکمه Customize رو بزنید.
در پنحره باز شده، اول گزینه Apply to this service رو زده، بعد داخل لیست، گزینه Background Intellegent Transfer Service رو انتخاب کنید و OK .
حالا چندتا Next بزنید تا به قسمت Action برسید ( مثل شکل زیر ). اینجا باید گزینه Block The Connection انتخاب شده باشه.
چندتا next بزنید. در آخر از شما Name خواسته میشه که میتونید کلمه ای مثل BITS بدهید.
فقط یادتون باشه، اگه خواستید ویندوز رو آپدیت کنید، باید Firewall رو غیر فعال کنید. بعد از آپدیت هم دوباره Firewall رو فعال کنید.
در صورن کپی، منبع ذکر شود.
با تشکر
  • Like 14
خوشم میاد که دوستان استقبالی نکردند.
یا اینجا اصلا کسی ویندوز 8 استفاده نمیکنه. یا همه مخ کامپیوتر هستند که به مشکلی بر نمیخورن. یا اینکه نو اندیشان دیگه از رونق افتاده !
عین همین تاپیک رو توی انجمن p30world گذاشتم. ولی اونجا کجا و اینجا کجا !
خوب اون انجمن مخصوص این بحث ها هستش. ولی اینجا علمی پژوهشیه.
حالا استقبال از چی باید بکنیم؟
آموزش میدی دیگه :ws3:
من ویندوز 7 دارم. الان 1 سال و 4 ماهه.
هیچ مشکلی نداشته تا الان.
به همین دلیل نیازی ندیدم 8 نصب کنم.
ای بابا. اسی جان تو دیگه از کجا پیدات شد؟:w02:
درسته. اون انجمن مخصوص این بحث هاست.
ولی من موندم، یعنی تو این انجمن که میگیم کاربر زیاده، حتی یه نفر هم از این ویندوز استفاده نمیکنه.
مطمئنا هر کس این ویندوز رو استفاده کرده، به این مشکل برخورده. پس مطلب بی اهمیتی نیست که خونده نشه.
اصلا منظور من این نیست که بیان از من تشکر کنن.
چرا اصلا سوالی نمیشه. مشکلی طرح نمیشه ؟!
من حرفم اینجاست که انجمن بی رونق شده فکر میکنم. توی بخش مکانیک هم یه همچین اوضاعی هست. فقط چند تا از کاربرای ثابت پست میذارن.
این بخش ( بخش کامپیوتر ) که دیگه واقعا خوابیده.
همین !:w02:
همین !:w02:
بین دوستان فقط میدونم حمید سی اف دی ویندوز 8 داره.
من خواستم نصب کنم ولی واقعا دلم نیومد این ویندوز 7 رو عوض کنم. چون هیچ مشکلی نداشته. همیشه آپدیت بوده. هم خودش و هم آنتی ویروس.
به همین دلیل بدافزار نتونسته راه پیدا کنه.
من از حمید شنیدم که کلا هم سبکتر از ویندوز 7ه و هم بهتر. ولی گفت اگه ویندوزت مشکلی نداره فکر نکنم اونقدر ارزش داشته باشه که عوض کنی.
یکی از مشکلات ویندوز همین مصرف باطریشه.
الان عموی خودم روی لپتاپش هم ویندوز XP داره و هم Mac
وقتی با ویندوز کار میکنه مدت زمان تا تخلیه باطری رو میزنه حدود2 ساعت. ولی وقتی با مک کار میکنه بالای 4 ساعت میزنه.
کلا ویندوز نمیدونم چرا اینقدر باطری مصرف میکنه.
بهرحال دستت درد نکنه دکتر :ws3:
حالا وقتی که نصب کردم از این روش استفاده میکنم :a030:
پ.ن: باطری=باتری
با سلام
من این تاپیک رو دیده بودم
اما این مشکل رو نداشتم تا حالا اصلا
چون دیو میتر هم دارم و ترافیکم رو مدام چک میکنم
البته شنیده بودم بعضی از دوستام این مشکل رو دارند
اما من سرویس پک 1 رو که نصب کردم و تا الان دارم استفاده میکنم یکبار هم این برام پیش نیومده بود
احتمالا در نسخه قبلی این مشکل بوده،اما برا من نبوده...
پ.ن: باطری=باتری
درسته. من که نمیگم ویندوزت رو عوض کن.
واقعا هم همینطوره. اگه ویندوزت مشکلی نداره، لزومی نداره عوض کنی.
مک که یه چیز دیگه است واقعا. مطمئنا از ویندوز سرتره. از خیلی جهات.
هر وقت خواستی، من در خدمتم.:a030:
راستی، از تبلت راضی هستی ؟ (خارج از بحث :ws3: )
با سلام
سلام حمید جان.احتمالا اینی که تو میگی درست باشه. یعنی توی سرویس پک 1 این مشکل حل شده.
ولی تو سرویس پک 1 رو از کجا گرفتی ؟ مگه اومده ؟ من در جریان نیستم !
راستی، در چه حد از 8 راضی هستی ؟
2 سوال:
از 7 بهتره به نظرت ؟
مایکروسافت که اون همه در مورد این ویندوز تبلیغات کرده، فکر میکنی واقعا در اون حد هست ؟
2 سوال:
درود
من یک پک دانلود کردم به اسم سرویس پک 1-که از همون 16 تایی های معروف بود-سون رو هم که قبلا داشتم از این پک ها نصب میکردم وخیلی خوب در میومد...
اما هیچ جاش که سرویس پک 1 و رسمی هم نیستش
اسم پک اینه:
Win.8.x86.x64.16in1.AIO.RTM.MSDN.Original.En.2012
چون فروم وارز و معتبر خارجی بود گرفتمش به همون اسم سرویس پک 1ورو همون حساب بهش میگم سرویس پک یک:دی چون بشدت هم اون نسخه تکثیر شد با همون عنوان...فکر کنم چون یکسری آپدیت بهش اضافه کردن خودشون یه عنوانی دادن بهش و گفتن سرویس پک یک :دی
به نظر من که خوبه
از سون برای من بهتر اومد
سرعتش که خیلی بالاتر و سبک تر هست و در گل از عملکردش هم تا حالا راضی بودم و مشکل خاصی نداشته
به علاوه اینکه من دیگه اصلا سیستمم کرش نمیکنه توی 8 و این خیلی برام رضایت بخشه
البته خب سبک خودش رو هم داره که اوایل برام سخت بود ولی عادت که کردم جذاب شد
در حد اون تبلیغات که شما میگی از دید من نبود،اما از لحاظ ظاهرش چرا بود:دی
راستی،من اوایل بعد از نیم ساعت کار کردن باهاش واقعا سردرد میگرفتم
هرچی نصب میکردم نیم ساعت میگشتم تا پیداش کنم بعدا که فهمیدم چجوریاست و یک سری آموزش دیدم خیلی بهتر شد...
راستی مرتصی،روشت رو امروز تو یه هارد شبکه تست میکردم هاردم رو بعدش دیتکت نکرد!روشبکه تست کردی شما؟
ببخشید ویندوز من xp هستش :sad0:
پس برم تا نزدید منو وو :4564:
درود
اسم پک اینه:
Win.8.x86.x64.16in1.aio.rtm.msdn.original.en.2012
به نظر من که خوبه
جوابت طولانی بود :دی
آره. میگم آخه. فعلا فقط همون نسخه rtm اومده.
آره. خیلی ویژگی ها داره که باعث شده خیلی از ویندوز 7 سرتر بشه. توی این حرفی نیست.
ولی اینو باید قبول کرد که در اون حدی که مایکروسافت تبلیغش میکنه، نیست.
حق با توه. برای یاد گرفتنش، باید یه کم حوصله به خرج داد. یاد گرفتن ویندوز 7 به نظر من راحت تر از این بود.
من به خاطر اینکه یه نرم افزار تقریبا مهم رو نتونستم نصب کنم (فکر کردم ویندوز 8 مشکل داره )، ویندوز رو پاک کردم. بعد که دیدم ویندوز 7 اصلا حال نمیده، دوباره برگشتم به 8، دیدم اون نرم افزار هم به روشی، نصب شد. یعنی یاد گرفتم.
وای حمید. اصلا یادم نبود بگم روی کامپیوترهایی که هارد شبکه دارن، نصب نکنید. هارد رو نمیخونه !
شرمنده ! :دی
ای روح سرگردان، تو که باز پیدات شد.
ویندوزت هم مثل خودت، رفته تو لیست آثار باستانی !
شرمنده ! :دی
تبلیغات در حد ظاهرش خوب بود:دی
svchost توی ویندوز 7 هستا!!
یه دفعه من این مشکل رو داشتم مجبور شدم ویندوز رو عوض کنم!!
فکر کردم ویروسه!!
فکر کردم ویروسه!!
هم توی سون هست هم توی 8...همین مراحل رو برای سون هم میتونی انجام بدی
از کجا بدونم مصرف میشه الان؟
برنامه های کنترل ترافیک زیاده
مثل due meter
فکر کردم ویروسه!!
آره. این فایل توی نسخه های قبلی ویندوز هم بود.
همون طور که گفتم، سرویس های ویندوز به عهده این فایله.
درسته.
با همون برنامه ای که حمید cfd گفت و نرم افزار های مشابه
