سه روش برای آسان و راحت‌تر کردن استفاده از ویندوز ۸
ممکن است برخی از شما در برخورد اول با ویندوز ۸ کمی سردرگم شوید چون به‌‌نظر می‌رسد هیچ چیز سرجای خودش نیست و خب حق هم دارید چرا که ظاهر آن کاملا متفاوت از نسخه‌های قبلی ویندوز شده است. در اینجا روش‌هایی را یاد‌آور می‌شویم که کارهای روزمره شما را راحت‌تر خواهد کرد:
دسترسی سریع و آسان به تمام تنظیمات در ویندوز ۸
یکی از کارهای تقریبا سخت در ویندوز ۸ پیدا کردن مکان قرارگیری همه تنظیمات این ویندوز است. در اینجا روشی بیان خواهیم‌کرد که به شما کمک می‌کند همه تنظیمات را یک‌جا و کنار هم داشته باشید:
- به صفحه اصلی ویندوز بروید.
- در قسمتی خالی از صفحه کلیک راست کنید.
- New-Folder را انتخاب کنید.
- نام این پوشه جدید ساخته‌‌شده را به این صورت قرار دهید(می‌توانید از همین‌جا کپی کنید)
All Settings .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
- وقتی این پوشه را باز‌کنید به لیست کامل تنظیمات دسترسی خواهید‌داشت. نکته اینکه این امکان در ویندوز ۷ هم قابل استفاده است و در بعضی مطالب به نام God Mode از آن یاد می‌شود.
خاموش کردن سریع ویندوز ۸
خاموش کردن ویندوز ۸ به طور معمول شامل چندین مرحله می‌شود. برای انجام این کار ابتدا باید به نوارجادویی بروید، سپس بر‌روی تنظیمات کلیک کنید، سپس برروی Power کلیک کنید و بعد گزینه Shut down را انتخاب کنید.
در‌اینجا روشی برای ایجاد میانبر خواهیم گفت که شما را از انجام این چهار مرحله بی‌نیاز خواهد کرد :
- ابتدا به دسکتاپ بروید.
- روی قسمتی خالی کلیک ‌راست کنید.
- گزینه New-Shortcut را انتخاب کنید.
- به خطی که با نام “Type the location of the item…” مشخص‌شده است بروید.
- این عبارت را وار کنید : shutdown.exe -s -t ۰ (دقت کنید که کاراکتر آخر عدد صفر است).
- بر روی Next کلیک کنید.
- نامی مانند Shutdown را تایپ کنید.
- بر‌روی Finish کلیک کنید.
وقتی که میانبر ایجاد شد می‌توانید آن را به نوار ابزار اضافه کنید :
- بر‌روی شورتکات کلیک‌ راست کنید.
- بر‌روی گزینه “Pin to Taskbar” کلیک کنید.
در اینجا منظور از استارت، صفحه شروع است. یک کپی از شورتکات ایجاد شده را داخل کاشی‌های موجود در رابط کاربری مترو قرار دهید.
قرار دادن پوشه‌ها و برنامه‌های پُراستفاده در صفحه‌ اصلی
دسکتاپ پیش‌فرض در ویندوز ۸ بیش از ‌حد ساده است. اگر می‌خواهید دسترسی به قابلیت‌های پُرکاربرد، آماده و در دسترس شما باشد این روش را امتحان کنید:
- به دسکتاپ بروید.
- به روی ناحیه‌ای خالی از دسکتاپ کلیک ‌راست کنید.
- گزینه “Personalize” را انتخاب کنید.
- در قسمت بالا سمت چپ پنجره محاوره‌ای باز شده بر‌روی “Change desktop icons” کلیک کنید (همان‌طور‌که در شکل نمایش داده شده است.)
- در پنجره باز‌شده در کنار آیکن‌هایی که به آنها بر‌روی صفحه اصلی نیاز‌دارید تیک بزنید. به عنوان مثال کنترل پنل یکی از مواردی است که به ‌آن همیشه نیاز داریم.
- بر‌روی OK کلیک کنید و پنجره را ببندید.
خب، با‌هم روش‌هایی برای آسانتر کردن کار با ویندوز ۸ را انجام دادیم، اگر شما هم روشی دارید، در قسمت کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. اگر تاکنون ویندوز ۸ را نصب و استفاده نکرده‌اید پیشنهاد می‌دهم برای پیوستن به ویندوز هشتی‌ها از لینک‌های مطمئن زیر استفاده کنید.
