Lean 56968 مالک ارسال شده در 26 فروردین، 2013 ها راس ميگي. اين 2013 يخورده فرق كرده. خواستم تست كنم روي عمودي كليك كردم كار كرد.ببخشيد راستي دكي چرا روش اول رو قرمز كردي؟ روش دومم اشكال داشت! دیگه به دومی دقت نکردم 2
M!Zare 48040 ارسال شده در 29 فروردین، 2013 درود... برای رسم دو ستون عمودی....در یک تصویر چه باید کرد...یکی سمت راست و دیگری سمت چپ؟ 2
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 30 فروردین، 2013 درود...برای رسم دو ستون عمودی....در یک تصویر چه باید کرد...یکی سمت راست و دیگری سمت چپ؟ درود با وارد كردن دو سري داده كه مشكلي ندارين؟ اگه فقط مشكلتون جدا كردن محور عمودي باشه اينطوري بايد عمل كنيد روي يكي از ديتاهايي كه ميخواين تو محور ديگه بيفته راست كليك كنيد و format data series رو بزنين پنجره اي كه باز ميشه يه گزينه راديويي داره نوشته secondary axis. فعالش كنين 2
High Capacitance 373 ارسال شده در 30 فروردین، 2013 با سلام و احترام و عرض تشکر بابت زحماتی که دوستان در این تاپیک کشیدند، قصد نداشتم روال عادی این تاپیک رو با سوالم بهم بزنم ولی شرمنده حدود دو روزه اینترنت و این تاپیک رو دارم زیر رو میکنم تا مشکلی که در اکسل دارم رو حل کنم اما متاسفانه نتونستم مشکل من مسئله حادی نیست و قبلا این کاررو انجام دادم ، ولی خب چون یه مدت هست از اکسل استفاده نکردم هر چی فکر میکنم یادم نمیاد، ضمن اینکه یکم عجله دارم برای پاسخ این سوال مشکل من دقیقا اینه: نمرات یک لیست از دانشجویان رو میخوام ضریب بزنم(مثلا نمره از 100 بوده میخوام از 17 حساب کنم) برای نفر اول از فرمول نویسی و تابع product استفاده کردم (نمره اشو در0.17 ضرب کردم) ولی نمیدونم چطور این فرمول رو به سایرین تعمیم بدم؟ تا الان متوجه شدم که باید درگ کنم ولی نمیدونم چه جوری؟ همینطور نمرات چند ستون رو چطورمیتونم برای هر فرد جمع بزنم؟ باتشکر 2
High Capacitance 373 ارسال شده در 30 فروردین، 2013 مرسی از شما، خیلی لطف کردید سوال دوم هم حل شد ممنون 1
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 30 فروردین، 2013 با سلام و احترامو عرض تشکر بابت زحماتی که دوستان در این تاپیک کشیدند، قصد نداشتم روال عادی این تاپیک رو با سوالم بهم بزنم ولی شرمنده حدود دو روزه اینترنت و این تاپیک رو دارم زیر رو میکنم تا مشکلی که در اکسل دارم رو حل کنم اما متاسفانه نتونستم مشکل من مسئله حادی نیست و قبلا این کاررو انجام دادم ، ولی خب چون یه مدت هست از اکسل استفاده نکردم هر چی فکر میکنم یادم نمیاد، ضمن اینکه یکم عجله دارم برای پاسخ این سوال مشکل من دقیقا اینه: نمرات یک لیست از دانشجویان رو میخوام ضریب بزنم(مثلا نمره از 100 بوده میخوام از 17 حساب کنم) برای نفر اول از فرمول نویسی و تابع product استفاده کردم (نمره اشو در0.17 ضرب کردم) ولی نمیدونم چطور این فرمول رو به سایرین تعمیم بدم؟ تا الان متوجه شدم که باید درگ کنم ولی نمیدونم چه جوری؟ همینطور نمرات چند ستون رو چطورمیتونم برای هر فرد جمع بزنم؟ باتشکر سلام دوست عزيز چرا ميپيچوني مسئله رو؟ عددتو با يه تناسب ساده ميشه بدست آورد x=a*17/100 x نمره از 17 a نمره از 100
زفسنجانی 7100 ارسال شده در 30 فروردین، 2013 اگه بخوام یه محدوده ای از اکسل رو به یه فایل تصویری تبدیل کنم چی کار کنم ؟مثلا یه تیبل 5*3رو تبدیل به فایل gpjکنم.شاید ساده باشه اما نمیدونم .
amir ghasemiyan 4517 ارسال شده در 31 فروردین، 2013 اگه بخوام یه محدوده ای از اکسل رو به یه فایل تصویری تبدیل کنم چی کار کنم ؟مثلا یه تیبل 5*3رو تبدیل به فایل gpjکنم.شاید ساده باشه اما نمیدونم . محدوده مورد نظرتو كپي كن. حالا از تب home مثلث زير گزينه paste رو بزن. يكيش نوشته paste as a picture 1
M!Zare 48040 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2013 درود...وقتی که دو ستون در اکسل رسم میکنیم...چجوری میشه مشخص کرد که کدام پارامترها برای ستون اول و کدام ها برای ستون دوم هستند...یعنی وقتی که شکل کلی رو میکشیم فلشی وجود داره که به سمت هر ستون بره؟ 2
hasti1988 22046 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2013 درود...وقتی که دو ستون در اکسل رسم میکنیم...چجوری میشه مشخص کرد که کدام پارامترها برای ستون اول و کدام ها برای ستون دوم هستند...یعنی وقتی که شکل کلی رو میکشیم فلشی وجود داره که به سمت هر ستون بره؟ درود... بعد از اینکه ستون ها رو برای رسم چارت انتخاب کردین و بعد جدول رو رسم کردین ،ابزارهای ویرایش جدول و محورهای اون براتون فعال میشه که ازونجا میتونید تغییراتی که میخواهید رو اعمال کنید.... 2
Lean 56968 مالک ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2013 درود...وقتی که دو ستون در اکسل رسم میکنیم...چجوری میشه مشخص کرد که کدام پارامترها برای ستون اول و کدام ها برای ستون دوم هستند...یعنی وقتی که شکل کلی رو میکشیم فلشی وجود داره که به سمت هر ستون بره؟ باید وقتی از طریق select data داده هارو انتخاب میکنی در بخش series name نام مناسب انتخاب کنی بعد از رسم نمودار در قسمت legend نام هر سری داده با رنگی متمایز مشخص خواهد بود 4
Ali Akbar.J 3914 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2013 در مورد آخرین اموزش (پست45) چرا ما از اول همون گزینه ی ترنسپوز را نمیزنیم ؟ 3
Lean 56968 مالک ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2013 در مورد آخرین اموزش (پست45)چرا ما از اول همون گزینه ی ترنسپوز را نمیزنیم ؟ جواب یه سوال بود که روش های ترانسپوز پرسیده شده بود به نظرم جالب اومد روش استفاده از offset هم میتونه جالب باشه ولی هنوز کفشش نکردم 4
hasti1988 22046 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2013 با سلام.... بله استاد نحوه آموزش خوب بود....ممنون میشیم ادامه بدین ..... 4
Ali Akbar.J 3914 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2013 نحوه آموزش خوب بود؟ مطلب جدیدی به شما آموزش داده شد؟ آموزش ادامه پیدا کنه یا نه؟ بله، تصویری و قابل فهم برای همه 100% ،بیشتر توی تنظیمات advanced و کلیدهای میانبر ممنون میشیم ادامه داشته باشه 2
آریودخت 43941 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2013 اگه دوستان برای بهبود پیشنهاد بدن ممنون میشم کلا افیس رو تدریس کنید 2
Lean 56968 مالک ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2013 کلا افیس رو تدریس کنید یعنی همه وقت و زندگیمو باید بذارم دیگه بقیه نرم افزارای آفیس غیر از اکسس ارزش آموزش نداره هر کسی خودش میتونه به صورت خودآموز حرفه ای بشه 1
آریودخت 43941 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2013 یعنی همه وقت و زندگیمو باید بذارم دیگه بقیه نرم افزارای آفیس غیر از اکسس ارزش آموزش نداره هر کسی خودش میتونه به صورت خودآموز حرفه ای بشه دست شما درد نکنه :icon_razz: کلاس اتوکد بزا 1
