مهریه، عامل خوشبختی یا کسبی جدید؟
مهریه عامل خوشبختی و ثبات زندگی است؟
27 کاربر تاکنون رای داده است
  1. 1. مهریه عامل خوشبختی و ثبات زندگی است؟
    • 1
    • 18
    • 8
امروز گزارشی به دستم رسید از پرونده های جاری در دادگاه های خانواده ، حجم عظیمی از پرونده بالغ بر 90% مربوط بود به پرونده های درخواست مهریه از طرف خانم ها، سوالی که برای من پیش اومد اینه که بنیان خانواده به چه دلایلی اینقدر تضعیف شده؟ آیا دختران امروزی مهریه رو یک منبع درآمد میدونن؟ آیا مهریه میتونه تضمینی برای خوشبختی یک زن باشه؟ آیا میشه گفت این عقیده درسته که هر چه مهریه سنگین تر باشه شان و منزلت اجتماعی دختر بالاتره؟
نظر شما چیه مهریه بالا تضمینی برای خوشبختی هست یا خیر؟
ممنون میشم بخصوص خانم ها ایده هاشون و نظراتشون رو در مورد مهریه بدن
  • Like 17
  • پاسخ 61
به طور قطع مهریه بالا تضمین خوشبختی نیست.
اینکه مهریه چقدر باشه برمیگرده به رسم و رسوماتی که تو هر خانواده ای هست.
به طور کلی نمیشه گفت مهریه منبع درآمدی برای دخترای امروزیه و این تنها مسئله ایه که باعث از هم پاشیده شدن خانواده شده.
علت این امرو باید تو جاهای دیگه پیدا کرد. مثلا صبر تحمل دختر و پسرای امروزی کمتر شده . توقعاتشون بالا رفته و خیلی چیزای دیگه
به خانم‌ها برای جایگزین مهریه سنگین /http://پذیرش مهریه سنگین: اثبات عشق یا اثبات حماقت /http://سیر مهریه در طول تاریخ و در میان اقوام و ادیانمختلف /http://بررسی بنیادب نهاد مهر و سعی بر تصحیح آن /http://شرایط مهریه /http://مهریه /http://فرهنگ مردم را باید تغییر داد نه قانون مهریه را...... /http://در عقدنامه چه چیزهایی را امضا کنید؟؟ /فکر می کنم این کافی باشه .:ws3:
مطالبی که گذاشته بودی جالب بود ولی خیلی پراکنده شده این لینک ها هم کار نمیکنه کاش همینجا جمعشون میکرده که بهتر بشه استفاده کرد
هیچ کدومش باز نمیشه.
اعتقاد عمیقی دارم که در بهم خوردن اکثر زندگی ها والدین دو طرف نقش اساسی دارن ، به نام دلسوزی با دخالت های بی جا زندگی فرزندانشون رو از هم می پاشن ، عمده دلیلش هم اینه که پدر مادر ها در دوره خودشون زندگی می کنن و درک صحیحی از خواسته ها و ایده آل های نسل جوون ندارن به نظرم زوج های جوانی که زندگی تازشون رو شروع میکنن باید قاطعانه پدر مادراشون رو از هر گونه دخالتی بر حذر بکنن
به هیچ عنوان مهریه نمیتونه تضمین خوشبختی باشه.
بعضی ها معتقدن مهریه یه تکیه گاه برای خانم هاست ولی به نظر من بهترین تکیه گاه برای یه خانوم زندگی با همسر خوب هست در غیر این صورت بله میتونه تکیه گاه باشه.:icon_gol:
اینو واقعا مامان و بابام با رفتارشون بهم ثابت کردند که خودشون باید برای زندگیشون تصمیم بگیرن و مشکلاتشون رو خودشون حل کنن
در مورد دخالتم باید بکم که همیشه اینجوری نیست.گاهی وقتا هم این دخالت ها سازنده اس نه تخریب کننده
و
http://www.noandishaan.com/forums/thread100849.htm[TABLE=width: 500]
[TR]
[TD]http://www.noandishaan.com/forums/thread100847.html
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]http://www.noandishaan.com/forums/thread100846.html
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] http://www.noandishaan.com/forums/thread100845.html
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]http://www.noandishaan.com/forums/thread100841.html
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]http://www.noandishaan.com/forums/thread100838.html
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]این دفعه درست شد دیگه:ws3:
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
l
و
در موارد معدودی این دخالت ها میتونه سازنده باشه ، اونم بسته به طرز فکر پدر مادر ها داره ، نقش پدر و مادر بعد از شروع زندگی خلاصه میشه در راهنمایی کردن نه بیشتر
اگه دونفر هم دیگرو بخوان و همدیگرو درک کنن با یا بدون مهریه خوشبخت میشن ولی اگه نخوان تو زندگی باهم باشن مهریه هیچ کمکی نمیکنه.
اگه مردی به خاطر ترس از مهریه و زندان تن به ادامه زندگی اجباری خودش با زن بده و اسم این نوع زندگی رو بخوایم خوشبختیه زن بذاریم، خب آره تا حدودی باعث خوشبختی میشه.
تعداد زیادی از مردا فقط به خاطر ترس از همین مهریه است که خیلی از کارهای دلخواهشون رو نمیکنن. مثلاً کسی که از ترس اینکه زنش متوجه زیرآبی رفتناش بشه دست به این کارا نمیزنه، که من اسم این نوع زندگی رو خوشبختی نمیذارم.
با این بعد قضیه که پشتوانه ای برای زنِ موافقم. حالا یه عده دارن سوء استفاده میکنن دیگه بحثش جداست.
ایده آل من اینه که موقع جدایی نصف اموال زن برای مرد بشه نصف اموال مرد هم برای زن. دقیقاً همون قانون ازدواج که تو خیلی از کشورا وجود داره.
اگه شرایطش رو داشته باشم فردای عروسی کل مهریه زنم رو میدم میگم حالا باهام زندگی کن.
مهریه دختر دایی من 12 تا سکه است، اونم به اصرارِ خانواده داماد. وگرنه دایی من میگفت به نیت خدا یه دونه باشه. الانم خیلی خوب دارن زندگیشونو میکنن.
بعد از طلاق (خدایی نکرده) یه خونه میخوای = 100 تا سکه
یه ماشین میخوای = 25 سکه
یه درآمد حدودی حالا 1-2 میلیونی = 75 سکه
کلش میشه 200 سکه!
تازه از خانوما بپرسید قبول دارن که خیلی هم دست بالا گرفتم!
خیلی ها خونه باباشون و شوهرشونم همچین شرایطی ندارن.
واقعاً معنی مهریه های سنگین رو نمیدونم! 1000 تا 2000 تا سکه!
به نظر من مهریه عامل خوشبختی نیست ...با اینکه به گزینه سوم رای دادم اینکه میتونه بعنوان یکی از معیارهای ثبات خانواده باشه ...اما چندان این رو قبول ندارم....
به نظرم یه زندگی تا وقتی زندگی هست که دو طرف بتونن همدیگه رو درک کنن...اگر این طور باشه و زندگی و همه چی سرزمین گل و بلبل،کم و زیاد بودن مهریه اصلا مهم نیست ...حتی این امکان وجود داره که از طرف خانم بخشیده بشه...چون چیزی که داره در زندگیش به مراتب ارزشش بیشتره...البته یه مورد دیگه این وسط میمونه ...اون اینکه آقایون هم باید قبل ازینکه انتظار بخشیده شدن مهریه رو داشته باشن به همسرشون این اطمینان رو بدن که به فکرشون هستن و هی نخوان هر چی میگیرن به نام خود کنن...اگر معنای واقعی شریک جز این نیست...
در طرف مقابل وقتی که خانم ها به مردشون اعتماد نداشته باشن که البته خود آقایون در بیشتر موارد همچین حسی رو به همسرشون منتقل میکنن،اینجاست که بحث هر کی بیشتر برد برنده س مطرح میشه...و مهریه بعنوان یه پشتوانه میشه برای زنی که زندگی خودش رو تباه شده میبینه.....چون در واقعیتش هم زندگی یک خانم مطلقه خیلی سخت تر از یک آقایی هست که متارکه کرده....
من به شخصه مهریه را قبول دارم به عنوان هدیه ای که داماد به عروس میده ولی این هدیه را باید داماد تعیین کنه نه خانواده عروس این هیچ اینکه مهریه زیاد تضمین خوشبختی نیست را کم و بیش قبول دارن همه ولی پایه عمل که میاد وسط و میخوان ازدواج کنن همه آرمان ها فراموش میشه پس بعضیا آخر کار خودشونا میکنند
چرا منو دعوت نکردی؟:4564:
چچرا من نمیتونم رای بدم :sigh:
به دلایلی:ws3:
به دلایلی:ws3:
پس خدافظ :icon_pf (44):
من فکر نمیکنم هیچ خانومی مهریه رو به عنوان منبع درآمد تلقی کنه، دخترا زندگیشون رو خیلی بیشتر دوست دارن.
نه، تضمین خوشبختی نیست، انقد بدم میاد آدمایی که میدونن طرف آه در بساط نداره ها، 1000 تا سکه مهریه میخوان:w58:
دختری که بخواد زندگی کنه اصلا به گرفتن مهریه فک نمیکنه، آقا هم نخواد بده انقد بلا سر دختره میاره که دختره بگه مهرم حلال، جونم آزاد. والا...
بعدم الان که مهریه شده 110 تا:banel_smiley_4:
خوشبختی زن در گرو داشتن همسر خوب و تکیه گاه خوبه
تجربه هم نشون داده که نمیتونه عاملی هم برای کسب باشه
چرا که خیلی از مردها با ترفند های خودشون باز از زیرش در رفتن
اگر بخواد عامل ثبات زندگی هم باشه، عمر اون زندگی کوتاهه. و مردی که به خاطر مهریه از زنش جدا نمیشه، بالاخره یا یه روزی صداش در میاد یا گندشو بالا میاره
اینکه منو دعوت نکردی بماند.............
اما من اطلا به مهریه اعتقادی ندارم. ینی میگم اگه کسی بخواد بره چه با یه سکه چه با 10000000000 تا سکه پا میشه میره. وقتی دلش با من نباشه وجوده خارجیشو میخوام چی کار؟؟؟؟؟؟؟؟
مهریه بالا یجورایی عامل جلوگیری از بدبختیه وقتی یک زن با ازدواج تمام اختیاراتشو برای زندگیش از دست میده می تونه از مهریه سنگین برای رسیدن به اهدافش استفاده کنه و مهریه سنگین صرفا پشتوانه مالی برای زن نیست گاهی پشتوانه غیر مادیه
