میلاد 24047 ارسال شده در 2 دی، 2012 آفرین سوال بعدی خودت طرح کن ولی اولش رو بنویس سوال:( ............... ) سوال نمیدونم چی بپرسم اینکه میگم اگه خوب نبود خودت ویرایش کن یه چیز دیگه بزار جاش اشکال نداره . سوال: چجوری میشه یک دکمه خاص از کیبرد رو از کار انداخت ؟ (مثلا وسط بازی هستی زیاد از Alt و Ctrl استفاده میکنی بعد دست آدم بعضی وقتا میره رو کلید ویندوز و منوی استارت باز میشه...این کلید رو میخوام از کار بندازیم تو بازی) 5
masoume 5751 ارسال شده در 9 بهمن، 2012 سوال نمیدونم چی بپرسم اینکه میگم اگه خوب نبود خودت ویرایش کن یه چیز دیگه بزار جاش اشکال نداره . سوال: چجوری میشه یک دکمه خاص از کیبرد رو از کار انداخت ؟ (مثلا وسط بازی هستی زیاد از Alt و Ctrl استفاده میکنی بعد دست آدم بعضی وقتا میره رو کلید ویندوز و منوی استارت باز میشه...این کلید رو میخوام از کار بندازیم تو بازی) از کار انداختن دکمه ی ویندوز start --->run--->Regedit انتخاب نودHKEY_LOCAL_ MACHINE انتخاب System\CurrentControlSet\Control انتخاب فولدر Keyboard Layout منوی edit انتخابAdd Value(میشه روی فضای خالی سمت چپ راست کلیک کرد وAdd Value کرد . ) اسم :Scancode Map data type= REG_BINARY اوکی داخل data field هم این باید نوشته بشه 00000000000000000300000000005BE000005CE000000000 ری استارت منبع برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 6
Shining Star 2108 ارسال شده در 3 مهر، 2014 سوال: چطور میشه کامپیوترو تنظیم کرد که تو یه زمان مشخصی خودش روشن بشه ؟ مثلا هر روز ساعت 10 صبح خودش روشن بشه 6
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 3 مهر، 2014 سوال: چطور میشه کامپیوترو تنظیم کرد که تو یه زمان مشخصی خودش روشن بشه ؟ مثلا هر روز ساعت 10 صبح خودش روشن بشه خب روش های مختلفی برای خاموش کردن هست ولی روشن کردن یه معقوله ی جداست اولین کار اینه وارد بایوسbios سیستم خود بشیم. برای اینکار سیستم رو ریستار میکنیم . کلید delete رو میزنیم وارد قسمت setup میشیم از این قسمت وارد Power Management Setup میشیم. در قسمت Resume by Alarm که غیرفعال هستش رو فعال میکنیم (enable میکنیم) بعد دو گزینه پیشرو داریم یکی روز ماه و دیگه ساعت روشن شدن وقتی که میخوایم سیستم روشن شه رو تنظیم میکنیم و بعد با کلید f10 و سیو تنظیمات خارج میشیم 4
Shining Star 2108 ارسال شده در 3 مهر، 2014 خب روش های مختلفی برای خاموش کردن هست ولی روشن کردن یه معقوله ی جداستاولین کار اینه وارد بایوسbios سیستم خود بشیم. برای اینکار سیستم رو ریستار میکنیم . کلید delete رو میزنیم وارد قسمت setup میشیم از این قسمت وارد Power Management Setup میشیم. در قسمت Resume by Alarm که غیرفعال هستش رو فعال میکنیم (enable میکنیم) بعد دو گزینه پیشرو داریم یکی روز ماه و دیگه ساعت روشن شدن وقتی که میخوایم سیستم روشن شه رو تنظیم میکنیم و بعد با کلید f10 و سیو تنظیمات خارج میشیم درسته فقط قسمتی که وارد تنظیمات میشیم تو هر مادرببورد ممکنه متفاوت باشه سوال بعدی رو بپرس 6
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 3 مهر، 2014 درسته فقط قسمتی که وارد تنظیمات میشیم تو هر مادرببورد ممکنه متفاوت باشه سوال بعدی رو بپرس آره خب شاید کمی تفاوت داشته باشه نوبته منه بپرسم؟ 5
Shining Star 2108 ارسال شده در 3 مهر، 2014 آره خب شاید کمی تفاوت داشته باشهنوبته منه بپرسم؟ آره دیگه هرکی جواب بده میپرسه :gnugghender: 5
Shining Star 2108 ارسال شده در 4 مهر، 2014 چطور میشه اسم خودتو کنار ساعت دسکتاپ نوشت؟ تو منوی استارت تایپ میکنیم region و بین یافته ها وارد برنامه region and language میشیم. از تب formats روی aditional setting کلیک میکنیم. یه پنجره باز میشه. به تب time میریم و تو قسمت AM Symbol و PM Symbol یه متن (مثلا همون اسممون) رو مینویسیم سوال: تو ویندوز 7 اگه بخوایم مسیر دقیق یک فایل رو کپی کنیم، راحت ترین راحش چیه ؟ مثلا یه فایل داریم تو درایو C به اسم file.ocx میخوایم تو یک مرحله این مسیرو کپی کنیم: c:\file.ocx فقط تو یک مرحله و با یک کلیک راست :gnugghender: 4
Just Mechanic 27854 ارسال شده در 4 مهر، 2014 تو منوی استارت تایپ میکنیم region و بین یافته ها وارد برنامه region and language میشیم. از تب formats روی aditional setting کلیک میکنیم. یه پنجره باز میشه. به تب time میریم و تو قسمت AM Symbol و PM Symbol یه متن (مثلا همون اسممون) رو مینویسیم سوال: تو ویندوز 7 اگه بخوایم مسیر دقیق یک فایل رو کپی کنیم، راحت ترین راحش چیه ؟ مثلا یه فایل داریم تو درایو C به اسم file.ocx میخوایم تو یک مرحله این مسیرو کپی کنیم: c:\file.ocx فقط تو یک مرحله و با یک کلیک راست :gnugghender: در قسمت خالی آدرس بار یک بار کلیک میکنیم و آدرس نمایش داده میشه 4
Shining Star 2108 ارسال شده در 4 مهر، 2014 در قسمت خالی آدرس بار یک بار کلیک میکنیم و آدرس نمایش داده میشه نه منظورم رو شاید خوب نرسوندم. وقتی تو قسمت خالی آدرس بار کلیک کنی فقط مسیر پوشه فعلی رو میده بهت. من میخوام جلوی اون مسیر، اسم فایل هم نوشته شده باشه :gnugghender: 4
Imaaan 17059 ارسال شده در 4 مهر، 2014 نه منظورم رو شاید خوب نرسوندم. وقتی تو قسمت خالی آدرس بار کلیک کنی فقط مسیر پوشه فعلی رو میده بهت. من میخوام جلوی اون مسیر، اسم فایل هم نوشته شده باشه :gnugghender: نمی دونستم ولی گفتی به این شیفت شک کردم: شیفت + راست کلیک >>>>>> Copy as path 5
Shining Star 2108 ارسال شده در 4 مهر، 2014 نمی دونستم ولی گفتی به این شیفت شک کردم: شیفت + راست کلیک >>>>>> Copy as path درسته ایمان جان البته به غیر از copy as path چند تا گزینه دیگه هم اضافه میشه خب سوال بعدی رو بنویس لطفا 5
Imaaan 17059 ارسال شده در 4 مهر، 2014 درسته ایمان جان البته به غیر از copy as path چند تا گزینه دیگه هم اضافه میشه خب سوال بعدی رو بنویس لطفا اوکی، چجوری میشه Command Prompt یا همون cmd رو توی فولدر که قرار داریم باز کرد، یعنی وقتی باز میشه مسیرش همین فولدری که توش قرار داریم باشه، بدون اینکه مسیرش رو تغییر بدیم. 5
Shining Star 2108 ارسال شده در 4 مهر، 2014 اوکی، چجوری میشه Command Prompt یا همون cmd رو توی فولدر که قرار داریم باز کرد، یعنی وقتی باز میشه مسیرش همین فولدری که توش قرار داریم باشه، بدون اینکه مسیرش رو تغییر بدیم. داخل فولدر مورد نظر، shift رو نگه میداریم و کلیک راست میکنیم. بعد گزینه Open command window here رو انتخاب میکنیم سوال بعد: چطور یک درایو رو مخفی کنیم جوری که تو my computer دیده نشه ؟ 7
نیکا- 472 ارسال شده در 5 مهر، 2014 داخل فولدر مورد نظر، shift رو نگه میداریم و کلیک راست میکنیم. بعد گزینه Open command window here رو انتخاب میکنیم سوال بعد: چطور یک درایو رو مخفی کنیم جوری که تو my computer دیده نشه ؟ راههای مختلف و نرم افزارهای مختلفی وجود داره اما این خیلی ساده هستش 1- روی My Computer راست کلیک کرده و گزینه Manage رو کلیک کنید با این کلیک پنجره Computer Management باز میشود که در اینجا از سمت چپ گزینه Disk Management رو کلیک میکنیم 2- با این کلیک در سمت راست تمام درایوها نشان داده میشود حال روی درایو مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Change Drive Letter and Paths را کلیک میکنیم 3- در آخر گزینه Remove رو کلیک کنید که با یک پیغام روبرو میشوید که باید آنرا Yes بزنید حالا درون My Computer رفته و میبینید که درایو مورد نظر مخفی شده است برای برگرداندن درایو مخفی شده (که معمولا بالای درایوها قرار میگیرد) باید مرحله یک و دو را تکرار کنید با این فرق که در مرحله دوم گزینه Add و بعد Ok رو بزنید تا درایو مورد نظر از حالت مخفی بیرون بیاید . سوال : چطور میتونیم صدای پس زمینه یه سایت رو ذخیره کنیم ؟ 6
Shining Star 2108 ارسال شده در 5 مهر، 2014 راههای مختلف و نرم افزارهای مختلفی وجود داره اما این خیلی ساده هستش1- روی My Computer راست کلیک کرده و گزینه Manage رو کلیک کنید با این کلیک پنجره Computer Management باز میشود که در اینجا از سمت چپ گزینه Disk Management رو کلیک میکنیم 2- با این کلیک در سمت راست تمام درایوها نشان داده میشود حال روی درایو مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه Change Drive Letter and Paths را کلیک میکنیم 3- در آخر گزینه Remove رو کلیک کنید که با یک پیغام روبرو میشوید که باید آنرا Yes بزنید حالا درون My Computer رفته و میبینید که درایو مورد نظر مخفی شده است برای برگرداندن درایو مخفی شده (که معمولا بالای درایوها قرار میگیرد) باید مرحله یک و دو را تکرار کنید با این فرق که در مرحله دوم گزینه Add و بعد Ok رو بزنید تا درایو مورد نظر از حالت مخفی بیرون بیاید . سوال : چطور میتونیم صدای پس زمینه یه سایت رو ذخیره کنیم ؟ درسته فقط این روش یه ایرادی داره. فرض کنید یه نرم افزار داخل درایو D نصب کردیم. وقتی شما درایو D رو اسمش رو پاک کنی دیگه چیزی به اسم \:D وجود نداره که نرم افزار بخواد از روش اجرا بشه. یا مثلا آهنگایی که تو درایو D هستن و داخل یه لیست پخش تو media player قرار دارن دیگه اجرا نمیشن راه بهتری هست برای اینکار به این صورت: اول وارد gpedit.msc میشیم. برای این کار همین اسم رو کامل توی منوی استارت یا run تایپ میکنیم. حالا مسیر زیرو میریم: حالا روی hide these specified drives کلیک کنید و مثل عکس زیر درایو مورد نظرتونو انتخاب کنید. حالا به قسمت prevent access هم برید مثل عکس زیر همون درایو رو انتخاب کنید: حالا پنجره رو ببندید و سیستم رو ریستارت کنید و تمام 5
Shining Star 2108 ارسال شده در 5 مهر، 2014 سوال : چطور میتونیم صدای پس زمینه یه سایت رو ذخیره کنیم ؟ دو حالت داره ... یا اون فایل mp3 هستش یا swf که داره پخش میشه اگه mp3 باشه و IDM هم نصب باشه راه راحتش اینه که اون سایت رو باز کنیم. بعد IDM یه پیام میده که میخوای این mp3 رو دانلود کنی ؟؟ اما راه بعدی که هم رو mp3 جواب میده و هم رو swf: رو صفحه کلیک راست میکنیم و گزینه view page source رو انتخاب میکنیم. بعد ctrl+f رو میزنیم تا قسمت find باز بشه. حالا تایپ میکنیم swf یا mp3 و لینک رو پیدا میکنیم سوال: تو مرورگر کروم چطور میشه بدون نصب هیچ افزونه ای، یک وبسایت رو به PDF تبدیل کرد ؟ 5
Imaaan 17059 ارسال شده در 5 مهر، 2014 سوال: تو مرورگر کروم چطور میشه بدون نصب هیچ افزونه ای، یک وبسایت رو به PDF تبدیل کرد ؟ همون Ctrl + P رو میزنی، save as pdf داره که، کار دیگه ای باید انجام داد؟ 4
Shining Star 2108 ارسال شده در 6 مهر، 2014 همون Ctrl + P رو میزنی، save as pdf داره که، کار دیگه ای باید انجام داد؟ نه دیگه همین بود ... من سوال سخت بلد نیستم بپرسم بعدی :gnugghender: 3
