M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 14 اسفند، 2012 درود...متاسفانه من هنوز با ورژن 12 دارم کار میکنم و در بخش platform ها خیلی تفاوت با 11.6 داره...مثلا نمیتونم نوع platform رو تعیین کنم..شما میتونید؟ 1
ahmad8800 32 ارسال شده در 14 اسفند، 2012 درود..... دوستان این pdms12 رو وقتی می خواین لاگین کنید و وارد نرم افزار بشید چه اطلاعاتی رو وارد می کنید!!!؟ یادمه 11.6 sam,sample میزدیم وارد میشد!!! ممنون 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 14 اسفند، 2012 درود.....دوستان این pdms12 رو وقتی می خواین لاگین کنید و وارد نرم افزار بشید چه اطلاعاتی رو وارد می کنید!!!؟ یادمه 11.6 sam,sample میزدیم وارد میشد!!! ممنون درود...برای 12 فقط کافیه SAMPLE رو تایپ کنید 2
ahmad8800 32 ارسال شده در 14 اسفند، 2012 درود...برای 12 فقط کافیه SAMPLE رو تایپ کنید ممنون بابت پاسختون تمام گزینه ها رو SAMPLE وارد کنم!!؟ پیغام میده این پروژه و نام کاربری تعریف نشده 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 14 اسفند، 2012 ممنون بابت پاسختونتمام گزینه ها رو SAMPLE وارد کنم!!؟ پیغام میده این پروژه و نام کاربری تعریف نشده خواهش میکنم....گزینه های من اینجوری تنظیم شده پسورد هم SAMPLE
Hamed.Ahmadi 1006 ارسال شده در 15 اسفند، 2012 درود...متاسفانه من هنوز با ورژن 12 دارم کار میکنم و در بخش platform ها خیلی تفاوت با 11.6 داره...مثلا نمیتونم نوع platform رو تعیین کنم..شما میتونید چه شكلك هاي قشنگي داره . قشنگ مي تونيم باحاشون احساستمون رو بيان كنيم.چرا شما داريد خودتون رو به 12 عادت ميديد؟ ورژن 12 توي ايران اصلا كاربرد نداره ، به نظر من بهتره با 11.6 كار كنيد تا با هم هماهنگ باشيم. 2
Hamed.Ahmadi 1006 ارسال شده در 15 اسفند، 2012 خواهش میکنم....گزینه های من اینجوری تنظیم شده پسورد هم sample ممنون بابت پاسختونتمام گزینه ها رو sample وارد کنم!!؟ پیغام میده این پروژه و نام کاربری تعریف نشده از اين user & pass هم ميتونيد استفاده كنيد. فرقش در اين هستش كه دسترسي بالاتري نسبت به يوزر sample داره و شما شايد با يوزر sam نتونيد بخش هاي پيش فرض نرم فزار مثل بعضي از tmp ها رو del كنيد اما با يوزر system اين كار رو ميتونيد انجام بديد. و اين كه يوزر system يك يوزر free هستش ، و به تمامي ماژول ها دسترسي داره . يه چيزي شبيه يوزر admin تو پروژه ، اما خوب با دسترسي محدود تر ، البته اگه براش سطح دسترسي تعريف نكرده باشند. 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 15 اسفند، 2012 چه شكلك هاي قشنگي داره . قشنگ مي تونيم باحاشون احساستمون رو بيان كنيم.چرا شما داريد خودتون رو به 12 عادت ميديد؟ ورژن 12 توي ايران اصلا كاربرد نداره ، به نظر من بهتره با 11.6 كار كنيد تا با هم هماهنگ باشيم. آره خودم هم به این نتیجه رسیدم که باید برم 11.6 رو نصب کنم فقط 10 گیگ حجم از سیستمم میگیره چون نتونستم روی XPM که قبلا نصب و پاک کردم دوباره این ورژن رو نصب کنم باید روی یک ویندوز مجازی دیگه نصب کنم...اما دنبالشم سلام به دوستان،الان شما صفحه چند این جزوه هستین ن ن ن ن ن ن؟ درود....مفاهیم رو از جزوه خوندیم و بعد از آن با تدریس آقا حامد و رفع اشکال جلو میریم...شما صفحات 4 به بعد رو مطالعه کنید، میتونید فیلم های آموزشی رو هم دانلود کنید. 1
Hamed.Ahmadi 1006 ارسال شده در 20 اسفند، 2012 فكر كنم موقع بك آپ گرفتن از سرور چند تا از پست ها پاك شد.ديشب 10 صفحه بود. 2
Hamed.Ahmadi 1006 ارسال شده در 27 اسفند، 2012 نمونه ای از لوله کشی بسيار عالي ، پس بالاخره struc تموم شد من روي pipework تعصب دارما ، خودتون رو آماده كنيد ، هر pipe كه مدل مي كنيد ، iso هم بايد بگيريد، اگه Failed بده ديگه :gnugghender: الان iso اين pipe كه مدل كرديد رو هم عكسش رو قرار بديد لطفا. 4
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 28 اسفند، 2012 این هم iso Draft رو هم میخواستم تهیه کنم ولی اصلا با کیفیت نمیشد از نمای بالا فقط 4 تا شیر رو نشو ن میداد 3
Hamed.Ahmadi 1006 ارسال شده در 28 اسفند، 2012 Draft كه معمولا از pipe ها نمي گيرند، اما خب جهتش رو مي تونستيد تنظيم كنيد از يك نماي ديگه مي گرفتيد. الان جهت جريان اين pipe كدوم طرفيه ؟ تمام نازل ها بايد اسم داشته باشند، الان نازل پمپ رو بايد اسم بگذاريد ، ورودي و خروجي پمپ هم بايد هميشه تعيين كنيد ،مثلا : FOR PUMPS: P-403-SUCTION or P-403-DISCHARGE FOR COMPRESSORS : C-101-INLET C-101-OUTLET پايپ به روش EXPLICIT هم كه بلديد مدل كنيد؟ 5
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 29 اسفند، 2012 Draft كه معمولا از pipe ها نمي گيرند، اما خب جهتش رو مي تونستيد تنظيم كنيد از يك نماي ديگه مي گرفتيد.الان جهت جريان اين pipe كدوم طرفيه ؟ تمام نازل ها بايد اسم داشته باشند، الان نازل پمپ رو بايد اسم بگذاريد ، ورودي و خروجي پمپ هم بايد هميشه تعيين كنيد ،مثلا : FOR PUMPS: P-403-SUCTION or P-403-DISCHARGE FOR COMPRESSORS : C-101-INLET C-101-OUTLET پايپ به روش EXPLICIT هم كه بلديد مدل كنيد؟ منظورتون اینه که در ایزودرفت label بزنم؟نه نمیدونم:icon_pf (34): 2
Hamed.Ahmadi 1006 ارسال شده در 30 اسفند، 2012 منظورتون اینه که در ایزودرفت label بزنم؟نه نمیدونم:icon_pf (34): به عكس iso توجه كنيد ، اون قسمت كه نوشته : connect to nozzle... اونجا بايد نازلتون رو در ماژول Design روش كليد كنيد و بهش Name بديد ، اين طوري وقتي ايزو مي گيريد اسمش رو هم ميندازه. Label براي Draft هست ، ISO Draft فقط توانايي نمايش پايپ هاي شما رو داره ، توانايي تغيير وتحول رو نداره . منظور از روش Explicit اينه كه شما يه پايپ مدل كنيد ولي هيچ گونه Component اي بهش وصل نباشه. مثلا وقتي بخوان از شما تست بگيرن ، ميگن يه پايپ به طول 2 متر براي ما مدل كن. 5
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 30 اسفند، 2012 به عكس iso توجه كنيد ، اون قسمت كه نوشته : connect to nozzle... اونجا بايد نازلتون رو در ماژول Design روش كليد كنيد و بهش Name بديد ، اين طوري وقتي ايزو مي گيريد اسمش رو هم ميندازه. Label براي Draft هست ، ISO Draft فقط توانايي نمايش پايپ هاي شما رو داره ، توانايي تغيير وتحول رو نداره . منظور از روش Explicit اينه كه شما يه پايپ مدل كنيد ولي هيچ گونه Component اي بهش وصل نباشه. مثلا وقتي بخوان از شما تست بگيرن ، ميگن يه پايپ به طول 2 متر براي ما مدل كن. بله ، در اولین فرصت باهاشون کار میکنم و نتیجه رو اینجا میزارم 3
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 2 فروردین، 2013 دو لوله از طریق explicit رسم کردم.برای Isodraft من وارد ماژول آن میشوم و فقط می تواند لوله رسم کند...اگر میشه یکم بیشتر توضیح بدید ممنون میشم.. خودم میدونم افتضاحه 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 2 فروردین، 2013 واقعا درک بعضی از ویژگیهای این نرم افزار برام تعجب آوره......آدرس های تکراری و مثل هم...واسه چی آخه؟ مثلا در حالت Equipment برای ساخت یک تجهیز، Create-> primitive Utilities-> Equipment->Create تفاوت این دو در چیست؟ 2
M!Zare 48040 مالک ارسال شده در 2 فروردین، 2013 این رو طبق دستور یک کتاب کشیدم...ریزه کاری زیاد داشت:putertired: برای اتصال دو قسمت بالا گفته که connect->Branch بریم و انتها رو سه راهی مقابل انتخاب کنیم تا بهم بچسبن ولی نشد...شما راه دیگه ای سراغ ندارید؟ فکر کنم با explicit جواب بده نه؟ 2
