seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 آبان، 2012 خب من شکل ام اینه اگر بخوایم پتانسومتر بزاریم باید یکی بشینه و هی کم و زیاد کنه پتانسومتر رو که مقدار اب هی کم و زیاددددددددد بکنه خب میشه یه کار دیگه هم کنیم... اینکه یه کاری کنیم مثلا هر 3 دقیقه به صورت اتوماتیک مقدار آب کم و زیاد شه...و هم یه پتانسیومتر بزاریم که هر موقع دلمون خواست مقدار آب رو کم و زیاد کنیم... 2
pesare irani 41805 ارسال شده در 30 آبان، 2012 خب میشه یه کار دیگه هم کنیم... اینکه یه کاری کنیم مثلا هر 3 دقیقه به صورت اتوماتیک مقدار آب کم و زیاد شه...و هم یه پتانسیومتر بزاریم که هر موقع دلمون خواست مقدار آب رو کم و زیاد کنیم... خب من هم حرفم همینه میگی یه کار چیکار؟؟؟؟؟؟؟؟ 3
deremel400 495 ارسال شده در 30 آبان، 2012 ببخشید پریدم یک دفعه وسط بحث چیزی که من فهمیدم قراره خروجی آب یک پمپ آروم آروم زیاد بشه و دوباره کم بشه درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟تا فواره همین طور بالا و پایین بیاد ................... اما از طرفی آقی رحیمی تو پست اولشون این جوری نوشتند: به نوبت نه باهم دورشون کم و متوسط و ی دفعه زیاد بشه الان چه طوری میتونم خوب این به نوبت بودن یعنی هر قسمت پمپ جدا داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چون اگه ما اینوتور استفاده کنیم خروجی کل سیستم را کم و زیاد میکنه و نمیشه به نوبت این کار را انجام داد 4
مجیدرحیمی 1695 مالک ارسال شده در 30 آبان، 2012 ببخشید پریدم یک دفعه وسط بحث چیزی که من فهمیدم قراره خروجی آب یک پمپ آروم آروم زیاد بشه و دوباره کم بشه درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟تا فواره همین طور بالا و پایین بیاد ................... اما از طرفی آقی رحیمی تو پست اولشون این جوری نوشتند: خوب این به نوبت بودن یعنی هر قسمت پمپ جدا داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چون اگه ما اینوتور استفاده کنیم خروجی کل سیستم را کم و زیاد میکنه و نمیشه به نوبت این کار را انجام داد دقیقا من سر همین بحث موندم که دوستان به این نکته توجه نکردند - من کلا ی پمپ دارم میشه این کارو کرد یا نه - یا باید 2 یا 3 تا پمپ سوا داشته باشم ممنون از دقت نظر شما دوست گرامی
deremel400 495 ارسال شده در 30 آبان، 2012 دقیقا من سر همین بحث موندم که دوستان به این نکته توجه نکردند - من کلا ی پمپ دارم میشه این کارو کرد یا نه - یا باید 2 یا 3 تا پمپ سوا داشته باشم ممنون از دقت نظر شما دوست گرامی به نظر من شما یک بار دیگه صورت مساله را دقیق عنوان کنید تا بشه بهتر راهنمایی کرد ...................چون اضافه کردن پمپ ها یعنی اضافه کردن اینوتورها و افزایش قیمت چند برابر 1
مجیدرحیمی 1695 مالک ارسال شده در 30 آبان، 2012 به نظر من شما یک بار دیگه صورت مساله را دقیق عنوان کنید تا بشه بهتر راهنمایی کرد ...................چون اضافه کردن پمپ ها یعنی اضافه کردن اینوتورها و افزایش قیمت چند برابر مهندس جان من میخوام با ی پمپ سه تا فواره رو راه اندازی کنم -بدین صورت که فواره وسطی ثابته یک سره ابو از اون میاد فواره دوم وسوم ی اختلاف ی پله ای دارند یعنی اگه فواره دوم اب رو با فشار زیاد به سمت بیرون پرتاب میکنه فواره سوم ابو با فشار کم -در کل میخوام ی اختلاف ی پله ای بین این فواره ها باشه اگه بشه میخوام سه تا فواره رو اینجوری کنیم یعنی فواره وسطی که ثابت بود اونم دورش کم متوسط و زیاد بشه یعنی این دفعه اگه ی فواره دورش تند یکی متوسط ویک کم و برای هر فواره سه حالت کم متوسط و زیاد بوجود بیاد و هی این سیکل تکرار بشه با تشکر از همه عزیزان 1
deremel400 495 ارسال شده در 30 آبان، 2012 مهندس جان من میخوام با ی پمپ سه تا فواره رو راه اندازی کنم -بدین صورت که فواره وسطی ثابته یک سره ابو از اون میاد فواره دوم وسوم ی اختلاف ی پله ای دارند یعنی اگه فواره دوم اب رو با فشار زیاد به سمت بیرون پرتاب میکنه فواره سوم ابو با فشار کم -در کل میخوام ی اختلاف ی پله ای بین این فواره ها باشه اگه بشه میخوام سه تا فواره رو اینجوری کنیم یعنی فواره وسطی که ثابت بود اونم دورش کم متوسط و زیاد بشه یعنی این دفعه اگه ی فواره دورش تند یکی متوسط ویک کم و برای هر فواره سه حالت کم متوسط و زیاد بوجود بیاد و هی این سیکل تکرار بشه با تشکر از همه عزیزان من خودم تا حالا با اینوتور و plcکار نکردم اما اینوتور شرح خیلی سادش همین طور که دوستان گفتند مثل یک پنکه می مونه که شما ولومشو کم و زیاد می کنید .حالا اگه خواستید اتوماتیک این کار انجام بشه نیاز به واحد کنترل و فرمانی دارید مثل plc اما به نظر من با یک پمپ و اینوتور این کار شدنی نیست ............ روش هایی که به نظرم میرسه اینه که یا از خیر پله ای کردن خروجی بگذرید و با چندتا شیر برقی و مدار فرمان اون دوتا فواره دیگه را یکی در میون قطع و وصل کنید .......البته اگه فشار خروجی و پرتاب آب زیاد باشه و سرعت قطع و وصل شیر برقی ها زیاد تقریبا حالت پله ای هم پیدا می کنه اما مثل اینورتور نرم نیست بلکه ضربه ای آب پایین و بالا میره . اما اگه نمی تونید از خیر پله شدن بگذرید: روش بعدی هم استفاده از والوهای قابل تنظیمه که قیمت بالایی دارند(200به بالا)مثل این می مونه که شما خودتون شیر آب خونه را کم و زیاد کنید............... روش دیگه بازی کردن با قطر لوله های خروجی و نصب کردن شیر برقی مثلا یک طرحش این شکلی میشه: اگر برای هر خروجی فواره مثلا از لوله 30میلی متری استفاده کردید بیایید سرش 3تا شیر برقی با قطر آب خروجی 10میلی قرار دهید حالا با باز شدن هر یک از شیرها یک پله فواره شما بالا میره در تمام این موارد شما نیاز به مدار فرمان و دستگاه یا مدار کنترل دارید که یکیش همین plcکه دوستان گفتند ...........................من از قیمتها خبر نداشتم اما این جور که دوستان گفتند طرف قراره فقط برای برنامه نویسی بالای 100پول بگیره به نظر من برای طرح هایی که گفتم ارزش نداره .................. با یک میکرو کنترل ساده و مدار های جانبی میشه یک سیستم کنترلی برای طرحهای بالا درست کرد که اگه بدهید به شرکتهای تازه کار و دانشجوها با زیر 100تومن هم طراحی می کنند هم براتون می سازند فقط بهتره با میکروهای picطراحی بشه تا نویز ناشی از موتور و شیر برقی خطالی کمتری به وجود بیاره .......... 3
pesare irani 41805 ارسال شده در 30 آبان، 2012 مهندس جان مطمئنا نمیشه همزمان یه کاری کرد که یه پمپ هم به صورت ثابت اب بده و هم لحظه ای پس حداقل برای فواره ثابت وسط شما یه پمپ جدا میخواد و برا بقیه که میخوان به صورت لحظه ای کم و زیاد بشن یه پمپ بعدش هم به نظرم به غیر از plc و اینوتر با چیز دیگه ای راه اندازی بکنی به خاطر کم و زیاد شدن مداوم اب فشار زیادی به پمپ میاد و احمال سوختنش هست (گرافیت پمپ و....)
مجیدرحیمی 1695 مالک ارسال شده در 30 آبان، 2012 من خودم تا حالا با اینوتور و plcکار نکردم اما اینوتور شرح خیلی سادش همین طور که دوستان گفتند مثل یک پنکه می مونه که شما ولومشو کم و زیاد می کنید .حالا اگه خواستید اتوماتیک این کار انجام بشه نیاز به واحد کنترل و فرمانی دارید مثل plc اما به نظر من با یک پمپ و اینوتور این کار شدنی نیست ............ روش هایی که به نظرم میرسه اینه که یا از خیر پله ای کردن خروجی بگذرید و با چندتا شیر برقی و مدار فرمان اون دوتا فواره دیگه را یکی در میون قطع و وصل کنید .......البته اگه فشار خروجی و پرتاب آب زیاد باشه و سرعت قطع و وصل شیر برقی ها زیاد تقریبا حالت پله ای هم پیدا می کنه اما مثل اینورتور نرم نیست بلکه ضربه ای آب پایین و بالا میره . اما اگه نمی تونید از خیر پله شدن بگذرید: روش بعدی هم استفاده از والوهای قابل تنظیمه که قیمت بالایی دارند(200به بالا)مثل این می مونه که شما خودتون شیر آب خونه را کم و زیاد کنید............... روش دیگه بازی کردن با قطر لوله های خروجی و نصب کردن شیر برقی مثلا یک طرحش این شکلی میشه: اگر برای هر خروجی فواره مثلا از لوله 30میلی متری استفاده کردید بیایید سرش 3تا شیر برقی با قطر آب خروجی 10میلی قرار دهید حالا با باز شدن هر یک از شیرها یک پله فواره شما بالا میره در تمام این موارد شما نیاز به مدار فرمان و دستگاه یا مدار کنترل دارید که یکیش همین plcکه دوستان گفتند ...........................من از قیمتها خبر نداشتم اما این جور که دوستان گفتند طرف قراره فقط برای برنامه نویسی بالای 100پول بگیره به نظر من برای طرح هایی که گفتم ارزش نداره .................. با یک میکرو کنترل ساده و مدار های جانبی میشه یک سیستم کنترلی برای طرحهای بالا درست کرد که اگه بدهید به شرکتهای تازه کار و دانشجوها با زیر 100تومن هم طراحی می کنند هم براتون می سازند فقط بهتره با میکروهای picطراحی بشه تا نویز ناشی از موتور و شیر برقی خطالی کمتری به وجود بیاره .......... مرسی ازت -پس جمع بندی کنیم بهترین تجهیزات برای اینکار شیر برقیه درسته ؟ اونوقت این شیر برقی میشه نیمه باز کرد و تمام باز وکمی باز کرد که همون حالت کم متوسط و زیاد بوجود بیاد ؟ استهلاکش زیاد نمیشه اونوقت -چون ی چیز تقریبا عمری میخوایم - 2
pesare irani 41805 ارسال شده در 30 آبان، 2012 مرسی ازت -پس جمع بندی کنیم بهترین تجهیزات برای اینکار شیر برقیه درسته ؟ اونوقت این شیر برقی میشه نیمه باز کرد و تمام باز وکمی باز کرد که همون حالت کم متوسط و زیاد بوجود بیاد ؟ استهلاکش زیاد نمیشه اونوقت -چون ی چیز تقریبا عمری میخوایم - به نظر من شیر برقی نمیشه چون محاسبات سختی داره ه ه اگر میخوایید حجم اب خروجی یکسان باشه باید اینج لوله رو زیاد کنی که مقدار اب مشخصی با مقدار فشار پشت شیر برقی باشه که وقتی شیر برقی باز میشه فشار داشته باشه برای خروج بعدش هم شیر برقی مشکلاتی مثل کالیبره کردن خوردن شده بر اثر اب پارگی دیاگفرام هم داره اما باز به نظرم راه جالبیه 1
deremel400 495 ارسال شده در 30 آبان، 2012 مرسی ازت -پس جمع بندی کنیم بهترین تجهیزات برای اینکار شیر برقیه درسته ؟ اونوقت این شیر برقی میشه نیمه باز کرد و تمام باز وکمی باز کرد که همون حالت کم متوسط و زیاد بوجود بیاد ؟ استهلاکش زیاد نمیشه اونوقت -چون ی چیز تقریبا عمری میخوایم - وظیفه است شیر برقی چیزی بود که به نظر من رسید حالا بهترین باشه یا نه خدا عالمه نه دیگه عزیز اون بالا نوشتم که شیر برقی قابل تنظیم قیمتش خیلی بالاست (البته شاید مدلهای ارزونش هم پیدا بشه چون اون قیمت بالا ها دقت بالا هم داره ) شیر برقی که من در اون راه اول و سوم گفتم فقط صفر و یکه یعنی یا بسته یا باز....... استهلاک که 100درصد زیاده اما از طرفی آبنما که قرار نیست شبانه روز کار کنه ............و شیر برقی هم مصداق بارز پول و آشه...........جنسهای خوب قیمت بالا هم دارند ...........اما این جور که من شنیدم تو این فواره های رقص آب و موزیکال هم سیستم با شیر برقی کار میکنه.............و بالاخره تا راه بهتری هم پیدا نشه چاره چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اما اگه مشکل قیمت شیر برقی و لوله کشی ندارید این روش به نظرم هم نیاز پله ای بودن شما را فراهم میکنه و هم هر فواره چون به 3تا شیر برقی وصل میشه استهلاک کمتره ا گر برای هر خروجی فواره مثلا از لوله 30میلی متری استفاده کردید بیایید سرش 3تا شیر برقی با قطر آب خروجی 10میلی قرار دهید حالا با باز شدن هر یک از شیرها یک پله فواره شما بالا میره 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 آبان، 2012 این شیر برقی هایی که میگید بازش متغییر هستنو من ندیدم...اگه میشه یه خورده بیشتر در موردش توضیح بدید... آقا مجید به نظر من شما فواره وسطی رو ثابت کن...دو تا فواره وسطی رو متغییر...به نظر من اینجوری خیلی بهتر میشه و تنها چیزی که اینجا گرون در میاد اینورتره... موتور چند کیلو؟
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 آبان، 2012 خب من هم حرفم همینه میگی یه کار چیکار؟؟؟؟؟؟؟؟ اینکه قسمت اتوماتیکشو با برنامه نویسی کنترل کنیم....و قسمت دستیشم از پتانسیومتر استفاده میکنیم...یعنی این پتانسیومتر رو با قسمت اتوماتیکش موازی میکنیم... 1
pesare irani 41805 ارسال شده در 30 آبان، 2012 این شیر برقی هایی که میگید بازش متغییر هستنو من ندیدم...اگه میشه یه خورده بیشتر در موردش توضیح بدید... آقا مجید به نظر من شما فواره وسطی رو ثابت کن...دو تا فواره وسطی رو متغییر...به نظر من اینجوری خیلی بهتر میشه و تنها چیزی که اینجا گرون در میاد اینورتره... موتور چند کیلو؟ یعنی چی بازه متغییر خب با توجه به میزان اینج لوله سایز و میزان اب خروجی شیر فرق داره دیگه قرار هم بود از اول فواره وسط ثابت باشه موتور 1.5 کیلو 1
pesare irani 41805 ارسال شده در 30 آبان، 2012 اینکه قسمت اتوماتیکشو با برنامه نویسی کنترل کنیم....و قسمت دستیشم از پتانسیومتر استفاده میکنیم...یعنی این پتانسیومتر رو با قسمت اتوماتیکش موازی میکنیم... اتوماتیکش با plc هستش دیگه 1
deremel400 495 ارسال شده در 30 آبان، 2012 این شیر برقی هایی که میگید بازش متغییر هستنو من ندیدم...اگه میشه یه خورده بیشتر در موردش توضیح بدید... آقا مجید به نظر من شما فواره وسطی رو ثابت کن...دو تا فواره وسطی رو متغییر...به نظر من اینجوری خیلی بهتر میشه و تنها چیزی که اینجا گرون در میاد اینورتره... موتور چند کیلو؟ این شیرها دقیقا مثل یک موتور پله ای کار میکنه و فکر کنم داخلش هم همین موتور باشه با هر پالس یا تغییرات ولتاژ در وردی مقداری باز یا بسته میشه در صنعت نفت و گاز و پروشیمی کاربرد زیادی داره و گرون قیمته ............................ اینوتور هم پسر ایرانی نکته مهمی عنوان کردند تغییرات دائمی سرعت موتور اون هم در بازه های زمانی کوتاه موتور را فکر کنم به سرعت فرسوده کنه و از طرفیایشون می خواهند دوتا فواره کناری به صورت نوبتی کار کنند پس برای هر فواره باید یک اینورتور و موتور جدا در نظر گرفت 2
pesare irani 41805 ارسال شده در 30 آبان، 2012 این شیرها دقیقا مثل یک موتور پله ای کار میکنه و فکر کنم داخلش هم همین موتور باشه با هر پالس یا تغییرات ولتاژ در وردی مقداری باز یا بسته میشه در صنعت نفت و گاز و پروشیمی کاربرد زیادی داره و گرون قیمته ............................ اینوتور هم پسر ایرانی نکته مهمی عنوان کردند تغییرات دائمی سرعت موتور اون هم در بازه های زمانی کوتاه موتور را فکر کنم به سرعت فرسوده کنه و از طرفیایشون می خواهند دوتا فواره کناری به صورت نوبتی کار کنند پس برای هر فواره باید یک اینورتور و موتور جدا در نظر گرفت یه نکته هم بگم بوبین های شیر برقی با برق بین 0 تا 24 ولت کار میکنند و به ازای هر ولت مقدار مشخصی باز و بسته میشن مثلا وقتی 0 باشه کاملا باز و 24 باشه بسته (مثلا ) یا مثلا 4 ولت باشه 25% بازه
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 آبان، 2012 یعنی چی بازه متغییر خب با توجه به میزان اینج لوله سایز و میزان اب خروجی شیر فرق داره دیگه قرار هم بود از اول فواره وسط ثابت باشه موتور 1.5 کیلو آخه دوستمون یه چیز دیگه گفت به خاطر همین گفتم ثابت باشه... متوجه نمیشم نسبت به سایز لوله فرق داره؟خب چجوری خروجی آب رو بوسیله این شیرا کم و زیاد میکنیم... اتوماتیکش با plc هستش دیگه دقیقا... 1
pesare irani 41805 ارسال شده در 30 آبان، 2012 آخه دوستمون یه چیز دیگه گفت به خاطر همین گفتم ثابت باشه... متوجه نمیشم نسبت به سایز لوله فرق داره؟خب چجوری خروجی آب رو بوسیله این شیرا کم و زیاد میکنیم... دقیقا... پست 57 بخون ok میشی :gnugghender:
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 30 آبان، 2012 این شیرها دقیقا مثل یک موتور پله ای کار میکنه و فکر کنم داخلش هم همین موتور باشه با هر پالس یا تغییرات ولتاژ در وردی مقداری باز یا بسته میشه در صنعت نفت و گاز و پروشیمی کاربرد زیادی داره و گرون قیمته ............................ اینوتور هم پسر ایرانی نکته مهمی عنوان کردند تغییرات دائمی سرعت موتور اون هم در بازه های زمانی کوتاه موتور را فکر کنم به سرعت فرسوده کنه و از طرفیایشون می خواهند دوتا فواره کناری به صورت نوبتی کار کنند پس برای هر فواره باید یک اینورتور و موتور جدا در نظر گرفت پس با این شیر برقی ها هم میشه انجام داد... به خاطر این میگم یه اینورتر دو تا فواره رو کنترل کنه چون میخوام از نظر اقتصادی به صرفه باشه وگرنه اینجور که شما میگید دو تا اینورتر میخواد... یه نکته هم بگم بوبین های شیر برقی با برق بین 0 تا 24 ولت کار میکنند و به ازای هر ولت مقدار مشخصی باز و بسته میشن مثلا وقتی 0 باشه کاملا باز و 24 باشه بسته (مثلا ) یا مثلا 4 ولت باشه 25% بازه حالا شد...پس چیز جالبیه... 1
