vahid321 2013 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۸۹ Fluoroscopy is an imaging technique commonly used by برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام to obtain real-time moving images of the internal structures of a patient through the use of a fluoroscope. In its simplest form, a fluoroscope consists of an برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام source and fluorescent screen between which a patient is placed. However, modern fluoroscopes couple the screen to an برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام and برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام allowing the images to be recorded and played on a monitor. The use of X-rays, a form of برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام , requires the potential risks from a procedure to be carefully balanced with the benefits of the procedure to the patient. While physicians always try to use low برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام rates during fluoroscopic procedures, the length of a typical procedure often results in a relatively high برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام to the patient. Recent advances include the digitization of the images captured and flat-panel detector systems which reduce the radiation dose to the patient still further. لینک به دیدگاه
vahid321 2013 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۸۹ آفريييننننننننن آخيش...تموم شد. حالا بگين كه كي توضيح بده يا اگه دوست دارينم خودتون توضيح بدين. يه عكسم بذارين لطفا :4chsmu1: آخیییییییششششششش!! شکلک قرار گرفتن در زیر سرم!!! والا اول گفتید به درمان کمک میکنه منم فکر کردم منظورتون اینه که خودش هم ابزار درمانه که بعدا گفتید نه تشخیصیه همونطور که توی کپی پیست من اومده، فلوروسکوپی یه روش هست که در اون به صورت real time و متحرک از اندامهای داخلی بیمار عکس برداری میشه به کمک یه فلوروسکوپ در ساده ترین حالت، یه فلوروسکوپ از یه منبع اشعه ایکس و یک صفحه فلوروسنت تشکیل شده که بیمار بین این دو قرار میگیره که در فلوروسکوپهای جدید دیگه مانیتور وجود داره و عکسها هم قابلیت ذخیره سازی البته همونطور که گفتید دوز اشعه دریافتی مریض بالاست و باید مزایاش رو بسنجیم ببینیم واقعا لازمه؟ البته دوز اشعش پایینه ولی چون پروسه انجام این عکس برداری طولانیه مثل اینکه بیمار اشعه زیادی دریافت میکنه فلوروسکوپی رو هم خود آقای رنگتن یعنی کاشف اشعه ایکس اولین بار انجام داده اگر چیزی هم باقی مونده خودتون بگید لینک به دیدگاه
O-N 10553 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۸۹ فکر کنم الکنروکوتر باشه electrocuter اون بالايي الكتروكوتره. اين پاييني ابزار الكتروسرجري هست ولي چون توي همون رسته قرار ميگيره درسته ديگه. حالا يه عكس بذار كه عكس آخر اين هفته باشه. :gnugghender: لینک به دیدگاه
O-N 10553 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۸۹ اشتباه نکنم یکیش اسپکیولم گوش یا بینی هستشبهش Nasal and aural speculum میگن خب من يه توضيح بدم راجع به اسپكولوم ها كه آينه هاي طبي هم بهشون گفته ميشه. البته اين به اين دليله كه جاهايي كه دسترسي معمولس بهشون آسون نيست مث گوش يا بيني و ... رو ميشه با كمك اينا معاينه كرد. توي درمانم ميتونن تا حدي كمك كنن. مثلا اسپكولوم مربوط به گوش aural براي مستقيم گردن گوش خارجي هم استفاده ميشه. يا اسپكولوم بيني براي در آوردن شيئي كه توي بيني رفته باشه به كار ميرن. اينم دو تا عكس مربوط به اسپكولوم هاي گوش و بيني: براي بيني براي گوش با تشكر از Cordelia عزيز نه اينا نيستن. درسته؟ اگر نه شاید ابزار کار روی سینوسها یا پولیپهای بینی باشه نه اينا نيست. اين تجهيزات براي معاينه و گاها درمان جزئي به كار ميرن. همچنان ادامه بديد من ميدونم موفق ميشيد :icon_gol: لینک به دیدگاه
bme.masood 5832 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۸۹ خب در مورد اتوسکوپ که اوری جون توضیح دادن که البته دوستان هم تا حدودی اشاره کردن . اما چیزی که من مد نظرم بود الکترو لارنگوسکوپ بود . خوب ببینید سیستم حرف زدن انسان اینجوریه که از طریق ششها فشار هوا به بیرون ایجاد میشه که مثلا برای فریاد زدن این فشارس که باید زیاد بشه ، قسمت بعدی تارهای صوتی هستن که با عضلاتی کشیده میشن ، یجورایی مثل گیتار فرض کنید که این عضلات کار همون کوک کردن رو میکنن یعنی یه تار و زیاد و یکی رو کم میکشن . حالا مظیفه ی این تارها ایجاد یه موج مکانیکی هست که باید با اون فشار هوا به دهان برسه و این لب و دندانها هستند که میتونن صداهای جورواجور ایجاد کنن . حالا بعضی افراد لال مشکلشون این تارهای صوته که نمیتونه موج مکانیکی ایجاد کنه پس یه دستگاه به نام لارنگوسکوپ روی گردن این افراد قرار میدن که این موج رو براشون تولید کنه اگه این افرادو دیده باشید همیشه یه تن صدای خاص دارند چون همیشه یه طول موج خاص رو استفاده میکنن فرض کنید که گیتارتون یه تار داشته باشه خب من بازم به سبک خودم توضیح دادم اوریون حتما مشکلاتشو برطرف میکنه لینک به دیدگاه
bme.masood 5832 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 فروردین، ۱۳۹۰ اینم اولین عکس واسه شروع که قسمت کوچیکی از یه وصیله پزشکی محسوب میشه لینک به دیدگاه
bme.masood 5832 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۰ یهو بگو بیاین دستگاهو بسازین دیگه...:w00: مثل خفاش عمل میکنه؟؟ دقیقا تو کاتالوگ اومده که با الگو برداری از خفاش ساخته شده توضيحاتشو سرچيدم این دستگاه کوچک اما کار آمد با ارسال سیگنال های فراصوت، از وجود اشیاء در مقابل شخص نابینا مطلع می شود و بلا فاصله آن را از طریق لرزش و همچنین به صدا در آمدن، به شخص نابینا گزارش می دهد.. این دستگاه در عین کوچکی و زیبایی، کارایی بسیار خوبی دارد و سرعت عمل آن بسیار بالا است از توضیحات کاملتر سخت بتونم من بدم خیلی کامل بود واقعا ، فقط این نوع صدا تولید نمیکنه اینم عسکش : لینک به دیدگاه
shahdokht.parsa 50877 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اردیبهشت، ۱۳۹۰ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اینم از عکس حالا بحدسید.......... لینک به دیدگاه
niaz 9807 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، ۱۳۹۰ آندوسکوپی یک روش تشخیصی است که در آن پزشک متخصص به وسیله دستگاه مخصوصی، داخل بدن شما را می بیند و اطلاعاتی که از این طریق به دست می آورد، بسیار با ارزش است و قابل مقایسه با اطلاعات دریافتی از راه سونوگرافی یا رادیولوژی نیست. به طور معمول با دستگاه آندوسکوپ، قسمت های مختلف داخل بدن را می بینیم و بر حسب منطقه ای که بررسی می کنیم، نام روش متفاوت است؛ مثلا اگر بخواهیم روده بزرگ (کولون) شما را ببینیم "کولونوسکوپی" می گوییم، اما اگر قسمت فوقانی دستگاه گوارش و معده را ببینیم، "گاستروسکوپی" نام دارد. لینک به دیدگاه
shahdokht.parsa 50877 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۰ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام آندوسکوپی فنی (برسکپس) همین بود چطور نفهمیدید به همین سادگی لینک به دیدگاه
bme.masood 5832 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، ۱۳۹۰ خب اولین تصویر رو من میذارم خیلی آسونی تا شروع خوبی داشته باشیم :persiana__hahaha: زودی بحدسین لینک به دیدگاه
shahdokht.parsa 50877 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۰ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام براي نخستين بار در كشور دستگاه پتاسكن براي تشخيص زودهنگام سرطان در كرج راهاندازي ميشود خبرگزاري فارس: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح گفت: دستگاه پيشرفته تشخيص زودهنگام سرطان پتاسكن براي نخستين بار در كشور در بيمارستان فوقتخصصي كوثر كرج راهاندازي ميشود. سردار حسين دقيقي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس، اظهار داشت: دستگاه پتاسكن دستگاهي است كه ميتواند سرطان را در مراحل اوليه تشخيص و درمان كند. وي با اشاره به اينكه تا 3 ماه ديگر دستگاه پتاسكن در بيمارستان فوقتخصصي كوثر راهاندازي ميشود، گفت: براي راهاندازي بيمارستان كوثر 28 ميليارد تومان هزينه شده است. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح بيان داشت: بيمارستان فوقتخصصي كوثر مربوط به بيماران سرطان است و بيماران تحت پوشش بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح در اولويت پذيرش اين بيمارستان هستند. سردار دقيقي بيان داشت: بين بيمه شدگان سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح 5 هزار بيمار سرطاني وجود دارد. وي گفت: اين دستگاه پيشرفته در خاورميانه اكنون فقط در 2 كشور عربستان و تركيه وجود دارد و در عربستان فقط خانواده پادشاهي از خدمات اين دستگاه استفاده ميكنند. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
bme.masood 5832 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۰ مقطع نگاری (توموگرافی) با نشر پوزیترون (به برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام : Positron Emission Tomography) که به اختصار PET نامیده میشود، روشی نوین است که در علوم تشخیصی در برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بویژه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کاربرد تحقیقاتی و روزمرهٔ فراوانی دارد. دستگاه متداولی که این روش را جهت تصویر برداری به کار میبرد پت اسکن نام دارد و متشکل از چند هزار برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کوچک (از نوع Bismuth Germanium و Leutetium Orthosilicate) است که برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام پرتوهای برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 511keV تولید شده از نابودی جفتی (pair annihilation) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام را از درون بدن بیمار آشکار سازی میکند. پت اسکن اول بار در برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام درسال ۱۹۷۵ بتوسط برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اختراع گشت. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در این سیستم یک عنصر برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام با برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کوتاه که با گرفتن برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام متلاشی میشود (که به لحاظ شیمیایی ملکول فعال متابولیک محسوب میشود) به بدن بیمار تزریق میگردد و پس از وقفه کوتاهی (جهت پخش مواد در سیستم گردش بدن) بیمار جهت تصویرگیری به داخل دستگاه اسکن منتقل میشود. مولکولی که بدین منظور استفاده میشود فلوئورو دی اکسی گلوکز (FDG-۱۸) میباشد. امروزه دستگاههای پت در بیمارستانها در سرتاسر ایالات متحده و نیز در آشکارسازی و تحقیقات در زمینههایی همچون ناراحتیهای مغز و اعصاب مثل برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ، برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ، برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ، و آنکولوژی کاربرد وسیع دارند. قیمت هر دستگاه تا دو میلیون دلار تخمین زده میشود برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و اخیرا این دستگاهها با برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بصورت ترکیبی ( برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ) وارد بازار شدهاند. از آنجایی که برای آشکار سازی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام احتیاج به برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام با برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام کمتر از دو ساعت میباشد، پت اسکن را اغلب در مجاورت یک دستگاه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام نصب میکنند. پر مصرفترین این ایزوتوپها برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام است که نیمه عمر آن حدود ۱۱۰ دقیقهاست. خرید و نصب اینگونه شتابدهندهها خود حدود یک میلیون دلار هزینه در بر دارد. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
shahdokht.parsa 50877 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۰ اینم یک عکس بحدسید اگر تونستید؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
shahdokht.parsa 50877 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 خرداد، ۱۳۹۰ اکسیژن ساز 5لیتری Nidek اکسیژن ساز مدل Nuvo Lite ساخت امریکا وزن 13 کیلوگرم تولید اکسیژن تا 5 لیتر در دقیقه با خلوص 95% اکسیژن شیر کنترل دقیق جریان ... لینک به دیدگاه
Valentina 13664 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 خرداد، ۱۳۹۰ حال گشتن نداشتم... همین تابلوهه رو بحدسین... لینک به دیدگاه
Valentina 13664 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۰ پت اسکن : تصویربرداری پزشکی هسته ای ، به منظور تولید 3 بعدی ، تصاویر رنگی از فرایند های عملکردی در درون بدن انسان است. PET مخفف positron emission tomography . به معنی توموگرافی انتشار پوزیترون است. جفت اشعه گامایی که از مولکولهای بیولوژیکی فعال به طور غیر مستقیم در بدن ساطع میشود به وسیله ردیاب پوزیترون آشکار میشود. تصاویر توسط کامپیوتر بازسازی و تجزیه وتحلیل می شود.از نظر زمان قرار گرفتن بیمار شبیه ماشین آلات مدرنی که اغلب در سی تی اسکن با اشعه ایکس استفاده می شود هستند. از پت اسکن می توان برای تشخیص بیماری ، و میزان توسعه بیماری در بدن بهره برد. پت اسکن اغلب برای دیدن چگونگی مراحل پیشرفت در درمان بیماری نیز کاربرد دارد پت اسکن چگونه کار می کند؟ قبل از انجام پت اسکن ، داروی رادیواکتیو در سیکلوترون تولید شده است. داروی رادیواکتیوی که به مواد شیمیایی طبیعی بدن می پیوندد. این ماده شیمیایی طبیعی می تواند گلوکز ، آب ، آمونیاک و یا ... باشد که به عنوان مواد شیمیایی طبیعی شناخته شده اند . رادیو دارو به بدن بیمار تزریق می شود و در این حال radiotracer ساخته میشود. radiotracer به محلهایی میرود که در حالت طبیعی در آن محلها یافت میشود به عنوان مثال, FDG(fluorodeoxyglucose) داروی رادیو اکتیوی است که به گلوکز میپیوندد تا یک radiotracer ساخته شود .گلوکز به بخشهایی از بدن میرود که برای تامین انرژی به قند نیاز دارند . بافتهای طبیعی در مصرف انرژی با بافتهای سرطانی متفاوتند یعنی تراکم FDG در بافتی نشانه سرطانی بودن آن بافت خواهد بود. آشکار سازی پوزیترون : پت اسکن با آشکار ساختن انرژی گسیل شده توسط ذرات بار مثبت (پوزیترون) تصویر سازی می کند.از شکسته شدن radiotracer در داخل بدن بیمار پوزیترون ساخته شده است این انرژی به صورت یک تصویر 3 بعدی بر روی مانیتور کامپیوتر ظاهر میشود. تصویر: تصویر نشان میدهد که عملکرد قسمت های مختلف بدن بیماران با توجه به چگونگی شکستن radiotracer چگونه می باشد. تصویر پت وجود سطوح مختلف پوزیترون را بر اساس درخشندگی و رنگ نمایش می دهد. وقتی که فرآیند تصویر برداری کامل شود پزشک رادیولوژیست ارزیابی خود را گزارش می دهد. رادیولوژیست یک دکتر متخصص در تفسیر این نوع از تصاویر و همچنین اسکن MRI ، سی تی اسکن ، سونوگرافی و تصاویر اشعه ایکس است. لینک به دیدگاه
