رفع اشکال و نمونه کارهای رویت
سلام. چند تا اشکال دارم.
وقتی از رویت به کد اکسپورت می گیرم یعنی به dwg همه چیز رنگی رنگی میشه! اینو چیکارش کنم همه بشه یه لایه و یه رنگ؟
بعد اگه بخوام به pdf خروجی بگیرم با اسکیل 1:1/4" اون موقع باید چیکار کنم؟
سلام مهناز جان
اول شیت مورد نظر رو انتخاب کن بعد پلان و یا برش و نمای توی شیت رو انتخاب کن و از قسمت view scale روی custom بذار و توی کادر زیرش هر مقیاسی که مد نظرت هست رو وارد کن ، حالا میتونی شیت رو پی دی اف کنی :a030:
  • 2 ماه بعد...
سلام سلام
مینایی
من میخوام بین لول 3 و 21 یه لول بزارم ..میشه؟
توو عکس قسمت قرمز
آره عزیزم چرا نشه ، توی نما یک لول جدید با ارتفاعی که لازم داری ایجاد کن (ارتفاعش رو بین اون دوتا لول تنظیم کن مثلا اگر لول 3 حدود 5 متر هست و لول 21 حدود 6 متر یک لول جدید با ارتفاع 4.5 ایجاد کن ):a030:
حالا یه چیزی....من توو نما لول هامو دارم....اما توو لیست کناری Delete کردم
خب توی نما هم پاکش کن یک بار دیگه ایجاد کن ، چون فکر نکنم توی لیست کناری بتونی باز بیاریش :ws38:
سلام سلام خوبی؟
مینایی چند تا اشکال تخصصی :ws3:
من اون لول ها رو امتحان کردم برای ساختشون اما هیچ تغییری توو لیست سمت چپ واقع نشد...واسه همین ساختمونم خیلی بلند بود...اومدم کوتاه کردم ارتفاعش رو و توو یه save as اِ دیگه اوومدم پلان ها رو گذاشتم که ترتیب لول ها تا لول 3 اوکی هست..اما بعدش میره 18 و 19:ws3:
حالا، سقف طبقه آخر پروژم پریده و لولش رو م ندارم که سقف رو درست کنم...الان به نظرت میشه کاریش کرد؟:JC_thinking:
سلام سلام خوبی؟
اسم لولت شده 18 و 19 ، ولی ارتفاعشون درست هست ، چون بعدا اومدی لول جدید بین قبلی ها ایجاد کردی ، ترتیب اسم لول ها جابه جا شده ، آره عزیزم یک لول دیگه ایجاد کن برای سقف طبقه آخرت :ws37:
اره ترتیب طبقات درست هست فقط اسمها مشکل داره:w02:
سلام بچه ها.من مخام یه فایل مدلسازی شده توی راینو روبفرستم تو رویت.
میشه یکی بگه چطوری؟شدید لازم دارممم
اینم ایمیلم:np_designer@yahoo.com
من تا حالا با با راینو کار نکردم و نمیدونم پسوند خروجی اش چی هست ؛ ولی فکر کنم اگر اکسپورت dwg بگیرید بتونید توی رویت فایلتون رو باز کنید (البته مطمئن نیستم )
سلام مینا خانم
میشه بگید که چجوری اکسپورت پی دی اف و عکس بگیریم
سلام مینا خانم
اول باید یک نرم افزار پی دی اف ساز مثل (پی دی اف کریتور و یا نیترو پی دی اف )روی سیستمتون نصب کنید :ws37:
بعد کلید Ctrl+P رو فشار بدید و بقیه مراحل طبق عکس :a030:
مینا خانم نگاه کنیید ببینید پیشرفتم در چه اندازه بوده؟
سقفش هم قوس دار میساختید دیگه عالی میشد :w02:
پ.ن : البته شاید هم قوس داره ولی خیلی زیاد نیست به خاطر همین به چشم نمیاد
سقفش قوسدار هست ولی قوسش زیاد نیست کار اولم بود البته از راهنماییهای شما بوده تا انجامش دادم
دوستان این رویت تحلیل های اقلیمی مث باد رو هم داره ؟ اگه داره تا چه اندازه در این مورد قوی هست ...
بعدش این project vasari و falcon آیا ابزارهایی اضافه هستن که تو رویت وجود دارن یا کلا جدان ؟
متشکرم
متشکرم
تحلیل های اقلیمی رویت معماری شامل اینا میشه :
1-نور و سایه :
در این نرم افزار شما می توانید پس از ترسیم ساختمان ، موقعیت جغرافیایی بنا را به صورت دقیق مشخص نماییید و پس از آن کافی است که تاریخ و ساعت را در یک روز مشخص و یا در یک بازه زمانی مشخص ، تنظیم نمایید.بعد ازانجام این 2 مرحله اطلاعات سایه اندازی و نحوه حرکت خورشید و سایه به طور کاملا دقیق خروجی داده می شود.
2-میزان جذب انرژی خورشید :
ضمنا با نصب addin های مشخصی که قابل دانلود می باشد شما می توانید میزان جذب انرژی نور خورشید در سطوح مختلف ساختمان را در یک بازه زمانی مشخص ، از نرم افزار خروجی بگیرید.
در مورد سوال دومتون هم من که همچین ابزاری رو توی ورژن 2013 ندیدم ، اما سرچ کردم دیدم به نرم افزار اضافه شده ، احتمالا رویت 2014 باید داشته باشه :ws38:
