منظورتو نفهمیدم یعنی چی؟
فایل وقتی دانلود میشه بدون file type ه
یعنی با نرم افزار خاصی باز نمیشه. ولی وقتی دستی پسوند pdf بهش بدید تبدیل به یک فابل pdf میشه و با Acrobat reader باز میشه:a030:
سلام وقت بخیر من میخواستم بدونم که تو آبنما ها معمولا چه پمپ هایی هست و با چه قدرتی؟؟
اونه الکترو پمپ هستن یا کف کش یا لجن کش؟؟
کدومش؟
دوست عزیز بستگی داره حجم اب اون ابنما چقدر باشه و میخوای چقدر طول پرتاب داشته باشی
چون فواره ها به نوع های مختلف میشه رینگی ، کاسکت ،نازل بلند زنو کوتاه زن و گیسر که اینا بیشتر تو پروژه ها رواج تره -شما باتوجه به افت فشار که ایجاد میهش و باتوجه به دبی
پمپتو انتخاب میکنی که بستگی داره دبی کم باشه هد کم از پمپ خطی -و زمانی که دبی زیاد هد زیاد از طبقاتی
به هیچ وجه به هیچ وجه از لجن کش و کف کش استفاده نمیشه چون قضیه این پمپ ها فرق داره وتو جاها خاص خودشون ایفا نقش میکنند
کدومش؟
بستگی به نوع استفاده از آبنما داره.
مثلا یکی هست که میخواد یه مقدار آب رو توی یک حوض فقط سیرکوله کنه، باید از لجن کش (کف کش) استفاده کنه. آب رو پمپ میکنه میبره بالا و از نازل خارج میشه میریزه توی همون حوض و بهمین صورت.
ولی اگه بخوای به صورت حرفه ای آبنما طراحی کنید، نیاز به یک موتورخانه کوچیک داره که شامل چاله پمپ، ازون زن، کلر زن، لوله کشی و .... داره. که یک پمپ خطی روی مسیر رفت، یعنی آب رو به سمت نازلها پمپ میکنه، بعد از خروج از نازلها از یک کفشور آبنها وارد یه چاله میشه و اونجا جمع میشه، (البته بدون چاله هم میشه و مستقیم به مخزن پمپ بشه) و از اونجا به طرف مخزن پمپ میشه.
و همینطور این سیکل ادامه پیدا میکنه.
ضمن اینکه اوزون رو بخاطر کیفیت آب (زلال بودن، تمیز بودن) به آب می زنند.
ممنون ولی انگار جدیدا همه ابنماها پمپ هاشون داخل همون حوض هاشونه
پس اگر یک سیکلی داخله یک حوض باشه بهش سیرکوله می گن؟؟
جالبه من میخام آبی 3 متر با لوله 2 اینج پرتاب بشه بهم پمپ شرکت کاریز پمپ 22 kw پیشنهاد شده
آیا برند خوبی و این کارمو راه میندازه پمپ با نشخصات دیگه ای هم هست؟؟
ببینید کاربری فرق داره.
اینی که میگم از کف کش استفاده میکنه خیلی ساده است.
مثل این آبنماهای ابتدایی هستند که جلو بعضی مغازه ها یا کافه و رستورانهای بین راهی هستند :ws3:
فقط یه پریز برق میخواد و مقداری شیلنگ و یا لوله :ws3:
همین
وقتی مثلا آب توی یه سیستم میچرخه میگیم سیرکوله میشه.
22 کیلووات؟
مگه میخوای چیکار کنی؟ :ws3:
خیلی زیاده که
22 کیلووات میشه تقریبا 16 اسب.
الان ما داریم آبنما اجرا میکنیم. 8 تا نازل داره. از یک پمپ خطی 3 اسب استفاده میکنیم. البته هنوز قطعی نشده ولی دیگه به 16 نمیرسه :ws3:
آب توسط پمپ مذکور (پمپیران) از مخزن با لوله 90 سبز مکیده میشه و به سمت نازلها میاد اونجا با لوله 25 سبز انشعاب گرفتیم.
البته 3 زمانه است.
ولی 3 اسب جواب میده.
22 کیلووات؟
خیلی زیاده که
البته 3 زمانه است.
فکرکنم 2.2 بوده من خوندم 22 .
چجووری میشه فهمید که 22 کیلووات میشه 16 اسب فرمولش چیه؟؟؟
پمپ خطی تون داخل آبه؟؟؟
از اون برندی گفتم اطلاعاتی ندارید؟؟؟
hp=0.746*watt
این فرمولشه.
شاید
پمپ خطی توی آب نیست. اون پمپ کف کشه که توی آب میذارند.
پمپ خطی رو روی خط لوله قرار میدهند.
اینطوری در نظر بگیر:
مخزن--> لوله کوتاه-->پمپ خطی--> لوله--> نازل
روی خط لوله کشی قرار میگیره:a030:
بنظر من الان بهترین برند PENTAX PUMPS است. البته نظر منه. چون فقط با همین کار کردم و اون موقع که قرار شد بخریم این بهترین بازار بود. یه مارک آلمانی هم هست به اسم ویلو اونم خوبه.
مهندس جان امکانش هست شما هد ودبی ابنماتون رو برام بگید چقدره ؟؟؟
هد : منظور از ابتدای از ابتدای اون لوله ای که به مکش پمپ وصل میشه تا دوباره به خروجی پمپتون متصل بشه به اضافه ارتفاع که میخواید ابو بفرستید به بالا و ضریب افت تو نوع فواره ای میخواید استفاده بکنید
دبی : حجم ابدهی در هر ساعت
شما به بنده بگید اصلا حجم ابی که تو ابنماتونه چقدره چند لیترابه ؟؟؟
تا باتوجه به هد و دبی به راحتی پمپ مورد نظرو انتخاب کرد
یادت باشه دوست عزیز پمپ های لجن کش و کف کش تو جاهای خاصی استفاده میشه
پمپ لجن کش ظرفیت ابدهیشون از 1 تا 5000 لیتر در هر ساعته و هدشون از 1 تا 100 متر
100 lمتر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اوووووووه
یک حوض در ابعاد3در 4.5 متر که از کف تا 1 متر هم توش آبه میخام یه رینگ وسط بزارم با 30 تا نازل که اندازه انگشت کوچیکه یک فرد باشه نمیدونم چند اینچ میشه
بعد با اینورتور هم بیام هی دور موتور رو کم کنم هی زیاد کنم حالت رقص
این کل ماجرا بووود
مدد
100 lمتر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اوووووووه
این کل ماجرا بووود
مدد
100 lمتر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اوووووووه
این کل ماجرا بووود
مدد
باتوجه به محاسبات
دبی gpm 59.52
باتوجه به اینکه دقیقا شرح ندادید فاصله از اون قسمتی که پمپ هارو میخواید بزارید چقدره -باتوجه به چیزی که معمولا ابنما ها باهم دارندو دبی ها اونا فرق داره ولی هد اکثراشون با هر نوع فواره ای که استفاده بشه بیشتر از 34 فوت نیست بنده هد پمپ شما رو حدود 29 فوت گرفتم
و باتوجه به دبی شما و هدتون نمیشه از پمپ خطی استفاده کنی بخاطر اینکه هزینه شما بالا میره و بهتر از پمپ زمینی مدل 200-40 پمپ ایران استفاده بکنی
فقط یادت باشه ی پمپ به همین اندازه باهمین نوع به عنون رزرو انتخاب کنی
در زمینه طراحی اتوکدشم اگه خواستید طراحی میکنم براتون
نه ما نظرمون به استفاده از چند پمپ کف کش هست
برای بحث اینورتورش چی؟؟؟
هزینه های طراحی به چه صورته؟؟
فقط میخوام بدونم طراح مکانیک این ابنماتون کیه ؟
بهشون بگید اوللا هزینه این پمپ ها بلاست این پمپ بااین دبی ی میلیونو هفتصد کمتر یا بیشتر پولشه و باتوجه به اینکه باید از ی پمپ رزرو استفاده کنی هزینه اتون بیشتر میشه
که باتوجه به اینکه میگید از چند تا نشون میده پروژه دولتیه و توش حسابی ..... ،
هماکان نظر بنده روی همون پمپ زمینیه
در ضمن کی گفته باید برای قطع وصل پاشش اب از اینورت استفاده کرد ؟؟؟؟ کار اینورتر درسته با توجه به بار میاد دور تنظیم میکنه ولی نه برای ابنما که هر 10 تا 20 ثانیه باید اب زیاد و بعد افت کنه
از ی کلید تایمر دار استفاده کنید
هزینه طراحی به نوع پروژه بستگی داره معمولا شیتی پول میگیرند -این پروژه کوچیکه به شیت نمیرسه توافقی حل میشه
