سیستم های اندازه گیری انرژی گرمایش و سرمایش
Wolff
جدیدا سیستمی در اندازه گیری انرژی گرمایش و سرمایش استفاده میشه که محصول شرکت کمستراپ هست که تو ایران شرکت بهینه سازی هوشمند انرژی
نمایندگیش رو داره .
حالا از دوستان کمک میخوام که راهنمایی بفرمایند که محصولی جدیدتر از کمستراپ دانمارکی هست یا نه؟
واسه یک مجتمع 90 واحده میخوام.
  Wolff گفته است:
نمایندگیش رو داره .
خیلی خوش اومدید:icon_gol:
در مورد این سیستم تاکنون چیزی نشنیده بودم :ws38:
حالا یه گشتی میزنم چیزی به دست آوردم میذارم اینجا :a030:
  Wolff گفته است:
نمایندگیش رو داره .
سلام دوست عزیز با عرض معذرت چقدر میخوان بگیرن برا ایحاد این سیستم؟
شرکت زیمنس تو زمینه کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش و گرمایش خوب عمل کرده تو چند سال اخیر ،
درکل هر شرکتی تحت هرنامی که باشه میاد یه سری از این کاررو میکنه البته اتوجه به اینکه اگه ساختمان شما درحال ساخ باشه،اگه ساخته شده باشه بیشتر تو موتور خونه کار میکنند
یکی از کارایی که خیلی مهمه توموتورخونه و من خودم پیشنهاد دادم برا جایی باتوجه به موتورخونه ای که داشتند استفاده از مشعل های فن دار و تغییر تو پمپهاشون بود
تو ایران اصلان تعمیر ونگهداری خوبی نداریم باید قبول کنیم خیلی ضعیفیم همین عامل باعث میشه اگه از بهترین مارکت هم استفاده کنیم وقتی اوپراتور خوبی نداشته باشیم دستگاهامون خراب بشه
پس رو میاریم به bms سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
که ی سری فواید داره این کار :
استفاده بهینه از تجهیرات و افزایش عمر مفید آنها
بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی
امکان مانیتورینگ و کنترل تمامی نقاط تحت کنترل از طریق کامپیوتر، موبایل و اینترنت
عملکرد این نوع سیستم چگونه که باعث میشه صرفه جویی در هزینه ها بشه:
نحوه کارکرد سیستم کنترل هوشمند موتورخانه محصول شرکت زیمنس SIEMENS:
این سیستم کنترل هوشمند موتورخانه زیمنس متشکل از یک دستگاه کنترلر مرکزی، صفحه نمایشگر و تعداد چهار سنسور دمایی می باشد که سه سنسور در داخل موتورخانه 1- لوله رفت دیگ 2- لوله برگشت دیگ 3- منبع کویلی 4- یک سنسور در قسمت در فضای خارج ساختمان نصب می گردد.siemens-a.jpg
وظیفه سنسور فضای خارج (شماره 4) انتقال لحظه به لحظه ی دمای هوای خارج ساختمان به کنترلر می باشد تا کنترلر با توجه به دمای خارج دمای دیگ را تنظیم کند. به طور مثال اگر دمای خارج ساختمان 10- درجه سانتی گراد باشد (هوای سرد زمستانی) ، کنترلر به دیگ فرمان می دهد تا با تمام ظرفیت کار کرده و دمای آب جهت گرمایش ساختمان را تا 82 درجه سانتی گراد (با توجه به نوع ساختمان این دما تغییر می کند) افزایش دهد. در صبح همان روز دمای هوای خارج 5+ درجه سانتی گراد می شود و با توجه به نیاز کمتر ساختمان به گرمایش کنترلر فرمان می دهد تا دمای آب گرمایش به 65 تا 70 درجه سانتی گراد کاهش یابد.
با کاهش دمای آب در گردش:
  1. به دلیل افزایش نیافتن دمای داخل، نیاز به باز کردن پنجره جهت کاهش دمای ساختمان بوجود نمی آید.
  2. به دلیل کاهش اختلاف دما، باعث کاهش مصرف انرژی می گردد.(عدم تولید گرمای بیش از حد نیاز)
  3. کاهش استهلاک تجهیزات موتورخانه و عدم زیر فشاد بودن تجهیزات بصورت مداوم
علاوه بر موارد بالا سیستم کنترل هوشمند موتورخانه قابلیت برنامه ریزی جهت روشن و خاموش کردن تجهیزات موتورخانه بر اساس ساعت کاری شرکت ها و ادارات را دارد. و می تواند قبل از شروع ساعت کار کارمندان فعال گردد و در پایان ساعت کاری سیستم موتور خانه را غیرفعال کند و چند ساعت قبل از شروع به کار ساختمان سیستم را روشن کرده تا فضای ساختمان گرم گردد. و نیز می توان در ساختمان های مسکونی میزان دمای آب گرم مصرفی را از ساعت 12 شب تا 4 صبح کاهش داد.
از دیگر مزایای این سیستم که در ساختمان های اداری کاربرد فراوان دارد جلو گیری از یخ زدگی آب داخل لوله ها در زمان Standby دیگها می باشد. در این زمان با راه اندازی دیگ و پمپ های سیرکوله گرمایش، از یخ زدگی سیستم جلوگیری می-کند.
مزایای کنترل هوشمند موتورخانه زیمنس "موتورخانه هوشمند زیمنس SIEMENS" :
  • قابلیت برنامه ریزی به صورت روزانه، هفتگی و سالیانه
  • کنترل حداقل و حداکثر دمای دیگ و آب گرم مصرفی به صورت مجزا
  • قابلیت اتصال به کلیه بویلرهای گازی و گازوئیلی­، پانلهای خورشیدی، پمپ های حرارتی
  • قابلیت تغییر حالت کنترلی از اتوماتیک به دستی
  • جلوگیری از یخ زدگی در ساعات خاموش پمپ سیرکولاسیون
  • هزینه مناسب و بازگشت سرمایه در مدت کوتاه
  • تامین آبگرم مصرفی با وجود افزایش مصرف در تمام طول هفته
  • دارای نمایشگر گرافیکی
نتیجه گیری:
نصب دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه باعث:
بعد مادی:
  • کاهش گاز بهای مصرفی
  • کاهش برق مصرفی
  • کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری
  • افزایش طول عمر تجهیزات
  • بازگشت سرمایه با توجه به نوع پروژه در مدت 6 الی 18 ماه
  • بعد فنی تاسیساتی :
  • افزایش طول عمر تجهیزات (دیگ، مشعل، پمپ)
  • کاهش تعمیرات تاسیساتی
  • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای CO2 ناشی از سوخت گاز
  • تامین محیط آسایش ساختمان
  • توصیه میکنم این مثال خوب بخونین
دوتا ترموستات اتاقی هستند که اولی برای ساختما نها استفاده میشه و دومی برای ادارات و مدارس
ترموستات اتاقی زیمنس مدل RDH : برای کنترل دمای اتاق ها در سیستم های گرمایشی و سرمایشی بکار می رود. و می توان این مدل را برای خانه ها، ساختمان های اداری و مدارس بکار برد.
Therm-01-c.pngاین مدل دارای تنظیم عملکرد در 4 حالت: Automatic, Comfort, Energy Saving, and Frost Protection می باشد. این مدل می تواند دستگاه های زیر را کنترل کند.
  1. شیرهای گرمایی و شیرهای منطقه ای
  2. مشعل های گاز سوز یا گازوئیل سوز
  3. فن ها
  4. پمپ ها
[h=2]ترموستات اتاقی زیمنس مدل RDJ :[/h]برای کنترل دمای اتاق ها در سیستم های گرمایشی و سرمایشی بکار می رود. و می توان این مدل را برای خانه ها، ساختمان های اداری و مدارس بکار برد.
  3. فن ها
  4. پمپ ها
خیلی ممنونم از دوستان
  نقل قول
والا هنوز در حال جمع آوری اطلاعات هستم . هنوز قیمتی نگرفتم از شرکت مورد نظر ولی اینطور که پیداست قیمت پایین تری به نسبت زیمنس داره . سعی میکنم مزیت هاش رو گیر بیارم اینجا هم بذارم تا دوستان دیگه هم استفاده کنند .
مجیدرحیمی
جناب مهندس فکر کنم کمی اشتباه کردید !!!
شما در حقیقت سیستم کنترل موتورخانه را توضیح دادید درصوتی که که قضیه انرژی متر سرمایش و گرمایش کاملا متفاوت از چیزی است که شما توضیح دادید.
انرژی متر در حقیقت دستگاهی متشکل از یک سنسور فلو و دو عدد سنسور دماست که سنسور فلو در مسیر آب ورودی (یا برگشت) به ساختمان و سنسور های دما در مسیر های رفت و برگشت قرار میگیرند . که با توجه به فرمول Q=mc(t2 –t1) میتوان انرژی مصرف شده را محاسبه کرد .
این وسیله سالهاست در آمریکا و کشور هایی همچون روسیه و دانمارک ، نروژ ، بلژیک ، آلمان ، انگلیس و ... همراه با سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی استفاده می شود تا علاوه بر مدیریت مصرف انرژی بتوان محاسبه دقیق مصرف هر مشترک را نیز انجام داد .
در حال حاضر تا جایی که من میدانم بدلیل استقبال از چیلر در ایران (سیستم های سرمایش ) و موتورخانه های آب گرم و داغ (برای سیستم های گرمایش) وجود این سیستم توجیه پذیر است هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی.
دوستان خواهش می کنم تو این بحث که یک بحث کاملا علمی هست مشارکت فعال داشته باشید تا بتونیم مزایای استفاده از انرژی متر سرمایش و گرمایش و حتی در صورت امکان مزایا و معایب برند های مختلف در دنیا و ایران را بررسی کنیم .
ولی دوست عزیز این سیستمی که شما گفتید همون مدیریت هوشمند می باشد bms و این سیستم فقط مختص موتورخونه نیست
از این سیستم در هواساز استفاده میشه که دمای خروجی هواساز کنترل کنه
در کل سیستم مدیریت هوشمند با اطلاعات گرفتن از بخش های مختلف ،قسمتهای مختلف و کنترل میکنه
پس نمیشه گفت این سیستم مخصوص چیلر یا دیگ می باشد
درکل این سیستم مثل ی ecu ماشین می مونه با گرفتن ی سری اطلاعات از بخش های مختلف میاد ی سری عملگرارو بکار میندازه
سلام ، مهندس عزیز سیستم های bms و یا همان سیستم های مدیریت ساختمان همان گونه که از اسمشان پیداست شامل یک مجموعه کنترل پذیر ( همانند plc در صنایع ) و یک سری سنسورها برای مشخص شدن وضعیت ( مانند سنسور دما و رطوبت ، سنسور تردد و ...) و تعدادی اکچوایتور یا عملگر ( مانند رله قطع و وصل روشنایی و یا رله-ترموستات و ... ) می باشد . در این سیستم ها هیچگاه کنتور برق و یا گاز و در مورد بحث کنتور اندازه گیری انرژی سرمایش و گرمایش بعنوان سیستم مدیریت ساختمان مطرح نمی باشند هرچند می توان در سیستم مدیریت ساختمان از این کنتورها فیدبک گرفت و اطلاعات انها را بررسی نمود .
بدلیل اینکه این دستگاه های اندازه گیر از سابقه کمی در بازار ایران برخوردار هستند بنابراین من حق رو به شما می دم که نتونید تصویر روشنی از این وسیله داشته باشید . جون خودمم اولش همین طوری بودم ( شایدم بدتر !!! ) ولی چون با کارشناس شرکت نمایندگی یکی از برندهای مشهور صحبت کردم ، خیلی اطلاعات جامعی رو برام ایمیل کردند و منم متوجه شدم . هر کسی هم که خواست بیشتر بدونه پیغام خصوصی بده تا راهنماییش کنم و براش کلاتالوگ فارسی و انگلیسی بفرستم .
این وسیله به نظر من بدلیل تکنولوژی بالا و صرفه اقتصادی بسیار مناسبی که ایجاد می کنه حتما بزودی در ایران هم همه گیر می شه !!!!
  Wolff گفته است:
لطفا" اطلاعات تکمیلی رو در همین تاپیک قرار بدید دوست عزیز:a030:
بحث خوب داره پیش میره
کاتالوگها و اطلاعات رو اینجا قرار بدید بهتره:a030:
مرسی از توجه شما:icon_gol:
AM 00 : 1
Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
