مناسب ترین خودرو در ایران!
amin 202 مهمان
با عرض سلام .
خوب این یه سوال کاملا جالبه ...
این حقیر پراید را انتخاب نمودم .
خودروهای ایرانخودرو :
405 دارای مصرف سوخت بالاییست
پرشیا گرانتراز خاصیتش است و صدای موتور و خرابی زیاد دارد
روا که هیچ حرفی در بیکیفیت بودنش نیست و حداکثر ارزش واقعی ان 1 ملیون هم نیست
206 خوبست ولی از انجا که قطعات یدکی ان گرانست و کم جاست و از نظر تست ترمز دارای ایمنی کمی است مناسب نیست
پژو 206 صندوق دار دارای موتور خوبیست ولی از نظر سیستم تعلیق اصلا خوب نیست بخصوص که ایرودینامیک بودن 206 معمولی را زیر سوال برده
سمند ماشین مناسبیست اما گرانقیمت است و اصلا ارزش این هزینه را ندارد .
سایپا :
پراید : قطعا دارای کیفیت مناسب و ایمنی لازم نیست ولی نسبت به قیمت روا بهتر است .
در میان خودروهای کم مصرف با رسیدگی مناسب بهترین گزینه است ( 5 لیتر در 100 کیلومتر ) این امار رو من با یک سال پراید داری هنوز عقیده دارم .
ریو : به نظر من نسل اینده ی خیابانهای کشور متعلق به این خودروست . از نظر موتور دارای 2 میل سوپاپ است و خانواده پسند است . اینهم که رایج است که زیر وبند ندارد و صدای موتورش زیاد است رو به هیچ عنوان عقیده ندارم اگر در ابتدا با پرشیا باشید و بعد با ریو خواهید فهمید این دلیل را
اما :
گل : موتورش عالیست ولی بدنه مربوط به 20 سال قبل است
ال 90 نیز از نظر موتور دارای برترین استانداردهای اروپاست ولی خدمات پس از فروش ندارد و قیمتش اصلا ارزش سرمایه گذاری ندارد.
بخش ویژه :
البته با ورود مینیاتور به بازار بایست منتظر تغیر معادلات بازار بود
خوب با توضیحات داداش امیر عملاً چند تا راه میونه....
:banel_smiley_4:
1- همه به همون پراید رضایت بدیم... :ws44:
2- کلا بی خیال ماشین بشیم..... :icon_pf (34):
3- مثله من از خودروی فوق حرفه ای زیر استفاده کنید...... :ws3:
دوچرخه خودم دقیقاً مثله همینه و با همون میرم دانشگاه و سر کار..... :ws3:
خیلی هم خوبه.... :w16:
کلاس هم داره.... :w16:
مصرف سوخت بسیار پایین..... :w16:
بدون دردسر.... :w16:
منجر به قدرتمند شدن پاها و عضلات آن می گردد..... :w16: :w16::ws3:
و هزاران مورد دیگه.....
من به ال 90 و سمند راي دادم..
با توجه به جاده هاي ايران
ولي براي شهر پرايد از همه بهتره.
ال 90 بسيار مناسب و راحته.
شتاب زياد...... البته اگه طرف جوون باشه و اسپورتش كنه خيلي خوشكل ميشه
ما هم پرايد داريم و هم ال90 اي2 فول. به همين دليل بيشتر رو اينا نظر دارم
  • 5 هفته بعد...
من با سمند موافقم
هر چند که یک سری ایراد داره ولی نسبت به قیمتش می ارزه
راستش هيچ كدام از خودرو هايي رو كه نام بردي به هيچ دردي نميخورن و ما مردم ايران به ناچار سوار ميشيم كه البته به چند برابر قيمت تمام شده
از وضع جاده ها هم ه خبر داريد اگه يه ماشين خوب خارجي هم داشته باشي جاده ها كار يه قلم و چكش پدر مادر دارو برات انجام ميده
به نظر من ال 90 در وحله اول و بعدش هم اس دی تو خودرو های داخلی خوبن!!ال 90 بین خودرهای داخلی تنها خودرویی که با نظارت کامل شرکت رنو در داخل کشور منتاژ میشه و کیفیت ساخت بالایی هم داره!!مصرف سوخت پایین(گمونم 6 لیتر در 100 کیلومتر به صورت ترکیبی) هم یکی دیگه از ویژگی هایی که میتونه ال 90 رو به عنوان یکی از بهترین خودرو های داخلی انتخاب کرد!تنها ایرادی که من در این خودرو با این قیمت میبینم طراحی بدنه اونه که باز هم به نظر من اصلا مهم نیست!!!من به شخصه مشکلی ندارم باش ولی کسایی هم که مشکل دارن میتونن با هزینه اندک تغییرات کوچیکی تو بدنه بدن تا جذاب ترش کنه!
ولی در کل وقتی تو کیش میتونی بری نیو سوناتا رو 20 ملیون بخری و تو تهران پژو پارس elx رو 20 ملیون!!میفهمی که این خودروهای داخلی رو یه چیزی هم باید بزارن کف دستت تا بگیریشون!!
یه چیزه دیگه که برام سواله!؟چرا تو سوریه سمند 3 ملیونه ولی ایران از 13 تازه شروع میشه!؟!؟!
  • 5 ماه بعد...
من اصن از ال نود و 405 و سمند خوشم نمیاد (هر چند خودمون سمند داریم)...یجورین خیلی بزرگو زمختن
ولی اس دی خیلی خوبه....خوشگلم که هست:smiley (18):
من اول از همه با 206 تیپ 5 موافقم چون نسبت به قیمتی که داره خیلی امکانات در اختیارت قرار میده که کاملا راضی می کنه بعلاوه مصرف سوخت پایینی هم داره
بعد از اون هم به پراید معولی رای میدم
از این که پژو 405 رتبه اول رو داره واقعا تعجب کردم . با این مصرف سوخت و فرمون سفت و .....
حالا اگر 405 سال رو ببیندی دیگه کلا ناامید می شید همون هایی که داشبودشون کرمه!!!!!! تزریق پلاستیک در حد دمپایی هم نیست تو این 405 های سال .
به نظر من جز قدرت موتور ، پژو 405 هیج برتری نسبت به پراید نداره.
amin 202 مهمان
البته ال 90 هم با 405 هم تراز اومده...ولی یه نکته هست که باید خاطر شان بشم...
اون موقعی که من این نظر سنجی رو را انداختم،خبری از 405 سال نبود...ماشین خوبی بود خداییش!:ws3:
مرسی از این که این نکته رو یاد اوری کردی ، خب من تازه واردم بلد نیستم این چیز ها رو
به نظر من اگه ادامه بدیم شاید خیلی خوب باشه :ws3:
  • 7 ماه بعد...
خوب من اولين نفري هستم كه گل رو انتخاب كردم
خودم پرايد دارم ولي يه كم كه وضعم بهتر شه گل ميخرم
هيچوقتم پولمو واسه سمند و 405 و 206 نمييييدم:icon_pf (34):
خوشمان آمد
آفرین:w02:
البته باید بگم ریو هم ماشین خوبیه واقعا از این ماشینهای ساخت داخل خیلی بهتره
به نظر شما در ایران ما،مناسبترین خودرو از لحاظ قیمت و سواریو امنیت و امکانات رفاهی کدومه؟
دلیلتون چیه؟
کی میگه پراید بده؟
پیکان چش بود که منقرضش کردن؟
چرا الان میخوان پیکان چینی(چری) رو وارد کنن؟:banel_smiley_4:
بگذریم...از نظر شما بهترین خودروی داخلی کدومه؟ و چرا؟:w139:
به نظر من از تمامی جهاتی که گفتید ال 90 ماشین جامع تر و کامل تری هست
هرچند شکل ظاهری اش شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاد و تعابیری چون مینی بوس در موردش بکار ببرن
سال 88 من تحقیقات زیادی انجام دادم و سرانجام راضی شدم که چنین ماشینی رو داشته باشم
شاید در کنار ال 90 بشه به 206 اس دی اشاره کرد
ولی ال 90 در قدرت موتور حجم صندوق عقب از 206 جلوترهست
و فقط تیپ 5 این خودرو هست که قدرتی در حد ال 90 داره
ال 90 ازشاسی بلندتری هم برخورداره که تسلط بیشتری رو به راننده میده
البته شاید بهترین ماشینی که تو ایران جا افتاده 206 باشه
ولی خب لوازم چینی این خودرو هم زیاد شده
خیلی ها 206 اس دی و یا هاچ بک رو زیبا میدونن
واقعا هم ماشین زیبایی هست
ولی ماشینی که کامل تر باشه نسبت به بقیه رو من ال 90 میدونم
در مورد اینکه پیکان چش بود که ...بگم که چش نبود؟
مصرف سوخت بالا
شتاب کم
قدرت موتور کم در مقابل مصرف سوخت بالا
حرارت موتور و مهمتراز هم تکنولوژی ساخت مربوط به 40-50 سال قبل
ولی اینو هم بگم که ما ایرانی ها خیلی به پیکان مدیون هستیم:banel_smiley_4:
اگر پیکان نبود ایران خودرو هم نبود اگر ایران خودرو نبود ما نبودیم ...اگر ما نبودیم....بگیر برو تا آخر:4564:
دوست عزیزقیافه ال 90 اگه خوشت میاد بگیر پشیمون نمیشی
و گرنه الا و بلا 206
پژو 405 سال هم یه خیالبافیه تا یه ماشین
موفق باشی
