Hossein.T 22596 ارسال شده در 21 خرداد، 2012 دروود ساعت 3:21 بامداد و منم حوصلم سر رفت گفتم یه تاپیک بزنم یکم مفید واقع شم. زیاد تخصصی نیست ولی یه سری مطالب practical هست که بد نیست شما بدونین. یکی از مشکلاتی که دوستان لپتاپی دارن اینه که مصرف لپتاپ اونا تا حدی زیاده و مشکلاتی از قبیل : گرما ، عمر کم باتری و استهلاک و ... حتی در شرایط idle لپتاپ رو براشون بوجود میاره. اما چیکار کنیم که در شرایطی که از لپتاپمون استفاده های سنگین نمیکنیم و نیازی به قدرت پردازش بالا و استفاده از تمام قدرت لپتاپ نداریم ، اون رو بهینه کنیم و مصرف و گرمای قطعات رو کنترل کنیم؟ راهش ساده هست . خوشبختانه یکی از قابلیت های خوب ویندوز 7 اینه که کاربر میتونه یه پروفایل توان و قدرت برای لپتاپ و سیستم عامل تعریف کنه. بعنوان مثال کاربر میتونه پروفایلی رو طراحی کنه و طوری تنظیمش کنه که مثلا زمانی که لپتاپ در حالت کار با باتری هست ، پردازنده از 50% توانش استفاده کنه یا اینکه نور صفحه ی نمایش به میزان مشخصی کم بشه و .. . خب تمام این کارا نتیجش اینه که اولا مصرف برق قطعات پایین میاد و باتری ، عمر بیشتری خواهد داشت و ثانیا به واسطه ی مصرف کم قطعات ، گرمای لپتاپ هم کمتر میشه و سر و صدای کمتر فن لپتاپ و . . . و اما روش کار : وارد کنترل پنل بشید و Power Options رو انتخاب کنین. توو پنجره ی باز شده ، در سمت چپ پنجره گزینه ی Create a power plan رو بزنین. توو پنجره ی باز شده ، در قسمت بالا فرقی نمیکنه چه گزینه ای رو انتخاب کنین ، در قسمت پایین هم میتونین یه اسم برای پروفایلتون بذارین. مثلا میتونین بذارین : Low power consumption . دکمه ی Next رو بزنین و در صفحه ی آخر ، تنظیماتی رو انجام ندین و Create رو بزنین تا پروفایلتون ساخته شه. بعد از ساختن ، وقتی وارد صفحه ی بعدی شدین ، پروفایلتون رو میبینین که تیک خورده و انتخاب شده. رووبرووش گزینه ی Change plan settings رو بزنین. در پنجره ای که باز شده ، بالای دکمه ی save changes و سمت چپش گزینه ای میبینین به اسم Change advanced power settings . وقتی این گزینه رو زدین ، وارد صفحه ی اصلی power options میشیم. توو اون صفحه بگردین و گزینه ی Processor Power Management رو پیدا کنین. مثل شکل زیر. سه تا قسمت میبینین : Minimum Processor State که با زدن علامت (+) کنارش ، دو گزینه ی On battery و Plugged in رو میبینیم. گزینه ی On battery حالتیه که سیستم داره با باتری کار میکنه و گزینه ی Plugged in هم حالتیه که سیستم متصل به برق هست. در کنار این دو گزینه ، نوشته شده 5% . این یعنی اینکه Minimum processor state یا حد پایین مصرف پردازنده در حالت متصل به برق و استفاده از باتری ، 5% هست. به عبارت دیگه پردازنده در حالت کمترین مصرفش ، فقط از 5% توانش - چه در حالت باتری و چه در حالت متصل به برق شهر استفاده میکنه. خب اجازه میدیم این گزینه بصورت دست نخورده باقی بمونه. Maximum Processor State حالتی هست که مربوط به تنظیمات حد بالای فعالیت پردازنده میشه و مثل حالت بالا ، دو حالت On battery و Plugged in داره. در حالت On battery این حد بالا رو به 50% میرسونیم. یعنی اینکه زمانی که لپتاپ با باتری کار میکنه ، سیستم عامل حداکثر از 50% توان پردازنده استفاده میکنه و اینطوری هم گرمای تولیدی کمتر میشه و هم مصرف برق. میتونیم همینکار رو در حالت Plugged in هم انجام بدیم و گرمای تولیدی رو کمتر کنیم. بخش دیگه ای که وجوود داره قسمت System cooling policy هست که در حالت باتری ، بصورت Passive عمل میکنه و در حالت متصل به برق بصورت Active. فرق این دو گزینه اینه که در حالت Passive ، زمانی که گرمای پردازنده بالا رفت و نیاز به خنک کردن پردازنده بود ، ابتدا سرعت پردازنده کم میشه و بعد سرعت فن افزایش پیدا میکنه. اما در حالت Active دقیقا عکس بالا اتفاق میفته. یعنی اول فن شروع به کار میکنه و در صورت خنک نشدن ، سرعت پردازنده کاهش پیدا میکنه. بعد از انجام تنظیمات بالا OK رو میزنیم و تموم. حالا هر وقت از لپتاپمون استفاده ی سنگین نمیکنیم ، پروفایل مصرف انرژی رو روی Low Power Consumption قرار میدیم و عمر لپتاپمون رو افزایش میدیم. علاوه بر پردازنده میتونیم تنظیمات دیگه ای هم در مورد Display و ... انجام بدیم و پروفایل ساخته شدمون رو بهینه تر کنیم. من به شخصه تجربه ی کاهش 30 درجه ای دمای پردازنده رو با استفاده از این روش داشتم. میتونین از برنامه ی Core temp برای آنالیز دمای پردازندتون استفاده کنین. -------------------------- done ! 13
tower2010 696 ارسال شده در 22 خرداد، 2012 ببخشید شاید سوالم کاملا با موضوعی که توضیح دادین مرتبط نباشه ولی میخواستم بپرسم ایا استفاده متمادی از لپ تاپ درحالی که به برق شهر وصله برای سیستم مضره؟ یعنی طبق گفته یه سری باید باتری رو شارژ ودشارژش کنیم تا عمرش نرمال باشه یا مستقیما به برق وصل باشه وباتری بای پس بشه ممنون
Hossein.T 22596 مالک ارسال شده در 22 خرداد، 2012 ببخشید شاید سوالم کاملا با موضوعی که توضیح دادین مرتبط نباشه ولی میخواستم بپرسم ایا استفاده متمادی از لپ تاپ درحالی که به برق شهر وصله برای سیستم مضره؟یعنی طبق گفته یه سری باید باتری رو شارژ ودشارژش کنیم تا عمرش نرمال باشه یا مستقیما به برق وصل باشه وباتری بای پس بشه ممنون دروود این کار برای سیستم مضر نیست ولی فرسودگی باتری رو بالا میبره. باتری های لپتاپ ؛ معمولا از نوع لیتیم هستن و بر خلاف مدل کادمیومی هیچ وقت نباید اجازه بدی تا کاملا دشارژ بشه. در هر زمان ، شارژ باتری های لیتیمی به بهبود عملکرد باتری کمک میکنه اما اینکه بطور کامل به برق وصل باشه کمی فرق میکنه. بهتره زمانی که به برق مستقیم دسترسی داریم و برای مدت طولانی نیازی به حمل و نقل لپتاپ نیست ، باتری رو بعد از کمی دشارژ شدن ، از لپتاپ جدا کنیم و بعد از پوشوندنش با یه کاور ضد رطوبت ، اون رو در یه محیط سرد و خشک نگهداری کنیم. 4
tower2010 696 ارسال شده در 22 خرداد، 2012 سپاس یعنی میگین وقتی لپ تاپ رو مستقیم به برق وصل میکنیم باتری رو ار لپ تاپ جدا کنیم؟ من متاسفانه نتونستم دستورالعمل مشخصی برای این منظور پیدا کنم وبیشتر از دوساله که همیشه لپ تاپم بیشتر از ده ساعت روشنه وباتریش هم روشه واز برق مستقیم استفاده میکنم اما تعدادی از همکارام میگن اینجوری باتری خراب میشه میخواستم ببینم واقعا اینجوریه یا من شانس اوردم
