آموزش المان محدود به کمک نرم افزار ansys از مبتدی تا پیشرفته
Ehsan
سلام مجدد
ممنون از راهنماییتون.
سوالات دستی لوگان ، حل المسائل داره ؟
و باعرض شرمندگی ، شما حل تمرین ها رو دارید که بتونید در اختیارم بذارید؟؟؟
سلام مجدد
نه حل المسائل موجود نیست.
ولی جواب های آخر همه سئوالات انتهای کتاب هست.
از طرفی هیچ چیزی خارج از مسائل نمونه حل شده داخل متن درس نیستند.
توی حل سئوالات نباید مشکل خاصی باشه.
سلام مجدد
راستش سوال 38 رو استاد ما به جای 48 گفته بود و منم فکر کردم را حل عجیبی داره ...:whistle:
قراره سوال 48 رو به صورت دستی و کامپیوتری حل کنیم اما مشکل من اینجاست که نتونستم کانتور تنش رو تو این خرپا و حتی تو مثال اولی که شما حل کردید بگیرم.
به جای کانتور تنش ، کل سازه رو قرمز رنگ می کنه و نمودار رو نمی ده !!!
و اینکه 4-39 و 4-41 رو هم کامپیوتری تحویل بدم و دوتا سوال دارم.
تو 41، مفصل وسط رو چطور تعریف کنم؟؟؟
و تو 39 آیا راهی هست که بتونم Rotation به صورت مقادیر عددی بگیرم؟؟
سپاس
سپاس
اگه کانتور تنش رو فقط قرمز میگیری، یعنی شرایط مرزی رو اشتباه تعریف میکنی، تکیه گاه هات بیش از حد جابجا میشن، تنش نشون نمیده.
بند به بند اونی که نوشتم رو اجرا کنی، فصل 3 مشکلی نیست.
برای فصل 4 سئوال 39 هم باید توی postprocessor همون Mz رو بگیری که در واقع روتیشن هست.
برای فصل 4 سئوال 41، برای نود وسطی، یک گره تعریف میکنی، اما فقط در جهت x مقیدش میکنی به طوری که بتونه در جهت y حرکت داشته باشه.
بله حق با شماست. اشکال کارم رو پیدا کردم . موضوع اینجاست که در قسمت Element table data شما در قسمت Current ، Ls1 رو دارید و من نمی دونم آیا خودتون در همین جدول تعریفش کردید یا نه . من Ls1 رو ندارم و اگر قبل از تعریف Smise1 وارد قسمت Define table شوم هیچ دیتایی وجود نداره . اشکال کارکجاست؟؟؟:ws38:
من خیلی شما رو اذیت می کنم. اما واقعا خدا رو شکر می کنم که یکیو میشناسم که انسیس رو خوب می دونه.
من تو مثال 4-34-39-41 به مشکل می خورم.
وقتی بارگذاری می کنم تو مثال 34 این ارور رو می ده
و وقتی می خواد حل کنه تو هر سه مثال این ارور رو میده
eioQIMBkgReA1K6YHsXbJwIUXeMlSAwQApAq+xemWojIbqUAEGA6QIAABkhhQBAIDMkCIAAJAZUgQAADJDigAAQGZIEQAAyAwpAgAAmSFFAAAgM6QIAABkVlmf8v+S2TLW3ZpEPgAAAABJRU5ErkJggg==
و در نهایت حل می کنه اما هیچ خروجی نمی ده.
المان روبیم 3 معرفی می کنم. و بارگذاری ها روهم درست انجام می دم. واقعا نمی فهمم:4564:
:5c6ipag2mnshmsf5ju3:5c6ipag2mnshmsf5ju3
ارور اول
Warning
Both solid model and finite element model boundary conditions have been applied to this model. As soid loads are transfered to the nodes or elements, they can overwrite directly applied loads.
ارور دوم
A chech of your load data produced 2 warnings.
Should the SOLV command be executed?
چرا من نمیتونم عکسا رو ببینم؟
نمی دونم چرا اینطوری شد !!!!
متن ارور ها رو تو پیغام زیری نوشتم.
  • 3 هفته بعد...
هنوزم کسی به اینجا سر می زنه ؟؟؟
کسی می دونه چطور می شه نیرو رو تحت زاویه نسبت به محور مختصات گلوبال تعریف کرد؟؟
سیستم لوکال رو تو راستایی که می خوام تعریف کردم، فعال هم هست ، اما نیرو رو تو راستای گلوبال می ذاره ؟؟؟نه لوکال!!!
درخواست شما برای اسی ارسال شد.
در صورتی که بتونه حتما کمک میکنه
موفق باشید
به جای اینکه نیرو تحت زاویه بذاری که دردسر داره، مولفه های افقی و قائم نیرو رو تصویر کن و در نود دو نیرو وارد کن.
جواب ها دقیقا همان هست.
  • 4 هفته بعد...
درصدد طراحی فرآیند کشش عمیق با انسیس هستم . رفرنس آموزشی من کتابی هست که مربوط به ورژن 6 انسیس می شه و باعث شد من به یه مشکل بخورم.
المان ورق باید خصوصیت پلاستیکی داشته باشه ، این واضحه .المانی که کتاب معرفی کرده Visco solid - 4 node plas106 هستش . اما در ورژن 12 این المان موجود نیست و بخش Visco solid فقط شامل المان های دو بعدی و سه بعدی Elas هستش. و این باعث ارور مهم می شه که نمی تونم تغییر شکل بزرگ رو براش تعریف کنم .
مساله رو با تغییر شکل کوچک هم حل نمی کنه و در هر دو حال اولین المان ورق رو نام می بره و می گه
Element 677 requires a viscoelastic material table. See TB command.
کسی می دونه باید چه کاری انجام بدم ؟؟؟:icon_gol:
  • 5 ماه بعد...
سلام دوستام
ی سری از المان هایی که تو فایل های آموزشی می بینم رو انسیس من نداره
این یعنی انسیس رو ناقص نصب کردم یا دلیل دیگه ای داره؟
تو همین مثال هایی هم که حل کردین هیچ کدوم از المان ها رو من نداشتم :ws52:
سلام دوستام
انسیس ورژن 13 تعداد المان هاش کمتر از ورژن های پیشین هست.
باید برای یافتن کارایی اون المان به help نرم افزار مراجعه کنید.
مرسی از راهنماییتون
من انسیسم 14.5هست
  • 1 سال بعد...
چگونه این اموزش را دانلود کنم
درود
دوست عزیز آموزش ها به صورت پست در همین تاپیک ارائه شده و شما میتونید یادداشت برداری کنید.
یا اینکه صفحه رو ذخیره کنید.
