سلام. این لینکی که گذاشتید خطای سرور میده. نمیدونم برای من مشکل داره یا لینکش مشکل داره؟
لینک مشکلی نداره،
پایین صفحه، گزینه Free Download رو بزنید.
همزمان یک صفحه دیگه هم با زدن Free Download باز میشه که مهم نیست، یا ف.ی.ل.ت.ره یا نوشته شده 404 - File or directory not found کلا کاری نداشته باشید با اون صفحه و ببندینش
در همون صفحه اول، چند ثانیه باید صبر کنید و بعد در وسط های صفحه، با ظاهر شدن گزینه Create Download Link، روش کلیک کنید تا لینک دانلود فعال بشه. حالا روی Direct Link کلیک کنید و فایل رو بگیرید.
اگر هم پنجره ای باز شد و سوالی پرسید، گزینه Cancel رو بزنید.
  • پاسخ 1.9k
ممنون میشم:icon_gol:
Forests as a mirror of rural conditions; local views on the role of forests across Europe
در صورت مواجهه با مشکل، نحوه دانلود از این سایت در امضای بنده هست.
ممنونم:icon_gol:
Proposed vertical integration of prior learning to support students undertaking Chemical Engineering Design
:a030:
ممنونم:icon_gol:
:a030:
[h=1]Subsonic and transonic airfoil inverse design via Ball-Spine Algorithm[/h]
[h=1]Design of composting plants[/h]
با سلام و معذرت برای رعایت نکردن قوانین
اگه لطف کنید تنها مقاله زیر رو برای من بگذارید
با تش:icon_gol:کر فراوان
با سلام
[h=1]Numerical and analytical analyses of the effects of different joint and grout properties on the rock mass groutability[/h]
با سلام
سلام ممنون میشم این مقاله رو واسم بگیرید
[h=1]Doppler velocities obtained by the EISCAT VHF radar and the dynasonde during the PMSE95 campaign[/h]
[h=1]سلام.ممنون ميشم اين مقاله هارو برام دانلود كنين
[/h][h=1]Design of a direct conversion ultra low power ZigBee receiver RF front-end for wireless sensor networks
[/h]
[h=1]A High linearity CMOS low noise amplifier for 3.66 GHz applications using current-reused topology[/h]
سلام.
درود....
Full load synthesis/design optimization of a hybrid SOFC–GT power plant
درود....
salam
[h=1]A stable and accurate convective modelling procedure based on quadratic upstream interpolation[/h]
salam
سلام .متاسفانه من نتونستم از هاستینگ که آپ کردین دانلود کنم، فکر کنم سایت مشکل داره
