eder 13734 سازنده ارسال شده در 12 اسفند، 2011 خب بحث سه سال من شخصا بارها امتحان کردم( نه سه سال ها مدت زمان لازم ) و میتونم بگم بهش نرسیدم ولی اگه بازم بدونم که نیازه حتما این کار میکنم و برای اون کار حتی بیشتر از این وقت میزارم اما حتما باید اون کار سمت علایقم باشه وگرنه بکشنم هم نمیرم .............جالبه بدونین که تمام ورزش های رزمی همینجوری ان و اگه دقت کرده باشید ابتدا و انتهای مسابقه حتما باید به حریف خودتون چه برنده و چه بازنده احترام بزارین ......از خیلی ورزش های باستانی و گروهی حس احترام بالاتری رو داره ..... کلا روحیه رزمی خیلی زیباست من دوسش دارم...... میتونی بگی که چقدر تلاش کردی و چیا رو واسه رسیدن به هدفت کنار گذاشتی؟ و اینکه چرا نرسیدی؟ 3
eder 13734 سازنده ارسال شده در 12 اسفند، 2011 همه ی این کارا رو می تونم بکنم فقط به این شرط که یکی تو این مسیر تشویقم کنه...فرقی نداره کی باشه...اما در غیر این صورت نه از پسش بر نمیام...این جور ریاضت ها بعضی وقتا واقعا نتیجه ی خارق العاده ای داره... خب خود سوسای ماسوتاتسو ایاما هم اولش تنها نبود یکی از دوستاش 6 ماه باهاش بود اما طرف بعدش کم آورد و فرار کرد ولی همون فرد تویه 1 سال بعد بهش سر میزد و یه جورایی کمکش بود یه بار هم که ایاما میخواست برگرده و حسابی کلافه شده بود دوستش از یه استاد دیگه راهنمایی خواست اونم بهشون گفت که یکی از ابرو هات رو بزن تا روت نشه که برگردی تویه شهر 8
persian_land 1035 ارسال شده در 12 اسفند، 2011 میتونی بگی که چقدر تلاش کردی و چیا رو واسه رسیدن به هدفت کنار گذاشتی؟و اینکه چرا نرسیدی؟ من کلا وقتی میخوام به یه هدفی برسم بقیه چیزها رو میزارم کنار .....مثلا دوران دانشگاه یه هدف خوبی تو زندگیم شکل گرفت و حدود دوسال روش کار کردم و خیلی خیلی بهش نزدیک شدم اما نشد ....همه چی خود به خود هیچ شد .....خب واسه این مورد کل تفریحات ام به مدت دو سال ...ورزش حرفه ای ....حتی وقت کلاس ها و درس ها رو گذاشتم اما نشد ..... بگم دوسال دو تا یک سال ....یا واسه ارشد کلا یه سال خوندم .....نمیگم خوب خوندم ولی بازم نشد 6
afshin18 11176 ارسال شده در 12 اسفند، 2011 من می تونم از تمام تمایلام بگذرم ولی بعد از گذشتن از اونا حوصله ام نمیشه کاری انجام بدم مثل همین الان که حوصله ی هیچ کاری رو ندارم همین الان که تو اینترنتم دارم زجر می کشم 4
morta 3324 ارسال شده در 12 اسفند، 2011 آیا حاظرید 3 سال از زندگیتون رو وقف پیشرفت در یک کار خاص کنید و از تمام تمایلاتتون بگذرید؟آیا این کار در حال حاظر عملی هست؟ اگه اون كار ارزمشند باشه چرا كه نه ... ولي ميدونم اين قدر سست بنيانم كه همون 3 روز اول ازش صرف نظر خواهم كرد ... در موارد مختلف فرق داره ، ولي توي همش عملي فقط ميزان سختيش فرق ميكنه .... مثلا اين كه 18 ماه بزني به كوه و كتل خيلي سخت ... ولي ميشه 18 ماه نشست تو خونه ، پشت كامپيتر يه چيزي رو حرفه اي ياد بگيري ( مثلا ... ) 5
SH E I KH 18800 ارسال شده در 13 اسفند، 2011 بستگی داره که ببینم اون چیزی که دارم بدست میارمو یا نه ... و وقتی دیدم ببینم ارزشش رو داره یا نه اگه ببینم و یقین کنم ارزششو داره ...... اگه 30 سال هم باشه استقامت میکنم اما خب اگه هاش زیاد شد 4
کتایون 15177 ارسال شده در 13 اسفند، 2011 خب خود سوسای ماسوتاتسو ایاما هم اولش تنها نبود یکی از دوستاش 6 ماه باهاش بود اما طرف بعدش کم آورد و فرار کرد ولی همون فرد تویه 1 سال بعد بهش سر میزد و یه جورایی کمکش بود یه بار هم که ایاما میخواست برگرده و حسابی کلافه شده بود دوستش از یه استاد دیگه راهنمایی خواست اونم بهشون گفت که یکی از ابرو هات رو بزن تا روت نشه که برگردی تویه شهر همه ی آدما به این نیاز دارن به این که حس کنن عملشون برای حداقل یک نفر در دنیا مهمه... این که گفتی واسه من یه جورایی ایده اله... 4
M!Zare 48041 ارسال شده در 13 اسفند، 2011 همه ی این کارا رو می تونم بکنم فقط به این شرط که یکی تو این مسیر تشویقم کنه...فرقی نداره کی باشه...اما در غیر این صورت نه از پسش بر نمیام...این جور ریاضت ها بعضی وقتا واقعا نتیجه ی خارق العاده ای داره... یاد گرفتم که بدون مشوق فعالیت کنم بنابراین بهت توصیه میکنم که توانایی های خودت رو باور داشته باشی و آنها رو تقویت کنی..وگرنه حالا حالاها مشوق یافت نمیشه 5
کتایون 15177 ارسال شده در 13 اسفند، 2011 یاد گرفتم که بدون مشوق فعالیت کنم بنابراین بهت توصیه میکنم که توانایی های خودت رو باور داشته باشی و آنها رو تقویت کنی..وگرنه حالا حالاها مشوق یافت نمیشه اوهوم می فهمم... اما مریم بعضی کارای سخت واقعا نشدنیه..یعنی یکی باید روحتو تغذیه کنه وگرنه تمومه... البته هستن آدمایی که خیلی عزم راسخی دارن اما من نتونستم... 4
M!Zare 48041 ارسال شده در 13 اسفند، 2011 اوهوم می فهمم...اما مریم بعضی کارای سخت واقعا نشدنیه..یعنی یکی باید روحتو تغذیه کنه وگرنه تمومه... البته هستن آدمایی که خیلی عزم راسخی دارن اما من نتونستم... غیر ممکن فقط غیر ممکنه چرا منتظری یکی بیاد روحیت رو تغذیه کنه؟خودت این کار رو انجام بده...تا حالا چند بار برای خودت گل خریدی؟به خودت پاداش دادی؟ البته قرار گرفتن در جمعی که شاد و پر انرژی باشن و هدفمند فعالیت کنند نیز میونه باعث تقویت اراده بشه...میشه از اونا الگو گرفت و سعی کرد مثل اونا شد....اینم میشه یک منبع تغذیه دیگه 4
کتایون 15177 ارسال شده در 13 اسفند، 2011 غیر ممکن فقط غیر ممکنهچرا منتظری یکی بیاد روحیت رو تغذیه کنه؟خودت این کار رو انجام بده...تا حالا چند بار برای خودت گل خریدی؟به خودت پاداش دادی؟ البته قرار گرفتن در جمعی که شاد و پر انرژی باشن و هدفمند فعالیت کنند نیز میونه باعث تقویت اراده بشه...میشه از اونا الگو گرفت و سعی کرد مثل اونا شد....اینم میشه یک منبع تغذیه دیگه خیلی کم...من همش خودمو تنبیه می کنم... ولی حق با توئه ها باید رو خودم کار کنم...اخلاقه من دارم 3
M!Zare 48041 ارسال شده در 13 اسفند، 2011 خیلی کم...من همش خودمو تنبیه می کنم...ولی حق با توئه ها باید رو خودم کار کنم...اخلاقه من دارم :banel_smiley_4: یدونه دیگه از جمله های این مدلی بگم اگر کارهایی که همیشه انجام میدهی را باز انجام دهی همان نتایج قبلی رو خواهی گرفت 6
eder 13734 سازنده ارسال شده در 13 اسفند، 2011 اگه دیگه پیدا نشد بدونین رفتم تو جنگل احتمالا همونجا هم یه خرسی چیزی خورده منو 8
Avenger 19334 ارسال شده در 14 اسفند، 2011 اگه دیگه پیدا نشد بدونین رفتم تو جنگلاحتمالا همونجا هم یه خرسی چیزی خورده منو اخه تو ایران مگه جنگلی هم پیدا میشه اگر هم پیدا کنی دیگه خذ رس پیدا نمیشه که نخورتت 3
eder 13734 سازنده ارسال شده در 14 اسفند، 2011 اخه تو ایران مگه جنگلی هم پیدا میشه اگر هم پیدا کنی دیگه خذرس پیدا نمیشه که نخورتت یکی بود اونم شکارچیا کشتنش و همچین با افتخار ازش فیلم گرفتن 4
کتایون 15177 ارسال شده در 14 اسفند، 2011 اگه دیگه پیدا نشد بدونین رفتم تو جنگلاحتمالا همونجا هم یه خرسی چیزی خورده منو کدوم جنگل؟ بیایم ببینیم چه خبره؟ 2
zebel 619 250 ارسال شده در 16 اسفند، 2011 3 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من 1 سال برای کنکور خوندم کرک و پرم ریخت البت اگه هدف درست و درمونی باشه سعیمو می کنم مثل اون 1 سالی که واسه کنکور خوندم همه چیو کنار بذارم حتی اینترنت و کامپیوتر و متعلقاتش رو 2
eder 13734 سازنده ارسال شده در 17 اسفند، 2011 3 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟من 1 سال برای کنکور خوندم کرک و پرم ریخت البت اگه هدف درست و درمونی باشه سعیمو می کنم مثل اون 1 سالی که واسه کنکور خوندم همه چیو کنار بذارم حتی اینترنت و کامپیوتر و متعلقاتش رو حالا کجا قبول شدی؟ 1
ایجاد یک حساب کاربری
ورود به حساب کاربری
