آموزش افکت فروپاشی خیره کننده در صورت - فتوشاپ
این آموزش یک راه آسون و سریع برای ایجاد افکت فروپاشی رو رو فتوشاپ نشون میده ...
من این کار رو در فتوشاپ CS5 انجام دادم ولی با نسخه های قدیمی تر هم می تونید انجام بدید ...
مواد مورد نیاز: :ws3:
1.
2.
3.
4.
نتیجه نهایی:
گام 1:
اول از همه یک داکیومنت جدید ایجاد کنید (Ctrl+N)
گام 2:
از لایه ی بکگراند یک کپی بردارید (Ctrl+J).
دور لایه ی کپی شده رو انتخاب کنید (background copy) و به مسیر زیر برید:
Filter > Render > Lightning effect
با توجه به تصویر زیر تنظیمات افکت نور رو انجام بدید:
گام 3:
blending لایه ی کپی شده رو بر روی normal با 58% opacity بزارید ...
سپس از لایه کپی بردارید (Ctrl+J)... که اسم لایه ی جدید background copy 2 خواهد بود ...
اینبار blending لایه کپی دوم رو بر روی color dodge با 100% opacity بزارید ...
گام 4:
یک لایه جدید ایجاد کنید ... (Shift+Ctrl+N) و اسمش رو shape 1 بزارید...
سپس به پالت ابزارها برید و Brush tool (B) رو انتخاب کنید ...
براش shatter glass رو برگزینید و مانند من بر روی طرحتون بکشید ...
گام 5:
shape 1 رو مانند شکل زیر بچینید و قراربدید ...
گام 6:
از لایه ی shape 1 سه بار کپی بردارید و هر سه لاسه رو پایین لایه ی shape 1 قرار بدید ...
هر کدوم رو هرجایی از تصویر مایل بودید قرار بدید ...
تنظیمات لایه ها رو انجام بدید:
shape1 copy لایه
normal blending با 100% opacity
shape 1 copy 2 و shape 1 copy 3 لایه های
multiply blending با 78% opacity
تصویر زیر رو ببینید:
گام 7:
حالا تصویر صورت رو باز کنید ...
با استفاده از ابزار Pen tool (P) دور صورت رو انتخاب کنید ... میبینید که مسیری ایجاد میشه ...
سپس روی مسیر ، کلیک راست کنید ... گزینه make selection رو انتخاب کنید ...
ناحیه انتخاب شده رو برعکس کنید ... (Shift+Ctrl+I) و دکمه Del رو بفشارید تا دور صورت حذف بشه ..
گام 8:
حالا صورت رو به داکیومنت اضافه کنید ...
یک لایه ی جدید ایجاد میشه که اسمش رو Face بزارید ...
ادامه دارد ...
گام 9:
حالا نوبت افکت فروپاشی صورت رسیده ، که برای اینکار از Clipping Mask استفاده می کنیم ...
برای استفاده از Clipping Mask اول مطمئن بشید که لایه ی shape 1 زیر لایه ی صورت قرار داره ...
حالا دکمه Alt رو نگه داشته و بر روی خط بین دو لایه کلیک کنید ... شکل موس تغییر می کنه ...
با این کار یک فلش کوچیک کنار لایه ی صورت ایجاد میشه، که نشون دهنده clipped mask هستش ...
گام 10:
به مسیر زیر برید:
Layer > new adjustment layer > gradient map
و تنظیمات رو انجام بدید ...
گام 11:
حالا blending لایه ی gradient map رو بر روی Overlay با 90 % opacity بزارید ...
گام 12:
می خوام کمی نور به چشم اضافه کنم ...
برای ایجاد نور، یک لایه ی جدید بسازید (Shift+Ctrl+N) و اسمش رو Light بزارید ...
حالا ابزار rectangular marquee رو بردارید و دور چشم رو انتخاب کنید ...
قسمت انتخاب شده رو با رنگ سیاه پر کنید ... (Shift+F5)
سپس به مسیر Filter > render > lens flare برید...
در آخر blending لایه ی نور رو بر روی color dodge با 100% opacity بزارید ...
می تونید با استفاده از mask قسمت هایی از نور دور صورت که احتیاجی بهشون نیست رو پنهان کنید ...
سعی کنید نور فقط در چشم متمرکز باشه ...
گام 13:
برای ایجاد افکت نمایشی بیشتر ، من تصویری از یک شاخه رو اضافه کردم ...
و این شاخه رو بر روی لایه هایی که فکر می کنید مناسبه کپی کنید ...
یادتون باشه که سایزشون رو تغییر بدید و blending رو بر روی multiply و opacity رو حدود 50-100 % بزارید ...
گام 14:
در این گام آخر ، به مسیر زیر برید:
(Layer > new adjustment layer > Photo filter)
و Blending لایه ***** رو بر روی normal و 30% opacity بزارید ...
گام 15:
این هم نتیجا ... امیدوارم خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشید ...
"این مقاله توسط کاربر partow ترجمه شده است. جهت حفظ و احترام به حقوق نویسنده ، کپی برداری از انجمن نواندیشان تنها با ذکر منبع مجاز است ..."
به زبان اصلی
این ترجمت واقعا هزار تا تشکر داشت چون تجرمش سخته :hanghead:
مرسی ... :5c6ipag2mnshmsf5ju3
  • 2 ماه بعد...
آورین بچه زرنگه فعال...:ws3:
پاشو بیا فعالیت کن ببینم ... :w000:
:ws37:
~M~O~J~ مهمان
مرسی............:icon_gol:
خواهش میکنم ... :icon_gol:
  • 1 سال بعد...
داداش خسته نباشی میتونی فایل pdf رو هم بذاری الان عکسا باز نمیشه داداش خیلی لازم دارمش
سلام دوست عزیز .
فایل pdf ضمیمه شد . :a030:
