DavOOd_TiTaN 10472 ارسال شده در 4 اسفند، 2011 سلام به همه دوستان نواندیشان . . . . با این آموزش به شما نشون خواهیم داد چطوری میشه با استفاده از فیلتـــرهای فتوشاپ منتی شگفت انگیز درست کنیم نتیجه نهایی . . . . این اموزش به 12 مرحله داره پس میریم سر اصل مطلب . . گام اول : ایجاد سند یک سند به اندازه 800*800 با رزولیشن 300 پیکسل/ اینچ ایجاد کنید ... حتماً Color Mode رو بر روی RGB بزارید... گام دوم : لایه بگراندمون رو با 80% از رنگ خاکستری پر میکنیم .یک لایه جدید به اسم "Guide" ایجاد میکنم . ابزار Gradient Tool رو انتخاب کنید، رنگ سیاه و سفید رو بردارید و لایه رو با Linear Gradient پر کنید .. مانند تصویر زیر ... . . . گام سوم : حالا به سراغ فیلتـــر فتوشاپ میریم فیلتـــر ZigZag رو از مسیر زیر انتخاب میکنیم : Filter > Distort > ZigZag به صورت زیر تنظیم میکنیم Amount => 20, Ridges => 15, Style => Out From Center دوباره همین فیلتــر رو 10 بار با همین تنظیمات اعمال کنید ...( 10 بار دکمه های Ctrl+F را بفشارید) حالا می تونید دایره هایی رو ببینید ... در واقع ما از این لایه برای افکت استفاده نمی کنیم ولی این لایه به عنوان راهنما مفید حواهد بود و همچنین نشون میده که شکل نهایی حروف چطور بنظر میان... . . . . گام چهارم :اولین حرف ابزار متن رو انتخاب میکنیم در این اموزش ما از فونتBauhaus 93 و سایز فونت رو 72 pt قرار میدهیم . اولین حرف رو با حرف"A" شروع میکنیم .... هرجایی خواستید می تونید قرارش بدید ... Gradient Overlay Layer Style رو با تنظیمات زیر اعمال کنید: Blend Mode => Normal , Opacity => 100% , Gradient => Spectrum , Style => Linear , Angle => 180 از این لایه دو بار کپی بردارید و اسم لایه ها رو به "W"و "E" تغییر بدید... لایه های "W" and "E" رو فعلاً مخفی کنید ... به لایه A برید ... حالا برای اینکه متن رو به صورت لایه در بیاریم یک لایه جدید ایجاد کرده بعد لایه جدید و متن رو انتخاب کرده و با زدن کلید ctrl+E دو لایه را با هم ادغام کنید تا متنتون به صورت لایه در بیاد . . . . گام پنجم در حالی که متنمون در حالت انتخاب هست دوباره به فیلتـــر ZigZag رفته ( Filter > Distort > ZigZag) و از تنظیمات قبلی استفاده کنید ... 8 بار دکمه های Ctrl+F را بزنید تا این فیلـتــــر تکرار شود ... حروفهای دیگه رو هم میتونید به این صورت درست کنید تنظیمات ***** رو مانند عکس زیر درست کنید : . . . . گام ششم : حالا لایه "A" رو مخفی کنید به لایه "W" رفته و به حالت نمایش برش گردونید ... من چند پیکسل لایه ی"W" رو به سمت راست جابجا کردم ... شما هم می تونید حروف رو هرجا که مایلید قرار بدید ولی در گوشه ها و یا خارج از دایره ها نزارید... بالای لایه ی "W" لایه ی جدید ایجاد کرده و اسمش رو "W" بزارید... هر دو لایه رو انتخاب کنید و با استقاده از دکمه های Ctrl=E ادغامشون کنید ... دوباره دکمه های Ctrl+F رو 8 بار بزنید تا آخرین *****، 8 با اعمال بشه ... کار حرف دوم هم به پایان رسید ... ادامه دارد 5
DavOOd_TiTaN 10472 مالک ارسال شده در 4 اسفند، 2011 گام هفتم : لایه "W" رو مخفی کنید و لایه "E" رو از حالت مخفی خارج کنید ... بالای لایه "E" ، لایه ای جدید ایجاد کرده و اسمش رو "E" بزارید ... هر دو لایه ی E رو انتخاب کرده و با استفاده از دکمه های Ctrl+E با هم ادغامشون کنید ... دوباره 8 بار دکمه های Ctrl+ F رو بفشارید تا آخرین فیلتــــر اعمال بشه .... کار سومین حرف هم به پایان رسید ... اگر متنتون طولانی تره، می تونید همین کار رو تکرار کنید ... هر دفعه حروف رو در جاهای محتلف قرار بدید... گام هشتم: لایه "Guide" رو حذف کنید... همه ی لایه ها رو از حالت مخفی خارج کنید و در جای مناسب قرار بدید ... لایه "W" رو انتخاب کنید و بر روی دکمه های Ctrl+U بزنید... مقدار Hue رو 45 قرار بدید تا رنگ ها جا بجا شن .... این کار رو برای لایه ی "E" تکرار کنید ولی اینبار با مقدار 10 ... حالا همه ی لایه های حروف رو انتخاب کنید و با استفاده از دکمه های Ctrl+E ادغامشون کنین ... اسم لایه ی حاصل از ادغام رو "AWE" بزارید... گام نهم : اگر متوجه شده باشید، گوشه های متن به اندازه کافی واضح نیستن ... ولی مشکلی نیست ... درستش می کنیم... دکمه Ctrl رو گرفته و بر روی لایه "AWE" کلیک کنید تا دور متن انتخاب بشه ... به پالت Channels برید و یک channel جدید ایجاد کنید ... قسمت انتحاب شده رو با رنگ سفید پر کنید... دکمه های Ctrl+D را بفشارید تا از حالت انتخاب در بیاد... به مسیر زیر برید: Filter > Blur > Gaussian Blur و مقدار Radius رو برابر 3 پیکسل بزارید... با استفاده از دکمه های Ctrl+L پنجره Level رو باز کنید و برای اینکه منتمون لبه های نرمی داشته باشه تنظیمات زیر رو اعمال کنید ... Shadow Input Level = 150 Highlight Input Level to= 180 دکمه Ctrl رو نگه داشته و بر روی "Alpha 1" کلیک کنید، تا دورش انتخاب بشه ... گام دهم: حالا برمیگردیم به لایه "AWE" در حالی که لایه در حال انتخاب هست به مسیر زیر رفته Select > Inverse و ناحیه انتخاب شده رو حذف کنید تا از لبه های زشت خلاص شیم ... برای بیرون امدن از حالت انتخاب از کلید ctrl+D استفاده میکنیم ... . . . گام یازدهم : از لایه "AWE" کپی گرفته و اسم لایه جدید رو "Shadows" میگذاریم حالا کلید D را زده تا رنگ پست زمینه به حالت پیش فرض در بیاد ... سیاه و سفید .. به این مسیر رفته Filter > Sketch > Photocopy و تنظیمات رو به این صورت در میاریم Detail => 3, Darkness => 6 حالا مد لایه را روی Multiply قرار میدهیم و میزان Opacity روی 40% رنگ Foreground رو سفید انتخاب میکنیم ابزار Brush را انتخاب کرده اندازه قلم 10px و میزان Hardness را صفر قرار میدهیم و چند خطوط تیره مانند عکس زیر ایجاد کنید . . . گام دوازدهم : دوباره از لایه "AWE" کپی گرفته و اسم لایه جدید رو "Color" میگذاریم . مطمئن بشید که رنگ های ForeGround و Background همچنان سیاه و سفید هستن ... حالا به مسیر Filter > Render > Difference Clouds میرویم . حالا مود لایه رو Color میزاریم. . حالا به مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur رفته و میزان Radius رو روی 35 پیکسل قرار میدهیم دکمه ی Alt رو گرفته و بر روی خط میان لایه های "AWE" و "Color" کلیک کنید تا برای لایه "Color" ماسک ایجاد بشه ... . . . نتیجه نهایی : در آخر من کمی Drop Shadow به لایه AWE” اضافه کردم .... خب اموزش ما تموم شد امیدوارم از این اموزش لذت کافی رو برده باشین برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام "این مقاله توسط کاربرDavood_TiTaN ترجمه شده است. جهت حفظ و احترام به حقوق نویسنده ، کپی برداری از انجمن نواندیشان تنها با ذکر منبع مجاز است ..." با تشکر 7
partow 25305 ارسال شده در 5 اسفند، 2011 همشو تغییر دادی ؟ همشو که نه ... ولی اکثرش رو تغییر دادم ....:5c6ipag2mnshmsf5ju3 البته با اجازه ... 2
DavOOd_TiTaN 10472 مالک ارسال شده در 5 اسفند، 2011 همشو که نه ... ولی اکثرش رو تغییر دادم ....:5c6ipag2mnshmsf5ju3 البته با اجازه ... از کارای من ایراد میگیری پیدر سوخته(شوخی بید) 1
partow 25305 ارسال شده در 5 اسفند، 2011 از کارای من ایراد میگیری پیدر سوخته(شوخی بید) :persiana__hahaha: 1
